24 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Kiri
сообщение 13.9.2005, 11:29
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
puper,
Спасибо за соурс!! Может поковыряю сегодня, если никто меня не опередит :)
Dimka
сообщение 13.9.2005, 19:00
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper, наконец то ты появился. Я тебе точно говорю, в версии 2.5.1 какой то глюк с графикой. Прога нормально сохраняет изменения и делает shx, но потом не может открыть ни smg, ни shx, выдает ошибку. И если залить shx в тел, он начинает перезагружаться. Исправь эту багу! Или выложи в форуме версию 2.4.8, пожалуйста, она работала стабильно, но я ее у себя потер к сожалению, когда скачал новую. :-( Хотел переделать кучу графики, а не могу...
alexps70
сообщение 14.9.2005, 2:50
Пользователь №: 49 547
Модель телефона: razr v3
Попробовал заменять RAW иконки на Разере В3 в DRM. Просто сконвертированные MotoRawConv получались меньше размером и вешали тело. Для иконки 15х15 к получившимся 450 байтам добавил еще 30, залил в тело - встала нормально, только с икажениями. Пришлось разбираться с этими 30 байтами. Короче, это маска прозрачности(видимости) - если бит в маске 1, то точка не высвечивается(прозрачна), 0 - показывется. Осталось дело за малым - кто-нибудь напишет RAW редактор? А то через лист бумаги и хекс редактор много не нарисуешь.
Kiri
сообщение 14.9.2005, 13:44
Из: Russia
Прошивка: 9СR
alexps70,
Вообще Svendvd это уже говорил дважы ;)
А конвертор я пишу, правда когда напишу не знаю... %)
GALANT
сообщение 14.9.2005, 14:47
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Puper - Dimka прав, 2.5.1 косячная. Вот версия 2.4.8 без midas.dll а так же там лежит хелп как редактировать лэнг паки, дрм, ну и мои наблюдения(какие популярные картинки за какими номерами хранятся).
Версии 2.4.8 здесь уже нет, т.к. она тоже не гуд была.
Сообщение отредактировал puper - 16.9.2005, 15:56
alexps70
сообщение 14.9.2005, 15:45
Цитата(Kiri @ Среда, 14 Сентября 2005, 16:44)
alexps70,
Конвертор нормальный, только с маской надо редактор какой-нибудь, потому как не все картинки квадратные. Кстати, с маской у меня все наоборот - надо нули в конце прописывать
ask76
сообщение 14.9.2005, 16:32
Пользователь №: 41 099
Модель телефона: Е-398
Прошивка: 9СR_10E1_002E
Народ ответте по существу а то 33 страницы читать не в моготу,на 372 платформе Е398 можно поменять ДРМ или нет huh.gif
puper
сообщение 14.9.2005, 19:44
MotoSHXCoder
Из: Брест
ask76, У меня на экране можно - а платформы нет :) Возьми местами картинки поменяй и вшей в тело - сам увидишь и нам расскажи.
В MotoRAWConv нужно только сделать добавление нужного кол-ва нулей при переводе из BMP в RAW (В Procedure ConvertToRAW надо добавить запись после пикселов еще ((ImgWidth div 8)*ImgHeight) нулевых байт.) - ИМХО всё ок будет (можно конечно и похитрее сделать - с учётом изображения маску сфарганить).
В 2.5.2 DRM Editor должен заработать (вернул все перестраховки по выравниванию (Как в 2.4.8)) - отпишитесь о результатах плиз.
GALANT, если в 2.5.2 DRMEditor ok, то выкидывай 2.4.8 со своего поста, а хэлп и иже с ним оставляй.
Kiri
сообщение 16.9.2005, 14:10
Из: Russia
Прошивка: 9СR
puper,
alexps70,
Почти закончил конвертор, если puper не против, постараюсь выложить как можно скорее (процедуры конвертирования твои, puper, я только переделал весь интерфейс и сделал работу с масками, в Абауте к проге не забыт :)
Что умеет:
- Конвертить скопом
- Получать размер RAW из имени файла (формат имени как в SHXCoDec, т.е. *(WxH)*.raw )
- Сохранять маску прозрачности из RAW в BMP-формате
- Конвертировать обратно в RAW учитывая маску прозрачности
Еще раз говорю, что еще НЕ закончил написание, но сделаю это в ближайшее время.
Maximca
сообщение 16.9.2005, 14:17
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
puper, я надеюсь в новой версии исправлены все глюки, а то 2.5.1 - это просто ужас какой то, все с ошибками делала и ленгпак и DRM....Скажи что ты в ней поменял что она так изменилась???? Я с ней еле DRM в монстра нового засунул, хоть и с ошибкой в самом конце но все таки встала.....но что интересно после запуска 2.5.1 у меня и 2.4.8 работать перестала, стала также все косячить???? Могут ли влиять версии друг на друга или может реестр надо чистить?
puper
сообщение 16.9.2005, 15:49
MotoSHXCoder
Из: Брест
Maximca, версии друг на друга не влияют, реестр не трогают - это уже ты сам наловчился так косячить. И владельцы Е398 меня гнобят постоянно за глюки - но проверить нет возможности, только как с вашей помощью.
Начиная с 2.5.0 исправлена одна ошибка (как вообще с ней до того прога работала - удивлению нет предела :) ) - вот я на радостях и повыкидывал перепроверки-подстраховки (на выравнивание при редактировании), но оказалось зря - в Е398 повылазили проблемы....
Kiri, делай что хошь с тем конвертером - если надо что помочь - всегда пожалуйста.
GALANT
сообщение 16.9.2005, 17:10
А Будет ли такая возможность: из кодовой группы флекса вытаскивать файлы. Часто бывает нужным вытащить из монстра файлы флекса - а не чем (или я ошибаюсь и есть такая программа ?)
puper
сообщение 16.9.2005, 19:31
MotoSHXCoder
Из: Брест
GALANT, будет FlexEditor (его зародыш уже есть), и ещё впереди видится мне дизассемблер, заточенный именно под код прошивки (а может и ассeмблер потом, когда актуально станет ) Долгими осенне-зимними вечерами можн много сделать :)
Maximca
сообщение 16.9.2005, 19:51
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
puper, раз у тебя нет такой возможности протестить на Е398 расскажу тебе что было: версия 2.4.8. работала как часы, все делала отлично все заливалось, ни разу никакой ошибки, все всегда работало, как только я поставил 2.5.1 все изменилось: она все собирает в SHX....но при попытке залития в тело или сразу перед flashing идет ошибка или в самом конце после flashing 95-100%, иногда тело включалось, но ничего не менялось, но чаще тело вообще не включалось, не было даже заставки Hello Moto, даже клава не загоралась (и с ленгпаком тоже самое). А делал я все как и раньше в старой версии... Но самое интересное это то что: старая версия (2.4.8) тоже стала сохранять картинки другого разрешения, когда я отлично помню что раньше она сразу выдавала что размер не подходит...А ты говоришь что они не влиют друг на друга, я тоже думаю ну какая может быть связь.....и еще про реестр: ведь там могут появляться неверные ссылки на библиотеку мидас или еще что нибудь
ЗЫ Новую версию 2.5.2 еще не юзал. обязательно опишу её работу
Твоя прога самая лучшая и ценная для нашего мотора, но версия 2.5.1 меня разочаровала
Я пишу чтобы ты разобрался и чтобы помочь тебе....
puper
сообщение 16.9.2005, 20:14
MotoSHXCoder
Из: Брест
Maximca, В реестре про midas конечно есть записи, но они на алгоритм замены картинок никак не повлияют... Мидас нужен для отображения таблиц (что-то типа БД в памяти компа).
Про все замеченные недостатки пиши обязательно, а то я про 2.5.1 дажне не думал (работает - дальше поехали)... И
Сохранять куда - на диск? Другое разрешение картинки - это что? Размер? или глубина цвета? или тип? если тип - то 2.4.8 не умела с равками работать, и вряд ли сама научилась:) , хотя м.б. или я или ты что-то напутали...
Пиши про 2.5.2 - всё равно к прошлому нет возврта :)
Dimka
сообщение 17.9.2005, 16:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, протестировал 2.5.2. В ней никаких глюков вроде не заметил. Меня удивило все таки то, что 2.5.1 у тебя работала, а у других нет. Ты понял почему?
puper
сообщение 17.9.2005, 20:31
MotoSHXCoder
Из: Брест
Может быть выложил промежуточную сборку (или точнее, у себя ещё кое-что подправил после того, как выложил 2.5.1 уже здесь)
Maximca
сообщение 17.9.2005, 22:42
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
puper, Версия 2.5.2 работает хорошо, все заливается, но иногда проскакивает все таки прежняя ошибка:
ERROR: Phone[0000]: Error Flashing Subscriber Unit Error 0xE0020083
while sending address 0x10F40000.
Эта ошибка одна и та же и в версии 2.5.1 была она же, ошибка идет после flashing 96-100%....
Но тем не менее после этой ошибки все работает....
И еще у меня к тебе будет такой вопросик: Где прописан размер и положение антенны, батареи, и т.п..? Я думаю где то во флеше, потому что перекопал весь скин, все менял что только можно и никакого результата, к чему это я, да к тому что у нас допустим антенна 22х15, я делаю свою антенну 22х16 и эта картинка уже не видна...но некоторые картинки большего разрешения видны (пример батарея при зарядке, с адаптером)...Хотелось бы сделать батарейку и антенну как у Nokia 66 серии...Если мы найдем ответ на этот вопросик, то сможем полностью изменить вид меню clap;applo
Kiri
сообщение 18.9.2005, 0:10
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Вот, пока альфа-релиз :) По этой причине конвертит только из BMP в RAW с использованием маски прозрачности, конвертирование скопом уже есть. Скоро доделаю конвертирование из равок в битмапы.
Сообщайте о багах!
Мини хэлп:
* Маска прозрачности должна лежать в одной папке с самой картинкой и должна называться [filename]_mask.bmp, где [filename] имя картинки для которой эта маска. Напр.: 402(22x15).bmp - картинка, 402(22x15)_mask.bmp - маска.
* Если файл с маской отсутствует, то созданная RAWка будет полностью непрозрачной.
* Сконвертированные картинки сохраняются в той же директории, где лежат исходные BMPшки.
p.s. Чтобы добавить файл в список - правая кнопка на таблице ;)
(Ниже смотри обновленную версию)
puper
сообщение 18.9.2005, 6:50
MotoSHXCoder
Из: Брест
Maximca, Попробую таймы-ауты в том месте увеличить немного....
Я такую ошибку когда-то тоже видел, Правда давно, когда флэшер встраивал.
На с650 уже поменяли полностью вид антены и батарейки, ещё во времена зарождения ДРМ эдитора. Изображения были гифки в ДРМ. Для ваших телов видимо там же (токмо РАВ)....
Посмотрел от Е398, вот номера РАВ для антены и батарейки.
84, 87, 89, 93
313, 315-320
389, 398-402
626-631,
643-646
Может и ещё где есть, пропустить мог.
А то что новые не видны на экране, это потому что в МотоРАВ ещё маска видимости нужна, Kiri как раз этим ща занят.
Kiri,твой конв. может потребовать gtintf70.dll - не факт что у юзера она есть.
Svendvd
сообщение 18.9.2005, 12:39
Пользователь №: 50 334
Модель телефона: V3
http://www.abies.de/downl-daten/daten/qtintf70.zip rolleyes.gif
Dimka
сообщение 19.9.2005, 3:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, кстати в проге есть еще небольшой глюк. Если в списке картинок сначала нажать Replace, но потом отменить действие, нажав Отмена, то прога как бы подвисает. Щелкаешь по списку картинок, а картинка не меняется. Для выхода из этого состояния надо заменить какую-нибудь картинку или считать опять картинки нажав Parse.
Prusa
сообщение 19.9.2005, 10:26
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
Kiri,
мдя. опередил ты меня, тож клепал такую программулину.
ну ладно выложу.
Kiri почитай доки по gdiplus там легко можно работать с основными форматами.
прога в 520 посте.
Сообщение отредактировал Prusa - 23.9.2005, 9:01
Kiri
сообщение 19.9.2005, 11:43
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Prusa,
Спасибо, посмотрю... В принципе я вроде закончил уже, если кому надо - выложу тут.
Svendvd,
puper,
Может и потребовать... а его разве в стандартных библиотеках вин ХР нет? Так или иначе довольно распространенная дллка, особенно у тех, кто читает подобные форумы :)
(ARH)665
сообщение 19.9.2005, 13:16
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
странно, сливаю с телефона бекап, расковыриваю его дл редактирования DRM зоны, убираю всё лишнее и оставляю только загрузчик и DRM. Сменил картинку значка жопореза как на Е398 сделал. Заливаю в тел прогой п2кфлешер тут на конце загрузки вылетает ошибка, от чего это??? А если шить встроеным флешером в SHX CoDec то тел прошивается удачно но без значка жпрса вообще. А если шить прогой Flash&Backup загрузчик при включении пишет Unhalted Code. Я вот думаю может это от того что я делаю картинку жпрса размером 15х11 а не как предусмотрено 12х11?
Прикрепляю мой значок, прошейтесь, попробуйте может он глюкавыЙй? ;)
ЗЫ. Размер файла shx с встроеной иконкой такой:
Размер: 1,97 МБ (2 074 382 байт)
На диске: 1,98 МБ (2 076 672 байт)
Хотя я сделал просмотр иконок таблицей и второй столбик слева показывает: 2026 кб, странно всё это как то
Может я что то не так делаю?
Kiri
сообщение 19.9.2005, 18:36
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Все, закончил свой конвертор, оцените :) Испытывал на себе, заменил значки батареи и антены, все работает!
Maximca
сообщение 19.9.2005, 19:35
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, Обьясни подробно как менять RAW??? Прочитал всю тему....но так и не понял.. У меня DRM эдитор разбирает DRM на GIF и ни одного RAW там нету, а GIF на RAW не поменяешь....Прошу поподробнее раскажи как все это делается и как и чем делать маску прозрачности (какое разрешение, тип и т.п.)??? Наверняка очень многим это не понятно и поэтому будет для всех полезно...
(ARH)665
сообщение 20.9.2005, 2:14
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Цитата(Kiri @ Понедельник, 19 Сентября 2005, 22:36)
Все, закончил свой конвертор, оцените  Испытывал на себе, заменил значки батареи и антены, все работает!
Скачал запускаю:
Приложению не удалось запуститься, поскольку qtintf70.dll не был найден. бла бла бла
gdiplus.dll у меня есть чё дальше творить?
Kiri
сообщение 20.9.2005, 12:19
Из: Russia
Прошивка: 9СR
(ARH)665,
См. выше, несколько постов назад SvenDVD выкладывал эту библиотеку, сакчай и будет тебе счастье :) Многие приложения на Delphi требуют эту dll, так что впрок...
Maximca,
Ну уж не знаю, если у тебя в DRM нету ни одной равки, тогда это к Puper'у :) Вообще разборка RAW картинок появилась только в последних версиях SHXCoDec (от Puper'а есессно), может быть ты юзаешь старую? У меня при открытии DRM блока в начале списка целая куча RAW картинок, где большинство системных значков и находится. Насчет маски прозрачности, то об этом написано в хэлпе :) В общем тип - BMP, размер - такой же, как и у самой картинки, делать ее можно где угодно(в любом графическом редакторе). Черный цвет - полностью прозрачный, белый цвет - не прозрачный. Чтобы было более наглядно, просто открой какой-нибудь RAW файл и конвертни его в BMP, в той же папке сохранится его маска, с именем ИМЯ_ФАЙЛА_mask.bmp
GALANT
сообщение 20.9.2005, 12:27
Kiri,
А зачем этот рав нужен объясни пожалуйста. Я все в гифках делал и все нормально получалось.
Maximca
сообщение 20.9.2005, 13:09
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, так сразу бы и сказал что нужно разбирать 372 платформу, в ней в DRM есть RAW, а в 373 ни одной....Только вот встанет ли DRM из 372 на 373????
И к чему же я пришел (372 пталформа): :o Не могу поменять RAW в DRM (SHXcodec2.5.2)!!!! :o Пишет: is not a valid integer value. Вообще не меняются RAW, даже на точно такие же....после этого тока перезапук проги чтобы снова открыть DRM. Kiri, расскажи как ты меняешь??? Мне надо сделать картинки антенны и батарейки 9х38 и все больше мне ничего не нужноооооооооо....остальное я и в гифах поменяю :o
Kiri
сообщение 20.9.2005, 18:53
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca,
Открываю SHXCoDec, делаю Open&Split, дважды кликаю на DRM, делаю Parse, выбираю нужную картинку(-ки), нажимаю кнопочку Replace, выбираю созданную равку такого же(!) размера, другого просто не пробовал. Нажимаю Save Changes, а потом Flash и все работает! :) Я себе тоже сделал антенку и батарею поменьше размером, но не путем уменьшения физического размера картинки, а просто создал маленькую BMP-шку (22х15), где нарисовал антену примерно на половину ширины картинку, а остальную часть сделал прозрачной при помощи маски. И все ОК! Я вообще очень сомневаюсь, что системные иконки можно заменить бОльшими, т.к. наверняка под них выделено определенное место и ДАЖЕ если картинка будет выводиться, то происходить это будет довольно страшно (например накладываться на другие, а при изменении или перерисовке системой этих других иконок, твоя, например, антена будет частично затираться и т.п.) Это конечно мои личные догадки, но я думаю все гораздо проще сделать маской прозрачности...
GALANT,
Ну не знаю что именно ты поменял посредством гифов, но на сколько я знаю, на 372 платформе бОльшая часть картинок хранится именно в RAW формате, в частности такие важные (для меня) картинки, как антена и батарея, а так же многие другие...
nsk_qwerty
сообщение 20.9.2005, 21:00
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Сегодня пробовал заменять ДРМ в 635м - за три часа попыток вливал бэкап в дохлое тело три раза. И итогом этого стала только замененная иконка на аудиофайлы. Если размер файла не совпадает байт в байт с тем файлом, что лежит в ДРМ изначально - начинаются такие страшные глюки с ДРМ графикой во всем теле - смотреть страшно.
puper
сообщение 20.9.2005, 22:59
MotoSHXCoder
Из: Брест
nsk_qwerty, плиз на papirosnik@mail ru DRM блок от V635 (*CG15.smg) для проверки и доводки
nsk_qwerty
сообщение 22.9.2005, 18:13
Из: Новодвинск
puper, все норм - поменял все, что только можно. Просто прога Raw 2 Bmp создает файлы с неправильным размером. Так что использую motorawconverter и все ОК.
Kiri
сообщение 22.9.2005, 19:06
Из: Russia
Прошивка: 9СR
(ARH)665,
А в чем проблема? Почему бы не сконвертить bmp в gif, если уж очень нужно? :) И вообще зачем нужен именно gif, RAW картинки ведь не анимированные...
nsk_qwerty,
Какие именно файлы она создает с неправильным размером? Расскажи поподробнее! Если это баг, значит буду исправлять, или же просто в V635 другой формат RAW файлов, т.к. у меня на E398 все меняется отлично, пробовал уже не раз!
Maximca
сообщение 22.9.2005, 20:23
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, Скажи можно поставить картинки антенны и батарейки 9х38??? Попробуй может получиться...
(ARH)665
сообщение 23.9.2005, 3:06
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Kiri,
Да дело в том что если картинки в большом размере перекидывать из Е398 дрма в С650-ый то уходит огромное количество времени + ещё очень хочеться из raw в gif и с автоматическим ресайзом (уменьшением в 30%) такое возможно? А ещё lhv от С650 понимает формат bmp? если понимает то сделайте пожалуйста просто импорт bmp с автоматическим ресайзом в уменьшенном виде где то на 30% (ну там пример иконка 15х12 а на С650 ресайз 13х11), идея ясна? или безумие?
Prusa
сообщение 23.9.2005, 8:58
Пользователь №: 453
вот немного доделал
может конвертить из Gif используя прозрачный цвет для маски.
требует наличия gdiplus (в XP должна уже быть)
можно взять отсюдова
(ARH)665,
этож не редактор изображений, а просто конвертер из одного формата в другой, потом при ресайзе теряется качество изображения, чтоб не терялось нада применять спец фильтры.
я для потокового ресайза использую IfranView все круто работает.
PS прога лежит в файлах.
Сообщение отредактировал Prusa - 11.10.2005, 7:19
Kiri
сообщение 23.9.2005, 20:12
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca,
Не знаю когда смогу попробовать, т.к. в случае неудачи просто не найду времени на восстановление трубы :) А вообще... чем тебе не подходит способ с прозрачностью маски? Или тебе нужен именно размер всей картинки? Так и так ты не сдвинешь остальные иконки, позиция вывода не изменится наверняка, а значит, на мой взгляд и смысл уменьшения самой картинки не имеет смысла... Если тебе просто нужно занять поменьше места на экране, сделай это маской, как это сделал я... М?
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:21
