24 страниц V « < 12 13 14 15 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Kiri
сообщение 22.9.2005, 19:06
Из: Russia
Пользователь №: 41 827
Прошивка: 9СR
(ARH)665,
А в чем проблема? Почему бы не сконвертить bmp в gif, если уж очень нужно? :) И вообще зачем нужен именно gif, RAW картинки ведь не анимированные...
nsk_qwerty,
Какие именно файлы она создает с неправильным размером? Расскажи поподробнее! Если это баг, значит буду исправлять, или же просто в V635 другой формат RAW файлов, т.к. у меня на E398 все меняется отлично, пробовал уже не раз!
Maximca
сообщение 22.9.2005, 20:23
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
Kiri, Скажи можно поставить картинки антенны и батарейки 9х38??? Попробуй может получиться...
(ARH)665
сообщение 23.9.2005, 3:06
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Kiri,
Да дело в том что если картинки в большом размере перекидывать из Е398 дрма в С650-ый то уходит огромное количество времени + ещё очень хочеться из raw в gif и с автоматическим ресайзом (уменьшением в 30%) такое возможно? А ещё lhv от С650 понимает формат bmp? если понимает то сделайте пожалуйста просто импорт bmp с автоматическим ресайзом в уменьшенном виде где то на 30% (ну там пример иконка 15х12 а на С650 ресайз 13х11), идея ясна? или безумие?
Prusa
сообщение 23.9.2005, 8:58
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
вот немного доделал
может конвертить из Gif используя прозрачный цвет для маски.
требует наличия gdiplus (в XP должна уже быть)
можно взять отсюдова
(ARH)665,
этож не редактор изображений, а просто конвертер из одного формата в другой, потом при ресайзе теряется качество изображения, чтоб не терялось нада применять спец фильтры.
я для потокового ресайза использую IfranView все круто работает.
PS прога лежит в файлах.
Сообщение отредактировал Prusa - 11.10.2005, 7:19
Kiri
сообщение 23.9.2005, 20:12
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca,
Не знаю когда смогу попробовать, т.к. в случае неудачи просто не найду времени на восстановление трубы :) А вообще... чем тебе не подходит способ с прозрачностью маски? Или тебе нужен именно размер всей картинки? Так и так ты не сдвинешь остальные иконки, позиция вывода не изменится наверняка, а значит, на мой взгляд и смысл уменьшения самой картинки не имеет смысла... Если тебе просто нужно занять поменьше места на экране, сделай это маской, как это сделал я... М?
Maximca
сообщение 23.9.2005, 21:52
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, мне нужно не уменьшить картинку, а сделать её 9х38 по краям (по вертикали) как у Нокий....я бы и сам попробовал но не меняются у меня raw вообще в прошиве 372....сразу ошибка: is not a valid integer value Может puper, подскажет почему такая ошибка имеет место быть????
И вообще я не очень понимаю почему нельзя в Gif сделать картинку больше, а в Raw можно (как обьяснил мне puper)....Я вставлял в DRM Gif картинки батарей и антенны 9х38, антенну не было видно вообще ни в каком состоянии, а вот батарейка при зарядке 9х38 отображалась!!!!!!!!!! То есть в обычном положении батарейки 9х38 не видно, а как втыкаешь адаптер она появлется (по крайней мере 2 картинки отображались корректно)...И все будет смотреться классно
А за телефон ты не бойся, просто зальешь DRM оригинальный и все будет ОК (ну в крайнем случае монстра зальешь)
Kiri
сообщение 23.9.2005, 22:27
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca,
Ладно, уговорили! :) Только ты не мог бы выложить здесь свои картинки 9х38, чтоб долго не искать? Как выложишь, сразу затещу и сообщу о результате!
Maximca
сообщение 23.9.2005, 23:52
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, всегда готов, вопрос "жизни и смерти", если ничего не выйдет куплю себе Нокиа :P :P :P
Прикрепленный файл Картинки_bmp.rar   ( 6.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
(ARH)665
сообщение 24.9.2005, 3:16
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Может никому не интересно но я понял почему значок GPRS'a у меня не отображался! Это всё из-за того что в прошивке для каждого значка предназначено определённое место... Так и для значка GPRS предназначено место 11х11, и пытаясь его увеличить он просто выходит за "свои поля" и не отображается
Kiri
сообщение 24.9.2005, 11:57
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca, я об этом и пытался сказать... для антены и батареи, думаю будет та же история... Ну раз обещал, попробую сейчас :)
Kiri
сообщение 24.9.2005, 12:11
Из: Russia
Прошивка: 9СR
Maximca,
Нет, у меня та же трабла, при попытке замены пишет '' is not valid integer и тишина... Мне кажется результат не стоит усилий, т.к. если новозакаченная антена и будет работать, то как это чудо быдет выглядеть? На всех менюхах, в яве и при написании смс эта 38 пиксельная бабирень будет свисать вниз и закрывать элементы интерфейса, разве нет? %)
(ARH)665
сообщение 24.9.2005, 14:11
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Kiri,
а я саму иконку немного подрезал, вообщем она теперь чем то похода на Е398-ую только размером 11х11 ;)
Maximca
сообщение 25.9.2005, 0:40
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Kiri, да все было бы супер если бы она встала, я бы весь скин переделал и было бы очень здорово,
puper же говорил что RAW можно ставить больше размером и что на каких то телах так уже делали!!!
И еще обьясните пож. кто нибудь в чем отличие RAW от Gif именно для замене в теле???
Microsoft
сообщение 25.9.2005, 5:21
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Prusa, Что то у меня твой конвектер не работает. Или он сделан по DOS? Проскакивает чёрное окно и он не включается.
Random
сообщение 25.9.2005, 10:59
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
semenigor,
Монстр - это все-все-все :)
Флекс - это только CG2
Ленг - это только СG4
Разумеется со всеми ними надоеще прикладывать RAMDLD
p.s. На всякий случай. для создания конкретно прошивки, т.е. само ПО и нисего лишенго надо
CG1+CG3+CG18
То бишь само ПО, ПО для DSP,и подпись.
Prusa
сообщение 26.9.2005, 6:53
Пользователь №: 453
Microsoft,
это виндовый конвертор. просто консольный. если винда XP или 2000 выбери в пуске выполнить, набери cmd жми ENTER появиться окошко вот оттудова его и запускай, либо из total manager или FAR.
Microsoft
сообщение 26.9.2005, 11:07
-=Pro FAN Moto=-
puper, Спасибо. Я разобрался.
OFFTOPIC:
На V80 DRM меняется бес проблемм, как и на всех телефонах.
Trog
сообщение 27.9.2005, 7:22
Пользователь №: 40 276
Модель телефона: Motorola V620
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
2 вопроса
1: есть V620, пытаюсь отредактировать лэнг. нажимаю Pack Strings (версия 2,5,2) вываливается ошибка Invalid pointer oeration (или чтото в этом роде). Как править языковой пакет?? В 2,4,7 сохраняется но криво, пропадает весь текст во всех строчках.
2: DRM графика. второй день сижу и не могу найти... как заменить значёк статса телефона (громкий звонок, вибра, и т.п.) который отображается в верхней софт-строчке. В дрм нашёл в двух местах, заменил - толку нуль... ничего не дало.. как были стандартные так и есть.. может это вообще не в дрм лежит??
вопрос 2 снят... незаметил нужную картинку, в нужном месте )))
Сообщение отредактировал Trog - 27.9.2005, 12:56
Arkasha18
сообщение 27.9.2005, 11:58
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Trog,
У меня такая же фигня с ленгом, только для V547
Trog
сообщение 27.9.2005, 12:55
вопрос про аудио значки снимается..
смотрите творчество... в планах изменить значки Java, Gprs
ВНИМАНИЕ!! ЭТО ДЛЯ V620 !!!
Прикрепленный файл drm_antenna_bat_operat_sms_audio_bt.rar   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 302
puper
сообщение 27.9.2005, 18:55
MotoSHXCoder
Из: Брест
Да, вроде присутствует для В620 такая трабла, и по-моему не для всех языков, а только для 1-го (или для всех, кроме 1-го). Если отловлю, то поправлю.
Сообщение отредактировал puper - 28.9.2005, 18:20
Trog
сообщение 29.9.2005, 7:09
Umka85,
я немного обновил версию и в отдельную тему вынес Drm Под V620 (v535, V550)
Trog
сообщение 30.9.2005, 5:36
к сожалению во всех...
я пытался редактировать все языки в пакете 002E b везде была данная ошибка
Maks-E
сообщение 30.9.2005, 14:40
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
QUOTE(Trog @ Вторник, 27 Сентября 2005, 9:22)
На V3 такая-же проблема в лэнгах 002Е и 0036.А в этом R374_G_0E.41.C0R_MXLP0123_reflash_MOTOX всё нормально.
Dimka
сообщение 30.9.2005, 14:48
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper, выявлена странная ошибка или недоработка проги. Прога не работает с новой прошивкой R368_G_0B.A0.0FR. На кодовые группы разбивает, но ни DRM, ни лэнгпак не редактирует. В обоих случаях ошибк не выдает, а просто пустой экран(всмысле таблицы), только в случае с DRM еще говорит, что Структура сохранена в...
Не знаешь ПОЧЕМУ? Сможешь исправить?
Dimka
сообщение 30.9.2005, 20:32
МотоКовырятель
Из: Волгоград
puper, sorry, прога нормально работает с R368. Это просто у меня был не правильный shx.
Maximca
сообщение 30.9.2005, 22:42
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
puper, Так все таки можно поставить в DRM картинки большего разрешения (9х38 вместо 22х15), как думаешь?
puper
сообщение 3.10.2005, 5:43
MotoSHXCoder
Из: Брест
Maximca, я менял в процессе разработки ДРМ эдитора (правда только ГИФки, РАВ в С650 нету), тел воспринял нормально, но на экране, понятное дело, были наложения да смещения.
Baned
сообщение 3.10.2005, 21:33
Пользователь №: 37 515
А кстате, пытался заменить картинку стандартную мото(ну когда телефон только включили) на свою, заменил в ДРМ а она падла не меняется, как нить это решается или эта картинка всеми правдами и не правдами прописанна в прошивке? huh.gif
Maximca
сообщение 4.10.2005, 14:22
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
Made in Japan, зашита во флеш она...
puper, у меня к тебе такое пожелание, хотелось бы красивое оформление интерфейса проги, я могу помочь нарисовать картинки, иногда часто пользуешься прогой, хочеться чтоб для такой отличной проги было такое же отличное оформление
puper
сообщение 4.10.2005, 15:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
Made in Japan, при запуске показываемая картинка состоит из двух частей - первая - статичная - в коде (в самом коде) прошивки, вторая - анимированный гиф - в DRM - менять можно. Кроме того, есть же и "стандартные" средства замены картинки.
Maximca, спасибо..... Будет кстати. Я ща навешал крсивые скины, сделал мултилэнг, написал русский хэлп...... Если нарисуешь картинки для ToolBara и меню (и возможно и кнопок) - буду благодарен - в пределах возможностей. Сам я не имею тайма рисовать..... Украшательством занимаюсь, когда в тупик захожу (как с фонтами например - ух и злые :) )...... И ещё буду кого-то просить хэлп на англ. перевсти - сам я свободно не спик инглиш.
Baned
сообщение 4.10.2005, 17:18
Цитата(puper @ Вторник, 4 Октября 2005, 19:12)
Made in Japan,  вторая - анимированный гиф - в DRM - менять можно. Кроме того, есть же и "стандартные" средства замены картинки.
Это как раз таки я знаю lol.gif а вот то что во флешь зашито это не есть гуд! unsure.gif
Inquizit0r
сообщение 5.10.2005, 17:06
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Скорее всего сюда. С помощью FlashBackup из своего бэкапа сделал полную прошивку. Розложил её в SHXCoDec, в LangPack убил русский язык и вместо него вставил свой (заведомо рабочий ленг) сохранил эту кодовую группу. Делаю replace этот ленгпак в прошивке. Потом собрал обратно shx прошивку. Зашил всё это дело как прошивку flashbackup'ом - тело не врубается вообще. Если шить радиокомо - он ещё и ошибку выдаёт в конце. Размер ленгапака изменился, конечно (он стал больше), но разве программа не пересчитывает адреса и т.д.? Откатился на свой бэкап. Что я сделал не правильно?
Umka85
сообщение 5.10.2005, 17:27
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(puper @ Вторник, 4 Октября 2005, 18:12)
Украшательством занимаюсь, когда в тупик захожу.
Сделай ещё и русский язык в программе, раз делать нечего.
Addon Gothic
сообщение 6.10.2005, 10:10
Из: г. Алексин <--> Тула
Пользователь №: 53 431
Модель телефона: c380->simens cx75
puper, vozmozhno li v budushem udalyat` risunki iz DRM ???
Microsoft
сообщение 6.10.2005, 10:47
-=Pro FAN Moto=-
puper, Можешь, рассказать как редактировать Lang, а то как бы я не редактировал. Он сахраняется но изменений в нём нет. Или сохраняется и текст весь пропадает. :( Спасибо.
puper
сообщение 6.10.2005, 18:54
MotoSHXCoder
Из: Брест
Umka85,
сделал мултилэнг
Inquizit0r, может и прога коряво лэнг удаляет. Всё что не для С650 я проверить в аппрате не могу. Вот и собираю глюки.
Addon Gothic, А для чего? Памяти это не прибавит.
Microsoft, Жму Parse language, изменяю строки, затем Pack strings, затем Save langpack, затем Make SHX, затем прошить этим SHX (кнопка Flash в lanpack editore предназначена сразу для прошивания - без делания SHX, но по-моему в той версии что выложил на неё стоит заглушка). В С650 изменение лэнгпака сейчас работает стаьильно, такие ап-ты как V80, E398, V620 - не знаю, но для V620 видел глюк с 1-м по порядку лэнгом (обычно англ) - остальные редактируовались тож нормально. Вообще, детальное описание глюков, багов и прочей дряни приветствуется.
Microsoft
сообщение 7.10.2005, 16:12
-=Pro FAN Moto=-
puper, Когда я нажимаю Pack strings, то у меня стираются все надписи в ленге. Может это можно обойти. Или версия не корректно работает?
Addon Gothic
сообщение 7.10.2005, 19:42
puper, я почему спросил об DRM. потому что видел следующе на форуме http://www.motorolka.ru -> Motorola C650 и C380 -> Специально для 01. Цитирую:
Вот как получить 6 метров памяти, автор - 01
ПРЕДУПРИЖДЕННИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДЕЛАЙ БЕКАП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ладно, слушай. Дело все обстоит так.
(зарание предупреждаю, ответственности не несу, но как показывает практика, моторол мертвых небывает)
Требуется старая версия прошивки, программа SHXCoDec и ... ... ... .
1) режишь старую прошивку, вынемаешь из нее Flesh, Flex, DRM, если есть удаляешь PDS. и вместо удаленных ставишь от R365.D2.2FR. из DRM удаляешь лишние картинки, которые не используются (таких много).
Я подумал что, если из LangPack удалить все языки кроме русского (освобождается 725 988 байт), да ещё и картинки удалить . . .
Прокоментируй: Если нельзя удалять картинки из DRM, тогда можго создам картинку (монохронная, содержащая 1 пиксель ) и заменять ей все "ненужные картинки". Тогда, теоретически, память сможет увеличиться ??? Или я заблуждаюсь ??? Спасибо.
pahan_tver
сообщение 7.10.2005, 20:18
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Давай я прокомментирую,
свободная память-то увеличится, но она как была системной, так и останется. То есть это не прибавит пользовательскую память, которая отводится под мелодии, картинки и пр. А поэтому особого смысла зачищать DRM нет (если только очищать, чтобы уложиться в пределы 2.23мб для собранного shx)
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 7:42
