24 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
puper
сообщение 10.10.2005, 20:05
MotoSHXCoder
Из: Брест
VEK можно, в след. версии сделаю, принцип инффы тот же, отличаестся толко загловок. До сих пор прога воспринмала долько "P2K Superfile", сделаю поддержку и других заголовков.
VEK
сообщение 11.10.2005, 4:03
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
puper, сильно порадуешь этим! С нетерпением буду ждать! :)
Umka85
сообщение 12.10.2005, 19:58
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Puper
А что, RAWку на файл с другим размером (даже с меньшим) изменять нельзя?, у меня никак не получится.
DeeoniS
сообщение 13.10.2005, 7:23
Пользователь №: 39 323
Модель телефона: Motorola CLIQ
А как редактировать графические файлы в V620??? Т.е. какой у них формат и какой прогой можно переконвертить в моторовский формат. В частности хочу поменять иконки для типов записи справочника. Т.е. вместо стандартных иконок будут иконки Билайн, Мегафон и МТС
Umka85
сообщение 13.10.2005, 19:42
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Поищи в этой теме где-то со стр 27 конверторы, которые сделали Puper и Kiri.
А вот тебе готовые иконки опереторов.
Можешь посмотреть тему с готовым ДРМ для V620:
Drm Под V620 (v535, V550) (#248914)
Ewro
сообщение 15.10.2005, 13:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Помогите пожалуйсто я не могу заменить стандартую катинку перед анимацией на вкл
через программу SHXCoDec я её заменил но она только меняяется на выкл а на включении остаётся
этожа у меня R365_G_0B.D2.2FR
p.s. вот эта картинка и вот какую я хочу поставить .
Umka85
сообщение 15.10.2005, 18:48
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ewro
Об этот уже много писалось, раз 100 в этой теме, почитай на досуге.
Эта картинка зашита в коде, или что то вроде этого, её пока нельзя заменить.
Demm
сообщение 17.10.2005, 12:30
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Народ, а ткинете меня пожалста в ман, к этой проге.
А то хочу изменить drm в v600, а что делать не знаю.
Кстати, мож кто видел уже измененную дрм для v600?
Umka85
сообщение 17.10.2005, 18:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
А всю тему конечно нет времени почитать. :P
Ладно, мануал так мануал. (см. ниже.)
ДРМ так ДРМ (посмотри здесь, незнаю, подойдет ли для V600: Drm Под V620 (v535, V550) (#248914) )
Demm
сообщение 17.10.2005, 20:37
Большое спасибо за справку, только я разобрал пару монстров не нашел там drm графики, поэтому и попросил ман, окозалось их там нет!
Для v600 это не пойдет точно - результат абсолютно мертвый тел.
nsk_qwerty
сообщение 18.10.2005, 3:47
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Demm, как же ты собирался менять ДРМ в 600м, если там отсутствует 15я кодовая группа? :)
Demm
сообщение 18.10.2005, 10:01
nsk_qwerty, ну методом тыка я это понял :D
Просто писали, что можно. Почему на с380 мона а на v600 нельзя???
CrazyMotor
сообщение 18.10.2005, 10:55
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Люди. Я так понял чтобы что бы работать с DMR от 368 прошивки нужен нормальный shx. А где его взять. Самому мона сделать? А то я шился прошивкой под FlushBackup.
_gansta_
сообщение 18.10.2005, 13:10
Пользователь №: 54 793
Модель телефона: RAZR V3 BLACK
Прошивка: R374_G_0E.42.0ER
Меняю графику (иконки батареи и уровня сигнала) от одного монстра на другой все делаю правельно по пунктам. Все ок, сохраняю файл затем нажимаю в завершение “Make *. SHX”. он мне выдает File not founde, что за Г ????
прога SHXCoDec_252
Umka85
сообщение 18.10.2005, 18:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
_gansta_
А ты сохраняешь в той же папке, что и исходный ДРМ?
_gansta_
сообщение 18.10.2005, 19:24
Ты прав!! получилось теперь только одно но в справке написано Размер SHX-файла не должен превышать 2.23 МБ!!!
у меня он получился 5480 кстати и ДРМ от кибера 1.6 такого же размера это же не реально сделать его меньше 2500...
_gansta_
сообщение 18.10.2005, 19:45
Всё уже не важно!!! прошился таким все ок!!! хз про, что там они говорили ((( Размер SHX-файла не должен превышать 2.23 МБ!!! ))))
всё залил все работает ;) всем спасибо)
UltraMax
сообщение 19.10.2005, 13:26
Пользователь №: 1 798
_gansta_,
а можно ли поиметь эти иконки?
Есть они где?
Dimka
сообщение 21.10.2005, 18:37
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Скачай "нормальный" shx Здесь.
Или создай его из fsw. Как, написал сейчас в теме по этой прошивке.
Umka85
сообщение 22.10.2005, 19:14
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
у меня он получился 5480...
Справка старая, и вообще применима для C380, C650, у них прошивка и соответственно ДРМ пакет в 2 раза меньше по размерам.
Так что не стоит переживать по этому поводу.
Umka85
сообщение 22.10.2005, 19:35
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Что-то Puper пропал с новой версией.
Puper? как Rawки нормальные делать (с прозрачностью)?
nsk_qwerty
сообщение 22.10.2005, 20:51
Из: Новодвинск
Umka85, берешь gif с прозрачным фоном и конвертишь
Umka85
сообщение 23.10.2005, 10:23
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Тогда подскажи, с помощью какой программы можно из gif сразу raw сделать?
сообщение 23.10.2005, 14:13
Пользователь №: 46 018
Модель телефона: С650(спёрли)>>E398
Прошивка: последняя
puper,
Скажите, как удалит iTap из языкового пакета?
puper
сообщение 23.10.2005, 17:13
MotoSHXCoder
Из: Брест
7777777, да просто указатель на него обнулить, только я не помню его смещения, а смотреть пока времени нету.
nsk_qwerty
сообщение 24.10.2005, 5:39
Из: Новодвинск
Umka85, MotoRawConverter
Umka85
сообщение 24.10.2005, 20:47
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Ты бы хоть ссылку на него дал, я сейчас полазил по форуму, нет такого,
nsk_qwerty
сообщение 24.10.2005, 20:55
Из: Новодвинск
Umka85, в этой теме поищи. Вроде бы puper эту прогу выкладывал
Akceptor
сообщение 25.10.2005, 18:05
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
nsk_qwerty,
прога где-то ближе к началу темы (возможно, в подписи pupera), но у меня проблема в другом - пробую заменить RAW, а SHXCoDec выдает при '' is not valid integer value при попытке открытия RAW-файла. С гифами все Ок. Что делать?
Umka85
сообщение 25.10.2005, 18:49
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Akceptor
У тебя проблема в том, raw-файл берет своё разрешение из имени,
то есть допустим название файла 402.raw а нужно 402(22x15).raw
Вот и вся проблема.
И всё же, nsk_qwerty, Akceptor у меня есть RawConverter'ы от pupera, и от kiri.
Не тот, ни другой не хотят конвертить как надо, я думал у Вас какой то другой конвертор...
Kitano
сообщение 26.10.2005, 20:22
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
Блин у меня ошибка вылазиет при сохранении Langpacka, "File not found". как это исправить?????
puper
сообщение 26.10.2005, 20:41
MotoSHXCoder
Из: Брест
Kitano, м.б. попробуй всё в одной папке хранить (и оригинал. файл - и то что ты сохраняешь)
Kitano
сообщение 26.10.2005, 21:07
Прошивка: 48R
puper,
Спасибо получилось, но тело сдохло после прошивки таким Langpackom, хотя я в нем изменил всего пару слов, пришлось бэкап делать. Может подкинешь инструкцию по редактированию Langpacka?
Kitano
сообщение 27.10.2005, 16:10
Прошивка: 48R
Меняю слова в эдиторе записываю Langpack прошиваю а ничего не меняется, все слова стандартные.. Что не так делаю?? :(
nsk_qwerty
сообщение 27.10.2005, 19:02
Из: Новодвинск
Umka85, MotoRawConverter работает нормально. Все дело в том, что RAW-ки нужно заменять байт в байт, а для этого необходимо, что б разрешение заменяемого и заменяющего файла совпадали
Umka85
сообщение 27.10.2005, 19:28
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Ты, что, меня за дурака держишь, знаю прекрасно, но не получается
если же всё так просто то сделай пожалуйста из gif-ки (вложена)
raw-ку с прозрачностью и нужным размером 480 Б (разрешение 15x15)
puper
сообщение 28.10.2005, 19:07
MotoSHXCoder
Из: Брест
Kitano, М.б. в Е398 и не собирает нормально... Я что-то отзывов положительных по этому поводу мало припомню...знаю что в С650 у меня нормально собирает.
All, след. версия будет не скоро - через месяц не раньше - юзайте что есть.
Хочу капитально переделать - на основе новых знаний, да доделать... лишь потом буду выкладывать... -
Umka85
сообщение 28.10.2005, 19:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
puper
Ястно, но ты бы хоть русский язык дал
Kitano
сообщение 29.10.2005, 17:06
Прошивка: 48R
puper,
У меня 398 перешитая в 790 Moto Symbian, или это не важно?
Umka85
сообщение 31.10.2005, 19:28
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Неужели не получается...
Puper
Сделай плиз, нормальный конвертор в raw файлы, я больше не выдержу такого издевательства,
И ещё, если можно, сделай автоматическое сохранение проекта (и желательно декомпилировать файл прошивки в дочернюю папку, а то такая свалка получается.)
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:49
