24 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Umka85
сообщение 27.10.2005, 19:28
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Ты, что, меня за дурака держишь, знаю прекрасно, но не получается
если же всё так просто то сделай пожалуйста из gif-ки (вложена)
raw-ку с прозрачностью и нужным размером 480 Б (разрешение 15x15)
puper
сообщение 28.10.2005, 19:07
MotoSHXCoder
Из: Брест
Kitano, М.б. в Е398 и не собирает нормально... Я что-то отзывов положительных по этому поводу мало припомню...знаю что в С650 у меня нормально собирает.
All, след. версия будет не скоро - через месяц не раньше - юзайте что есть.
Хочу капитально переделать - на основе новых знаний, да доделать... лишь потом буду выкладывать... -
Umka85
сообщение 28.10.2005, 19:20
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
puper
Ястно, но ты бы хоть русский язык дал
Kitano
сообщение 29.10.2005, 17:06
Пользователь №: 44 716
Модель телефона: Motorola Е1 Ituns
Прошивка: 48R
puper,
У меня 398 перешитая в 790 Moto Symbian, или это не важно?
Umka85
сообщение 31.10.2005, 19:28
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Неужели не получается...
Puper
Сделай плиз, нормальный конвертор в raw файлы, я больше не выдержу такого издевательства,
И ещё, если можно, сделай автоматическое сохранение проекта (и желательно декомпилировать файл прошивки в дочернюю папку, а то такая свалка получается.)
nsk_qwerty
сообщение 2.11.2005, 22:53
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Umka85, НА! а если у тебя руки не из того места растут - я не виноват
Umka85
сообщение 4.11.2005, 19:36
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
nsk_qwerty
Эх, нифига себе, объясни, плиз, как это у тебя получилось, может правда, у тебя программа другая, дай пожалуйста ссылку на нее, Спасибо за иконку, а то как только я не пробовал, ничего не получилось.
P.S. A как делать маску файла?
Малыш333
сообщение 4.11.2005, 20:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34 279
Модель телефона: Е798
Прошивка: 6FR
nsk_qwerty выложи пожайлуста прогу которой ты сделал этот значок :)
Motoden
сообщение 7.11.2005, 16:14
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Ребята у меня раньше эта прога работала, сейчас запускаю, она выдаёт Error loading MIDAS.DLL Пробывал переустанавливать, та же проблема. Заранее спасибо!
сообщение 8.11.2005, 17:36
Пользователь №: 46 018
Модель телефона: С650(спёрли)>>E398
Прошивка: последняя
Motoden,
скопируй dll в system32 и выполни команду:
regsvr32 c:\windows\system32\midas.dll
должно помочь.
Com
сообщение 11.11.2005, 5:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 335
Прошивка: MotoSymbian 1.5 Beta
Народ, может подскажете в чем дело?
При замене в DRM на свои картинки операторов все нормально заменяется, сохраняется и льется в тело, а вот при замене в lang pack'е строк, которые отвечают за соответствующие надписи в справочнике происходит следующее:распаковываю прошивку с lang pack'омвыбираю его редактированиезаменяю строки на своиНажимаю pack strings и вылетает ошибка "Access violation at address 0055F0A1 in module 'SHXCoDec.exe'. Read of address 00000000".Никто не знает как с этим бороться?
А то не очень красиво как-то получается, когда в справочнике картинки операторов стоят, а надписи типа "пейджер" и т.п.
DeeoniS
сообщение 11.11.2005, 7:05
Пользователь №: 39 323
Модель телефона: Motorola CLIQ
посмотри здесь
Com
сообщение 11.11.2005, 7:10
Из: Владивосток
Спасибо за ссылку, но все же в чем может быть проблема? это решается как-нить? Я имею в виду чтоб именно в SHXCoDec править lang ?
А dnp.prf - это, конечно, вариант :)
varalex
сообщение 13.11.2005, 12:46
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
поменял значки в E398 (предварительно обработав в конвертере), после перепрошивки вместо них пустое место.
Конвертер плохо сделал или я что-то нетак?
Dimka
сообщение 13.11.2005, 14:53
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
У меня такое было, когда я пытался строки в лэнгпаке заменить на пустые (т.е. просто стереть надпись) и иногда, когда заменял на пробелы, но не всегда. Ты случайно не пытаешься заменить на пустую строчку?
Com
сообщение 13.11.2005, 23:07
Из: Владивосток
Нет, я менял на названия операторов. А то у меня сейчас картинка к примеру Мегафона, а надпись "факс" :)
Пробовал и версию 2.52 и 2.60 - все-равно вылетает такая вот ошибка :( .
olshuma
сообщение 14.11.2005, 13:40
Пользователь №: 46 503
Модель телефона: v535 v360 e398B L9
Прошивка: не стандартная
:( Ё... А почему я сохраняю дважды один и тот же проект, а потом сравниваю два shx файла и вижу, что они различаются. Причем, каждый раз разные различия... Это так и должно быть? Или я тупой. Пните меня, ткните пальцем. Причем на всех версиях, что есть у меня, вплоть до 2.6
puper
сообщение 20.11.2005, 1:10
MotoSHXCoder
Из: Брест
Com, Нет, я менял на названия операторов. А то у меня сейчас картинка к примеру Мегафона, а надпись "факс"
Прога то делалась и тестласть только на С650, и очень трудно отлавливать траблы для Е398...
через недельку прикуплю его, и всё будет с учётом оного, а пока не могу ответить - слишком много нареканий.olshuma,
А может потму что дату он текущую ставит - в каком месте раличия? скажи смещения различных байтов.
Com
сообщение 21.11.2005, 2:21
Из: Владивосток
Ясно... Ну чтож, будем ждать с нетерпением :) и Спасибо за прогу - хоть эта ошибка и вылетает, но DRM она правит замечательно, что уже само по себе здорово! :)
isava
сообщение 22.11.2005, 15:40
Пользователь №: 55 704
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
1. Окрываем ленгпак в SHXCoDec -Ok
2. Жмем Edit -Ok
3. Выбираем язык - Russian, жмем Parse language -Ok
4. Правим -Ок
5. Жмем Pack string ---> Save langpack ---> Make single SHX -Ок
6. Закрываем окно и жмем Combine files to *.shx - тоже Ок
7. А вот теперь берем и открываем то чего создали - Ок
8. Парсим и видим пустые поля... в некоторых есть по паре знаков вопросов...
в чем может быть трабл ?
я вообще просто хотел исправить пейджер, факс и мобильный на мтс, dialog и velcom... unsure.gif
AlexKooper
сообщение 23.11.2005, 6:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Как известно, флешбекап сливает бэкапы, в том числе ПДС. Известно, что SHXCoDec разбирает ПДС на симы. Да и прошивки на кодовые группы можно разложить.
Можно ли написать программу (плагин?) , которая позволила бы из файла бэкапа,монстра извлекать а) симы б) файлы (например, скин или мелодию, gaintable).
В качестве примера: для Far и ТС есть плагин, который позволяет работать с образами дискет или СD-ISO (один файл) как с арховом, т.е. извлекать файлы. Вот что-то такое же и хотелось бы.
Зачем оно надо: когда понадобиться один-единственный сим или файл, приходится бэкапить текущую прошивку, восстанавливать требуемую прошивку, сливать с нее файл, снова бэкапиться на текущую.
P.S. уже задавал этот вопрос в теме флешбэкапа, послали сюда.
puper
сообщение 23.11.2005, 21:37
MotoSHXCoder
Из: Брест
AlexKooper, следующим шагом в проге будет разбор на симы - а пока не работает.
Maximca
сообщение 24.11.2005, 0:53
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
puper, когда следующая версия??? хотелось бы чтоб побыстрее собирала DRM, а то вставляешь вот картинок 30 :P часа на два затягивается такое...
dvMax
сообщение 24.11.2005, 4:37
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
puper
А почему бы не сделать DRM патчи в виде, готового исполняемого EXE файла, = сама прошивка DRM и флешер.
Пользователь запускает готовый патч, в окне программы отображается инфа о DRM патче (автор и картинки примера меню).
И три кнопки:
  • "Применить патч"
  • "Отменить патч" (за счет автоматического бекапа ... бэкапы хранить в статичной папке со случайным числом для дальнейшего определения)
  • "Выход".
Поиск тел. и его подключение (перевод в FlashMode) производиться автоматически, после запуска программы.
P.S. Претензии о увеличении размер патча, прошу не писать, от увеличения на 500 кб (ну примерно), хуже никому не станет.
Сообщение отредактировал dvMax - 24.11.2005, 4:42
Prusa
сообщение 24.11.2005, 7:49
Пользователь №: 453
Модель телефона: ROKR E2
По поводу MotoRawConverter
обновил файлик - добавил описание на русском.
Саму прогу можно найти в Файловый архив -> Программы разработчиков MotoFan.ru -> MotoRawConverter.
Vilko
сообщение 24.11.2005, 8:40
Мотокодер
Пользователь №: 71
dvMax,
почему 500к? я в 16 могу уложится :))
придумай, как к exeфайлу удобнее цеплять блок данных, и как из exe этот блок получать- и будет вам флешер.
гы, сорри за off_topic;
dvMax
сообщение 24.11.2005, 8:43
VIP
Модель телефона: .
Vilko
Цитата(Vilko @ Четверг, 24 Ноября 2005, 16:40)
dvMax,
Я для примера, предложил... :) Есть простая идея, сделать флешер, с минимумом функций, и саму прошивку (DRM), всё это поместить в SFX архив, пользователь его запускает, распаковывается в папку (или временную) или статичную, для бэкапов. Флешер прошивает только, то что было в архиве, т.е. свой DRM патч.
К сожалению, я не программист
Ango
сообщение 24.11.2005, 15:25
Пользователь №: 41 551
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Перелопатить всю тему сил не хватило, так что извиняйте, если уже обсуждалось.
Распаковал v252 в папку, запихнул туда же midas.dll, кликаю по проге, на секунду запускается, потом пишет нет файла SHXCoDec.txt и закрывается, выкинув табличку, что, мол ошибка и создан журнал.
Что не так - не пойму.
blackbox
сообщение 24.11.2005, 15:27
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Ango,
ну так создай SHXCoDec.txt с любым содержанием, хоть пустой.
А вообще можешь юзать версию 2.60, там таких проблем нет.
Прикрепленный файл SHXCoDec_260.ZIP   ( 985.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Ango
сообщение 24.11.2005, 16:27
[quote=blackbox,Четверг, 24 Ноября 2005, 18:27]
Ango,
Будешь смеяться, но я и создавал этот *.txt, и пытался запускать v260 с тем же успехом :(.
DeeoniS
сообщение 24.11.2005, 20:35
Цитата(Vilko @ Четверг, 24 Ноября 2005, 11:40)
dvMax,
можно как ресурс прикрутить к ехешнику, так иконки например цепляются
Rider_J
сообщение 29.11.2005, 8:56
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Не получается заменить графику в DRM на 42R прошивке от ROKR E1 :( Рассказываю:
1. Открываю в SHXCoDec.2_6 shx файл прошивки, разбиваю на группы
2. Навожусь на CG15, нажимаю Edit (открылся редактор DRM) и по Open таблица заполняется картинками (все GIF, ни одного RAW)
3. Меняю (Replace) 416 картинку (колокольчик стиля 'На улице') на свой гиф (с прозрачностью) точно такого же размера
4. Нажимаю Make *.SHX, создается новый DRM, вливаю в телефон, перегружаюсь, ничего не изменилось :( angry.gif
Из-за чего это может быть ?
puper
сообщение 29.11.2005, 20:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
Rider_J,
в С650 - тоже одрни гифки, если их около 1000 - то так и должно быть.
А перед Make shx сделай сохранение файла.
Rider_J
сообщение 30.11.2005, 7:33
Из: Ростова
Srg
Спасибо за наводку ... увидев дату написания инструкции я задумался и откопал из архивов версию SHXCoDEc 2.4.6 (в ней давно редактировал DRM для С650), открыл и расчленил прошивку 42R для E1, тут же в редакторе RDM НА ЛЕТУ (без всяких Save changes) заменил картинки батареи и антенны, далее Make *.shx, P2KFlash ... Updating SW, перегруз, всё ПОЛУЧИЛОСЬ !
isava
сообщение 1.12.2005, 7:39
народ скажите ленг пак реально им править или нет ?
Mak.
сообщение 5.12.2005, 7:54
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Выложите кто-нибудь ДРМку для R373...44r
puper
сообщение 13.12.2005, 2:31
MotoSHXCoder
Из: Брест
SHXCoDec 2.62 умеет:
- Вшивать кодовые группы (или любые бинарики) в телефон
- редактировать зону PDS (как из файла, так и из тела)
- Пропатчивать код (толко самих патчей ещё нет, для кажой версии прошивки нужен свой)
Традиционно :) благодарим Vilko (за всё) + Arkasha18 (за инфу о PDS) clap;applo
Arkasha18
сообщение 13.12.2005, 7:49
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
puper,
Когда будет поддержка DRM от Е1000 V1050 ? Очень хотца :)
Sl_1
сообщение 14.12.2005, 6:24
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Puper, конечно большое спасибо за прогу. Но у меня такой вопрос к тебе, коль мы живем в России и говорим по русски то нелья ли сделать руссий интерфейс? Он как то ближе, а я хоть и знаю английский но куда приятней смотреть на русские меню и так далее.
puper
сообщение 14.12.2005, 13:18
MotoSHXCoder
Из: Брест
Sl_1, да там уже есть возможность мултилэнга, но прога в разработке и отладке, и одновременно переводить на два (а то и более) языков - времени нет. Как будет устоявшася версия - тогда и хэлп допишу, и русский сделаю.
Пишите про глюки, а то я уже слеп, не вижу очевидных, видимо синдром разработчика :).
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 1:54
