24 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
SharkExE
сообщение 14.12.2005, 14:32
Из: Пермь
Пользователь №: 46 933
Модель телефона: SE w810i
Прошивка: R4DB005
puper,
Вот пара глюков:
Короче при просмотре окна дрм появляется вот такое(на рисунке)
Также при скролинге списка картинок посредством клавиш клавы ползунок не двигается, а вот колесиком мышки все норма.
Также вот что. Открыл я прогой дрм, который я постоянно модифицирую(SHXCoDec) и шью(MFFT) и решил прошить посредством твоей проги. Нажимаю flash. Идет стирание, потом заливка дрм, потом на 80% вылазит ошибка, но тело включается и такое чувство что ничего в тело даже не пытались залить, вот....
вот еще только что заметил: когда мышкой нажимаешь в окне редактора дрм на кнопку "вверх" то нормально листает, а когда вниз, то прыгает на 7 картинок вперед, непорядок!!!
Сообщение отредактировал SharkExE - 14.12.2005, 16:43
hobbit19
сообщение 14.12.2005, 16:09
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
puper
вроде уже писал тебе об этом но всеже
напишу еще раз чтобы не забыл)))
сделай возможность редоктирование ленга и DRM
в 368 серии прошивок........
pahan_tver
сообщение 14.12.2005, 19:42
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
hobbit19,
редактирование DRM от R368 у меня работает. Версия проги 2.4.6 кажется, старая какая-то.
puper
сообщение 16.12.2005, 2:46
MotoSHXCoder
Из: Брест
hobbit19,
pahan_tver, при случае посмотрю, какие-такие отличия привели к тому, что в новой не редактирует ДРМ 368
ZeusSk
сообщение 17.12.2005, 15:41
Пользователь №: 62 423
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.C0R
при попытке сохранить картинку из DRM выкидывает окошко
а в 2.62 версии была вот такая фигня
Arhangel2002
сообщение 17.12.2005, 16:03
Пользователь №: 62 434
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
Объясните плиз как ленгпаки править, удалить языки я могу, но стоит поправить хоть одну букву и залить всё это на тело, сразу проподают почти все надписи.
З.Ы. Как можно удалить итаб.
З.З.Ы. У меня мотор е398 с прошивкой R372_G_0E.20.9CR, заливал исправления молько с этой прогой.
nikitati
сообщение 17.12.2005, 16:38
Пользователь №: 49 539
Прошивка: R365_G_OB.D2.32R
Когда появится нормальная работа с флексом?
Ну, типа извлекать/добавлять файлы и симы.
ejjj
сообщение 18.12.2005, 1:05
Пользователь №: 42 883
Модель телефона: SE_K750i/GINZA_MS100
у меня тоже нифига не выходит! для V635! мож у кого есть DMR для меня! киньте! clap;applo
Как картинки заменять то а то они там в какомто формате RAW!!! как я и нарисую то!???
ZeusSk
сообщение 18.12.2005, 4:33
Прошивка: 85.C0R
RTFM... yandex найдется все...
ищи прогу raw 2 bmp и близлежащие тексты... и будет тебе счастье.. <_<
Belyakov
сообщение 18.12.2005, 8:39
Из: Chicago
Пользователь №: 62 496
Модель телефона: c650
Прошивка: R365
Всем привет...скончался с650. после изменения лэнгпака в SHXCodec прошил его в телефон через FlashBackup. после прошивания телефон отключился и больше не включился...Включаю - появляется заставка,тухнет,появляется черный экран,тухнет и тд до бесконечности. Винда телефон не видет,не опознанное usb-устройство.Как обратно прошить не знаю. Подскажите чем можете и помогите плс...
Arhangel2002
сообщение 18.12.2005, 10:13
Нажми на мобе * # вкл. одновремено, потом бери бекап и за дело, можно ещё перепрошить...
sava_05
сообщение 18.12.2005, 23:28
Из: Александров,Владимирская обл.
Пользователь №: 46 625
Модель телефона: Moto E398,Mio A 702
Изините если офтоплю.Где нибудь есть мануал по этой проге, а то с ленгпаком замучился,он у меня какойто большой получается 4905Кб, а после заливки в тел, нет моих изминений. С DRM я разобрался а вот с ленгом никак :( Помогите плз.
CrazyMotor
сообщение 19.12.2005, 21:06
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
Переставил винду. Не хочет теперь работать прога.... Ошибка Error Loading Midas.dll, но дело не в этом. Не пашет комада Regsrv32 С:\...\...\midas.dll. Пишет что типа "Не удалось найти Regsrv32". Хотя до переустановки все работало и без выполнения этой команды. Кто знает в чем дело?
WinXP SP2. До этого был тот же самый...
aiduciukas
сообщение 20.12.2005, 12:00
Пользователь №: 57 180
Модель телефона: Motorola V600
nado pishat ne RegsRV32 C:\Windows\System\midas.dll a RegsVR32 C:\Windows\System\midas.dll
VIPERColomna
сообщение 20.12.2005, 14:52
Пользователь №: 52 681
Прошивка: 20.98R
Цитата(ZeusSk @ Суббота, 17 Декабря 2005, 18:41)
2.63.1
Такая же проблема...при нажатии на Replace выскакивает ошибка , " Control 'sPicturePanel' has no parent window" .
CrazyMotor
сообщение 20.12.2005, 19:07
Из: Тверская обл.
Прошивка: NONE
puper
сообщение 20.12.2005, 19:50
MotoSHXCoder
Из: Брест
в тек. версии исправлены баги в DRM эдиторе свзянные с "parent window".
Баги были не мои, а автора скинов, так что исправлено временным отказом от тех picture диалогов (до лучших времён).
Может быть поправлен баг, описанный на пред. странице.. сохранение всех картинок на V635.
CG7 теперь не называется PDS. Пр ближайшем рассмотрении это оказалась разновидность загрузчика, что-то перепроошивает в теле... может какие-патчи кода. Старт адрес для V620 записан по адресу 11F80800 (11F80000-11F807FF - подпись). После старта запустится "Software upgrade". Что за апгрейд - хз. Но эта кодовая группа часто идёт в комплекте с рефлэшем лэнгпака....Может учит тел работе с изменениями в лэнгпаке :)
Работает с графикой от R368,
nikitati
сообщение 21.12.2005, 13:37
puper очень нужна поддержка работы с флексом(удалять\добавлять файлы).
Ести такая поддержка появится, то станет Shxсodec мега-супер-puper прогой.
TAL
сообщение 21.12.2005, 14:08
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
почему когда в DRM эдиторе жму REPLACE,
выскакивает ошибка: "Control 'sPicturePanel' has no parent window" ??????
версия 2.63
DRM from V80
puper
сообщение 21.12.2005, 17:59
MotoSHXCoder
Из: Брест
TAL,
nikitati, раз очень нужна - то придётся делать.. тем более обещал уже много раз :)
nikitati
сообщение 21.12.2005, 18:07
puper спасибо за ответ. Сделай пжалуйста. С меня голос в премии Мотофан-2005
sava_05
сообщение 21.12.2005, 18:33
puper, А что делать с ленгпаком?Почти всю тему прочёл, а ответа так и не нашол и не у меня одного такие проблемы- разобрал, изменил,собрал а изменений нет.
TAL
сообщение 22.12.2005, 5:59
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(puper @ Среда, 21 Декабря 2005, 19:59)
TAL,в тек. версии исправлены баги в DRM эдиторе свзянные с "parent window".
в V80 нету скинов, причём тут скины??
ну так что, DRM от V80 вообще не реально переделать??
puper
сообщение 22.12.2005, 18:04
MotoSHXCoder
Из: Брест
sava_05, редактирование строк гарантировано работает в С650 и иже с ним. В других моделях/прошивках/плафтормах - не знаю.. не видел. Знаю точно на V620 нормально меняет строки в языках с латиницей, в кирилице получаются пустые строки. Почему не разобрался, но имхо (слабенько так) это связано с несоответствием кодовых таблиц компа и тела....
Самое главное - не забывать нажимать pack strings после изменений, затем save langpack...
TAL, скины программы SHXCoDec, а не аппарата.
Sl_1
сообщение 23.12.2005, 4:23
Пользователь №: 44 545
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Ждал я русскую версию проги. Но тут решил сам ее русифицировать. Выкладываю русскую версию проги. Версия 2.63.3.
Sl_1, не совсем точно то, что имелось ввиду - там не экспортёр а вымогатель :) - вместо добавить CG - в твоей трактовке Создать - а этто посмыслу ужн сильно оттличается.... и т.п.
и не совсем хорошо здесь руссифициорванную выкладывать, т.к. прогу много нерусских также пользуют...и хоть не понимают что мы тут пишем, но прогу отсюда качают - путаница будет с версиями.
Если есть желание руссифицировать - милости просим (в личку напиши али в асю стукни) - всего то надо - я тебе англ. файл со всеми строками - ты мне обратно русский (или любой). - На эт. неделе будет новая версия - возможно с твоими языками :)
А пока извини - удаляю твоё рукоприкладство.
Сообщение отредактировал puper - 24.12.2005, 18:31
TAL
сообщение 23.12.2005, 6:13
Из: Africa
Прошивка: original
Sl_1,
неплохо...
~Dj Fly~
сообщение 23.12.2005, 8:48
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди помогите, переустановил винду и когда копирую этот файл midas.dll в папку system32 всеравно прога выдает ошибку, как будто его нету этого файла. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
TAL
сообщение 23.12.2005, 9:35
Из: Africa
Прошивка: original
в папку System нужно кидать
Sl_1
сообщение 23.12.2005, 9:58
В инструкции ведь написано что нужно выполнить команду
Regsrv32 C:\Windows\System32\midas.dll
~Dj Fly~
сообщение 23.12.2005, 20:45
Из: Армавир
Sl_1,
Сто раз пробывал, пишет ошибку и когда убираю надпись Regsrv32 пишет что его надо открыть программой вручную или с интернета, через shx codek неполучается.
Lezhik
сообщение 24.12.2005, 8:18
Пользователь №: 50 179
Прошивка: R373
Цитата(~Dj Fly~ @ Пятница, 23 Декабря 2005, 23:45)
Sl_1,
попробуй в папку программы (shxcodec) скопируй.
только патом папку лучше не переименовывать.
ну если и это не поможет попробуй дельфи установи..
Maks-E
сообщение 24.12.2005, 11:54
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
Где-то читал
У кого проблемы с error loading midas.dll запускаем regedit, проводим поиск по слову midas и удаляем все ветви, в которых он прописан, в том числе корневые. После этого все ок.
Omen-nick
сообщение 27.12.2005, 22:59
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
Есть ли возможность редактировать шрифты? если не в этой проге то подскажите как, и с пощью чего (про прямые руки не надо, сам знаю)
Omen-nick
сообщение 28.12.2005, 7:31
Из: Харьков
Спасибо, сам надыбал!
ch41ns4w
сообщение 28.12.2005, 8:48
Из: СССР, Куйбышев
Пользователь №: 52 517
Модель телефона: Nokia E61
Не най, может это и проскакивало где, но я не могу DRM изменить...жму Make SHX и получаю File Not Found!!!!!!!!как мне это поправить?
Ray54
сообщение 28.12.2005, 12:31
Пользователь №: 63 075
Прошивка: 48r
У меня DRM Editor одну картинку заменяет 1-2минуты:(((((( Что делать?????
Motorik
сообщение 28.12.2005, 15:51
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Цитата(~Dj Fly~ @ Пятница, 23 Декабря 2005, 20:45)
Sl_1,
Вообще-то писать надо не Regsrv32, а Regsvr32.
puper
сообщение 28.12.2005, 18:33
MotoSHXCoder
Из: Брест
ch41ns4w, пробуй все файлы в одной папке держать..
~Dj Fly~
сообщение 28.12.2005, 19:14
Из: Армавир
Motorik,
Блин, спасибо, дело было всегольшь в одной букве.
Держи + :)
~Dj Fly~
сообщение 28.12.2005, 19:22
Из: Армавир
Скажите плиз как редактировать шрифт, ато чето недоходит.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 22:13
