24 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
dzhek
сообщение 29.12.2005, 8:22
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
странно!вчера скачал прогу.скачал мидас.распаковал в директорию с прогой и всё работало!сёне встаю не работает!делал вот это "Regsrv32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит)."он мне пишет что типа это не является внут.или внеш командой.
Чё мне делать?помогите плиз!
ура сам додумался!всё.просьба отменяется :) простите чтто потревожил.
Сообщение отредактировал dzhek - 29.12.2005, 8:25
Osmos
сообщение 29.12.2005, 19:55
Пользователь №: 46 999
Модель телефона: hz
Народ, помогите! Во флекс едиторе кнопочка "parse" неактивна. Так как же разложить флекс на файлы/симы? starwars_draka;
TAL
сообщение 30.12.2005, 12:02
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
а когда SHXcodec будет работать с DRM от Е1000???
так хочется иконки оттуда повыдерать
Wattie
сообщение 3.1.2006, 10:38
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
I need help. I have extracted all images from the DRM using SHXCodec and I optimized them using gif optimizer software. Now I want to put the images back to the DRM, but it looks like I can do it only one by one...
Can you help me to do BATCH UPDATE on images on the DRM?
ShadowOPS
сообщение 4.1.2006, 17:19
Пользователь №: 55 717
Модель телефона: E 398
Прошивка: ROKRViper
Error loading midas.dll и всё!!! Хоть здохни!!!!!!!!! :( angry.gif off_topic;
Maks-E
сообщение 4.1.2006, 19:12
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
Мне помогло это
Где-то читал
У кого проблемы с error loading midas.dll запускаем regedit, проводим поиск по слову midas и удаляем все ветви, в которых он прописан, в том числе корневые. После этого все ок.
whitemoto
сообщение 4.1.2006, 19:14
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
http://www.upload2.net/download2/XzSteUDBv.../midas.exe.html
скачай и запусти ;)
удачи!
Term2002
сообщение 5.1.2006, 13:15
Пользователь №: 53 767
Модель телефона: Defy
Извините, может мне и не сюда но такой вопрос: взялся вчера за редактирование DRM v1.1 от МотоСимбиана с помощью SHXCoDec_263_3. Меняю иконки батареи на свои, компилю, шью... все ОК. Но стоит поменять хоть одну пиктограмку от антенны - всё капец - ошибка в конце процесса прошивки (пробовал шить и ПСТ и ФБ), но графика заменяется и все работает вроде. Иконки делал по одному рецепту (файл с ними прилагается). Помогите разобраться в чем засада - в софте или в моих кривых руках!
aligatro
сообщение 5.1.2006, 20:42
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
puper прога у тебя прикольная но вот только нету этого Flex редактора :(
GALANT
сообщение 6.1.2006, 9:07
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Хочу заменить lang strings в языке russian. открываюи лэнг пак, жму parse language на языке russian, потом load strings, указываю измененный мной russian.txt (взятый из этого же языка, просто регистр букв поменял, типо МЕДИА на Медиа), жму Pack Strings, затем Save Langpack, задаю имя, потом закрываю прогу, запускаю ее заново, запускаю lang pack editor, в нем открываю только что созданный мной лэнг пак, жму parse language на языке russian - а там везде пусто, строки то есть но они пустые. Почему так ???
И еще прикол, если в эти пустые строки попробовать Load Strings, опять указать russian.txt и нажать pack strings то прога выдаст ошибку "Ni huja ne najdeno!" :) :) :)
puper
сообщение 6.1.2006, 17:13
MotoSHXCoder
Из: Брест
GALANT, редактор строк гарантировано/проверено работает на С650, на других может, но не обязательно. Хотя много где работает.. Если не получается, по другому попробуй - по одной строке например... А насчёт пикантной надписи - это отладочная/служебная - она у меня не появлялась ни при каких обстоятельсвах - я про неё и забыл... :) Говорит о том, что символ не найден в матрице (м.б. кодовые страницы не совпадают). Если точнее, о том что юникод на самом деле и не юни.... По крайней мере разнится в компе и телефоне. Т.е. даже если блокнотом файл правишь, а там юникод не поддерживается - уже проблемы могут быть.
Алекс75
сообщение 6.1.2006, 23:39
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
puper, Версия 2.6 собирала нерабочий монстр для 474 платформы а именно для V635,бекап сливал в FB и ramldr,забил на автоопределение и менял адреса вручную,все равно телефон не включался.Вспомнил про RandomSHX она из бекапа слитого в ramldr собрала рабочий фулл.В чем проблема?
Divill
сообщение 7.1.2006, 9:35
Пользователь №: 64 012
Прошивка: E1i_Sity classic
Почему такая ошибка?
puper
сообщение 7.1.2006, 10:11
MotoSHXCoder
Из: Брест
Алекс75, м.б. загрузчик (03FD0000) не тот... надо родной брать - а встроенный в прогу - 16мБ - может на 32 не работать
GALANT
сообщение 7.1.2006, 11:56
puper, Такая трабла у меня с лэнг паком не впервые!, такое уже было когда я на Е1 собирал правленный лэнг, и уже не помню как собрал рабочий но вроде просто уменьшил количество строк(в конце просто удалил ннн-ое количество). Кстати даже если взять чистый лэнг пак(reflash), выдрать из него russian.txt и потом опять же обратно его засунуть то все строки языка russian пустые, только что еще раз это проверил. Вот ссылка на этот лэнг, проверь сам.
http://www.webfile.ru/703041
Эту проблему надо решать.
А вручную по одной строке добавлять 7744 строк - терпения не хватит.
PS. Пробовал разными версиями - результат одинаков.
puper
сообщение 7.1.2006, 19:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
GALANT, ну да - надо решать.
у меня пустые строки возникали на прошивке от V635 в русском лэнге - в латинских всё ок. Когда менял их местами - всё равно только с русским были проблемы. имхо кодовые страницы..... будем думать.
~Dj Fly~
сообщение 7.1.2006, 20:54
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня зависает SHXCoDec когда заменяешь иконок 10 расширения raw, помогает снятие задачи, что делать скажите плиз?
xoma7777
сообщение 8.1.2006, 1:25
Пользователь №: 58 216
Модель телефона: motorola e 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
помогите че за фигня поевляется при замени картинки???????? Сontrol s picture panel has no parent window
GALANT
сообщение 8.1.2006, 9:15
puper,
А как мне щас сделать то лэнг? Где то подправить реестр? Или файл russian.txt сохранить в другой кодировке и в таком виде кидать в ShxCoDec ?
bmw_89
сообщение 8.1.2006, 21:22
Пользователь №: 64 144
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: не определённая
А для него есть русификатор?????а то я не очень силён в английском...... blink.gif
Мэн в наушниках
сообщение 9.1.2006, 1:30
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Мля, пацаны, я весь в расстройствах, у меня SHX CoDec v2.63.1 в DRM editor при попытки save picture и replace'а выдает вот такую фигню:
Control 'sPicturePanel' has no parent window
Чё делать??
VEK
сообщение 10.1.2006, 10:50
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Есть просьба! Заточите прогу в этом году под Е1000! Большое желание есть изменить DRM графику в нём! drink_drunks;
w4w
сообщение 12.1.2006, 14:48
Пользователь №: 62 716
Прошивка: R373 42R
Люди, чё то Langpack Editor у меня изменения не сохраняет. Разбираю прошивку, - ParseLanguage сохраняю Russian.txt, меняю то что мне надо, жму Loadstrings – packstrings, saveLangpack и MakeSHX! Проверяю – открываю только что созданный .SHX = изменения не сохранились!!!! Баг или я чё то не то делаю?
Legza
сообщение 13.1.2006, 5:45
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
А у меня при попытке повторно разобрать созданный лэнг выдает совсем уж странную ошибку!
В будущем не будет выдавать... или как нибудь помягче... :)
Сообщение отредактировал puper - 13.1.2006, 12:05
puper
сообщение 14.1.2006, 9:29
MotoSHXCoder
Из: Брест
в версии 2.65 вроде бы Code Editor заточен для применения патчей также и на 32-метровых прошивках. (автоматический обход RSA). Кто-нибудь проверьте и напишите - работает ли?
GrAnd_
сообщение 14.1.2006, 10:06
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
puper,
У меня не получилось. Сейчас лежит с MEM_MAP Blank. :)
Вот что заметил. У RSA signature адрес FFFFFFFF.
gant
сообщение 14.1.2006, 19:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 31 903
Прошивка: Sity_Classic_Final
не пойму, толи это тотальное игнорирование вопроса (на супертрубке тоже задавал этот вопрос - все сделали вид что не заметили. и здесь гляжу тоже самое), толи это только у нас с xoma7777 подобная проблема и ни кто не знает решения. помогите же, плиз. почему прога такое выдаёт и как с ентим бороться?
anton_ny
сообщение 14.1.2006, 19:08
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
puper, Версия 2.65 неправильно ставит адрес для РСА сигнатур при попытки патчинья прошивки, хотя если вручную поменять то все проходит нормально
Мэн в наушниках
сообщение 14.1.2006, 23:22
Прошивка: 3.0
скачай версию 2.6.5 --> мне помогло
Apophis
сообщение 15.1.2006, 1:19
Пользователь №: 5 141
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe 49R
Делаю Replace для какого-нибудь GIF,- один файл меняет, а при попытке следом изменить еще один прога входит в ступор при раскрытии броузера файлов. И выскакивает сообщение что-то типа "canvas does not allow drawing". Это у меня одного так или может еще кто-то сталкивался с подобным?
fox_81
сообщение 15.1.2006, 2:00
Пользователь №: 42 768
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
puper, реши пожалуйста проблему со зборкой langpacka для прошив R373, а то уж больно хочется нормальный язык huh.gif huh.gif huh.gif
LawyerSC
сообщение 19.1.2006, 12:29
Пользователь №: 30 442
Модель телефона: Moto VE66
Прошивка: Заводская
SHXCoDec не смог разобрать DRM от V3x. В одной из тем "Ломаем и строим" был выложен DRM от V3x, я запустил SHXCoDec, затем редактор DRM, нажимаю Parse - выскакивает сообщение, по русски говоря, структура сохранена в файле "имя DRM + CG15.cds" и всё, файлы графики посмотреть невозможно. Отсюда вопрос как и/или чем посмотреть составляющие прошивок V3x. Намереваюсь качнуть с "http://www.motox.info/showthread.php?t=3060" монстр от V3x Vodafone - если разобрать не смогу, только напрасно трафик потрачу. А судя по фоткам V3x иконки (Vodafone) там интересные.
Dimka
сообщение 19.1.2006, 20:49
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
puper,малость покопался в DRM через свою прогу и нашел еще черно-белые картинки, которые не показывает drm editor в твоей проге. Только эти картинки без заголовков, поэтому твоя прога их и не показывает наверно. Насколько я понимаю твоя прога просто ище в drm символы BM и потом проверяет заголовок ли это от bmp картинки? Начинаются эти картинки, которые я нашел всмысле, со смещения 000A2668 (DRM от монстра 2F, естественно бинарник). Почти все размером 16х16 и лежат в виде, по типу шрифтов, думаю понял меня... Так вот может когда ты ковырял drm ты встречал таблицу, в которой они описывались? Может пожно сделать, чтобы прога показывала и их? К сообщению прикладываю общую картинку этих картинок (туфталогия однако :) ), только на ней видны не все картинки, т.к. для них надо подобрать смещение.
Интересно еще где они вообще используются? Почти все я никогда не видел. Может на внешних экранах у вешек, т.к. черно-белые и маленькие?
puper
сообщение 20.1.2006, 21:31
MotoSHXCoder
Из: Брест
Dimka, скорее всего на внешних и используются.
я как-то пробовал их найти - да не смог... после того как доделаю нужные патчи, парсер флекса, редактор шрифтов - то и сэтими надо будет разобраться :)
Smeshilka
сообщение 22.1.2006, 4:36
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Раскрыл прошивку на группы а далее?
Domovoj
сообщение 22.1.2006, 20:45
Из: dn.ua
Пользователь №: 44 089
Модель телефона: V3 V551 V980M
да... LTE2 пока что она паковать нормально не умеет... :(
to: [sql_error] аффтар выпей йаду... ;)
Marecki
сообщение 23.1.2006, 10:13
Из: Warsaw
Пользователь №: 58 327
Модель телефона: Moto V360
Is SHXCoDec going to support .SBF flashes?
puper
сообщение 23.1.2006, 10:30
MotoSHXCoder
Из: Брест
If this support will be, but not in the near future.
dhn66
сообщение 23.1.2006, 18:17
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
про "йад" оно конечно слишком :) кто же дело то продолжит??? :D но в остальном присоединяюсь. будет что нить в этом направлении (поддержка LTE2)???? evil_zloi; error 80 40 evil_zloi;
GALANT
сообщение 23.1.2006, 19:46
puper,
ПОЖАЛУЙСТА исправь работу с лэнгпаками на 373 платформе (а может не с нейЮ а с уникодом или что там было, обсуждали уже).
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:21
