24 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Ifkiller
сообщение 23.1.2006, 22:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 53 125
Модель телефона: ZN5
Прошивка: OER
Очень, очень прошу добавить в Shxсodec подержку зборки, розборки и редактирования ДРМ пакета для Е1000 и других етого плана. :( :( :(
GALANT
сообщение 27.1.2006, 9:05
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
" - Пропатчивать код (толко самих патчей ещё нет в природе) "
Думаю уже можно убрать "(толко самих патчей ещё нет в природе)" :)
puper,
Ведется ли работа по исправлению работы с лэнг паками?
KosteT
сообщение 28.1.2006, 11:20
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
puper,
Я тут надумал V360 про`drm`ить и Random сказал Здесь, вобщем почитай плз и скажи если я всё зделал то drm соберётся нормально или прошивка нормальная получится? Плиз ответь, а то раньше была С380 дык в ней всё нормально было а здесь одни проблемы!
off_topic; В V360 тоже кажись Lte2!
Заранее спасибо и +!
surly
сообщение 29.1.2006, 6:28
Пользователь №: 55 489
Модель телефона: e398>>>i398
Прошивка: r373_g_0e.30.42r
А у меня не пашет на разборке дрм,жму Replace, ERROR выдает Control 'sPicturePanel' has no parent window.Абидна....
wINd in my HeaD
сообщение 1.2.2006, 1:12
Из: город на Каме
Пользователь №: 68 354
Прошивка: 45R
puper, с лэнгпаком что-то нужно делать. Народ же ждет! Уже версия 2.65, а программа строки не сохраняет. Вместо них только ??? и ?? <_<
NoS
сообщение 1.2.2006, 20:11
Пользователь №: 52 266
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G08.48.24R_A
Apophis, у меня такая-же фигня. Че ето за "canvas does not allow drawing"? Как с ним бороться. Раньше менял картинок 20, еще штук 5 прибавил и все, началось, помогите плз. :(
scaurr0ck
сообщение 2.2.2006, 7:02
Пользователь №: 54 771
Модель телефона: V180 > V635
Прошивка: 6FR + SE5163AXXU1106
Предложения по улучшению DRM-editor SHXCoDec.
1. Сделать возможным заменять сразу все картинки из указанной пользователем директории, а не по одной, как сейчас.
2. Сделать возможным редактирование картинок "on-fly". То есть пользователь в настройках задает путь к имеющейся у него программе MotoRawConverter и путь к редактору *.bmp картинок. При нажатии на кнопку "Edit" SHXCoDec конвертирует текущую картинку с помощью MotoRawConverter и запускает редактор *.bmp картинок. После окончания редактирования *.bmp, снова запускается MotoRawConverter, который конвертирует картинку из *.bmp в *.raw.
NoS
сообщение 3.2.2006, 18:17
Если кому интересно, с "canvas does not allow drawing" я борюсь след-м способом: на менял картинок так, что следующая заглючит по всей видимость, жмe save change, сохраняю в файл *.cds потом заново открываю прошиву, "сплит" ее "едит ДРМ" "лоад" и открываю этот cds и мона дальше менять.
NoS
сообщение 3.2.2006, 18:56
Блин, а как подогнать размер новой джифки, чеб разница между размерами старой и новой была кратной четырем???
Apophis
сообщение 7.2.2006, 20:37
Пользователь №: 5 141
Модель телефона: E398 -> E1
Прошивка: Mpx398 De Luxe 49R
По поводу той ошибки с "канвасом...". Такая ошибка возникает в 99% случаев, если в каталоге очень много картинкок. Я понимаю, что понятие "очень много" звучит ужасно бессмысленно, но изысками в направлении того, какой предел их кол-ва я не занимался. Делал проще: создавал несколько подкаталогов и помещал туда штук по 20 картинок (+-). И больше сего чудесного "канваса" не выскакивало!
Скажем так, для СЕБЯ, я так решил эту проблему.
Debian
сообщение 9.2.2006, 14:44
Пользователь №: 66 962
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 2003 > WM 2005
Что я делаю не так?
Беру прошивку, делаю Split... Выбираю в Utilites -> Flex editor получившийся *.smg, а кнопка Pasre все равно не активна...
Уж поясните, как правильно делать... Буду премного благодарен
anton_ny
сообщение 9.2.2006, 16:26
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Debian,
SHXCodec ещё ненаучился разбирать флекс(поэтому кнопка и неактивна)
Leks007
сообщение 11.2.2006, 4:54
Пользователь №: 61 498
Модель телефона: C650
Прошивка: R365
помагите пожалуйсто скачал SHXCODec и библиотеку midas.dll запускаю SHXCODec а она выдоёт ошибку Erorr loading midas.dll чё делать?
ЧИТАТЬ ТЕМУ !!! Хотя бы закрепленный пост
Сообщение отредактировал Osta - 11.2.2006, 7:22
puper
сообщение 11.2.2006, 8:58
MotoSHXCoder
Из: Брест
В одном случае было ограничеие на длину имени файла в 80 символов, в остальных 255 -- теперь сделал 800, может пока хватит :), если что - ещё добавлю :D
Сообщение отредактировал puper - 11.2.2006, 9:17
Leks007
сообщение 11.2.2006, 9:09
Прошивка: R365
Я всё читал зделал всё как написано кинул midas.dll в папку с прогой и серовно Erorr loading midas.dl
Сообщение отредактировал puper - 11.2.2006, 9:16
rodik84
сообщение 12.2.2006, 7:21
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Прошивка: 04R
Leks007, midas.dll закинь вот в эту папку: C:\Windows\System\
Rell
сообщение 13.2.2006, 14:30
Пользователь №: 60 505
Прошивка: 05R
кто-нибудь напишите какой номер какой иконке соответствует!
puper
сообщение 13.2.2006, 14:59
MotoSHXCoder
Из: Брест
Если ты это про графику, то нет чёткого соответствия - в разных прошивках по разному.
KosteT
сообщение 13.2.2006, 15:21
Прошивка: duos
puper,
Опять повторюсь, но правильно ли прога собирает прошу или drm для v360(lte neptune 2). Просто Random сказал как выудить drm из мобилы, по другому никак(ни одна прога не поддерживает v360) и спросить всё-ли нормально сделает твоя прога если вставить drm+Ram downloader?
puper
сообщение 14.2.2006, 21:49
MotoSHXCoder
Из: Брест
KosteT, пока не знаю.
а прошивка есть? любая... чтоб RAM downloader от неё посмотреть.
дай линк или на мыло хотя бы RAM downloader кинь - посмотрю/отвечу/сделаю поддержку... всё равно сейчас расширять буду поддерживаемый диапазон....
KosteT
сообщение 15.2.2006, 7:56
Прошивка: duos
puper,
Link, я б и Ram Downloader скинул, да не знаю чем выудить т.к. ни FlasBackup ни ShxCodec не поддерживают(хоть и разбирают) офицально, а так бы скинул на мыло!
Mr.stEin
сообщение 15.2.2006, 13:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
У меня Shxсodec выдает ошибку когда запускаешь. Ща точно сказать не могу. ЗАто когда сижу по ГПРС то ничего не выдает и спокойно запускается. Что это может быть и как исправить?
Marecki
сообщение 15.2.2006, 23:29
Из: Warsaw
Пользователь №: 58 327
Модель телефона: Moto V360
Hi. I have a problem using SHXCoDec. Every version larger than 2.4.7 doen't work on my computer. I've used it on WinXP SP2 earlier and now I operate on Win2k3 Ent SP1 and still there's a problem. I tried SHXCoDec on newly installed system and it didn't go. I'm able to do use some feauters of SHXCoDec only when I disable DrWtsn32. Simillar problem to this I had once with Random's FlashBackup. It also didn't work on my system (it crashed while connecting to a device) but now it does as of version 2.4_beta2. I reported this issue to Random and he managed to fix it, luckily for me. I'd appreciate any help and information on how to make it work on my system.
Regards
Marecki
puper
сообщение 16.2.2006, 0:09
MotoSHXCoder
Из: Брест
Marecki,
Problem in that we (I and SHXCoDec) phone V360 do not know. :)
I shall try to consult with Random and may be I shall correct.
Marecki
сообщение 16.2.2006, 1:09
Из: Warsaw
This problem is not caused by a phone. I also have V500 and V180 and there were errors too. I just can't run SHXCoDec even without a mobile connected to a computer.
Random
сообщение 16.2.2006, 8:03
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
puper,
Помнишь я тебе код в аське скидывал?
Вот он как раз лечит глюки, описываемые товарищем.
puper
сообщение 16.2.2006, 10:10
MotoSHXCoder
Из: Брест
Random, помню, только что-то я толком не понял, в чём там проблема и не ставил его.
В двух словах можешь напомнить, что там было?
Random
сообщение 16.2.2006, 13:56
Музыкант
puper,
Проблема там с поиском порта на котором висит телефон.
При некоторых условиях, например COM1 и COM2 отключены в биосе это выдает ошибку.
А код с исправленями и пояснением ищи в хистори аськи :-)
Marecki
сообщение 16.2.2006, 23:50
Из: Warsaw
Hi guys, I saw you were talking about COM ports. I think it may help you. The matter fact is my computer doesn't have COM ports because it's a laptop. Maybe this is the reason why SHXCoDec fails.
Dex9999
сообщение 17.2.2006, 11:34
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
Поиск багов это завсегда хорошо. Тоже хочу немного пожаловаться :)
Не могу исправить лэнгпак от R373 (конкретно R373_G_0E.30.6FR_lang002E_reflash ) - все открывается, парсит на строки, но при упаковке строк происходит ошибка (внешне ничего не выдаёт на экран) и в результате тот язык в который запаковывали строки оказывается совершенно пуст.
puper
сообщение 17.2.2006, 20:33
MotoSHXCoder
Из: Брест
@Marecki
you are right.
I shall try to correct on next week .
2Dex9999 - Это не у тебя первого так случается, хуже всего то, что я не могу это отловить - у меня ок работает - м.б. причина в кодировках/кодовых страницах.... Тут кто-то писал про баг Delphi c юникодом - я ещё не вникал - но может быть это как раз тот случай.
Bakhruz
сообщение 19.2.2006, 9:11
Пользователь №: 70 830
Привет ВСЕМ!!! Я тут типа новенький но начитанный, но у как у любого человека у меня возникла проблема с программой SHXCoDec - при встаки монстра R373_45R_&_Art_FleX_3.shx он высветил "Mismatch in datapacket" в переводе значит "несоотвествует пачке данных". Я непонял он что неразбивает прошивки.Подскажите что и как!!!
У меня проблем с библиотека midas.dll нет, но есть нюанс при встаки монстра R373_45R_&_Art_FleX_3.shx он высветил "Mismatch in datapacket" а дальше процесса нет!
Bakhruz
сообщение 19.2.2006, 9:17
Если у кого- нибудь, будут хоть какие-то соображения по моей проблеме, буду признателен если вы пришлете мне на мыло( Bakhruz@yandex.ru ) подробное описание по устранению этой проблемы!!!!!
puper
сообщение 19.2.2006, 12:10
MotoSHXCoder
Из: Брест
Bakhruz, что это фраза не из SHXCoDec, то это точно...
Варианата 2:
1. Всё таки midas.dll - там используется понятие datapacket'a - попробуй скачай заново.
2. То, о чём писал Marecki, проблемы с подкл. тела в некоторрых случаях - а подкл. происходит при запуске проги.... - на этой неделе это устраню - может и тебе поможет.
Прошивки прога разбирает :) (это было первое, что она умела) - если ей попробовать скормить такую, которую она не понимает, то прога заругается по другому, что-то типа "Header дрянь"
Vilko
сообщение 19.2.2006, 21:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
puper,
ком-порты открывать как файл - не совсем удобно.
лучше открывай "\\.\Motorola USB Modem[ #1,2,3 и т.д.]"
работает быстрее, надежнее и независимо от наличия/отсутствия любых других портов.
Великий Егор
сообщение 21.2.2006, 7:10
Пользователь №: 69 264
Прошивка: BabyViper(6fr)
puper,
Скажи пожалуйста, почему бы не удалить хелоумото ? <_< Ведь она отображается у тебя в проге . Или просто не заменить на подходящ. ? Просто все её оставляют .... huh.gif
И зачем ткое количество иконок? Их визуаально гораздо меньше.. Можно ли их тоже под нож? ;)
Великий Егор
сообщение 21.2.2006, 7:23
Просто я раскатал BAbyViper а там наряду с новыми ещё и куча стандартных blink.gif я их 100% ни разу при пользовании не встречал..... И наоборот есть прикольные но я их ни разу не видел.
Если такое есть и вам не сложно дайте ссылку на рук-во к программе по ред. дрм
puper
сообщение 22.2.2006, 1:12
MotoSHXCoder
Из: Брест
Цитата(Великий Егор @ Вторник, 21 Февраля 2006, 9:10)
Скажи пожалуйста, почему бы не удалить хелоумото ?  Ведь она отображается у тебя в проге . Или просто не заменить на подходящ. ?
Да пожалуйста, меняйте, я не против :)
Это она не у меня в проге сидит, а в блоке графики телефона (CG15)
Только статичный всё равно при запуске будет показываться, ибо в прошивке сидит, по крайней мере у меня так.
Великий Егор
сообщение 22.2.2006, 3:10
Погоди там же их 3 или 4 щтуки... Ты их все попробовал удалять? Но она всё равно есть?
сообщение 22.2.2006, 9:07
Великий Егор, ты когда-то прочитаешь темы :?
Изменение Bootsplash`а
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:48
