24 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Великий Егор
сообщение 22.2.2006, 9:09
Пользователь №: 69 264
Прошивка: BabyViper(6fr)
Osta,
Извини я их как то пропустил, каюсь drink_drunks; Спасибо
evg_t
сообщение 1.3.2006, 17:12
Пользователь №: 33 188
Модель телефона: V600
Прошивка: 4FR
у меня при добавлении CG... не могу указать какой файл добавить из-за того, что кнопка поиска файла... за пределами окна и нет никакой возможности дотянуться до нее...
puper
сообщение 2.3.2006, 0:37
MotoSHXCoder
Из: Брест
Можно разрешение экрана, немного больше , чем 320х200 поставить :D
Шутка...
Это в каком режиме? т.е куда ты файл хочешь добавить....
Как доберусь до той проги, то поправлю... только уже не берусь обещать когда...
пока забей на ту кнопку. руками напиши файл.
evg_t
сообщение 2.3.2006, 12:18
Прошивка: 4FR
Шутка...
хы-хы... у меня 1280*1024... :D ХР SP2
ну в принципе ALT- стрелка вниз спасла... но во всех окнах приходится скроллингом пользовацца... напрягает...
а файл добавляю в проект SHX... ну когда CG добавляешь в будущий SHX... в главном окне... нажимаешь кнопку add... впрочем могу скрин слить сюда...
Random
сообщение 2.3.2006, 19:25
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
evg_t,
Ты наверное DPI менял экрана.
Я тоже как-то поменял. Все проги так изуродовались сразу.
Решил - лучше проги в нормальном виде и мелкий шрифт, чем наоборот :)
Moto_Athlete
сообщение 3.3.2006, 10:16
Пользователь №: 57 572
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
А у меня возникла такая проблема : я делаю из фулл бэкапа прошивку свою, потом пытаюсь редактировать ее в SHXCoDec, но при редактировании дрм пакета в этой проге, она не может вытащить из дрм рисунки (см скрин), то же самое и с редактированием ленг пака. Это косяк FlashBackup или SHXCoDec ?
evg_t
сообщение 3.3.2006, 17:12
Прошивка: 4FR
Цитата(Random @ Четверг, 2 Марта 2006, 19:25)
evg_t,
ну да... стоит крупный шрифт... на мелкий менять не хоцца... ;)...
evg_t
сообщение 4.3.2006, 4:11
Прошивка: 4FR
эта... может кто подскажет... выдрал я Ленгпак из прошивки sbf... взял новую прошивку с LP0039. Удалил там ленгпак, вставил Ленгпак с русской прошивки, собрал reflash... прошил телефон... и... itap работает как TAP... что не правильно делал? тело Pebl U6
deadhead
сообщение 4.3.2006, 10:51
Пользователь №: 71 623
Модель телефона: XT907
Вопрос (если я то-то пропустил, сорри): научится ли Shxcodec разбирать прошивки *.sbf? Может есть какие-то другие утилиты?
Алекс75
сообщение 4.3.2006, 19:03
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
deadhead, Я вышел из положения прошив тело sbf а потом слив по очереди все CG и собрав монстра с расширением shx
Random
сообщение 5.3.2006, 8:05
Музыкант
Алекс75,
Зачем такие мучения? FlashBackup умеет разбирать SBF
deadhead
сообщение 5.3.2006, 15:29
Random,
Спасибо за инфу и прогу :) уже разломал на куски :)
puper
сообщение 5.3.2006, 21:05
MotoSHXCoder
Из: Брест
такое может случаться на не совсем родственных DRM пакетах, т.к. на тот момент когда в SHXCoDec появилась эта фича, то DRM'ов у меня ьыло совсем немного...
Хотя странно, судя по твоей прошивке, должен был разбирать, если не DRM, то лэнгпак точно, т.к. лэнгпак имеет однозначно одинаковую структуру для всех виденных мною прошивок... включая 3G аппараты. А DRM - это всего лишь модуль с набором данных (картинок) и таблиц описателей для них, порядок, смещение которых меняется чуть ли не в каждой прошивке... Тоьлко каждая конкретная прошивка знает, как с ним работать...Закинь мне на мыло (papirosnik@mail.ru) твои проблемные CG4 и CG15, т.к. сейчас потихоньку доделываю прогу, и надо учесть эти нюансы.....
Alyoshka
сообщение 7.3.2006, 12:52
Из: Тальное,Черкасская обл.
Пользователь №: 63 521
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Я чё-то не пойму,может ли прога вытянуть прошивку с телефона?Если да,то напишите,пожалуйста, как.
puper
сообщение 8.3.2006, 15:18
MotoSHXCoder
Из: Брест
Может (Extorter для этого), только для 16мБ аппаратов, т.е. для Е398 вроде не получится, т.к. пока там используется встроенный загрузчик от С650.
Хотя точно уже и сам не помню, что там и как.
В новой версии будет более красиво, надеюсь :)
Art
сообщение 9.3.2006, 15:18
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Простите может уже и писали, но как редактировать текст Ленгпага? через SHXCoDec_266 переименовал я например стандартный, а потом как сохранить??
DNP мне не нужен.
FA_
сообщение 17.3.2006, 21:00
Пользователь №: 74 629
Модель телефона: A1000
puper, классная и полезная прога! спасибо!!!
не могу открыть прошиву 54.07.11_A1000_Generic_Plus.shx, прога говорит что повреждён заголовок файла -(
Roov
сообщение 18.3.2006, 4:16
Пользователь №: 65 693
Модель телефона: V360
Прошивка: ABR
млин, Drm собираю, изменяю на свой , собираю , а при заливки в тело пишет ошибку ... :(
Den.Str
сообщение 20.3.2006, 15:18
Пользователь №: 65 401
Модель телефона: SE K750i
Сижу, значит, стряпою под себя DRM и бах ошибка: Canvas does not allow drawing.... Делал версией SHXCoDec_263_3, потом скачал SHXCoDec_266! Заново собираю, почти собрал и опять!!! И еще прога сильно загружает проц аж на 100 % в момент замены картинки! Хелп!
Skittels
сообщение 21.3.2006, 11:21
Пользователь №: 71 951
Модель телефона: Motor e398
Прошивка: R 372
Вот проблема Help :( . :( :( :( Плиз помогите с шрифтом !Wolf Font iTap Works For 4x-рукописный-только не говорите скачай тамто или возьми здесь !!!не качается!!!) я хочу убрать иТапы через прогу SHX смотрю адреса, в блокноте заменяю их на нули, потом захожу в флеш бэкап выбераю фаил а он пишет ошибку zootaz; объясните по подробней мож кто сталкивалая clap;applo !.Есле ктото хочет помочь пришлите шрифт Wolf рукописный без итапов (на olux90@mail.ru)Буду благодарен!!! :)Изображение
ODS
сообщение 31.3.2006, 19:22
Из: Молодечно (Беларусь)
Пользователь №: 41 074
Модель телефона: 2
ето , трабла , при замене дрмки замечен прикол , на русском ленге название меню (в моем случае сообщ...) стала англ , менял тока одну ие (для проверки) и вот такая трабла , там про "canvass ..." при изменении дрм писали такаяж трабла , и ишо прога плюется ошибками в разных адресах , вот , и харошобы ленг русский на прогу ато както гдето неудобно , даже непонятно становится , хотелось бы узнать что будет во вкладке флекс... , а именно чо там и как оно там будет?
версия проги узаная мною 266 , а ишо вот , "CDS! : Missing data provider or data packet" , нажимаю ОК и се далее прога работает норм , раньше небыло
скрин с адресами добовляю в файле
ЗА ПРОГУ ОДНАЗНАЧНО РЕСПЕКТ !!!!
с этого поста начинается моя бурная жизнь в среде motofan
и ишо , это уже типа оффтоп :) , ( off_topic; ) чото надо делать с хостингом , ато КАЖДЫ день 40 проц моего сидения тут заканчиваются ошибкой май сикьюэла , чтото надо делать !!!! и срочно
Сообщение отредактировал ODS - 1.4.2006, 12:08
ODS
сообщение 31.3.2006, 20:12
Модель телефона: 2
замечен ишо прикол , при разборе р368 на кодовые группы делит , се пучком , но вот при кавырянии.....
ни дрм ни ленг ниче не читает , хотя определяет де дрм , де ленг , адреса пртом что не такие как на р365 ни р24 ни даже на р374 , вот
JohnDoe
сообщение 1.4.2006, 13:30
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
В теме Drm Графика [128х128], Патчи и картинки (с650/с380/v180/v220..) в описании указано следующее
[q]Flash (прошивает DRM сразу в телефон)[/q]
То есть последняя версия 2.66 умеет заливать в телефон исправленный DRM пакет не трогая остальную прошивку? Или все же прошивка будет полной вместе с исправленной графикой. В принципе меня устраивает вид меню и картинок, но хочу только залить иконки операторов.
smoZy848
сообщение 1.4.2006, 16:35
Пользователь №: 65 533
Модель телефона: Motorolka E398
Прошивка: babyVIPER-MP
puper, У меня проблема какая то с прогой SHXCoDec, первый раз после переустановки винДы открываеться нормально ,функционирует,а со второго запуска выдаёт ошибку,вот чё пишет: "Error loading MIDAS.DLL." Скажи плииззз в чём проблема?!?!? Я обищал выложить ДРМ на супер трубке сегодня по просьбе пары человек а теперь походу всё накрыЛось меднЫм тазоМ HELP!!! :(
INstall
сообщение 1.4.2006, 19:00
Пользователь №: 73 310
Модель телефона: MPx220
Просто SHXCoDec не может работать без библиотеки MIDAS.DLL, загрузи себе MIDAS.DLL и создай в этой же папке (куда кинул MIDAS.DLL) фаил Active.bat, открой его блокнотом и пропиши:
C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe midas.dll
Сохраняй запускай, и он сам установит тебе библиотеку.
ODS
сообщение 1.4.2006, 19:20
Модель телефона: 2
несовсем понятен вопрос , прога умеет как заливать сразу так и сохранять , вместе со всей прошивой или тока дрм пак отдельно
JohnDoe
сообщение 2.4.2006, 2:15
Из: 71RUS
ODS,
Вопрос как раз в этом и был. Заливать всю прошивку, или можно правитьстолько DRM. Я так понял что можно. Спасибо.
Regener
сообщение 2.4.2006, 17:09
Пользователь №: 57 789
Модель телефона: Е1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6I
2 Puper & Vilko
Т.к. обсуждаем такую важную программу, за которую спасибо особое, то есть серьозные предложения. Я пробовал разделять прошивку на части и прошивать части. Оговорюсь, что все свои эксперименты провожу только на Р2К телефонах 3 поколения. Успешно, многое работает. Но есть вопросы. Если версия бутлоадера в телефоне выше, чем версия монстра, из которого хочется взять части, то нужен RAM DOWNLOADER для корректной работы. Подойдут ли RAM DOWNLOADER от прошивок других моделей, если для этой пока не появились? Следующая головная боль - это флекс. Может создать отдельную тему? Корректно флекс слить с телефона мне не удаётся ничем. Р2К Tools и Leader GL несколько некорректно сливают симы и дальнейшая компиляция оных в файл флекса и прошивка оным того же телефона (или заливка обратно этими же программами) оборачивается полной потерей работоспособности. В флексах выдранных SHX Codecом из монстра просматриваются и файлы графики и прочие файлы. В таком виде компилировать флекс из файлов телефона не удаётся. Почему? вопрос задан потому, что имея лоченый флекс из телефона, его я пытался "лечить" Flex Tools, даже он вроде как говорит, что убрал лок с "нужных" симов, но исходники слитые с помощью упомянутых программ вряд ли корректны (или корректны всё же?). Поэтому не рискую заливать эти симы обратно в телефон по причине зловредного бутлоадера 0.6.3.6 . Итак может откроем новую ветку по созданию новых редакций флексов и монстров с редактированными флексами? А то не совсем в тему этой ветки получается. Да и опыта слива и редактирования симов у меня маловато, многое методом проб и ошибок. Хотя без SHX Codec всё это было бы неактуально.
JC_BY
сообщение 11.4.2006, 13:30
Пользователь №: 53 929
Прошивка: 9CR
Цитата(Random @ Воскресенье, 5 Марта 2006, 10:05)
Алекс75,
у меня shxcodec виснет при распавковке sbf файлов.
Как сохранить кодовую группу в shx формате, используя flashbackup?
XandR_man
сообщение 13.4.2006, 2:25
Из: Омска
Пользователь №: 67 276
Модель телефона: Nokia 6670
Давно заметил:
При правке лэнга, когда заменяем strings (неважно как, через txt или просто прописывая руками) и нажимаем кнопки pack strings и save langpack (т.е. сохраняем сделанные изменения), то все слова просто удаляются и всё...
Народ, скажите это баг или просто SHXcodec этого ещё не умеет делать?
CrazyMotor
сообщение 13.4.2006, 9:06
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 50 733
Прошивка: NONE
А у меня при попытке сохранить ленг, т.е когда нажимаю Pack String в конце вылетает ошибка Access volation in module .... и т.д. Пробовал на разных версиях и разных ленгах...
Это баг? Или у меня что то не так?
4-n
сообщение 13.4.2006, 9:31
Из: Владивосток, Россия
Пользователь №: 64 135
Прошивка: WM03
ребят, когда работаю с drm то прога безбожно тормозит. есть какие нить советы по оптимизации?
sculler
сообщение 17.4.2006, 22:18
Пользователь №: 70 137
Модель телефона: motorola c390
Прошивка: r368_g_0b.a0.0fr
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста адреса кодовых групп на С390, а то shxcodec отказывается редактировать DRM и ленгпак. Заранее спасибо
Random
сообщение 18.4.2006, 18:19
Музыкант
puper,
Я уж не знаю, появляешься ли ты тут :)
Вообщем обнаружен мною баг в SHX CoDec.
При сборе прошивки он прописывает адреса в RAMDLD, предварительно стирая старые.
Но вот стирать он начинает слишком рано.
На старых RAMDLD это прокатывало, а вот на новых (модели L7, V3i, некоторые E1) это затирает часть кода.
Стирание надо начинать не c 30h (там еще идет код) а хотя бы с F0h
Исправь, а то народ мучается :)
Дмитрий 42
сообщение 19.4.2006, 4:25
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
Вопрос в лоб. Когда можно будет корректно работать с новой Л7 ? Не могу ничего в нее влить.
bas005
сообщение 22.4.2006, 17:22
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
эх, была бы в проге кнопка replace all , то было бы вообще супер
puper
сообщение 23.4.2006, 18:25
MotoSHXCoder
Из: Брест
Random, за заметку спасибо..
твои предложения всегда довольно краткие, продуктивные и конструктивные...... :)
На данный момент немного отошёл от мотодел (от SHXCODEC в частности), но обязательно буду доделывать вскоре с учётом всех нареканий...
MS_COOL
сообщение 29.4.2006, 12:56
Пользователь №: 78 166
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R
Извените за глупый вопрос ! Но всётаки как собрать прошивку из трёх частей DRM FLEX LANDPAK программой SHXCODEC????? P.S я просто новенький в этом деле ! unsure.gif
Motorik
сообщение 2.5.2006, 19:26
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
А ты вот здесь почитай, может поймёшь? <_<
Прикрепленный файл SHX___DRM_Manual.RAR   ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Als
сообщение 4.5.2006, 9:27
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
а вот у меня другая беда
значит запускаю последнюю версию, она начинает переводить тел в p2k и тут выскакивает ошибка (виндусовская) с ошибкой "Переполнение стека". Если же тел уже в режиме p2k, то shxcodec вылетает с этой ошибкой сразу, если переключает сам - то не сразу. midas стоит. ну вот и объясните мне - у кого глюк.
ps если на ошибку внимания не обращать (переместить её в дальний угол :)) то прога работает нормально lol.gif
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:54
