24 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Krab1
сообщение 10.5.2006, 3:12
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Puper Есть один вопрос! когда твоя супер прога сможет редактировать прошивки например от Е1000 В частности DRM графику, а то нажимаю Parse а он ни чего не показывает! пожалуста скажи или дайте прогу которая может это сделать!
PS если нужен ДРМ товот ссылка! DRM для Е1000
AlexKooper
сообщение 15.5.2006, 9:14
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Замечание по редактору ДРМ: когда нажимаешь "сохранить картинку", диалог сохранения всегда указывает на каталог с программой. И для каждой из 10-15 сохраняемых картинок приходится указывать путь сохранения. Если бы этот путь запоминался хотя бы на время работы программы...
При нажатии "сохранить все картинки" диалог выполнен не в общем стиле, баг?
Еще при открывании папок с кучей картинок программа иногда зависает, и выскакивает окошко с надписью "у объекта нет канваса" или как-то так. Причем выскакивает при открывании диалога в четвертый-пятый раз, с первого раза все нормально... как будто память неосвобождается...
Krab1
сообщение 24.5.2006, 14:07
Еще когда сохраняешь картинки или меняешь их через не которое время прога дает сбой появляеться какое то окно и прога начинает страшно колбасить! :) помогает только завершение задачи через ctrl+alt+delete (диспетчер задачь) у меня XP + sp2 англ....
manowar
сообщение 24.5.2006, 15:36
Пользователь №: 82 870
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_D3.08R
Народ! Появился вопрос! А можно ли через shxcodec выдирать файлы и папки из flex'a? А то у меня при нажатии на кнопку parse ничё не происхоит! Версия 2.66 unsure.gif
PLAy3p
сообщение 24.5.2006, 20:15
Пользователь №: 79 432
Прошивка: Каждый день новая
Puper Есть один вопрос! когда твоя супер прога сможет редактировать прошивки например от v980 В частности DRM графику huh.gif
Krab1
сообщение 25.5.2006, 1:20
manowar пока нет... используй другие проги.....
PLAy3p не скора у puper'a видимо пока времени нет! я уже спрашивал про Е1000 я нашел только как выдрать их но не как редактировать но мне больше и не надо! :-)))
manowar
сообщение 26.5.2006, 13:46
2 Krab1
А не подскажешь какими прогами можно выдрать файлы из прошивки C380/650_G_OB_D3_O6R? Я пробовал flextool, MotoFlashExplorer - ничем не могу huh.gif
leskov_artem
сообщение 26.5.2006, 14:31
Пользователь №: 34 297
Модель телефона:  iPhone 3G
Прошивка: 2.1
такая же хрень на Vista build 5384.4
я думал, что это из-за висты
мне кажется, что это глюк функции, строящей интерфейс SHXCodec
engel
сообщение 28.5.2006, 15:59
Из: Беларусь, Дзержинск
Пользователь №: 41 735
Модель телефона: Nokia 5320
Прошивка: 04.13
А поддержка Motorola V980 будет?
DekanaT
сообщение 29.5.2006, 22:18
Из: Украина -> Харьков
Пользователь №: 74 490
Модель телефона: Rokr E1(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Пирвет всем, у кого есть мануал по работе с этой прогой, хочу сделать свою ДРМ графику для Украины!
Krab1
сообщение 30.5.2006, 14:11
DekanaT там даже мануал не нужен все интуетивно просто! открыл дрм выбрал группу нажал parse выбрал картинку заменил нажал save change затем make shx все!
engel это пока не извесно но скорее puper сделает это как и все остальные когда у него время появиться!
leskov_artem это проблема программы и надо с этим чтото делать! уж сильно раздражает!
manowar а последним flextools 1.3 не пробовал? по пробуй старую еще SHXtools 2.2 от ATZ59
Archy
сообщение 5.6.2006, 19:47
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
puper Спасибо за прогу.
Если принимаешь замечания... :)
В общем очень глючит DRM Editor, а именно (пробовал на 4 разных компах с ХР сп1, сп2), когда заменяешь иконки, меняешь 5-10 иконок - и на замене след иконки начинаются тормоза (компы оч быстрые)... Но это ладно, главное, что надо через каждые 5-10 иконок СОХРАНЯТЬСЯ, он на чем-то зацикливается и либо подвисает, либо вылетает циклом одно и то же сообщ об ошибке - "Canvas does no allow drawing"...
Далее. Очень грустно, что когда стоишь на иконке в одном конце, например, на 17, а надо, например, на 980, нельзя прокручиваться колесиком мышки. Неудобно (особенно когда для таких вещей спецом закуплена Mighty Mouse) :(
И нельзя вводить цифрами номер, куда хочется перепрыгнуть, а было-бы супер.
А это очень важные нюансы, на кот тратится туева хуча времени :)
Сообщение отредактировал Archy - 6.6.2006, 9:12
-Gangster-
сообщение 7.6.2006, 20:15
Пользователь №: 81 851
Модель телефона: Motor e398
Archy, у меня такая же фигня с созданием ДРМА! <_<
BackgaMan
сообщение 12.6.2006, 18:27
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
У меня таже беда,порой напрегает!
Laserson
сообщение 13.6.2006, 11:32
Пользователь №: 69 433
Вот у меня тут набралась пара замечаний по поводу этой проги:
1. Часто во время работы вылазиет ошибка "Out of system resources" - это вообще никуда не годится!
2. Во время загрузки изображения в DRM вылезает ошибка "Canvas doesn't allow drawing" - надоело уже сохраняться после каждого изменения
3. Сделай нормальные стандартные диалоги Windows при импорте и экспорте изображения, т.к эти вообще тупые, потому-что не позволяют подняться на самый верхний уровень, то есть рабочий стол, не запоминают предыдущие пути и т.д и наконец там сортировка файлов хоть по имени нормальная станет!
4. Сделать прокрутку мышью в окне редактора и возможность сортировки файлов по выбранному столбцу (Размер, адрес, номер)
5. Программа ну уж очень медленная, при этом употребляет ресурсов...Причем одна особенность: если редактировать DRM напрямую из полной прошивки, то прога буде сохранять каждый файл в DRM минут по 7-8, при полной загрузке процессора кстати...Оказывается, надо сначала вытащить DRM из полной прошивки, собрать его в отдельный SHX файл и потом уже разбирать его!
6. Заметил странный глюк - после создания SHX файла с DRM'ом прошить его через FlashBackup не получается. Всмысле все прошивается, но изменений никаких! Ну ладно, прошил я через встроенный прошивальщик и тут какая-то непонятная ситуация - сменил иконку GPRS'a, но она теперь при активном соединении не меняется как надо! Перешивка другими прошивками ничего не дала - хоть иконки другие, а глюк тот-же...
7. В редакторе DRM исправь грамматическую ошибку - столбец должен называться "Remark", а не "Reamrk"!
8. Когда разворачиваешь окно редактора DRM на весь экран или просто меняешь размер, то окно предпросмотра изображений становится наполовину черным!
Ну вот наверное пока всё! :)
Ядерный
сообщение 17.6.2006, 21:21
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
А DRM Для V360 вообще есть??ато я прошиваю..а он выдает ошибку..типа не прошью я тебе ничего!!есть рабочие прикольные качественные??дайте ссылку..ато искать 52 стр??дошел до 15 уже в глазах рябит....Помогите чем можите!!! :)
ииии
-Gangster-
сообщение 18.6.2006, 18:12
puper, будет ли вообще новая версия проги?
Жду очень жду а то багов дофига в этой!
KosteT
сообщение 19.6.2006, 9:47
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
-Gangster-,
Кажися нет :)
Ядерный
сообщение 19.6.2006, 13:52
Художник
Из: Ростов
KosteT, А DRM Для V360 вообще есть??ато я прошиваю..а он выдает ошибку..типа не прошью я тебе ничего!!есть рабочие прикольные качественные??дайте ссылку..ато искать 52 стр??дошел до 15 уже в глазах рябит....Помогите чем можите!!! :)
n0wheremany
сообщение 23.6.2006, 9:23
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Кажися нет :)
Только кажется. Уже начались разработки.
KosteT
сообщение 25.6.2006, 7:02
Прошивка: duos
dikarr,
Дрм есть, в шапке Этой темы смотри! Или вот Прямая
n0wheremany, Надеюсь что ты прав!
Ну тогда сразу же вопрос: под новые телы прога будет?
4-n
сообщение 25.6.2006, 7:41
Из: Владивосток, Россия
Пользователь №: 64 135
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM03
n0wheremany, пожелания к новой версии проги.
чтобы она разбирала drm и все картинки скидывала в папку специальную, а потом юзер сам меняет эти картинки, жмет в проге собрать drm (прога собирает Drm из картинок в спец папке) и затем сохраняем drm.
в скинерформото так реализовано для скинов.
n0wheremany
сообщение 25.6.2006, 10:41
Прогр@ммер
Не я буду разрабатывать. puper - её разработчик и все пожедания и тп к нему.
ЗЫ Вроде там кнопа была заменить картинку...
Artee
сообщение 25.6.2006, 20:42
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Когда же новая версия будет и вообще будет?, а то 2.66 всё время виснет во время замены картинок в ДРМ. А так хочется свой ДРМ собрать, но видно прийдётся ещё подождать. А жаль...
Krab1
сообщение 29.6.2006, 1:56
n0wheremany одно дело когда одну картинку а другое когда 200-600..... представь каждую менят..... ох батюшки мои.... а тут сам заменил какие надо и нажал собрать и все путем я тоже об этом думал а то в этой я устал собирать да и глюк с зависанием постоянно появляеться! (((
Ядерный
сообщение 29.6.2006, 13:48
Художник
Из: Ростов
blackbox, Извини капс лук забыл тогда виключить)))....
ну так что никто не знает??давайте..выкладуйте
Для ДРМ есть отдельная тема: DRM графика
Сообщение отредактировал blackbox - 29.6.2006, 14:03
puper
сообщение 4.7.2006, 5:41
MotoSHXCoder
Из: Брест
Будет...
Будет...
DOZERATOR
сообщение 6.7.2006, 20:47
Из: KIEV
Пользователь №: 21 400
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373_48r Exclusive
Люди! Хелп! Я перелопатил 30 с чем-то страниц топика и так и не нашёл ответа!
Я когда разобрал прошивку, открыл ленг, изменил то что мне надо (пробовал даже отдельно в ТХТ как тут советовали), и нажимаю parse.
А прога пишет типа Acces violation абракадабра at module "Shxcodec.exe"
ПАМАГИТЕ! Я уже не знаю что делать! Я и так сначала изменил около 200 строк текста в Randlangedit, но теперь уже хотябы заново, но хочу попереписывать текст!
:o blink.gif
Пожааалуста! Я вас умоляю! Я уже не один топик перелопатил и не один сайт! В чём проблема?
MotoGulik
сообщение 8.7.2006, 6:56
Пользователь №: 84 483
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
puper,
Не могу что-то в babyVIPER прошивку вставить русский черной полосой стоит. Я из 42r сохранил язык а потом в 6fr langpack вставил, нифига
dikinsonik
сообщение 8.7.2006, 13:12
Из: Беларусь г.Слуцк
Пользователь №: 76 337
Модель телефона: motorola E 770,V 360
Прошивка: 85.92.701P,ABR
puper
в теме motorola E 770v много кто хочет изменить CG15 ,что только не пробовали все одно не получяется :(
моет ты поможешь нам( отредактировать CG15 ,блок графики) плизззз,очень просим :(
Прикрепленный файл R252211_U_85.92.701P_LP0039_DRM0103_VSTU_206_080C_JPDE_R25221VFE770V_30_USE770VVFDER25221057_1FFCG15.rar   ( 312 байт ) Кол-во скачиваний: 7
DOZERATOR
сообщение 9.7.2006, 20:22
Из: KIEV
Народ! Так поможетме кто-нибудь или не? Рестарты не помогают! Как обойти Ассess Violation?
puper
сообщение 9.7.2006, 21:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
Это потому что редактор графики в проге сильно самопальный - догадывается об адресах, смещениях и т.д. - слишком много допусков и предположений - в новой версии постараюсь сделать так, как это делает телефон.
Хотя как когда то уже писал - DRM сильно отличаются в разных телах - и как с ним "работать", знает только конкретный код в прошивках.....Так что 100% совместимость для всех гарантировать не могу, но постараюсь.
Новая версия будет ещё не скоро - так как делаю весьма медленно, но надеюсь качественнее :)
Archy
сообщение 10.7.2006, 9:47
puper, оч ждём исправления багов :) не бросай проэкт!
Motohobiman
сообщение 10.7.2006, 23:34
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Присоиденяюсь к Archy,качну патченый ддл и попробую собрать 4 л6.
n0wheremany
сообщение 11.7.2006, 10:06
Прогр@ммер
Я тоже к этому присоединяюсь.
Тоже хотел сделать палагин к UniMoto для редактирования графики. Но наткнулся на некоторые праблемы:
У GIF файла нельзя узнать его конец. Т.к. он потоковый. Поэтому алгоритм поиска файлов очень плохой - поиск по заголовку. А это уже никуда не годится.
Хотелось бы вместе разобрать этот вопрос.
LimeJelly
сообщение 15.7.2006, 16:49
Пользователь №: 90 705
Модель телефона: Moto V360
Прошивка: AER
Созданные shx не шьются в E770. Даже если их не изменять, а просто достать кодовую группу, создать из нее shx.
Random
сообщение 15.7.2006, 19:06
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Вообщем теоретически можно, он ведь упакован LZW и в конце любого LZW-потока есть спец. комбинация означающая конец.
Правда для этого надо декодировать GIF-ку, но в теории это не сложно (упаковзик LZW сам лично делал, в универе, как лабораторную какую-то) :)
Motohobiman
сообщение 17.7.2006, 20:11
Из: Ukraina
Извините если повторюсь, но собрать прошу для л6 никак не выходит,ошибка в четырёх битах между оригиналом и уже собраной ,биты в конце это реал поправить ?
LimeJelly
сообщение 18.7.2006, 10:09
Прошивка: AER
Для Е770 тоже неправильно собирает прошивки :(
n0wheremany
сообщение 19.7.2006, 6:13
Прогр@ммер
Да есть спец символ - ";", но этот спец встреается когда картинка у гифа заканчивается, а есть он анимированные, т.е. картинок много - то уже никак :)
Даже если взять любой гиф и запихнуть туда любое количество байт в конец он будет рыботать как и работал :)
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:00
