24 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
lucrece
сообщение 19.7.2006, 17:10
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Согласно спецификации GIF, трейлером любого потока будет байт 3B. Опять же, первым байтом каждого блока данных в Raster Image Data стоит его длина -1, т.е. декомпрессия не нужна. У служебных блоков данных длина фиксирована и определяется меткой блока. Размер палитр тоже элементарно вычисляется. Так в чем проблема?
n0wheremany
сообщение 20.7.2006, 6:38
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Допустим есть 2000 байт - любых.
В середине есть 2 GIF`a которые разделены неизвестным числом байт - Начало известное, а конец ты никак не определишь.
lucrece
сообщение 21.7.2006, 5:29
Moto®Head
nowheremany, это наверное оффтоп, но смотри: если известно начало gif-a, можно последовательно пройти по всем составляющим его блокам данных, и если на каком-то этапе мы приходим к блоку, начинающемуся с 3B, этот блок (длиной 1 байт) и будет концом текущего gif-a. Все, что дальше (до следующего заголовка), будет "мусором". GIF так и устроен, чтобы декодер мог при случае пропустить любой блок, если по какой-то причине не может его обработать.
n0wheremany
сообщение 21.7.2006, 7:46
Прогр@ммер
lucrece
Если ты такой сепец по GIF то можешь в ЛС скинуть алгорим работы поиска всех блоков этого файла. С меня +
Vovan_mail
сообщение 21.7.2006, 14:04
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
:( А у меня такая байда собранные Shx для L7 не хотят работать, вылетают в ошибку. Прога так я понимаю не работает с новыми моделями?
Chacha_Ivanov
сообщение 21.7.2006, 15:37
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
У меня тут такой вопрос созрел - разбирал прошивку от L6 и узрел там sg'шку PDS (safety zone) которой не было на прошах от C650, а потом скачал новый SHXCodec и там эта же часть уже называется SW Upgrader, так вот собсно вопрос - что же это все-таки такое и можно ли без этой части делать рефлеш прошивки, хотя бы чисто теоретически, практически сейчас все равно это сделать нельзя. Заранее благодарен. :)
redeagle2006
сообщение 5.8.2006, 22:43
Пользователь №: 81 257
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 51.14.15
Совершенно НЕ РАБОТАЕТ программа для A1000
пытался 3 разных рпошивки открыть - пишет одно и тоже Corrupt file header !
n0wheremany
сообщение 6.8.2006, 11:39
Прогр@ммер
PDS (safety zone) - CG6
SW Upgrader - не понятно что такое возможно CG8
Negat1ve
сообщение 6.8.2006, 18:46
Пользователь №: 45 718
Друзья, я весь день колупаюсь с Shxсodec, пытаясь изменить Русский лэнгпак(тоесть поменять в нём слова и проч.).
Очень вас прошу, ткните меня носом в мануал по Shxсodec или подскажите как отредактировать лэнгпак и самое главное сохранить в нём эти изменения, буду вам очень благодарен...
Foxick
сообщение 6.8.2006, 19:32
Пользователь №: 78 525
Модель телефона: Nokia 7610
Заходишь в ShxCodec, открываешь ленгпак в формате SHX, далее жмешь "Split Source SHX file". ждешь пару секунд пока файл распокуется. Жмем "F4", далее "open lengpack", выбирай русский язык и жми "parse language".
вот и все теперь можно редактировать надписи в ленге. потом "save langpack"
Negat1ve
сообщение 6.8.2006, 20:18
Всё это я проделал, и нажал save langpack, потом Flash, а ленг не изменился и остался прежним.
~Gangs2er~
сообщение 6.8.2006, 20:33
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
puper,
когда примерно ожидать новую версию проги?
Negat1ve
сообщение 7.8.2006, 17:37
Какой-нибудь добрый мотофанец скажет что я делаю не так? :(
Aliev
сообщение 7.8.2006, 18:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Negat1ve, надо исчо нажимать "Make SHX" и получишь shx-файл, который потом прошиваешь!!!!
З.Ы. У тебя не получалось т.к. отредактированый лэнг сохранялся отдельно от выбраной тобой прошивки!!
Negat1ve
сообщение 11.8.2006, 21:02
Ребят, хоть убейте меня из рогатки, не могу понять как сохранять изменения в лэнге я всё перепробывал и сохранял и SHX делал, и чего только не делал, лэнг остаётся неизменным. Прошу выложите мини хелп! :(
Megabass
сообщение 14.8.2006, 12:50
Из: МО
Пользователь №: 65 493
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
Имеется вопросец - будет ли поддержка 3G труб?Ибо некоторые товариСЧи пытаются собрать LP для новой прошивки на V3X.И нифига не выходит.По крайней мере у мя. unsure.gif и еСЧё у нескольких человек.
Если надо буду тестить на своей V3X.
AlexKooper
сообщение 15.8.2006, 8:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Negat1ve, попробуй не русский править, на каком-то ленге русский не правится, а другие языки - нормально. Если это оно, используй другой ленгпак (с другим номером).
Chacha_Ivanov
сообщение 15.8.2006, 15:12
Из: Истра
помоги себе сам..
Megabass, через Flash&Backup 3 от Random'a все прекрасно собирается, попробуй.
Megabass
сообщение 16.8.2006, 5:17
Из: МО
Да дело в том, что мне надо собрать LP для новой прошивки, к которой нет не одного ленга с русским языком,а кодовые группы не подходят с нынешних прошив.Вобщем НАДО! bigsmile;
Rell
сообщение 27.8.2006, 9:56
Пользователь №: 60 505
Прошивка: 05R
люди,такая проблема,если рнаньше SHXCodec запускался абсолютно нормально то теперь после кажодого запуска без причины вылетает. Midas.dll скопировал в system32. в чем может быть причина?
till_i_come
сообщение 30.8.2006, 1:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Прошивка: R4513_...DCR_RB
Rell, читай первый пост
"Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте.
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит)."
Rell
сообщение 30.8.2006, 15:19
Прошивка: 05R
till_i_come
да перепробовал я уже все способы,кидал этот midas тут и сюда а толку нет. Программа на секунду заходит и тут же вылетает. я уже не знаю что делать unsure.gif
f0f
сообщение 30.8.2006, 15:52
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Rell,
а это делал?
Rell
сообщение 30.8.2006, 16:36
Прошивка: 05R
f0f,
пробовал...
Вообще раньше программа работала абсолютно нормально,но в один день все грохнулось.
Motohobiman
сообщение 30.8.2006, 17:43
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Сделай откат винды.Прога революционная,жалко обновлений нет ,а сколько автор может на голом энтузиазме тянуть такой серёзный проэкт.Спасибо тебе большое puper !
till_i_come
сообщение 30.8.2006, 22:11
Из: Владивосток
Rell, у меня было такое, но вышеуказанным способом вылечилось......странно...у тебя видать действительно винда гонит.....
puper
сообщение 9.9.2006, 21:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
Имеется вопросец - будет ли поддержка 3G труб?Ибо некоторые товариСЧи пытаются собрать LP для новой прошивки на V3X.И нифига не выходит.По крайней мере у мя.  и еСЧё у нескольких человек.
Хотя и сам теперь на 3G, но руки ещё не дошли что-то удоваримое сотворить, хотя в перспективе и в задумке должно быть так :)
Согласен - гонит винда....
Есть в проге проблема, связанная с коннектом с телом... на компах без СОМ портов. Но в той версии, что выложил, полноценно пользу от коннекта можно извлечь только на 16мБ телах. Для остальных забыл загрузчики приложить/подключить. Менять ужо не хочется , ибо всё с нуля начал переписывать :)
Motohobiman
сообщение 10.9.2006, 6:47
Из: Ukraina
Puper так проэкт жив ?!? Респект тебе огромный тогда ,могу потестить на L6.
puper
сообщение 22.9.2006, 21:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
увы, товарищи, проект скорее мёртв, чем жив. :(
Изедка пытаюсь наверстать упущенное.... но если ничего не изменится, то с нынешними темпами прога выйдет сразу в раритеты bigsmile;
Motohobiman
сообщение 23.9.2006, 8:13
Из: Ukraina
Уважаемый Puper,что тебе ответить ? Ты ГЕРОЙ МОТОРОЛЫ!Доделай для людей которые ждут и знают цену труду!Ни один дрм,ленг шрифт,монстр не обошёлся без этой проги,и все люди тебе благодарны ! Мне 26 лет,кодил ещё на спеке с друзьями игры ,так вот,самые классные вещи умирали в конце,когда оставалось работы мизер...Доделай, не будь героем не дошедшим до алеи славы...За всё огромное тебе с5асибо и ждём финального релиза,кроме тебя некому ГЕНИЙ !
AlexKooper
сообщение 23.9.2006, 8:31
Из: Йошкар-Ола
puper, даже если бросишь - отдай дело (с исходниками) в хорошие руки, кому-нить из программеров
Dimka
сообщение 27.9.2006, 20:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Мне puper ответил, что пока не отдаст никому исходники. А если у него не появится просвет в его занятости, то он просто выложит их на форуме для всех.
Krab1
сообщение 27.9.2006, 22:53
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
puper да насчет стимула ты прав как ни кто))) уже нет такого как раньше да и времени все меньше и меньше! главное ты это начал а люди с возможностями и временем смогут продолжить! или так сказать сделать совместную работу! rolleyes.gif
zlo c motorolloy
сообщение 28.9.2006, 8:23
Пользователь №: 100 609
Прошивка: motomadnes
а если для этой проги русифекатор?
если есть то выложите пожалуста! bigsmile;
n0wheremany
сообщение 28.9.2006, 14:28
Прогр@ммер
puper
Готов продолжить дело.
Я могу добавить все в UniMoto. Даже исходники не обязательно, но желательно. Формат данных - вот без чего нельзя сделать...
ЗЫ писать в личку...
KosteT
сообщение 28.9.2006, 14:46
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
n0wheremany,
Вот только в UniMoto не надо :) Отдельно надо!
Человек С (М)отором
сообщение 3.10.2006, 4:35
Mad
Пользователь №: 83 415
Модель телефона: MotoMING
Извините что не совсем в тему. Дайте пожалуйста ссылку на редактор RAW>GIF. Или пошлите в соответствующую тему. (скачал где-то MotoRAWconverter- не работает).
Motohobiman
сообщение 3.10.2006, 8:32
Из: Ukraina
Почему это в УниМото не надо ? Надо !!! Я ЗА Супер тулзу-весь фарш в одном флаконе,вот когда делаю что-то серёзное начинаеться куча п2к прог ,а так УниМото запустил и всё !
n0wheremany
сообщение 3.10.2006, 14:25
Прогр@ммер
KosteT
Не вижу смысла не прикручивать к UniMoto. В любом случае решение принимать puper, а за него решать не имею права, кстати вы (KosteT) тоже
KosteT
сообщение 3.10.2006, 14:37
Прошивка: duos
n0wheremany, Да он даже исходники ещё не обещал! И я не решаю и не приказываю :) , я выражаю своё мнение... Зачем к UniMoto... Я бы скачал 1 конкретную прогу и был бы рад, но не мультитулзу же качать, в которой шанс ошибки возрастает с функционалом + размер... Можно 2 проекта параллельно разрабатывать, или только отдельную, но не всё в одном... Вообще всё в одном не реально сделать отличным, потому щас так много прог p2k...
Логика: Зачем мне качать мультитулзу, если мне надо только shxcodec???? Правильно это глупо!
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 22:57
