24 страниц V « < 20 21 22 23 24 >
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Chacha_Ivanov
сообщение 21.7.2006, 15:37
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
У меня тут такой вопрос созрел - разбирал прошивку от L6 и узрел там sg'шку PDS (safety zone) которой не было на прошах от C650, а потом скачал новый SHXCodec и там эта же часть уже называется SW Upgrader, так вот собсно вопрос - что же это все-таки такое и можно ли без этой части делать рефлеш прошивки, хотя бы чисто теоретически, практически сейчас все равно это сделать нельзя. Заранее благодарен. :)
redeagle2006
сообщение 5.8.2006, 22:43
Пользователь №: 81 257
Модель телефона: Motorola A1000
Прошивка: REL 51.14.15
Совершенно НЕ РАБОТАЕТ программа для A1000
пытался 3 разных рпошивки открыть - пишет одно и тоже Corrupt file header !
n0wheremany
сообщение 6.8.2006, 11:39
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
PDS (safety zone) - CG6
SW Upgrader - не понятно что такое возможно CG8
Negat1ve
сообщение 6.8.2006, 18:46
Пользователь №: 45 718
Друзья, я весь день колупаюсь с Shxсodec, пытаясь изменить Русский лэнгпак(тоесть поменять в нём слова и проч.).
Очень вас прошу, ткните меня носом в мануал по Shxсodec или подскажите как отредактировать лэнгпак и самое главное сохранить в нём эти изменения, буду вам очень благодарен...
Foxick
сообщение 6.8.2006, 19:32
Пользователь №: 78 525
Модель телефона: Nokia 7610
Заходишь в ShxCodec, открываешь ленгпак в формате SHX, далее жмешь "Split Source SHX file". ждешь пару секунд пока файл распокуется. Жмем "F4", далее "open lengpack", выбирай русский язык и жми "parse language".
вот и все теперь можно редактировать надписи в ленге. потом "save langpack"
Negat1ve
сообщение 6.8.2006, 20:18
Всё это я проделал, и нажал save langpack, потом Flash, а ленг не изменился и остался прежним.
~Gangs2er~
сообщение 6.8.2006, 20:33
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
puper,
когда примерно ожидать новую версию проги?
Negat1ve
сообщение 7.8.2006, 17:37
Какой-нибудь добрый мотофанец скажет что я делаю не так? :(
Aliev
сообщение 7.8.2006, 18:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Negat1ve, надо исчо нажимать "Make SHX" и получишь shx-файл, который потом прошиваешь!!!!
З.Ы. У тебя не получалось т.к. отредактированый лэнг сохранялся отдельно от выбраной тобой прошивки!!
Negat1ve
сообщение 11.8.2006, 21:02
Ребят, хоть убейте меня из рогатки, не могу понять как сохранять изменения в лэнге я всё перепробывал и сохранял и SHX делал, и чего только не делал, лэнг остаётся неизменным. Прошу выложите мини хелп! :(
Megabass
сообщение 14.8.2006, 12:50
Из: МО
Пользователь №: 65 493
Модель телефона: V3x
Прошивка: R25227LD_U_86.8A.10R
Имеется вопросец - будет ли поддержка 3G труб?Ибо некоторые товариСЧи пытаются собрать LP для новой прошивки на V3X.И нифига не выходит.По крайней мере у мя. unsure.gif и еСЧё у нескольких человек.
Если надо буду тестить на своей V3X.
AlexKooper
сообщение 15.8.2006, 8:16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Negat1ve, попробуй не русский править, на каком-то ленге русский не правится, а другие языки - нормально. Если это оно, используй другой ленгпак (с другим номером).
Chacha_Ivanov
сообщение 15.8.2006, 15:12
Из: Истра
помоги себе сам..
Megabass, через Flash&Backup 3 от Random'a все прекрасно собирается, попробуй.
Megabass
сообщение 16.8.2006, 5:17
Из: МО
Да дело в том, что мне надо собрать LP для новой прошивки, к которой нет не одного ленга с русским языком,а кодовые группы не подходят с нынешних прошив.Вобщем НАДО! bigsmile;
Rell
сообщение 27.8.2006, 9:56
Пользователь №: 60 505
Прошивка: 05R
люди,такая проблема,если рнаньше SHXCodec запускался абсолютно нормально то теперь после кажодого запуска без причины вылетает. Midas.dll скопировал в system32. в чем может быть причина?
till_i_come
сообщение 30.8.2006, 1:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 44 159
Прошивка: R4513_...DCR_RB
Rell, читай первый пост
"Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте.
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит)."
Rell
сообщение 30.8.2006, 15:19
Прошивка: 05R
till_i_come
да перепробовал я уже все способы,кидал этот midas тут и сюда а толку нет. Программа на секунду заходит и тут же вылетает. я уже не знаю что делать unsure.gif
f0f
сообщение 30.8.2006, 15:52
Пользователь №: 60 407
Модель телефона: .
Rell,
а это делал?
Rell
сообщение 30.8.2006, 16:36
Прошивка: 05R
f0f,
пробовал...
Вообще раньше программа работала абсолютно нормально,но в один день все грохнулось.
Motohobiman
сообщение 30.8.2006, 17:43
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Сделай откат винды.Прога революционная,жалко обновлений нет ,а сколько автор может на голом энтузиазме тянуть такой серёзный проэкт.Спасибо тебе большое puper !
till_i_come
сообщение 30.8.2006, 22:11
Из: Владивосток
Rell, у меня было такое, но вышеуказанным способом вылечилось......странно...у тебя видать действительно винда гонит.....
puper
сообщение 9.9.2006, 21:42
MotoSHXCoder
Из: Брест
Имеется вопросец - будет ли поддержка 3G труб?Ибо некоторые товариСЧи пытаются собрать LP для новой прошивки на V3X.И нифига не выходит.По крайней мере у мя.  и еСЧё у нескольких человек.
Хотя и сам теперь на 3G, но руки ещё не дошли что-то удоваримое сотворить, хотя в перспективе и в задумке должно быть так :)
Согласен - гонит винда....
Есть в проге проблема, связанная с коннектом с телом... на компах без СОМ портов. Но в той версии, что выложил, полноценно пользу от коннекта можно извлечь только на 16мБ телах. Для остальных забыл загрузчики приложить/подключить. Менять ужо не хочется , ибо всё с нуля начал переписывать :)
Motohobiman
сообщение 10.9.2006, 6:47
Из: Ukraina
Puper так проэкт жив ?!? Респект тебе огромный тогда ,могу потестить на L6.
puper
сообщение 22.9.2006, 21:23
MotoSHXCoder
Из: Брест
увы, товарищи, проект скорее мёртв, чем жив. :(
Изедка пытаюсь наверстать упущенное.... но если ничего не изменится, то с нынешними темпами прога выйдет сразу в раритеты bigsmile;
Motohobiman
сообщение 23.9.2006, 8:13
Из: Ukraina
Уважаемый Puper,что тебе ответить ? Ты ГЕРОЙ МОТОРОЛЫ!Доделай для людей которые ждут и знают цену труду!Ни один дрм,ленг шрифт,монстр не обошёлся без этой проги,и все люди тебе благодарны ! Мне 26 лет,кодил ещё на спеке с друзьями игры ,так вот,самые классные вещи умирали в конце,когда оставалось работы мизер...Доделай, не будь героем не дошедшим до алеи славы...За всё огромное тебе с5асибо и ждём финального релиза,кроме тебя некому ГЕНИЙ !
AlexKooper
сообщение 23.9.2006, 8:31
Из: Йошкар-Ола
puper, даже если бросишь - отдай дело (с исходниками) в хорошие руки, кому-нить из программеров
Dimka
сообщение 27.9.2006, 20:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Мне puper ответил, что пока не отдаст никому исходники. А если у него не появится просвет в его занятости, то он просто выложит их на форуме для всех.
Krab1
сообщение 27.9.2006, 22:53
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
puper да насчет стимула ты прав как ни кто))) уже нет такого как раньше да и времени все меньше и меньше! главное ты это начал а люди с возможностями и временем смогут продолжить! или так сказать сделать совместную работу! rolleyes.gif
zlo c motorolloy
сообщение 28.9.2006, 8:23
Пользователь №: 100 609
Прошивка: motomadnes
а если для этой проги русифекатор?
если есть то выложите пожалуста! bigsmile;
n0wheremany
сообщение 28.9.2006, 14:28
Прогр@ммер
puper
Готов продолжить дело.
Я могу добавить все в UniMoto. Даже исходники не обязательно, но желательно. Формат данных - вот без чего нельзя сделать...
ЗЫ писать в личку...
KosteT
сообщение 28.9.2006, 14:46
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
n0wheremany,
Вот только в UniMoto не надо :) Отдельно надо!
Человек С (М)отором
сообщение 3.10.2006, 4:35
Mad
Пользователь №: 83 415
Модель телефона: MotoMING
Извините что не совсем в тему. Дайте пожалуйста ссылку на редактор RAW>GIF. Или пошлите в соответствующую тему. (скачал где-то MotoRAWconverter- не работает).
Motohobiman
сообщение 3.10.2006, 8:32
Из: Ukraina
Почему это в УниМото не надо ? Надо !!! Я ЗА Супер тулзу-весь фарш в одном флаконе,вот когда делаю что-то серёзное начинаеться куча п2к прог ,а так УниМото запустил и всё !
n0wheremany
сообщение 3.10.2006, 14:25
Прогр@ммер
KosteT
Не вижу смысла не прикручивать к UniMoto. В любом случае решение принимать puper, а за него решать не имею права, кстати вы (KosteT) тоже
KosteT
сообщение 3.10.2006, 14:37
Прошивка: duos
n0wheremany, Да он даже исходники ещё не обещал! И я не решаю и не приказываю :) , я выражаю своё мнение... Зачем к UniMoto... Я бы скачал 1 конкретную прогу и был бы рад, но не мультитулзу же качать, в которой шанс ошибки возрастает с функционалом + размер... Можно 2 проекта параллельно разрабатывать, или только отдельную, но не всё в одном... Вообще всё в одном не реально сделать отличным, потому щас так много прог p2k...
Логика: Зачем мне качать мультитулзу, если мне надо только shxcodec???? Правильно это глупо!
Airanar
сообщение 3.10.2006, 22:02
Пользователь №: 77 547
Прошивка: Mpx398_final_49r
У меня что-то редактор дрм не хочет работать. Рабираю прошу на кодовые группы.Дальше захожу в редактор дрм - нажимаю лоад и выбираю дрм, мне пишет, что не может найти файл. Я полистал темку.. но что-то не заметил такой проблемы.. unsure.gif
Motohobiman
сообщение 4.10.2006, 7:13
Из: Ukraina
Проверь на других CG ДРМ,попробуй перелей ддлку мидас,такое бывает иногда.2 KosteT модули в UniMoto зачем тогда придуманы ? В любых случаях функционал данной проги нужен как воздух,я верю nOwheremany он сможет если захочет круть UniMoto в этом и есть -в суперфункционале,puper в идеале ждём релиз и исходники если сможеш.
Airanar
сообщение 4.10.2006, 8:20
Вообще никой дрм не грузит...file not found.(Ну а файл кодовой группы дрм лежит в том месте). :( С мидасом тоже поизвращался - не помогло.
HaBaL
сообщение 4.10.2006, 12:22
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Народ такая проблема, есть монстр основанный на одной прошивке но мне хочется этот же монстр на другой прошивке, как это совершить? как перенести? напишите пожалуйста подробно или дайте сылку на подобную тему, заранее благодарен.
madnut.ua
сообщение 5.10.2006, 11:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
У меня похожая штука была, когда я встроенные темы оформления менял. Прога тогда к пути добавляет кавычки. Как это связано с темами, не знаю, но на первой работает, а на второй пишет ошибку. Странно <_<
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:31
