24 страниц V « < 23 24
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 8:34
Пользователь №: 221 977
Модель телефона: W810i
Прошивка: R4CK003
Нужна информация по контроллеру дисплея, хотя бы марку узнать. Пару лет назад вскрывал прошивку от китайца, нашлись пара драйверов под разные контроллеры. Может и у Motorol-ы так возможно?
Сообщение отредактировал владимир1451 - 29.3.2015, 8:37
сообщение 29.3.2015, 10:47
а здесь нет Motorola Service Manuals Level 1-2-3 ?
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 12:05
Прошивка: R4CK003
Цитата(Osta @ 29.3.2015, 10:47) *
Конечно большое спасибо за ссылку, но если бы все было так просто. Service manual я в первую очередь просмотрел, да на некоторые аппараты указавают данные контроллера, в данном случае все покрыто тайной.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 17:10
