проблема с батарейкой от e398, без зарядки не включается телефон
mr_mama
сообщение 3.4.2010, 9:28
Пользователь №: 174 749
Модель телефона: HTC 3300, Moto e398
взял тут у друга аккум, сказал что рабочий, вот что получилось:
без зарядки телефон не включается...включаю зарядник - пишет сообщение "зарядка невозможна"
если попробовать включить телефон с зарядкой - при включении выдает "Вставьте Sim-карту" ну а на заднем плане экрана надпиь под индикацией сети ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА
при всем при этом с другой батарейкой телефон симки видит нормально и заряжает телефон...
чо с батарейкой не так? можно ли её как то вылечить от таких проблем??
заранее спс
Сообщение отредактировал mr_mama - 3.4.2010, 9:29
Igorek91
сообщение 3.4.2010, 9:41
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У тебя походу в самой батарейке контроллер вышел из строя.Или нет контакта этого контроллера с самой банкой.Разбери батарейку(сними пластиковую крышечку) и посмотри что там да как
Добавлено позже (3.4.2010, 11:42):
p/s купи новую батарейку smile.gif
mr_mama
сообщение 3.4.2010, 9:47
вот вот! я просто много тем про отказ батарейки прочитал.
крышку снял... кстати батарейка плана 5699A
ничего подозрительного под крышкой нет..все контакты на своих местах.
только вот от + идет металлическая полоскаи с противоположного конца датареи припаяна она к батарее.
у меня тут валяется старая батарейка...тож разобраная...там крепление контактов по-другому выглядити нет этой полоски металлической от + отходящей
но вот эта "старая батарея" пишет опять же НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ!
Igorek91
сообщение 3.4.2010, 9:49
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Погляди внимательно на контакты "+" и "-", как они соединяются с самой банкой, проверь есть ли контакт с золотистыми контактами
Добавлено позже
банка - это сам аккум (ну этот батончик :) )??
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 3.4.2010, 10:25
mr_mama
сообщение 3.4.2010, 9:56
банка - это сам аккум (ну этот батончик :) )?? ща проверю
VARVAR93
сообщение 3.4.2010, 10:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
у тебя 2 батареи пишут-зарядка невозможна?
mr_mama
сообщение 3.4.2010, 10:43
у меня 2 телефона.. и 3 батареи...
1ая батарея работате на обоих телефонах норм.
со втрой проблема "недопустимая батарея"
с 3ьей "Зарядка невозможна"
вот и хочется сделать, чтоб к обоим телам было по батарейке рабочей
Добавлено позже (3.4.2010, 16:50):
я просто подозреваЮ .что там что-то замыкает у 2х средних контактов, так как он просит СИМку вставитЬ, а она вставлена, с Симкой глюков так нет у телефонов с нормальной батарейкой то! cry.gif
Сообщение отредактировал mr_mama - 3.4.2010, 10:47
mr_mama
сообщение 3.4.2010, 17:58
никаких видимых дефектов не выявлено, видимо действительно контроллер полетел
нашел в своем городе батарейки для е398 по 100рублей, не оригинал, но все же
750mAh - 100рублей
1050mAh - 125 рублей
Сообщение отредактировал mr_mama - 3.4.2010, 17:59
Igorek91
сообщение 3.4.2010, 22:15
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
750mAh - 100рублей
p/s у меня стоит Craftmann на 1050mAh, держит на ура!!!
RIP
сообщение 4.4.2010, 18:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
1050mAh-у нас такая акб стоит 550р:)
WestrelUA
сообщение 6.4.2010, 14:24
Пользователь №: 215 566
Модель телефона: E1-E398
Прошивка: 49r - 42r (373)
помогите с такой проблемой,телефон тоже не включается без зарядки, пробовал две батарейки,с ними не включатся..но если батарею подцепить проводками то все ОК,что это можэт бить?
7
Олег О_о
сообщение 7.4.2010, 18:33
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
750mAh - 100рублей
Это какой гороД?
Купи мне
VARVAR93
сообщение 7.4.2010, 19:30
Из: Ukraine
"недопустимая батарея" это полетел контролёр батареи.
Найди тупо убитую батарею ,пусть хоть минуту держит,но главное чтоб не писало нихрена и перепаяй батарею где пишет недопустимая батарея вместо той которая сдохшая,но главное что опр.(делов на пару мин) и будет счастье-дешево и сердито laugh.gif
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 7.4.2010, 19:31
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 5:56
а есть вероятность, что обе батарейки сдохнут?? :)
RIP
сообщение 9.4.2010, 6:31
Из: Ростов-на-Дону
Если руки кривые то вероятность есть:) пробуй нечего сложного там нет!
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 9:11
акей. буду пробовать, а то у меня семейство моторол растет, а батареек мало. laugh.gif
Demon1341
сообщение 10.4.2010, 9:54
Пользователь №: 215 842
Прошивка: MotoWalkman
delete
Сообщение отредактировал Demon1341 - 10.4.2010, 11:13
проблема с батарейкой от e398, без зарядки не включается телефон · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:59
