EmuElf, Elf-окружение для Win32
Andy51
сообщение 3.4.2010, 16:50
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Я уже довольно давно начал работу над проектом, позволяющим собирать и тестировать эльфы под Windows. Первое настоящее боевое крещение разработка прошла на тестовых сборках Aegis, и вообще говоря, была доступна всё это время на SVN, просто у меня небыло настроения рассказать об этой штуке.
Вкратце, что это такое и как работает:
  1. Берём исходник эльфа, работающего с драйвером (UIS не поддерживается)
  2. Иногда придётся подправить функции чтения из бинарных файлов - на системах от Intel и Motorola разный порядок байт (endianness) - см. примеры.
  3. Собираем исходник в VisualStudio (разрабатывается на 6 версии), подключив к проекту EmuElf.lib
  4. Если в EmuElf есть все необходимые функции, то на выходе получаем *.exe файл, повторяющий функциональность эльфа!
Что входит в текущую версию EmuElf:
  • Окно 176x220 - экран
  • Консоль - показывает debug-сообщения, выводимые через PFprintf и cprint
  • Цифровая клавиатура замаплена на нумпад (789 = 123; 0 = *; Del = 0; Enter = #)
  • AFW в зачаточном состоянии
  • DL - таймеры, DL_KeyKjavaGetKeyState
  • DL_Fs - корень эмулируемой файловой системы находится в папке FS, рядом с exe-файлом. Поддерживаются только основные файловые операции. Впрочем, практически тоже самое можно сказать и про всё остальное.
  • API Elfpack2
  • AHI (видеодрайвер) - наиболее развитая часть проекта, много функций, но всё равно не все. Весь проект изначально затачивался на код, использующий только драйвер для вывода графики.
  • GDA - альтернативный видеодрайвер, API реализован более-менее полностью, насколько я помню (моя разработка, тоже выложу как будет время)
  • Таски (аналог threads в vrtx) - для использования этих функций на реальном телефоне нужен специальный патч (тоже моя разработка, тоже как-нибудь зрелизю)
  • Строковые функции с u_*, suAlloc/FreeMem и прочее по мелочи
Отдельно стоит отметить некоторые вещи, которые НЕ поддерживаются:
  • UIS НЕ поддерживается (только UIS_CreateNullDialog), и в мои планы не входит его реализация
  • Одновременно может быть запущено только одно приложение (Application)
  • Ещё раз отмечу, что результат интерпретации, скажем, в UINT32 данных, прочитанных из файла отличается в EmuElf и в эльфе - необходимо использовать функции для преобразования endianness
Для тех, кто так ничего и не понял или лень читать: EmuElf - это инструмент для разработчиков, который позволяет многократно ускорить и значительно упростить разработку эльфов под видеодрайвер ;)
Забирать отсюда: svn://svn.vilko.ru/emuelf
В репозитории уже есть Debug-build последней версии emuelf.lib, а также два эльфа-примера, собирающихся с ним: helloworld-snd и какая-то старая версия Matrix.
DmT
сообщение 4.4.2010, 17:47
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Andy51,
А и отладчик я так понял юзается родной, тот который в среде к которой линкуется окружение?
Andy51
сообщение 4.4.2010, 18:43
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
DmT, да, именно так. Возможность отладки эльфов на PC - основное назначение EmuElf
baat
сообщение 6.4.2010, 7:01
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Andy51, как ярый сторонник всего ясного и подробного мог бы лучше расписать что делать с кучей исходников скаченой с свн)) хотябы на мотовики, не думаю что все такие уж звери в программировании)))
ага, больше четырёх часов жизни потерял из-за того что не прочитал эту строчку... ужас... не мог понять что не так... а оно с другой стороны отсчитывает байтики(((
Matrasa
сообщение 6.4.2010, 8:50
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Гм, а как эту либу скачать то? Впервые вижу svn ссылки.
Andy51
сообщение 6.4.2010, 12:42
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Открыть проект в VS и компилировать ;)
А ещё там уже скомпиленная либа есть.
Ещё раз указываю - осторожнее с чтением из файла и извращениями с указателями!
В Matrix модифицирован файл bmp.c - обратите внимание на макросы SWAP_BYTES_IN_DWORD и SWAP_BYTES_IN_WORD.
Matrasa, http://wiki.motofan.ru/index.php/ElfPack2 Использование Subversion
хотябы на мотовики,
DmT
сообщение 6.4.2010, 12:57
Мото-Портной
Это действительно приносит огроменные неудобства, особенно когда это связанно со структурами... У меня для того чтобы с этим справляться написаны несколько модулей костылей, чтобы хоть как-то более менее упростить задачу преобразования Endianess.
Вот на кой черт вообще было придумано два стандарта? Я не понимаю.
Andy51,
А ты введи профилирование в проекты с EmuElf ну и как бы devkit подключи к VC. Один профиль будет собирать компилятором VC с либой EmuElf, а другой будет собирать devkitом с либой телефона. И определи стандартные конструкции и идентификаторы(ну макросами), которые будут определять в каком профиле как компилировать, и все отличия забивать вот в такие конструкции ветвления на макросах.
G-XaD
сообщение 6.4.2010, 14:41
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Пол часа шаманил, собрал matrix используя MinGW + Code::Blocks. Влом доставать VS :)
Работает хорошо.
DmT
сообщение 6.4.2010, 14:46
Мото-Портной
Аналогично, только с CodeLite ом. ;)
baat
сообщение 6.4.2010, 14:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
а я, как честная сволочь, скачал лицензию vc++ 6 с рапидшары 65мб архивчик... и собрал матрикс, красиво, только просто
не получилось,
пока показал ей где что лежит... причём при каждом открытии проекта оказалось необходимым...
хеловорд ошибку выдало, я разбиратся не стал, просто забил)))
Сообщение отредактировал baat - 6.4.2010, 15:53
Andy51
сообщение 7.4.2010, 13:42
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Это как же я так сделаю?
Цитата(baat @ Вчера, 17:56)
не получилось,
Ну я ведь не просто выложил, а проверил всё перед тем, как выкладывать. У меня всё открывается и компилируется без вопросов.
Цитата(Microsoft Visual C++ 6.0)
--------------------Configuration: helloworld_snd - Win32 Debug--------------------
Compiling...
helloworld_snd.c
Linking...
helloworld_snd.exe - 0 error(s), 0 warning(s)
baat
сообщение 7.4.2010, 16:13
Самый Наглый
Группа: В отставке
ну я не спорю что у тебя собирается...
Compiling...
helloworld_snd.c
e:\ep2\emuelf\helloworld_snd\helloworld_snd.h(5) : fatal error C1083: Cannot open include file: 'apps.h': No such file or directory
Error executing cl.exe.
helloworld_snd.obj - 1 error(s), 0 warning(s)
хотя матрица без проблем сразу собралась и красиво зашевелилась...
DmT
сообщение 7.4.2010, 16:30
Мото-Портной
Или VC не позволяет сторонний компилятор юзать?
bill_kevin
сообщение 7.4.2010, 23:29
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
I register in svn://svn.vilko.ru/ but not send me the activation email and can not activate account
DarkCoder
сообщение 8.4.2010, 15:48
Пользователь №: 206 965
Модель телефона: Motorola V3i
Microsoft Visual Studio 2008:
пример matrix собирается и запускается, но с предупреждениями.
helloworld_snd - 28 ошибок.
baat
сообщение 27.4.2010, 9:59
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, проект изменятся, развиватся, дополнятся будет?
Andy51
сообщение 27.4.2010, 12:38
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
baat, в основном я его развиваю по мере необходимости в процессе разработки своей игры. Ну, а когда такой необходимости нет - не развиваю. Всё просто.
EmuElf, Elf-окружение для Win32 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:51
