Глючит клавиша блокировки, Телефон все время заблокирован
M@t@rol@4k@
сообщение 14.11.2011, 16:50
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Проблема очень досадная.
Сломалась клавиша блокировки(механически). Телефон просто не блокировался.
Ход у нее теперь свободный(нет ощущения "переключения"). Просто болтается.
И все бы хорошо, но только через месяц телефон периодически показывал, что клавиатура заблокирована.
Помогало переключение рычажка "туда-сюда".
Потом проблема приняла более серьезный характер. Телефон почти всегда заблокирован, а разблокировался только тогда, когда я насильно прижимал кнопку блокировки.
Теперь ситуация вообще плачевная: телефон вообще не разблокируется. Пользы от него никакой. Только вызовы принимать могу. Постоянно слежу за батареей, так как если она сядет, то телефон я включить не смогу. Разобрать тело не могу, так как весь свой инструментарий оставил дома(учусь в другом городе).
Вопрос: можно ли софтово отключить мониторинг этой клавиши? Удалить какой-то файл, чтобы телефон просто не отслеживал ее нажатие? Или добавить какой-то скрипт в автозагрузку, который бы "эмулировал" положение разблокировки?
Очень прошу помочь, так как уже начинаю сходить с ума... Ни книжку перед сном не почитать, ни SMS отправить, ни шпоры сфотографировать... Вся жизнь рушится на глазах ))
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 14.11.2011, 17:59
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Блин... стрельни у кого нить отвертки, да разбери телефон. просто отключи модуль боковых кнопок.
ritm9393
сообщение 15.11.2011, 19:00
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
M@t@rol@4k@ Смотри у него появились запчасти на зину ,купи эту кнопку Зап части для ZN5
Art
сообщение 15.11.2011, 19:39
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
ritm9393, да но как посылать кнопочку для разблокировки ))) думаю разберёмся... почтальонша знакомая имеется)
Добавлено позже (15.11.2011, 23:40):
M@t@rol@4k@, шпоры это да. два курса благодаря зинке отучился на фотографиях чужих конспектов))
сообщение 15.11.2011, 20:06
Из: Из мира сего
Art,
Да фоты это супер) а кнопу блока если только комплектно с кнопами регулировок громкости... отсылать
Art
сообщение 16.11.2011, 3:25
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Без проблем. все имеется, шлейфы у кнопок все живы
SanchoNT
сообщение 16.11.2011, 8:39
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Проблему сложно решить софтово. Если был бы какой-нибудь отдельный файл отвечающий за блокировку, его можно было бы тупо удалить и нет проблем, но тут всё сложнее. Я спрашивал у Антона, что отвечает за блокировку, он сказал что либо am, либо phone. То есть нужно вскрывать эти файлы и что-то там патчить, это может только Ant-ON сделать.
Ant-ON
сообщение 16.11.2011, 17:37
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Есть предположение, что можно обойтись патчем библиотеки appbase. Поправив функцию UTIL_GetKeypadLockStatus . Но я на 100% не уверен, что это поможет... Так что, если кините appbase - то я его попробую пропатчить...
M@t@rol@4k@
сообщение 18.11.2011, 12:14
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Ant-ON,
libezxappbase.so.1.0.0 ?
Или другая?
Вот
libezxappbase.so.
libezxappbase.so.1
Прикрепленный файл libezxappbase.zip   ( 4.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 161
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 18.11.2011, 12:16
Ant-ON
сообщение 19.11.2011, 15:53
Цитата(M@t@rol@4k@ @ 18.11.2011, 18:14) *
Ant-ON,
Или другая?
Вот
libezxappbase.so.
libezxappbase.so.1
В аттаче два файла программа для применения патчей и патч библиотеки libezxappbase.so.1.0.0
Применение патча:
1) Ложим файлы libezxappbase.so.1.0.0 и libezxappbase.so.1.0.dif рядом (лучше в корень диска)
2) запускаем cmd (консоль) и запускаем (путь задан для примера)
difIDA.exe d:\libezxappbase.so.1.0.dif
Прикрепленный файл libezxappbase.so.1.0.dif.7z   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 132
SanchoNT
сообщение 19.11.2011, 16:12
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Не убралась блокировка. Сообщение о блокировке пропало, замочек на дисплее не появляется, но нажатия на клавиши всё равно не срабатывают.
Вообще ситуация сложная. Телефон невозможно включить когда клавиатура заблокирована, сразу показывает замочек, логотип Мото не появляется, поэтому подозреваю что тут ещё никакой libezxappbase не успевает подгрузиться и блокировка срабатывает где-то раньше, но это только догадки. Но даже в таком случае телефон можно включить с помощь зарядника! Подключаем зарядник к телефону, телефон включается в режиме зарядки, по сути вся система прогружается и libezxappbase в том числе. Я добавил его маунт в суперавторан и он без проблем монтируется при включении.
Сообщение отредактировал SanchoNT - 19.11.2011, 16:33
Ant-ON
сообщение 19.11.2011, 16:39
Вот этого я и боялся. Ну я ещё подумаю, но ничего гарантировать не могу...
a1batross
сообщение 20.11.2011, 12:31
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
может посмотреть что загружается в начале через лог, то и пропатчить. А вот только где он??? (Сильно не пинайте это догадки)
VINRARUS
сообщение 20.11.2011, 15:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(a1batross @ Сегодня, 14:31)
* может посмотреть что загружается в начале
вот, смотри в телнете:
ps
Можна еще покрутить эту утилиту:
pmtool
Ant-ON
сообщение 20.11.2011, 17:01
Вот еще кое что пропатчил. Патч применяется аналогично. Возможно требуется применение и предыдущего...
Прикрепленный файл libezxappbase.so_off_keylock_server.dif.7z   ( 266 байт ) Кол-во скачиваний: 69
Глючит клавиша блокировки, Телефон все время заблокирован · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:26
