2 страниц V < 1 2
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций.
fill.sa
сообщение 20.2.2012, 22:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Это и есть из ядра Z6, в Z6w тоже такие пункты присутствуют.
fill.sa
сообщение 21.2.2012, 21:06
Из: Беларусь
Появилась идея как сделать нормальное ядро с поддержкой SDHC.
Но пока мои старания безуспешны. Нужен ктото более грамотный в компиляции ядра.
сообщение 21.2.2012, 21:22
fill.sa,
спроси у антона и EXL и винраруса, талантливые люди, они может помогут?
fill.sa
сообщение 22.2.2012, 15:10
Из: Беларусь
щас кое что еще попробую, если не получиться пойду к ним за советами.
Ant-ON
сообщение 23.2.2012, 17:12
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
обращайся, если время будет - постараюсь помочь. Но его сейчас не так много, но все равно)
fill.sa
сообщение 2.3.2012, 14:00
Из: Беларусь
изучал исегодня безовский патч с поддержкой sdhc и заметил что в 1772 строке он удаляет строки
extern void gpio_mmcsd_active(int module);
extern void gpio_mmcsd_inactive(int module);
extern int mmcsd_intr_setup(void *host,
irqreturn_t(*handler) (int, void *,
struct pt_regs *));
Но недобавляет
extern void gpio_sdhc_active(int module);
extern void gpio_sdhc_inactive(int module);
extern int sdhc_intr_setup(void *host,
struct pt_regs *));
И так по всему патчу.
Неэто ли является причиной отсутствия горячей смены? Может нужно просто поправить слегка патч.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.3.2012, 8:46
fill.sa
сообщение 3.3.2012, 8:45
Из: Беларусь
Собственно моя идея по нормальной поддржки sdhc заключалась в :
собраное ядро из сорцов Z6W отлично поддерживает sdhc , а учитывая что телефоны похожи с z6 то нужный код можно перекочевать из одного ядра в другой.
У меня не поучилось сделать, но тут причина в том, что если в файлах ядра z6 текст мог находиться в одном файле , то в z6w он разбросан по многим файлам. Отсюдова при компиляции начинает ругаться что ненайдены некоторые команды и тд.
Вообщем мне надоело искать где и что. Может у когото еще будет желания пособирать. Подскажу даже с каких файлов начинать .
сообщение 4.3.2012, 7:20
да сложно все с этим аппаратом. а загнать прошивку от z6 не как не получается? или платформы совсем разные?
fill.sa
сообщение 4.3.2012, 9:55
Из: Беларусь
Да неочень сложно, если терпения набраться и некоторых знаний все получиться.
Платфомы сомо-собой разные.
VINRARUS
сообщение 8.3.2012, 22:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
clapping.gif Вот радость: Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 14:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 9.3.2012, 1:23)
* Вот радость:
Эту радость воплотил в жизнь. Теперь система сама юзает такие частоты:
133
266
399
532
636
740
Прирост производительности хорошо ощущается, и вроде все стабильно работает.
Также сохранилась возможность в ручную выставлять нужную частоту.
Но для использования повышенных частот нада прошить не только ядро, но и заменить в прошивке mpmdrv.ko, которое скорее всего смогут токо модостроители.
К сожалению сделать файл патча с адекватным размером у меня не вышло, может у кого то выйдет sad.gif
Вот прикрепляю измененные файлы, в папке 740 находятся пропатченные файлы которыми нада заменить файлы в исходниках ядра и модуля mpm, где они лежат смотрите в modcpu_ve66.patch, также в архиве лежит уже скомпелированное ядро и mpmdrv.ko.
Немножко позднее выложу для РЕ4 готовое дополнение с этой функцией.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 28.3.2012, 14:42
Ant-ON
сообщение 28.3.2012, 15:25
Пробуй.
killall -9 apmd
busybox rmmod mpmdrv.ko
busybox insmod /ezxlocal/mpmdrv.ko
/usr/bin/apmd&
Но у меня вроде как не оч стабильно такой способ работал на ve66. Но работал.
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 16:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 18:25)
* /usr/bin/apmd&
Вариант, то только тогда подсветка перестает гаснуть, тоесть не для длительного юзания такой метод
Ant-ON
сообщение 29.3.2012, 13:39
* /usr/bin/apmd&
Почему? Все с подсветкой должно быть норм. apmd же как-то меняется c разогнаного на обычный...
Может я переборщил со строчкой killall -9 apmd а надо просто killall apmd
VINRARUS
сообщение 29.3.2012, 14:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 16:39)
* Почему? Все с подсветкой должно быть норм.
У меня не норм, после того как я запускаю 2й раз apmd яркость на 100% и подсветка по моему не гаснет.
Да и вообще можно это кинуть в скрипт авторана до гуя, и не надо apmd перезагружать, проверил - вроде работает, знач можно даже 36 групу не пересобирать smile.gif
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 29.3.2012, 14:54
fill.sa
сообщение 31.3.2012, 16:25
Из: Беларусь
VINRARUS,
нестал в ветке про zn5 спрашивать, лучше тут спрошу. Что там Антон говорил тебе сделать когда mpm несобирался? а то у меня тоже несобирается. ругается;
fill@fill-virtual-machine:~/moto/source/kernel/12$ make mpm.dir
for f in $(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "mpm"); do perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$1 (/go' $f; done
mkdir -p build/mpm
cd mpm && make COMPILERTOOLPATH=/arm-eabi/bin PLATFORM_DIR=/home/fill/moto/source/kernel/12/platform BOOTSTRAP=/home/fill/moto/source/kernel/12/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/fill/moto/source/kernel/12/mpm PROPFILES=/home/fill/moto/source/kernel/12/mpm/properties BUILDTOP=/home/fill/moto/source/kernel/12/build/mpm build
make[1]: Вход в каталог `/home/fill/moto/source/kernel/12/mpm'
Building ascension.p3a mpm target /home/fill/moto/source/kernel/12/mpm/properties
Building ascension.p3a mpm target api_uninstall
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Building ascension.p3a mpm target /home/fill/moto/source/kernel/12/platform/api/manifest/mpm
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
cd /home/fill/moto/source/kernel/12/platform/api/dir/linux_build && make ARCH=arm M=/home/fill/moto/source/kernel/12/mpm INSTALL_MOD_PATH=/home/fill/moto/source/kernel/12/build/mpm DEBUG=false modules
cd: 1: can't cd to /home/fill/moto/source/kernel/12/platform/api/dir/linux_build
make[1]: *** [impl] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/fill/moto/source/kernel/12/mpm'
make: *** [mpm.dir] Ошибка 2
VINRARUS
сообщение 1.4.2012, 8:42
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 19:25)
* а то у меня тоже несобирается. ругается;
Я ему дал исходники, он сам там чтото поправил в 2х файлах в папке mpm. Эти исходники я прикрепил, скачай и посмотри сам.
Ant-ON
сообщение 1.4.2012, 11:27
make: *** [mpm.dir] Ошибка 2[/i]
Смотри у тебя должно быть в одной папке папки: платформ, мпм и кернел (хардхет, не помню как там оно). Можно собрать ядро и модуль в один заход. Просто переходим в папку и пишем make. Сначало соберется ядро, потом модуль. или make hardhat.dir для сборки ядра, а потом make mpm.dir для сборки модуля.
Сейчас у тебя сборщик не может найти части собраного ядра.
Anderson OS
сообщение 4.4.2012, 2:42
Пользователь №: 232 640
Прошивка: MagxMod 0.1 Beta
Feliz
извините беспорядок, но мне было интересно, что это toolprefix.mk, чтобы исправить эту ошибку? Я могу передать этот файл? спасибо
Извините мой русский переводчик Google
Anderson OS
сообщение 19.4.2012, 20:31
Feliz
Привет друзья, когда у нас есть ядро SDHC на 798mhz? Есть ли какие-то прогнозы? спасибо
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 13:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Anderson OS,
к сожалению мне не удалось сделать работающее ядро с поддержкой SDHC, и Ant-ON тоже не смог помочь устранить ошибку sad.gif
Если кто то поделится исходниками работающего ядра уже с поддержкой SDHC, то я смогу тогда сделать ядро SDHC+798mhz ...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.4.2012, 13:24
Anderson OS
сообщение 21.4.2012, 19:12
Feliz
Возможно Bez может передать исходный код! Может быть, мы можем получить личное сообщение для него? еще более
Сообщение отредактировал Anderson OS - 21.4.2012, 19:14
VINRARUS
сообщение 21.4.2012, 22:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Anderson OS @ Вчера, 22:12)
* Возможно Bez может передать исходный код!
К сожалению его давно нет на форуме, и связаться с ним тоже не удается sad.gif
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 11:41
Из: Беларусь
На днях увидел что в моде PE от Bez'а в описании присутствовала строчка
В ядро включон модуль для аппаратного ускорения MPlayer'а
у когото есть исходный код модуля? и как он его туда включил?
вещ полезная, думаю многим пригодится.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa
сообщение 3.5.2013, 15:16
Из: Беларусь
Возможно ктото знает как это делалось или предпологает.
Покопавшись в инете я нашол реализацию только на PC и для видеокарт nvidia и ati
как это было сделано на телефоне пока неприложу ума.
VINRARUS
сообщение 3.5.2013, 15:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ant-ON
сообщение 17.8.2013, 5:34
VINRARUS,
fill.sa,
Не обращайте внимания в последнем MPlayer'е этот модуль не нужен, насколько я плмню. Там какая-то фигня была.
VINRARUS
сообщение 18.10.2015, 11:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
исходники 44R ядра motorola Z6, добавлена поддержка SDHC, но gui оболочка распознает флешку с ним не корректно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.10.2015, 12:02
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается), Обуждение, методики сборки и добавления функций. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
