4 страниц V < 1 2 3 4 >
Shell Player 2.0, нативно-скриптовой музыкальный плеер обновлен 1.05.2013
VINRARUS
сообщение 9.12.2011, 18:23 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Shell Player 2.0 by VINRARUS
(обновлен 1.05.2013)
Качать в самом низу...
dribble.gif Главные преимущества:
Чистое звучание каждый день
Данный плеер выводит звук музыкального файла как есть, то есть не искажает его эквалайзерами и усилителями. walkman.gif
И качественная музыка звучит отлично и чисто, но треки с низким битрейтом или шумами могут звучать не привычно. По этому слушайте качественную музыку! laugh.gif
Так же плеер потребляет мало энергии (в 2-4 раза экономичнее стандартного), по этому вполне годится для ежедневного использования. blind.gif
Управление воспроизведением кнопкой на гарнитуре (можно настроить или отключить)
При нажатии кнопки на гарнитуре можно переключать трек или делать паузу\плей.
В настройках есть интервал, по умолчанию 10 сек.
Как это работает если сейчас плеер играет, нажатия:
1й раз: пауза
2й раз:
-прошло больше 10 сек, плей
-прошло меньше 10 сек, плей + следующий трек
3й раз:
-прошло меньше 10 сек, следующий трек
-прошло больше 10 сек, пауза
4й раз: то же что и 3й...
Как это работает если сейчас плеер на паузе или стопе, нажатия:
1й раз: плей
2й раз:
3й раз:
Если не работает:
1) в настройках телефона > настройки гарнитуры > голосовой набор > включен
2) если не помогло, значит у вас в моде скорее всего вместо голосового набора вызывается другая програмка. По этому вы должны узнать полный путь до этой програмки и прописать в "Config.sh", этот параметр нужно сменить:
sh_Goliy=/usr/SYSqtapp/vui/vr
Быстрое управление плеером 1й кнопкой с любого места (можно настроить или отключить)
Можно нажатием 1 кнопки (привет iPhone) голосового набора остановить или запустить проигрывание или переключить трек. Механизм тот же что и в "Управление воспроизведением кнопкой на гарнитуре".
Заменяет голосовой набор.
Управление воспроизведением при отключении\подключении наушников (можно отключить)
Если плеер играет и вынуть наушники - он станет на паузу
Если плеер стоит и вставить наушники - он начнет играть в наушники и откроет главную менюшку
Если плеер играет и вставить наушники - ничего не произойдет, просто звук будет только в наушниках
Если плеер стоит и вынуть наушники - ничего не произойдет, но наушники будут вынуты
Не работает в бесшумном режиме.
Проигрывание по папкам (можно отключить)
Вы можете в стандартном диспетчере файлов (или другом ФМ с асоциациями) зайти в нужную папку и выбрав музикальный файл проиграть ВСЮ ПАПКУ.
Появится меню с 3 функциями
1) проиграть файл - выбранный файл постоянно повторяется (играет по кругу, с небольшой паузой), пока не нажать кнопку следующего трека
2) проиграть папку - в фоне сразу играет выбранный файл, и появляется меню с выбором папки для сканирования (те которые есть в пути, нужно это для того если много вложенных папок), после выбора просканируется папка и создастся временная db которую по желанию можно сохранить, ну и откроется главная менюшка
3) проиграть в стд. плеере
0) при нажатии "Отмена" просто откроется меню плеера (удобно вызвать плеер в ФМ и например уменьшить громкость)
Заменяет mediaplayer.
Пользовательские базы данных
При первом запуске создается общая "DB.db" и сканируется папка /mmc/
В конфиге это:
sh_Find="/mmc/"
В плеере нужно выбрать пункт "Управление db", после чего можно будет сохранить текущую db, или создать новую, для чего есть встроенный ФМ в котором можно выбирать как файлы поштучно, так и папки (2 точки означают переход к родительской папки, 1 точка - это выбор текущей папки).
Управление db дает возможность полному управлению пользовательскими базами данных, можно создавать\удалять\совмещать\копировать\заменять.
При выборе db плеер запомнит выбор и всегда будет играть эту db при запуске.
Ручное обновление баз данных
При выборе пункта "Управление db" в последнем пункте меню может быть "Обновить...", а может и не быть Изображение
Для "DB.db" этот пункт есть всегда!
Если его выбрать, то произойдет замена старой db на новую со сканированием папки назначения (эта папка запоминается при создании db).
Если же этого пункта нет, значит в вашу db было добавлено несколько разных папок.
Автоматическое обновление баз данных
При каждом первом запуске плеера происходит автоматическое действие "Обновить..." с предбегущего пункта, при чем с теми же заморочками.
При автообновлении плеер начнет играть трек и покажет главную менюшку, но в фоне будет обновлять db, после чего он напомнит об успешном обновлении выстрелом в колено тактичным коротким сообщением.
Супер рандомное воспроизведение (можно настроить )
В настройках "следующего трека" есть 3 установки:
1) проигрывать тот же файл постоянно
2) проигрывать файлы строго по очереди, как размещены в плейлисте (сначала будут играться файлы с 1й папки, потом будут играться со 2й и т.д.)
3) играть файлы вперемешку, при чем рандомный механизм достаточно надежен и никогда не будет повторяться под ряд тот же файл (если их несколько), а номер трека всегда будет браться с потолка (и совмещаться с количеством секунд прошедшем от 1970 года)
Автостоп (можно настроить или отключить)
Известно что когда плеер стоит на паузе, то даже с заблокированной клавиатурой телефон потребляет больше электроэнергии. По этому если полностью остановить плеер (нажать стоп) то телефон должен "уснуть", то есть перейти в режим пониженного энергопотребления (просто дольше от батарейки проживет). Но если вставлены наушники, то телефон не "засыпает" даже если плеер остановлен и выключен.
После вызова паузы в плеере (нажать кнопку "||", или же пауза при вынимании наушников и т.д.) отсчитывается определенный интервал (по умолчанию 120 сек.) и плеер сам вызовет стоп и закроет менюшку плеера, при условии что юзер не нажал плей.
Отключать совсем - опасно, по тому что телефон не только быстрее разрядится, но и при паузе повиснет на исходящем звонке.
Глубокая временная интеграция (можно настроить )
При запуске плеер интегрируется в систему и подменяет некоторые системные файлы.
-при входящем звонке играющий плеер остановится, но продолжит играть после завершения звонка
-при исходящем звонке плеер отреагирует так же как и при входящем (но в этом случае плеер не должен быть на паузе)
-когда плеер играет, то глушит все другие звуки, только звук звонка работает
-звук разряженной батареи тоже работает, но его можно отключить в настройках плеера (можно отключить)
-заменяет голосовой набор (можно отключить)
-запускается вместо mediaplayer (можно отключить)
-на некоторых моделях требуется замена mediafinder для вызова плеера (можно отключить)
Чтобы полностью закрыть плеер и отменить все эти интеграции, без перезагрузки телефона, нужно в функциях выбрать "Полный выход". wink.gif
Усиление звука (можно настроить или отключить)
К сожалению на некоторых модах плеер может играть тише чем должен, по этому реализована функция что бы устранить эту проблему. pardon.gif
В настройках плеера есть пункт "Турбо zAudio" после которого есть 2 функции:
1)"!ТУРБО!" - перезагружает службу отвечающую за звук, обычно помогает до перезагрузки телефона
2) "Авто" - при загрузке плеера от сам будет выполнять предыдущее действие
Иногда этого достаточно, но если громкость вас все же не устраивает, то воспользуйтесь этой программой для настройки громкости (2я вкладка): zAudio - настраиваем звук под себя
ВАЖНО: при исходящем звонке (ты кому то звониш) плеер НЕ должен быть на паузе || (он должен играть > или быть остановлен #)! (Хотя теперь плеер сам преходит с паузы на стоп, но в этом коротком промежутке проблема осталась, по молчанию 2 мин.)
Старые буквы...
Плеер обновлен. Подробнее здесь Shell Player 2.0
Вот решил выложить музыкальный плеер, написанный мной на языке программирования shell (на sh скриптах).
Давно я его мусолю, но теперь он перешел с альфа версии в бету, которой уже можно более менее нормально пользоваться обычному юзеру.
Ну собственно я написал оболочку и "движок" управления треками, а сама музыка воспроизводится через alertprocess (системная утилита проигрывания файлов).
И в результате имеем стабильность+скорость+легкость модифицирования плеера (это даёт SH) и идеальное качество воспроизведения звука+малое потребление ресурсов (это дает alertprocess).
По некоторым отзывам качество его звучания лучше чем у стандартного плеера!
Его возможности:
-создание своей базы данных, которая не требует постоянных обновлений (как в случае со стандартной муз библиотекой)
-3 режима следующего трека (следующий по номеру, вперемешку, повторять тот же самый)
-настоящий 100% рандом файлов
-управление громкостью
-остановка\продолжение воспроизведения при входящем\исходящем звонке
-работа в фоне (по желанию)
-отображение имени трека, который сейчас проигрывается, также отражение его порядкового номера и количества треков всего, и отображение его размера
-отображение состояния воспроизведения
-вызов там, где вызывается стандартный плеер
-переключение на предыдущий\следующий трек
-можно управлять боковыми кнопками (качелька громкости, смарт клавиша, ну еще красная кнопка спереди)
-поддержка нескольких плейлистов
-передача файла на стандартный плеер для перемотки\передаче по БТ\удалении\просмотра тегов
-система антизависания при плохом или несуществующем файле и других проблемах
-быстрое управление плеером 1й кнопкой
-остановление\продолжение воспроизведения при отключении\подключении наушников (не работает в бесшумном режиме)!!!уникальная функция только в этом плеере!!!
-управление плеером кнопкой на гарнитуре !!!уникальная функция только в этом плеере!!!
Его особенности:
-при изменении громкости трек играет сначала
-очень простое меню в виде списка, нету 4х сторонней навигации
-не отображаются теги
-глушит все системные звуки при воспроизведении, кроме звонка (хотя возможно для некоторых это будет плюсом)
-невозможно перемотать трек на середину, например (при острой необходимости используйте передачу файла на стандартный плеер)
Ну возможно вы спросите: "Зачем оно нужно? Ведь есть RockBox, mplayer, zPlayer, муз. библиотека!"
Вот ответ:
RockBox - прожорливый и тяжёлый
mplayer - неудобный и не очень стабильный и экономный
zPlayer - недоделанный, нестабильный, ограничение на 100 треков
муз. библиотека - медленный при старте, долго обновляется, бывает виснет на обновлении библиотеки
SHELL player - создавался как плеер, который может справиться с любым количеством музыки, при проблемах в воспроизведении файлов он не подавится (как стандартный плеер), а выплюнет и продолжит свою работу, и что-то стабильнее вы не найдете, также он достаточно экономный, и с ним не должно быть конфликтов с системой (можно даже одновременно его слушать и слышать звук нативной игры).
Плеер должен работать на всех модах Z6 & V8 & ZN5 & E8 & EM30
Скачать:
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.5.2013, 22:56
Прикрепленный файл SH_player_2.0.mgx   ( 118.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 884
Прикрепленный файл SH_player_2.0.pep   ( 131.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Прикрепленный файл SH_player_2.0.mpkg   ( 130.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032
Legus
сообщение 1.2.2012, 20:09
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
VINRARUS,
хочется скан заданных дерикторий, указал одну и все, например на втором разделе картаты памяти
VINRARUS
сообщение 1.2.2012, 21:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Legus @ Сегодня, 22:09)
* хочется скан заданных дерикторий,
Пока что такое можно делать только прописав путь к папке в конфиге, планирую в будущем это допилить.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.2.2012, 6:56
igoripp
сообщение 1.2.2012, 22:20
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
не знаю как сделать проверку
Существует команда, которая выводит список подключенных устройств. Не знаю точно, есть ли там записи про наушники, потому как пользовался этой усилитой слишком давно( Поищи в том направлении)
На счет скинов и интерфейса программы. Видел в теме е8 нативную выключалку телефона? Так вот, она имеет 3 кнопки, которые ссылаются на скрипты лежащие в директории программы. Предлагаю попросись Антона сделать тебе аналогичную, но на большее число кнопок. Думаю для него, это дело 2ух часов, не более)
VINRARUS
сообщение 1.2.2012, 22:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(igoripp @ Сегодня, 0:20)
* Существует команда, которая выводит список подключенных устройств.
pmtool?
* Предлагаю попросись Антона сделать тебе аналогичную
думал в этом направлении, уже, можно сделать прогу которая отображает заданый текст, а на фоне какая то картинка, которая ловит ВСЕ нажатия клавиш и передает их на скрипт.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 2.2.2012, 6:57
igoripp
сообщение 2.2.2012, 6:48
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
pmtool?
Думаю dmesg
скрипт.
Это немного не то, что имею ввиду(
Я предлагаю, сделать так:
1) запускаем твой плеер
2) в полный экран открывается изображение, назовем его фоном
3) на экране, в нужных местах написано: играть/пауза, предыдущая песня, следующая песня, список треков, настройки. Все эти надписи написаны на картинках-кнопках, по которым можно перемещаться джойстиком. Название этих пунктов берется из файла *.ini лежащего рядом, содержимое которого примерно такое: next_track = Следующая песня Это позволит, при желании убрать название пунктов как текст, и картинки будут кнопками. Появится возможность для оболочек программы.
4) при выборе какого то пункта на экране, управление переходит к скриптам. Они выполняют действия, которые в них написаны. На экране происходит только лишь визуализация кнопок. Картинки-кнопки, будут лежать рядом с программой.
И надо сделать отображение текущей(проигрываемой) в какой-либо части экрана...
Кто бы взялся за эту реализацию...
Сообщение отредактировал igoripp - 2.2.2012, 13:58
DDA-E398
сообщение 9.2.2012, 10:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Если кто будет мне помогать, то я этим займусь
VINRARUS
сообщение 9.2.2012, 15:53
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 12:21)
* Если кто будет мне помогать, то я этим займусь
Что именно имеется ввиду?
Вообще можна похимичить с подменой alertprocess, и прилампичить туда останавливание воспроизведения если вынуть наушники (перехватить звук подключения наушников).
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.2.2012, 15:56
jilo
сообщение 11.2.2012, 13:36
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
VINRARUS,
У меня вопрос: плеер пользуется кодеками, которые установлены в системе, т.е. никаких lossless (flac) он не воспринимает?
Я, конечно, ламер, но может быть реально сделать монстр с кодеком для flac? И он будет проигрываться через shell player ))
VINRARUS
сообщение 11.2.2012, 14:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(jilo @ Сегодня, 15:36)
* плеер пользуется кодеками, которые установлены в системе
Да, стандартные.
ПС: а зачем нужно такое качество, его ж наверно и скорость обмена флешки с телефоном не вытянет...
Makaka-91
сообщение 11.2.2012, 15:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
я из интереса проверял на Е8, wav 1411.2 кбит нормально играются стандартными средствами.
jilo
сообщение 11.2.2012, 18:17
Йобана русня
Ну, рокбокс играет flac без тормозов с не самой быстрой флешки.. только неудобный он какой-то.
igoripp
сообщение 11.2.2012, 19:00
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Ну то, что скорость флеш-карты не позволит, все это хреньsmile.gif Прежде, чем песня начнет играть, должна пройти буферизация. То есть проблем с воспроизведением во время прослушивания музыки не будет. Другое дело, заставить плеер понимать этот самый формат... Раньше писали, что это не возможноwink.gif Писали, что технология этого плеера на е8 никогда работать не будет... Автор этой темы, принял это как вызов и опроверг опытным путем эту информациюsmile.gif
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.2.2012, 11:22
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
igoripp,
если на то есть интерес, то попробую flac протестить
jilo
сообщение 12.2.2012, 11:53
Йобана русня
Спасибо, было бы круто!
сообщение 13.2.2012, 15:31
Из: Из мира сего
Не катит у нас flac
DaNTaLiaN™
сообщение 13.2.2012, 16:00
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
Programmer-tm(Мотофан.),
можно подробнее? вы пробовали прикрутить flac к этому плееру?
видимо я что-то пропустил...
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 13.2.2012, 16:01
сообщение 13.2.2012, 16:04
Из: Из мира сего
DaNTaLiaN™,
именно. это пока не получилось
DaNTaLiaN™
сообщение 13.2.2012, 17:26
Из: СПб
Если что готов протестировать)
сообщение 13.2.2012, 17:37
Из: Из мира сего
DaNTaLiaN™,
RockBOX есть для flac
DaNTaLiaN™
сообщение 13.2.2012, 17:40
Из: СПб
спасибо, я о этом знаю
VINRARUS
сообщение 13.2.2012, 21:16
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Такс, вроде получается прикрутить останавливание\продолжение воспроизведения при втыкании и вытыкании наушников.
jilo
сообщение 14.2.2012, 8:28
Йобана русня
Это круто! Спасибо!
Ждем 1.8 beta))
@Jenek
сообщение 14.2.2012, 20:01
Пользователь №: 126 392
А если блутуз наушники? )
VINRARUS
сообщение 14.2.2012, 20:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(@Jenek @ Сегодня, 22:01)
* А если блутуз наушники?
@Jenek
сообщение 20.2.2012, 18:01
VINRARUS
сообщение 12.3.2012, 23:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Обновил до версии 1.8, качайте с шапки.
-наконец то реализовал паузу (кнопкой ||, раньше работала как стоп) за щет более глубокой интеграции плеера в систему
-теперь есть кнопка стоп (#)
-изменил механизм управления кнопкой на гарнитуре, теперь он более чёткий, и если 5 секунд назад вы уже жали кнопку, то если еще раз нажать - перейдет на следующий трек, так можна делать много раз, и нет необходимости сначала останавливать воспроизведение, так же ставится теперь не стоп а пауза
-добавил уникальную фичю - останавливание проигрывания музики при вынимании наушников (и закрытия плеера и включения "стоп" после 100 сек. бездействия), но нужно привыкнуть к тому что если проигрывание запущено перед подсоединением наушников - то оно будет на паузе и нада нажать "плей", не работает в безшумном режиме. Теперь можна даже плеер не открывать чтобы нажать плей или стоп.
-в главном окне сократил название плеера в верху до 2х символов, полезно для огромных шрифтов и крупных скинов
Но вот маленький баг (из за замороженого процеса): нельзя комуто звонить (делать исходящий) когда стоит пауза (если вам будут звонить то проблем не будет), когда стоп или плей - можна, иначе придется перезагружать в ручную процес "phone", или попытаться вызвать плеер и нажать стоп, или выполнить "killall -9 SH_pley" , по крайней мере у меня так, может вам больше повезет. По этому если вы длительное время не будете слушать плеер, то жмите стоп, а не паузу.
Если вы знаете что плеер стоит на паузе, то перед тем как кому то позвонить зайдете в плеер и нажмите стоп, так никаких проблем не будет!
Возможно в будущей версии я приделаю смену паузы на стоп при неактивности.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.3.2012, 0:03
jilo
сообщение 13.3.2012, 15:35
Йобана русня
Спасибо!
Установил на ZN5 TM.
Всё работает как надо! Особенно фича с вытаскиванием наушников порадовала smile.gif
a1batross
сообщение 14.3.2012, 9:14
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Ага фича, с выниманием полезна. На многих плеерах Android есть такое
VINRARUS
сообщение 30.4.2012, 16:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Обновил до версии 1.9, качайте с первого поста.
-создание плейлистов (баз данных) с сканированием файлов в выбранной папке или добавление отдельного файла
-возможность упорядочить кнопки так как вам удобно
-сократил надпись в заголовке главного меню, а то для больших шрифтов оно не влазило
-добавил .mpkg пакет для забагованых забугорных модов
ПС: помните что во время создания базы данных в фм все папки отображаются в верху и заканчюются символом "/", а ниже идут файлы, а чтобы выбрать папку нада зайти в неё и выбрать в верху кнопку с одной точкой, 2 точки - это возврат в предыдущюю папку.
Добавлено позже (30.4.2012, 19:14):
Извиняйте за задержку, были большие проблемы с механизмом передвижения меню, пришлось его 3 раза переделывать заново sad.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.4.2012, 16:19
xf∞
сообщение 7.5.2012, 9:17
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
Честно говоря, ждал немного большего. Музыка играет намного тише, гуй не понравился, создаёт свою библиотеку, по которой и воспроизводит музыку. Т.к. у меня всё раскидано по папкам и в разное время, получается, что не знаешь, каким будет следующий трек, т.к. у меня плеер воспроизводит по дате изменения файла.
Отмечу очень важные плюсы, которыми будет доволен автор: скорость работы - не грузит систему и запускается очень быстро, ни разу не завис, очень хороший плеер для shufflebox или как-то так.
Мне больше понравился mplayer, только бы доработать его.
VINRARUS
сообщение 7.5.2012, 9:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(xf∞ @ Сегодня, 12:17)
* Музыка играет намного тише
Это как? На 7 громкость включил?
* Т.к. у меня всё раскидано по папкам и в разное время, получается, что не знаешь, каким будет следующий трек
Можна в настройках отключить рандом, и тогда он будет проигрывать каждую папку по очереди
* гуй не понравился
Сообщение отредактировал VINRARUS - 7.5.2012, 9:24
xf∞
сообщение 7.5.2012, 12:19
даже на 7 играет тихо.
Возможно потому что в настройках так указал, но в стандартном плеере я ставлю на 13-15, что соответствует значению 7, но ведь иногда надо больше. Или наоборот чуть меньше.
Рандом отключил уже лучше стало, но всё равно треки идут в порядке добавления на карту памяти.
Shell Player'у ещё бы миди поддерживать - тогда можно было сказать, что плеер САМЫЙ уникальный.
Ещё в настройках посмотрел "запуск вместо mediaplayer" - это означает, что в ФМ вместо стандартного плеера мелодию будет проигрывать shell player?
VINRARUS
сообщение 7.5.2012, 12:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(xf∞ @ Сегодня, 15:19)
* Shell Player'у ещё бы миди поддерживать - тогда можно было сказать, что плеер САМЫЙ уникальный.
А он и поддерживает все те форматы которые проигрывает телефон, просто кроме мр3 в БД ничего другого не добавляет, но можно сделать чтобы и миди добавлял.
* Ещё в настройках посмотрел "запуск вместо mediaplayer" - это означает, что в ФМ вместо стандартного плеера мелодию будет проигрывать shell player?
Нет, это означает что при запуску стандартного плеера с ярлыка будет запускаться Shell Player, или с клавиши "нотка" если такая в Е8 имеется
Но при желании можна сделать что бы в ФМ вместо стандартного плеера мелодию будет проигрывать shell player smile.gif
Добавлено позже (7.5.2012, 15:39):
Попробуй в Config.sh изменить значение "sh_Volume=" на 8 и послушать будет ли громче
Сообщение отредактировал VINRARUS - 7.5.2012, 12:37
xf∞
сообщение 10.6.2012, 13:56
а нельзя ли в shell player'e прикрутить эквалайзеры?
VINRARUS
сообщение 10.6.2012, 21:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(xf∞ @ Вчера, 16:56)
* прикрутить эквалайзеры
К самому плееру нет, попробуй покрути zAudio
xf∞
сообщение 3.9.2012, 17:06
Оценил плеер и из чего он сделан.
Пока это самый лучший вариант для Е8.
По поводу громкости. Ставил в config.sh значение и 8 и 12 - результат один и тот же.
Зато выяснил, что при увеличении общей громкости через zAudio увеличилась громкость shplayer'а.
Видимо вы отправляете mediaplayer'у те значения громкости, которые выставляются в стилях.
через ассоциации типов файлов?
VINRARUS
сообщение 3.9.2012, 18:05
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(xf∞ @ Сегодня, 20:06)
* Оценил плеер и из чего он сделан.
* Видимо вы отправляете mediaplayer'у те значения громкости, которые выставляются в стилях.
Нет, я отправляю файл системной програмке, которая отвечает за все системные звуки (звонок, звук клавиатуры, будильник).
* через ассоциации типов файлов?
это еще не реализовано, но можна доделать, и выполнить 2 способами:
1) асоциации
2) подцепить вместо стандартного mediaplayer
xf∞
сообщение 4.9.2012, 16:12
понятно. а то стандартный проигрыватель то и дело зависает на ровном месте, даже при проигрывании мидяшек с памяти телефона. aggressive.gif
а разве Shell Player не использует стандартный проигрыватель, правда который в папке с плеером? я файлы на отличии не проверял, но размер файла mediaplayer такой же как и в /usr/bin/
ещё забыл сказать: жаль что ogg не воспринимает. ну это не его вина.
VINRARUS
сообщение 4.9.2012, 17:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(xf∞ @ Сегодня, 19:12)
* а то стандартный проигрыватель то и дело зависает на ровном месте, даже при проигрывании мидяшек с памяти телефона.
* а разве Shell Player не использует стандартный проигрыватель, правда который в папке с плеером? я файлы на отличии не проверял, но размер файла mediaplayer такой же как и в /usr/bin/
неа, вот это использует: /usr/SYSqtapp/phone/alertprocess
А mediaplayer копируется туда из за того что если плеер подцепить вместо mediaplayer, то он будет вызываться стандартным образом. Например в Z6 он вызвется после нажатия кнопки "нотка". smile.gif
Добавлено позже (4.9.2012, 20:06):
еще я планирую в будущем что бы из ФМ его можна было запустить, и переключать трэки только в этой папке.
xf∞
сообщение 4.9.2012, 18:32
вон оно что!
я думал, что именно /usr/SYSqtapp/phone/alertprocess глушит все системные звуки, а проигрывает всё mediaplayer
вот почему при проирывании мелодии через пункты меню ничего не тормозит!
т.е. если вы нажмёте нотку, то откроется не mediafinder/библиотека плеера, а shell player?
если да, то мне бы это очень подошло, а то есть у меня эта кнопка, но даже нажимать не хочется, иначе может начаться ненужное обновление медиатеки. а если отключить эту функцию(через монтирование другого файла), то при попытке изменить мелодию будильник зависнет.
Shell Player 2.0, нативно-скриптовой музыкальный плеер обновлен 1.05.2013 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:08
