Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
awerd007   Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2)   2.1.2012, 18:44
awerd007   Я вот хочу по весне купить себе 10.1 на замену сво...   24.1.2012, 10:05
mrAdvo   Я вот хочу по весне купить себе 10.1 на замену св...   24.1.2012, 14:17
awerd007   В моем XOOM мне всё нравитмя, но вот в новом мне д...   24.1.2012, 19:45
Z_Z_Z   Насчет железа уже пообсуждали в соседней ветке... ...   25.1.2012, 16:39
xGooPhx   Железо вообще мало отличается. Чуть современнее, в...   27.1.2012, 11:22
mrAdvo   А еще своего рода downgrade: в этих новых версиях ...   29.1.2012, 2:54
awerd007   Там есть специальный файловый-менеджер в котором е...   30.1.2012, 8:46
mrAdvo   Там есть специальный файловый-менеджер в котором ...   30.1.2012, 12:36
Dirty_Boy   Там есть специальный файловый-менеджер в котором...   31.3.2012, 21:14
mrAdvo   [quote name='mrAdvo' post='1651288' date='30.1.20...   2.4.2012, 10:35
Dirty_Boy   Все верно - в изначальных Английских версиях - те...   5.4.2012, 7:31
mrAdvo   Все верно - в изначальных Английских версиях - т...   5.4.2012, 8:08
awerd007   Ого не слышал что в него нельзя физически вставить...   1.2.2012, 12:03
mrAdvo   Ого не слышал что в него нельзя физически вставит...   1.2.2012, 12:07
Art   Motorola Xoom 2 Media Edition (droid Xyboard) про...   1.2.2012, 13:40
3a4yI7aTiY   Motorola Xoom 2 Media Edition (droid Xyboard) пр...   27.4.2012, 21:02
mrAdvo   но в веризоновском ксубоарде есть слот под сим и ...   5.5.2012, 7:54
3a4yI7aTiY   [quote name='3a4yI7aTiY' post='1667655' date='28....   7.5.2012, 4:09
mrAdvo   данные с оф сайта Motorola Droid Xyboard Verizon ...   10.5.2012, 8:51
3a4yI7aTiY   [quote name='3a4yI7aTiY' post='1668850' date='7.5...   10.5.2012, 20:41
mrAdvo   втыкнул симку Utel увидело сеть HSDPA ...APN пыта...   11.5.2012, 7:46
solvanel   Люди добрые, помогите . Как вернуть планшет в рабо...   15.6.2012, 7:39
Dr. Purgen   хочется второй ксум, но обязательно с 3g. на ибее ...   9.2.2012, 3:50
mrAdvo   хочется второй ксум, но обязательно с 3g. на ибее...   11.2.2012, 12:10
Dr. Purgen   мне с CU уже 55 дней как идет дефай. так что не ва...   12.2.2012, 4:07
awerd007   Да проще самому поехать и купить! Мне подстав...   13.2.2012, 10:14
ghosform   и вновь американцы жалуются на это чудо... батарей...   24.2.2012, 7:29
xGooPhx   Не алдится у Мото с планшетами.. Совсем грустно...   25.2.2012, 5:54
3a4yI7aTiY   droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE CD...   13.4.2012, 16:48
mrAdvo   droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE C...   15.4.2012, 17:45
Tanya   droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE C...   7.3.2013, 9:18
stigr   solvanel, сделайте вайп дата, вайп кеш из рекавер...   15.6.2012, 7:43
Neko-mata   solvanel, wipe в рекавери выберете, он и в станда...   15.6.2012, 7:44
solvanel   solvanel, wipe в рекавери выберете, он и в станд...   15.6.2012, 19:44
stigr   solvanel, тогда только прошивка полной сбф прошив...   15.6.2012, 20:47
solvanel   solvanel, тогда только прошивка полной сбф проши...   16.6.2012, 6:58
stigr   поищите тут http://forum.xda-developers.com/forum...   16.6.2012, 7:11
solvanel   Может ли кто, скинуть мне копию системной папки ...   16.6.2012, 23:33
stigr   solvanel, а вы прошивку нашли?   17.6.2012, 0:03
solvanel   Нет не нашел, но очень надо!!! Могу во...   21.6.2012, 22:25
solvanel   Можно ли сделать дамп прошивки с рабочего планшета...   22.6.2012, 20:07
stigr   искать прошивку на хда Назови точно модель своего...   23.6.2012, 7:08
solvanel   MZ616 32Gb 3G(4G) WiFi квм (модифицированное...   23.6.2012, 18:04
Санёк 123   Подскажите на Русский перевезти Xyboard 10.1 реаль...   27.6.2012, 16:03
MELOMAN_91   Купил на днях XYBOARD 10.1. Американец. Русского н...   30.6.2012, 18:35
mrAdvo   Кто-нибудь прошил себе лик на 4.0.4 доступный в се...   20.7.2012, 12:03
lDeNl   Кто нибудь знает где можно скачать стоковую прошив...   6.8.2012, 12:41
OldWolf   Привез я себе таки XOOM 2 32Gb 3G + Wi-Fi буду сра...   11.8.2012, 21:20
xkennichi   Помогите, привезли вчера из Сингапура, всё просто ...   28.8.2012, 5:27
mike-killer   Прилетело ота обновление до ICS... Качаю... Меню...   28.8.2012, 12:19
xkennichi   Точно!))) Спасибо совсем забыл!;) Прил...   28.8.2012, 14:30
gragal9   У меня motorola xoom 2 3g 32GB, Пользуюсь с апрел...   31.8.2012, 9:43
dymytryus   УРА!!! Только что началось долгожданно...   1.9.2012, 0:33
MELOMAN_91   motorola xoom 2 16 Gb wi-fi only обновился до ICS...   4.9.2012, 15:47
DiKe   Всем привет. У кого-нить из CU обновление пришло н...   10.9.2012, 15:13
DiKe   Обновил свой MZ616. ICS работает гораздо шустрее)   19.9.2012, 11:37
OldWolf   Обновил свой MZ616. ICS работает гораздо шустрее)...   20.9.2012, 4:28
DiKe   У меня из CU был. Прошивка стояла 0.268.6, я проши...   21.9.2012, 22:00
OldWolf   Мой из италии у меня 0268.4 может действительео 02...   2.10.2012, 20:11
...`V`@`$`Y`@`...   Из CU вчера сам обновился до 4. Гораздо шустрее ст...   6.10.2012, 7:47
andry_shooter   всем салют. возможно окажусь не очень актуальным, ...   9.10.2012, 5:17
alents   Заказал из гермашки пару недель назад. MZ616-32. W...   9.10.2012, 18:29
OldWolf   И мне прилетело обновление, давольный аки самовар)   10.10.2012, 19:54
andry_shooter   ... кому интересно, только что испробовал данный м...   12.10.2012, 3:38
jungle001   Приветсвую! подскажите есть такая версия Motor...   23.10.2012, 8:37
po14   Ребят, может знает кто как решить проблему с динам...   14.11.2012, 19:38
OldWolf   Ребят, может знает кто как решить проблему с дина...   19.11.2012, 17:34
po14   Ребят, может знает кто как решить проблему с дин...   20.11.2012, 17:55
andry_shooter   прошивка 4.0.4 версия с 3G и слотом для microSD...   11.12.2012, 6:04
19919599   Дак работает же теперь только один динамик. И не...   11.12.2012, 7:20
eisbar   Ну, на самом деле, работают два динамика, но оба с...   28.11.2012, 14:01
yury-spb   Доброго времени суток. Хочу привезти жене Xoom 2 M...   4.12.2012, 17:40
eisbar   yury-spb, в моей из Германии есть русский, можно в...   5.12.2012, 8:46
yury-spb   yury-spb, в моей из Германии есть русский, можно ...   5.12.2012, 9:36
19919599   Здраствуйте! Подскажыте, пожалуйста, есть ли в...   7.12.2012, 19:24
andry_shooter   кстати, хоть в спецификациях и указывается, но в о...   16.12.2012, 10:01
Lord Awerd   Перевёл на Русский и Украинский языки приложение D...   16.12.2012, 11:42
kadrovik1999   кто подскажет у меня в мотороле моторола z617 посл...   1.3.2013, 13:15
eisbar   Вообще-то Verizon не лочит свои телефоны CDMA, их ...   8.3.2013, 0:20
Tanya   Вообще-то Verizon не лочит свои телефоны CDMA, их...   8.3.2013, 10:45
stigr   Tanya, единственное но, не факт что лте будет раб...   8.3.2013, 22:19
Каплан   Товарищи, вопрос. Сейчас у меня таблет асер а 501н...   14.3.2013, 5:28
eisbar   Каплан, зарядка у него только по microUSB, да, ес...   15.3.2013, 8:31
Каплан   Самсунги не нравятся, они мерзкие и тормозят Асус ...   15.3.2013, 10:12
DartVeider   Всем привет. Совсем недавно приобрел сей чудный де...   13.5.2013, 19:21
stigr   DartVeider, а кабелек есть для подключения флешек...   14.5.2013, 6:19
DartVeider   stigr, Да, кабель есть. Через него подключаю флешк...   14.5.2013, 16:28
stigr   а сори, не прочел правильно вопрос, думаю можно п...   14.5.2013, 16:42
DartVeider   stigr, Ясно, но, в любом случае спасибо за внимани...   14.5.2013, 20:32
littlebo   Парни , а кто-нибудь утел настраивал на xyboard ? ...   17.5.2013, 15:17
AltxxX   Здравия парни! Принимайте в коллектив. Заимел ...   8.6.2013, 18:15
Glebvz001   Парни посоветуйте что делать? После неудачной прош...   6.7.2013, 16:45
Glebvz001   Подскажите пож. я могу на 607 США прошить прошивку...   11.7.2013, 11:10
Ardock   ребят, с этим девайсом к вам ? http://www.gsmar...   11.8.2013, 18:07
sunchesua   Есть Motorola XOOM 2 3G 16GB (MZ616) СДМА -Интер...   14.8.2013, 21:07
barselona998   Ardock Скачайте и поставьте приложение MoreLocale...   29.8.2013, 12:34
Ar Rohshes   Друзья, всем доброго времени суток. У меня вот как...   8.10.2013, 21:00
Osta   обменять вариант?   8.10.2013, 21:14
3 страниц V  1 2 3 >
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:01
