25 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 6.10.2012, 7:47
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Из CU вчера сам обновился до 4. Гораздо шустрее стал. Эффекты в камере порадовали.)
andry_shooter
сообщение 9.10.2012, 5:17
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
всем салют. возможно окажусь не очень актуальным, но поделюсь вкратце впечатлениями о своем xoom2. у меня, кажись, азиат, брал в том же магазине в мск, где до этого приобретал xt910. продавец клятвенно уверяет, что весь товар у него только европейский, и самого-самого качества, видимо, совсем не разбираясь в своем же товаре. но с качеством, кажись, все же, все норм.
итак, брал уже когда вовсю шла торговля и новыми транформерами на тегра3, и новенький ай-пад был доступен. цены, если и выше, то совсем ненамного. предварительно пощупал пресловутый трансформер, да и с ай-падом был знаком. оговорюсь, для меня это устройство не совсем игрушка. была идея сделать из него своего рода демонстратор портфолио. надоело таскать тяжеленные папки с распечатками. т.е. в приоритете было качество экрана. супер быстродействие - хорошо, но не на первом месте. а в самом большом приоритете были некричащая оригинальность и качество корпуса, т.к., согласитесь, можно выглядеть довольно нелепо с самым крутым железом , но с обветшалым или откровенно некрасивым корпусом...
версия с 3G и со слотом для microSD. 32Гб планшет проглотил легко. симка туда вошла мегафоновская с каким то тарифом за 390руб.в месяц и с 3Гб на скорости до 3Мбит. на деле оказалось, что в отдельных районах мск скорость на скачивание доходит до 5, но на отдачу всегда не выше 1. по дефолту был 3-ий андройд, но его даже толком не успел попробовать, по приходу домой сразу же по wifi было предложено обновиться до 4.0.4. что и сделал. по привычке стал искать какой то оригинальный, лучше встроенного ланчер. поставил было GO HD - есть такой именно для планшетов. но, показалось, что переворот экрана с перестроением иконок происходит как то медленнее, чем на родном. это и на родном то происходит неспешно...но понравился традиционный встроенный диспетчер задач, возможность простой деинсталляции приложений с рабочего стола, и возможность иметь этих рабочих столов сколько влезет...не меньше 9 точно, настройку всяких переходов и пр...но все же, откатился на встроенный.
в работе, что бы ты не запустил, планшет едва теплый, я бы сказал, холодный. экране почти эталонный для мобильного устройства. едва заметно теплит на некоторых картинках..но почти неуловимо. xt910, к примеру, кошмарно зеленит. и имеет задранный конраст. в тенях иногда теряются детали. screen adjuster частично спасает, но для него требуются каждый раз новые настройки при автоизменении яркости экрана. тут конраст и оттенок с изменением яркости не меняются. по углам обзора особо не замерял, но вдвоем в него пялиться удобно. нет выцветаний и прочих изменений картинки свойственных для lcd. мне очень нравится по экрану новый ipad и ipad2. и разрешение, и параметры цвета. но категорически не нравится сама идеология яблока и факт чрезмерной распространенности. но субъективно, экран xoom2 не хуже. а разницу в разрешении нереально уловить с расстояния 50-60 см и дальше. к тому же, повышенное разрешение требует более мощного железа.
по корпусу...однозначно зачет. во-первых вес, он не избыточен, но достаточен, чтобы осознать, что в руках - ВЕЩЬ. по сравнению с трансформером...тот как бы алюминиевый, и тоже горилла гласс и пр., но внешний вид и тактильные ощущения не внушают такого трепета перед качеством и эксклюзивом. очень редкое явление в наши дни. то там кнопочка где то люфтит, то корпус скрипнет... xoom2 сделан на года. помещать его в глухой чехол - вандальство. приобрел кожанный челольчик типа карман. т.е. хочешь пользоваться - нужно полностью вынимать девайс. дизайн у окружающих, вызывает как минимум интерес. как правило восторг. по эргономике...я бы, все-таки, разнес кнопки громкости и питания еще больше, или сделал бы их на ощупь более разными. иногда желая прибавить громкость попадаю в выкл.
кстати, корпус пережил нападение 3-х кавказцев поздно ночью. аппарат был в чехле, но на него пришлось минимум 3 удара этих отморозков килограмм по 120 каждый. на нем ни следа. а у меня случилось легкое сотрясение и выскочила конактная линза из одного глаза, разошлась молния на куртке и пр.по мелочи.
звук отменный, насколько это вообще возможно для устройства с подобными габаритами. тут ни добавить - ни прибавить.
прием wifi - отличный. неудивительно при таких габаритах. они дают возможность, видимо, использовать хорошую антенну. в доме ни одного разрыва сутками через 2 капитальные ж/б стены на расстоянии ок.6-7м от рутера. ookla показывает ок.25-27Мбит что на прием, что на отдачу, ping - 8-10. сам провадйер при этом дает ping - 3-5 и 70/70. wifi на базе keenetic giga. помнится, в свое время ради xt910 пришлось сменить комплектные 5dB антенны на 8dB. хотя до этого milestone хватало тех, что были.на стоянке через экстендер скорости, конечно, уже не те, но, думаю, виноват сам экстендер.
по мощности...лично для моих нужд аппарат не вызывает нареканий. конечно, если забить все рабочие столы красивыми виджетами, переворт или обновление иконок после закрытия ресурсоемкого приложения занимает несколько больше, чем того хотелось бы...но все это придирки. небольшие подлагивания рабочего стола есть даже на tegra3. фото 21-36Мпикс листаются свободно. масштабиррование тоже приемлимо по отзывчивости. в последнее время для некоторых закачиков использую метод съемки сразу на планшет через карточку eye-fi. причем в raw. уже появилась пара приложений, позволяющих просматривать сырые фалы. с этой задачей планшет тоже справляется. иногда только не устраивает скорость работы самого eye-fi, а также дальнобойность. но в таком случае можно в камере сделать настройку съемки еще и в jpg уменьшенного размера. тогда проблем нет. также иногда кручу stl модели в stl viewer. модели под 500-700тыс. полигонов крутятся легко и прикольно гладко выглядят. иногда могу открыть какой то не очень навороченный файл autocad. тоже без проблем. скажу что с такими задачами не всегда гладко справляется intel atom, так что для меня качество и скорость работы xoom2 в этих областях просто подарок. в игры кроме шахмат и биллиярда особо не играю. а для них мне хватало еще не так давно и одного ядра от milestone.
по аккумулятору...в режиме wifi в youtube на средней яркости дисплея просмотрел все 4 серии wwii в цвете, минут по 45 каждая серия..еще оставался заряд ок. 25-30%. если просто смотреть кино fullHD в непережатом контейнере mkv, но воспроизведение при этом hardware, то на три 2-часовых фильма хватает точно. в режиме software - меньше. в режиме обычного пользования (2-3 часа презентаций картинок в день) хватает на 3 дня точно. при этом в фоне идут всякие синхронизации. зарядиться от обычного usb порта не получится. амперы не те. правда, бывают мамки, которые могут, надо уточнять спецификации. также не получится зарядиться от обычной мотороловской тел.зарядки. в комплекте идет своя - помощнее.
камеры..ну камеры и камеры. среднестатистические. объявление на столбе щелкнуть сойдет. для всего друго есть зеркалка. правда, камера того же xt910 показывает разительно больше деталей при слабом освещении. такое впечатление, что у xoom2 другая программная обработка кривых.
из странностей...с удивлением обнаружил, что google earth выдал сообщение о несовместимости с моим устройством...также отказался устанавливаться speedx 3D...и вообще, полноценных полезных HD приложений пока не так много. opera отказывается показывать flash рекламу на сайтах (дело в 4.0.4 - ?). но благо dolphin работает как надо. также возникла странность с одним тестовым роликом fullHD. контейнер mov. видео H264, звук AAC. MXplayer вопроизводит его только в software режиме, разумеется, с тормозами. ни один из существующих наборов кодеков не помог. тот же ролик идет с полпинка на xt910, правда, там андроид 2.3.6. также не найду приложений для приема-отправки sms. на сайте моторолы говорится, что xoom2 вообще не заточен под это. но мне это иногда нужно, чтобы оправить код для проверки оставшегося трафика, или тот же баланс уточнить...может, кто подскажет?
за вычетом этого, все остальное очень устраивает или откровенно нравится.
так и не разобрался как быстро и просто без удаления имеющихся программ и настроек получить рут. может тоже кто-то в крусе?
alents
сообщение 9.10.2012, 18:29
Пользователь №: 234 717
Модель телефона: XT910
Заказал из гермашки пару недель назад. MZ616-32. WI-FI+GSM +32gb слот. Русский выбрал в меню при первой загрузке. Вчера прошился до 4.01. Приятность- ничего переустанавливать и перенастраивать не пришлось. Девайс отличный. Обошелся меньше 15000.
OldWolf
сообщение 10.10.2012, 19:54
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
И мне прилетело обновление, давольный аки самовар)
andry_shooter
сообщение 12.10.2012, 3:38
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
... кому интересно, только что испробовал данный метод получения root: для ics соотв-но, насколько я понял, этот же способ в силе и для razr на ics:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1502589
сработало сразу. настоятельно рекомендую предварительно отключить всю проактивную защиту pc. особенно это касается comodo - его лучше перевести в режим обучения. и фаерволл тоже. disable может не сработать. т.к. в свое время голову сломал пытаясь получить root на razr. там происходит какое то соединение на каком то порте, точно уже не помню, 4-значный номер, начинается на 5. в выключенном режиме comodo просто блокирует это соединение не уведомляя об этом пользователя.
после того как девайс перезагрузился 2 (или 3) раза, маркет сразу же предложил обновить superuser.
тут же включил фаерволл зашитый в avast. собственно, кроме рекламных баннеров в mx player и др. программах претензий к работе xoom2 у меня особо никаких. заработало все отлично. при работе по 3g чувствуется что канал заметно разгрузился - быстрее отклик в браузере, шустрее грузятся иконки в youtube. специальных замеров не имею возможности провести, но субъктивно - это так.
p.s. кстати, если на рабочих столах много виджетов со ссылками на внутренние файлы: картинки, текстовые документы, заметки и пр., то устанвка sd-booster с выставлением соотв. буфера существенно ускоряет отрисовку этих виджетов.
p.s. p.s.: посл.время столкунлся с тем, что мой любимый file expert проибрел какой то попосовый внешний вид и стал частенько вылетать с ошибками именно на 4.0.4 на xoom2. долго искал адекватную замену, которая бы содержала в себе еще и интегрированный доступ на свой же ftp. критична была стабильность соединения при условии стабильности сетки. наверное, все это решаемо установкой 2-х или более специализированных программ, но хотелось именно все в одном, и чтобы по возможности был строгий, минималистичный дизайн.
случайно наткнулся на solid explorer. если что - очень рекомендую. ftp соединение держит мертвой хваткой. можно свернуть. при этом не сильно грузится система. очень приятный интерфейс. скоростm по 3g доходит до 400кб/сек, по домашнему wifi до 4-4,5мб/сек.
jungle001
сообщение 23.10.2012, 8:37
Из: Камчатка
Пользователь №: 229 210
Модель телефона: RAZR I XT890
Приветсвую! подскажите есть такая версия Motorola Xyboard 8.2" - 32GB WiFi + 4G LTE Verizon???
есть ли там поддержка MicroSD? и как обозначение Mz???
po14
сообщение 14.11.2012, 19:38
Пользователь №: 238 366
Модель телефона: Defy +
Прошивка: 4.0.4
Счастлив
Ребят, может знает кто как решить проблему с динамиками на ХООМ2 МЕ после прошивки на 4ку?
OldWolf
сообщение 19.11.2012, 17:34
А в чем проблема?
po14
сообщение 20.11.2012, 17:55
Прошивка: 4.0.4
Счастлив
А в чем проблема?
Дак работает же теперь только один динамик. И не у меня одного, кстати.
eisbar
сообщение 28.11.2012, 14:01
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Ну, на самом деле, работают два динамика, но оба с одной стороны.
т.е. звук на планшете постоянно работает в портретной ориентации.
Что делать? Думаю, только ждать обновления.
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 12:11
