7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
eisbar
сообщение 8.3.2013, 0:20
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Вообще-то Verizon не лочит свои телефоны CDMA, их просто не подключают потом в свою сеть другие американские операторы. На просторах СНГ такая этика обычно не работает smile.gif
Tanya
сообщение 8.3.2013, 10:45
Пользователь №: 2 261
Модель телефона: v180, c350, V300
сообщение 8.3.2013, 22:19
Tanya,
единственное но, не факт что лте будет работать, хотя могу ошибиться (может уже научились).
Каплан
сообщение 14.3.2013, 5:28
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Товарищи, вопрос.
Сейчас у меня таблет асер а 501на тегра 2, андроид 4.03, и тел рейзр ай на 4.1.2. Мой планшет морально устарел, работает тормознее моего телефона, поддержка производителем закончилась на 4.0.3. Снова сломалась кнопка включения, пайка очень слабая, планшет немного тормозит, но все это уходит на второй план при его 10", рабочем 3г и полноценный юсби и чтение флешек и жестких дисков.
Появилась в общем идея купить что-то новое поменьше. 7-8". Мото ксум 2 медиа очень стильный. Сейчас почитал форум. Как я понял есть версии и с 3 г и расширением памяти через микро сд. Такие ведь есть? Последняя версия андроид на него? Заряжается от микро-юсби или только отдельная зарядка?Остановили ли его поддердку? Как выглядит его производительность в сравнении с тем же нексус 7?
просто в несусе меня бесит "телефонное" расположение статуса и кнопок управления. Есть еще и пара других вариантов, но моторола как-то блиде по нраву.
eisbar
сообщение 15.3.2013, 8:31
Из: Kyiv, Ukraine
Каплан, зарядка у него только по microUSB,
да, есть версии с 3g, с 4g и слотом microSD. Флешки можно подключать через microUSB OTG переходник.
Версия ПО 4.0.4 и ближайшее время врядли что-то обновится.
Производительности вполне хватает для ПОЛЬЗОВАНИЯ. Меню шустрое. Фильмы до 7ГБ идут без тормозов (больше не проверял). Интернет при нормальном канале тоже неплох. GPS схватывает довольно быстро. Экран шикарный.
В целом, я бы охарактеризовал девайс как близкий к идеалу для тех, кто хочет иметь хорошую добротную вещь для ПОЛЬЗОВАНИЯ без заморочек.
Тем же, кому нужны еженедельные обновления на свежайшую ОС до третьего знака или кому нужно быть на вершине бенчмарк-тестов просто ради моды - не ваш это девайс, смотрите пластиковые Нексусы и прочие самсунги.
Сообщение отредактировал eisbar - 15.3.2013, 8:32
Каплан
сообщение 15.3.2013, 10:12
БлиZZнеЦ
Самсунги не нравятся, они мерзкие и тормозят
Асус (Нексус) Не Поддерживает Флешку, пластиковый, Но В остальном вроде Не Плохо. Хотя Если На 32 Гб Как Компактное Устройство На Каждый День Нормально.
Аналог Нексуса - Векслер 7Т Поддерживает флешку, есть Вторая Камера, Пластиковый, По Отзывам Плохой Звук. Беспонтовый Полутелефонный Андроид
Хуавей Медиапад 7 . Устарел, Металлический Корпус, Флешка, но Отдельная Зарядка, нормальный Планшетный Андроид
Zte 71b теже Проблемы, что И У хуавея
Prestigio MultiPad 7100D3G DUO Аналогично.
В общем Не Знаю Даже
DartVeider
сообщение 13.5.2013, 19:21
Пользователь №: 138 995
Модель телефона: xt912LE, XOOM 2
Прошивка: SlimKat
Всем привет. Совсем недавно приобрел сей чудный девайс. Версия 615(Wi-Fi only). Покупал с Китая. Сразу обновился до ICS. Одно разочаровывает - отсутствие слота под микроСД. Так вот, инересует такой вопрос. Можно ли подключить к данному устройству USB модем,тем самым убив двух зайцев - интернет и МикроСД в одном флаконе. Сразу скажу, что это мое первое знакомство с Андроид, так что большинство тонкостей не знаю. Подскажите.
сообщение 14.5.2013, 6:19
DartVeider,
а кабелек есть для подключения флешек?
В принципе даже если нет то можно заставить, но нужен будет спец кабель самопальный где будет подаваться питание на флешку не с планшета, а отдельно с доп источника.
DartVeider
сообщение 14.5.2013, 16:28
Прошивка: SlimKat
stigr, Да, кабель есть. Через него подключаю флешку. А вот модем он не видит. Вот и спрашиваю, может кто-то такое пробовал именно на Хоом"е. Видел такое на других планшетах.
Сообщение отредактировал DartVeider - 14.5.2013, 16:30
сообщение 14.5.2013, 16:42
Цитата(DartVeider @ Сегодня, 19:28)
* А вот модем он не видит. Вот и спрашиваю, может кто-то такое пробовал именно на Хоом"е. Видел такое на других планшетах.
а сори, не прочел правильно вопрос, думаю можно попробовать мануалы для китайских планшетов, но вроде там рут нужен (хотя могу ошибаться).
DartVeider
сообщение 14.5.2013, 20:32
Прошивка: SlimKat
stigr, Ясно, но, в любом случае спасибо за внимание. smile.gifБуду дальше крутить, надеюсь, не получится "кирпич" laugh.gif
Сообщение отредактировал DartVeider - 14.5.2013, 20:40
littlebo
сообщение 17.5.2013, 15:17
Пользователь №: 224 386
Модель телефона: Inc
Парни , а кто-нибудь утел настраивал на xyboard ? 2g операторы работают типа киевстара , 3п на утел никак не подыму.
AltxxX
сообщение 8.6.2013, 18:15
Пользователь №: 242 536
Модель телефона: Xyboard 10.1
Прошивка: 4.1.2
оптимистичное
Здравия парни! Принимайте в коллектив. Заимел не так давно сей девайс - MZ617 Verizon`овскую версию. Всё, как бы устраивает, но душит жаба отличный девайс но на старой(относительно) прошивке, хочу Android 4.1.2 но по данному девайсу, как ни странно, в сети крайне скудная информация проскакивает.
Знающие, укажите правильное направление куда копать, гарантией не дорожу, согласен на альтернативку. Имеется Superuser, Safestrap.
Заранее благодарен.
Glebvz001
сообщение 6.7.2013, 16:45
Пользователь №: 172 495
Модель телефона: Droid Razr M
Прошивка: Carbon
Парни посоветуйте что делать? После неудачной прошивки TWRP на MZ607 после включения девайся он заходит в фэстбут. Приходится опять выключать, заходить в меню загрузки и выбирать 1 пункт включения. После этого он включается. Что делать? Как вернуть нормальную загрузку? Да, и подскажите прошивку sbf или xml для 607 под RSD. Попробую прошить, может поможет.
Сообщение отредактировал Glebvz001 - 6.7.2013, 18:24
Glebvz001
сообщение 11.7.2013, 11:10
Прошивка: Carbon
Подскажите пож. я могу на 607 США прошить прошивку с 607 Европа? Не получу ли я кирпич?
Ardock
сообщение 11.8.2013, 18:07
Пользователь №: 191 611
Модель телефона: MOTO X Play
Прошивка: 6.0
ребят, с этим девайсом к вам ?
http://www.gsmarena.com/motorola_xoom_2_3g_mz616-4464.php
туда русский язык впаять можно?
Сообщение отредактировал Ardock - 11.8.2013, 18:53
sunchesua
сообщение 14.8.2013, 21:07
Пользователь №: 243 353
Модель телефона: mz617
В поиске чегото
Есть Motorola XOOM 2 3G 16GB (MZ616)
СДМА -Интертелеком - все отлично
Есть проблема с GSM работает лайф, мтс, киевстар, но вот Утел (он же тримоб) не хочет сеть видит но инета нет АПН прописывал, в роуминге Киевстара работает но как то с трудом.
Как заставить работать с Утел (он же тримоб) ?
barselona998
сообщение 29.8.2013, 12:34
Пользователь №: 243 553
Модель телефона: Motorola Xoom 2
Ardock
Скачайте и поставьте приложение MoreLocale,там выберите нужный язык / русский есть /
Ar Rohshes
сообщение 8.10.2013, 21:00
Пользователь №: 76 119
Модель телефона: Motorola DROID X
Друзья, всем доброго времени суток.
У меня вот какая история - купил я недавно планшет Motorola XYBOARD 10.1 MZ 617 16 GB CDMA+GSM
Продавец сказал – для работы в ЦДМА, разлочка ему не нужна, будет работать и так...
Прошил Интер, и действительно все было хорошо пару недель, а потом стал он терять сеть...
Сказали - вам нужна таки карта Веризона. Купил. Решило проблему еще на неделю, и опят он падает. А теперь еще и заряд не идет(!) что совсем печально. Чего с ним сделать то можно?
сообщение 8.10.2013, 21:14
обменять вариант?
бай
сообщение 13.10.2013, 12:48
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
думаю приобресть такую штуку,главное - мобильный интернет.
кто пользует девайс, поделитесь опытом ...есть ли смысл покупать?
DartVeider
сообщение 14.10.2013, 12:14
Прошивка: SlimKat
Недавно сменил свой Ксум 615(Wi-Fi only) на 616-ый, из-за наличия в нем слота под микроСД. Ну и бонусом - GSM модуль. him.gif Пользуюсь мобильным интернетом от Лайф(Украина). Вполне хватает почитать новости и посмотреть почту.
Есть версии (617), где GSM+CDMA. Соответственно,больше вариантов для интернета. Но,там тоже нет слота под микроСД. И так как это модель для американского рынка,то там нет русского языка. Только частично удается руссифицировать.
Лично я планшетом доволен. Большой яркий 10-ти(есть также версии 8") дюймовый экран. Емкая батарея. Отличное качество материалов и сборка. Удивленные взгляды окружающих, планшет от Моторолы вызывает огромный интерес. smile.gif
Я бы посоветовал данный аппарат.
бай
сообщение 15.10.2013, 4:18
Из: кенигсберг
спасибо
Markuz22
сообщение 25.10.2013, 11:27
Пользователь №: 244 156
Модель телефона: moto
Какие хорошие игрушки есть для xoom 2?
1mikka4
сообщение 27.10.2013, 16:56
Пользователь №: 96 417
Модель телефона: razr v3i
Доброго времени всем.В общем такой вот небольшой казус случился. Подарил маме xoom 2 mz615, привезенный ,соответственно, из асашай. русского не было.суть вопроса в полной русификации. стоит 4.0.4.. 13.11.26.MZ615.retail.en.US. танцы с бубном вокруг андроида не воспринимаю, хотя и рут вроде сам сделал.мне всегда мой мелкий ставил нужный ведроид на девайсы, с которыми я ходил. сам шил только ай ос и бб ос. локейлы переводят не полностью,как вы знаете. так вот, полистав эту ветку, понял, что можно поставить какую нить европейскую версию прошивки. я прав? в общем, объясните нубу, что я могу сделать с этим куском говна.а то мне уезжать скоро. у родителей бываю редко.хочу, чтоб они при мне освоили его.а они просят русское меню. заранее спасибо.
Stas30
сообщение 28.10.2013, 21:01
Пользователь №: 215 592
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 3.0
DartVeider,
Привет, дай скрин настроек APN, а то не могу завести Киевстар на своём аппарате, правда у меня 8.2 xyboard (gsm+cdma)
DartVeider
сообщение 29.10.2013, 8:34
Прошивка: SlimKat
Stas30,
Нет сейчас планшета под рукой. Попробуй поискать в интернете настройки APN для Киевстара и пропиши вручную, я так делал на своем для Лайфа. Правда, у меня европейская версия, и с нашими симками проблем не возникает. Можешь попробовать прогу HiAPN Global.
Вот еще прочитал на одном из форумов, посвященных нашему планшету: " Нужно в настройках Mobile IP DFSом изменить simple IP на Pref Mobile IP"
HiDevice
сообщение 5.11.2013, 6:48
Группа: Verified Vendors
Из: г. Москва
Пользователь №: 232 534
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
Скажите пожалуйста на MZ617 на 64GB слот под карту есть?
Stas30
сообщение 9.11.2013, 15:01
Прошивка: 3.0
Цитата(DartVeider @ 29.10.2013, 8:34) *
Stas30,
Вопрос решён успешно. Мне дали пароль на EVDO и плюс настроил GSM от Киевстар. Пашет на ура. В GSM нужно выключать неиспользуемые диапазоны связи, тогда он будет корректно регистрироваться в сети и не будет выпадать.
AltxxX
сообщение 14.12.2013, 17:07
Прошивка: 4.1.2
оптимистичное
Прилетело по вайфаю обновление системы. Установлены Safestrap 3.05, SuperUser. Их стоит предварительно деинсталлировать и вернуть настройки к заводским или можно смело накатывать как есть?
Девайс MZ617 Verizon
Сообщение отредактировал AltxxX - 14.12.2013, 17:08
сообщение 14.12.2013, 19:56
AltxxX,
с уверенностью в 99% скажу что нужно все вернуть в стоковое состояние, убрать рут (желательно его предварительно забекапить) и прочие изменения системных файлов
AltxxX
сообщение 22.12.2013, 12:53
Прошивка: 4.1.2
оптимистичное
stigr, вернул устройство к заводским настройкам. В итоге перестал предлагать обновление. Пишет - Обновление не требуется. Текущая версия системы 4.0.4. Я конечно подозреваю, что обновка прилетит повторно через какое то время,но хотелось бы ускорить процесс. Это возможно или тупо - ждать?
alexmorph
сообщение 23.12.2013, 8:33
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Если автоматом то разве что тыкать через кабель , Мото менеджер обнову чаще первым видит чем по воздуху. Иногда помогает откат времени назад. А так только вручную. Впрочем можешь подождать обновы на 4.4 версию,в январе обещали уже обновить их.
AltxxX
сообщение 23.12.2013, 11:36
Прошивка: 4.1.2
оптимистичное
Цитата(alexmorph @ 23.12.2013, 10:33) *
[ Впрочем можешь подождать обновы на 4.4 версию,в январе обещали уже обновить их.
Вот это оч. приятная новость! Ссылку можно на источник?
... и еще, на дружественном ресурсе я делился русифицированной прошивкой на данный девайс. Для накатывания данной прошивки необходим SafeStrip (аналог Boot Menu Manager). Собственно мой девайс сейчас русифицирован таким способом. Чешу репу, нормально ли встанет оф. обновка, прилетевшая по Wi-Fi на такой костыль или есть шансы окирпичется?
otetznik
сообщение 29.12.2013, 2:32
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Преобрел Ксуум 2МЕ 16 гб, версия Андроида какая была непомню- зашол в апдэйт там было обновление доступно- я установил, а теперь не работает переворачивание звука, т,е. Звук идет только со стороны где разьем наушников. А до обновления- если повернуть планшет во время звука- звук был всегда слева и справа от экрана, в это эже время поворачиваю планшет вертикально- звук теперь идет сверху планшета слева и справа, держишь планшет горизонтльно- звук слева и справа.
у кого нить была такая ситуация?!
Сообщение отредактировал otetznik - 29.12.2013, 2:50
alexmorph
сообщение 29.12.2013, 12:43
Из: СПб
... и еще, на дружественном ресурсе я <a href="http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=390298&view=findpost&p=21017161" target="_blank">делился русифицированной прошивкой</a> на данный девайс. Для накатывания данной прошивки необходим SafeStrip (аналог Boot Menu Manager). Собственно мой девайс сейчас русифицирован таким способом. Чешу репу, нормально ли встанет оф. обновка, прилетевшая по Wi-Fi на такой костыль или есть шансы окирпичется?
Учитывая вес обновления, я бы сказал что это скорее не обновление а полная переустановка ПО. Так что шансы на кирпич падают. По крайней мере я ребята с ХДА радовались что у них ничего не крякнулось.
Ссылки на обнову так сходу не найду. Нашел лишь список смартов,которые 100% будут апнуты на 4.4 версию оф-но,а не планшетов(европейцы под вопросом до сих пор) :
Sprint – Photon Q
Verizon – DROID RAZR, DROID RAZR MAXX, DROID RAZR M, DROID RAZR HD, and even the DROID RAZR MAXX HD
По поводу планшетов их тех.поддержка (мотороловская) сказала что после ноябрьской обновы рассмотрение об апдейте до 4.2.Х либо 4.4.Х рассматривается. они не знают в каком порядке будет апдейт. Будут ли прыгать через шаг или нет.
Апнуть до 4.4 уже возможно на том же хда-девелоперс :
понадобится 2 шага ,
1)http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2506997
2)http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2580256
Устанавливали 60% на ХООМ первый. На второй только часть народу ставило.
Сообщение отредактировал alexmorph - 29.12.2013, 12:54
Stas30
сообщение 6.1.2014, 15:05
Прошивка: 3.0
Откуда инфа о 4.2.2 и 4.4. Если не затруднит, можно ссылку?
Morgan17
сообщение 7.1.2014, 12:03
Пользователь №: 216 665
Модель телефона: МОТО ХТ1096
Прошивка: 23.16.3
Скука
Да враки обычные.
У меня хоом 2 уже года полтора-два, и до сих пор нет ни рута, ни обновы (4.0.4 стоит)
Даже анлок не выходит сделать.
alexmorph
сообщение 7.1.2014, 14:59
Из: СПб
Да враки обычные.
Очень странно,потому что они Ксум второй обновляли на 4.1.х в сентябре-ноябре.
Проверьте еще раз.
К тому же есть стабильная проша на 4.4.2 для него,пусть и неофициальная.
Morgan17
сообщение 7.1.2014, 18:28
Прошивка: 23.16.3
Скука
Проверьте еще раз.
Что только не делал... Сегодня копался ещё часа два... Подумываю продавать уже - Прошиться удаётся только на ведроид 3, обновляется по воздуху до 4.0.4 и всё.
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:25
