8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы...
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 8:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8.1® и Windows 10 ®
RSDlite 6.2.4
Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2) NEW!
•Скачайте последнюю версию драйвера
•Скачать Прикрепленный файл
Прикрепленный файл Xoom_tools.rar   ( 364.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7154
распаковать в любое место.
•Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку - Приложения - Разработка - Отладка по USB.
•Запустить tools.cmd в папке Xoom_tol
•Код
adb reboot bootloader
•XOOM перегрузится в режим bootloader (на экране будет написано ”Starting Fastboot Protocol Support.”)
•Код
fastboot oem unlock
•Читаем предупреждение на экране.
•Нажимаем кнопку громкость-вниз для выбора ”Accept.”
•1Нажимаем громкость-вверх для нажатия на ”Accept.”
•После это XOOM будет разлочен и отформатирован.
Устанавливаем Recovery NEW!
1. Скачиваем
Прикрепленный файл recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4075
и рапаковываем
2. Переименовываем скачанный образ в recovery.img (для простоты)
3. Скачать Прикрепленный файл
4. Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку > Приложения > Разработка > Отладка по USB.
5. если у Вашего аппарата уже разлочен бутлоадер то этот шаг пропускаем. Если нет то смотрим выше: Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2)
6. recovery.img положить в папку Xoom_tools и запустить tools.cmd
7. Теперь прошиваем сам Рекавери.(recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img уже переименованный в recovery.img лежит в папке Xoom_tools)
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
8. Теперь важно сразу пробиться в наш прошитый рекавери кнопками при первой загрузке иначе xoom пропишет штатный рекавери и надо будет шить поновому! Делаем так - при загрузке появилось лого Мото, через 3 секунды жмешь кнопку вниз - потом появляется надпись Android Recovery - жмешь кнопку вверх.
Получение ROOT на любой версии NEW!
Для получения root вам потребуется:
1) Разблокированный загрузчик.
2) CWM Recowery
3) Скачиваем архив
Прикрепленный файл SuperSU-v2.40.zip   ( 3.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2427
и не распаковывая копируем в корень SD-Карты.
4) Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
5) При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем SuperSU-v2.40 выбираем его.
6) Ждем окончания установки ...
7) Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !
Русификатор для официальной прошивки (4.1.2) NEW!
Русификация MOTOROLA XOOM
Новая версия!
(08.01.2015)
Для русификации нам понадобится:
1. Планшет Motorola XOOM WIFI с официальной ОС ANDROID 4.1.2 (Регион США)
2. У аппарата должен быть разблокирован загрузчик.
3. CWM Recovery.
4. Желательно SD-Карта.
5. Скачиваем русификатор RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 или c GOOGLE DRIVE RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 и не распаковывая копируем в корень SD-Карты
6. Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
7. При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем наш русификатор "RUS_XOOM_4.1.2_v1.7" и выбираем его.
8. Ждем окончания установки ...
9. Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !!! laugh.gif
10. Если всё было правильно сделано XOOM перезагрузится, заходим в меню выбора языка и выбираем наш русский язык.
Видеоинструкция
[video]http://youtu.be/vIV75sAlsJk[/video]
Официальные прошивки с Русским языком (4.0.4)
На данный момент все прошивки начиная с 3.1... для Европы, а так же для Австралии, имеют русский язык.
Оригинальные сервисные прошивки Motorola XOOM (SBF) для RSD Lite
на XDA
на MOTODEV
Модифицированные и кастомные прошивки
Team Tiamat Xoom Rom 2.1 Hammerhead Complete localisation support
Team Tiamat Xoom Rom 2.2.2 - Moray Complete localisation support
Xoom Zone 2.2.2 - Family Pack Derivative of Tiamat Xoom Rom, This rom does not support 4G devices(не поддерживает 4г устройства).
Во всех прошивках присутствует русский язык, примерно 40% интерфейса.
Android ICS 4.0.4 Team Eos ICS 2.0.0 Последняя прошивка на основе AOSP от Team Eos(продолжение Teamat). Русский присутствует не полностью. Включены версии для всех устройств(Wifi (wingray / MZ604) .:. US 4G (stingray / MZ602) .:. EU 3G (umts_everest / MZ601) .:. US 3G (stingray_cmda / MZ600))
Скрин
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About tablet. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
Востанавливаем аппарат после неудачной прошивки
1. Скачиваем оригинальную, или желаемую прошивку ТУТ.
2. Скачиваем
и распаковываем куда нибудь, должна получится папка Xoom_tools.
3. Распаковываем скачанный архив прошивки и содержимое (boot.img, system.img, recovery.img и userdata.img) копируем в папку Xoom_tools.
4. Зажимаем кнопки громкости вверх и питания пока не пойдет перезагрузка, а потом, когда аппарат начинает загружатся, кнопку громкость вниз и не отпускаем пока на экране не появится ”Starting Fastboot Protocol Support”. Теперь подключаем аппарат к компу.
5. Запустить в папке Xoom_tools файл tools.cmd
6. Производим прошивку аппарата вводом следующих команд:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
7. Если в скачанном вами архиве с прошивкой отсутствует userdata.img то следует применить команду:
fastboot erase userdata
8. Последняя команда:
fastboot reboot
И радуемся полученной прошивке.
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Прикрепленный файл Описание_RSD_lite.pdf   ( 118.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22728
rekrutigor
сообщение 23.4.2013, 9:07
Пользователь №: 239 875
Модель телефона: Defy XT535
Доброго дня, а есть прошивка русская для MZ 609? может кто встречал?
сообщение 23.4.2013, 9:29
rekrutigor,
http://sbf.droid-developers.org/xoom2/list.php
судя по названию VRZ_MZ609_1.6.0_279_1FF.xml.zip последняя от него
rekrutigor
сообщение 23.4.2013, 9:39
Цитата(stigr @ 23.4.2013, 12:29) *
rekrutigor,
Спасибо, а Вы не знаете какая версия и есть ли там русский язык? в смысле как это можно узнать?
Добавлено позже (23.4.2013, 12:50):
Кстати, может быть у кого-то есть бекап MZ609? можно было бы сделать как вот здесь описано В архиве – резервная копия прошивки, содержащей русский язык.
Прошивка для Motorola XYBOARD 10.1 MZ617.
Весь необходимый софт присутствует в архиве.
Руководство к действию:
1. Предполагается, что на планшете установлен Android версии 4.0.4
2. Необходимо получить ROOT (http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=268891&st=2620#entry16893085)
3. Устанавливаем Safestrap Recovery, перегружаем планшет
4. Заходим в Safestrap Recovery, раздел Backups, создаём резервную копию системы. Копия не создается, в этой версии эта функция еще не работает. Но создаётся каталог типа – «stock-stock-XXXX-XX-XX--XX-XX-XX».
5. Выходим из Safestrap Recovery, загружаемся в систему. Подключаем планшет к компьютеру USB-шнурком. В скаченном архиве находим аналогичный каталог «stock-stock-XXXX-XX-XX--XX-XX-XX» извлекаем из него файлы в каталог из п.4 данного руководства.
6. Перезагружаем планшет, вновь заходим в Safestrap Recovery, выбираем пункт Restore, указываем в качестве источника наш каталог «stock-stock-XXXX-XX-XX--XX-XX-XX», применяем изменения, перегружаем планшет.
7. После удачной загрузки системы (она до сих пор на английском), делаем возврат к заводским настройкам, после чего наблюдаем в выборе языков системы Русский.
Сообщение отредактировал rekrutigor - 23.4.2013, 9:51
сообщение 23.4.2013, 10:00
Цитата(rekrutigor @ Сегодня, 12:39)
* Спасибо, а Вы не знаете какая версия и есть ли там русский язык?
версии не знаю, но то что там нет русского так это точно, так как исходя из маркировки это веризоновская прошивка, а в ней обычно тока два языка, английски и испанский.
Я так понял у вас веризоновский аппарат?
rekrutigor
сообщение 23.4.2013, 10:06
Да, и русифицирован частично, а хочется полную русификацию.
сообщение 23.4.2013, 10:10
Цитата(rekrutigor @ Сегодня, 13:06)
* частично
частично на сколько? Русский в настрйках есть? Морелокаль стоит в приложениях?
rekrutigor
сообщение 23.4.2013, 10:12
* частично
локаль стоит, русcкого в настройках нет.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 8.1.2015, 16:43
сообщение 23.4.2013, 10:56
rekrutigor,
А ну так у вас ничего не русифировано. Это морелокаль русский открыл там где он был. В новой прошивке так саме будет. Ищите русификатор для своей прошивки.
rekrutigor
сообщение 24.4.2013, 5:48
Цитата(stigr @ 23.4.2013, 13:56) *
rekrutigor,
Ищу уж 2 месяца... и никак
сообщение 2.12.2013, 10:05
Lord Awerd,
я лично не против помочь, но с яд не пользуюсь, вебманя есть?
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы... · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 7:59
