Motorola Atrix/Bravo Audio Jack 3.5 Port, Куплю вход под наушники. Иркутск.
sEVANS
сообщение 8.2.2012, 11:44
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Собственно суть указана выше, те куплю вход под наушники (для наглядности положил ниже фото).
Явно же кто-нибудь покупал трупики Атрикса/Браво для восстановления, поделитесь неприметной деталью. smile.gif
Сообщение отредактировал sEVANS - 10.2.2012, 5:48
Ответов(1 - 8)
citroen
сообщение 8.2.2012, 12:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
sEVANS,
похожие входы видел на китайцах. например: n95 слайдер в 2 стороны. живые хорошие фотки и я бы подтвердил свою мысль.
Mobile Republic
сообщение 9.2.2012, 17:38
Пользователь №: 231 406
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: AT&T 2.3.4
Не бреюсь, жду RAZR!
Вот эту глянь
сообщение 10.2.2012, 4:02
sEVANS,
Этот разъём на многих телефонах стоит. Я не в Иркутске сейчас, так бы помог найти. Хотя на днях поеду. Но как вариант. В ЦР на втором этаже ищи и в 1000мелочей. Там на втором этаже в дальнем правом углу китаец ремонтит. У него всякого добра редкого бывает немало.
sEVANS
сообщение 10.2.2012, 5:00
Муки ада
citroen, разбирать еще один раз телефон желания пока нету, но спасибо за наводку обязательно проверю.
Mobile Republic, два первых контакта направлены в другую сторону - к сожалению не подойдет.
xGooPhx, как раз в центр собираюсь - надо будет глянуть, спасибо.
Добавлено позже (10.2.2012, 13:37):
Нашел на ебее (спасибо Mobile Republic за ссылку на Кликовский джек ) www.ebay.com/itm/OEM-AT-T-MOTOROLA-BRAVO-MB520-AUDIO-JACK-PORT-PARTS-FIX-USA-/130644200135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6b004ac7 , на вид полностью похож на Атриксовский (если белую накладку убрать). Но продавец, как понял, в Россию не отправляет. >_<
Mobile Republic
сообщение 12.2.2012, 13:45
Напиши ему в личку может не откажется!
sEVANS
сообщение 12.2.2012, 14:15
Муки ада
Mobile Republic, спешить пока не буду - нашел вариант в России.
сообщение 12.2.2012, 14:29
а че у тебя с джеком?у меня на атриксе как пришел наушники не работали...окозалось разьем водой был залит и весь зеленый внутри был)я почистил спиртом и все нормолизовалось)
sEVANS
сообщение 13.2.2012, 2:14
Муки ада
Bogd@n, операция по переделке моно на один канал в могли на два канала прошла не успешно. -_-'
Motorola Atrix/Bravo Audio Jack 3.5 Port, Куплю вход под наушники. Иркутск. · Купля-продажа по всем городам и Интернету · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:03
