2 страниц V < 1 2
музыкальная моторола на андроиде..?
Fornever
сообщение 7.6.2012, 11:36
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Как владелец мотоандроида и разных наушников скажу следующее:
1. Звук в андроиде зависит не так от самого железа, как от собственно программы, которой воспроизводим и естественно наушников. Посему с самого начала я перепробовал много разных плейеров и остановился на условно бесплатном паверампе. Кроме удобного интерфейса и приятных плюшек (экран блокировки, сортировка файлов по любому реквизиту, автоскачка обложек и много другого), звук можно настроить с помощью очень удобного широкополосного эквалайзера. Настройки эквалайзера позволяют сделать так, чтоб при подключении проводной гарнитуры активировался один пресет, а при подключении блютузгарнитуры другой. Программа проигрывает ФЛАК и при этом не тормозит, звук заметно отличается от МП3
2. Наушники. У меня есть затычки зенхайзеры, Моторола S305, S605 (были - продал), родная гарнитура.
Звучание родной гарнитуры отвратное, поэтому я отпаял комплектные наушники и на их место припаял наушники из серии РОКР (такие как шли в комплекте с РАЗРами, Зинами, Е8 и другими аппаратами) - звук заметно лучше. Но всё равно не хватает низких частот. А вот в S305 низкие меня больше радуют, хотя и не идеал. Пробовал подключать наушники от айфона - не понравилось, слушал зенхи простые затычки за 70 долларов - звук отличнейший и всего хватает. Ах да - вакуумные наушники не люблю из-за того, что звук в них несколько искажается да и на слух они влияют, поэтому выбирать приходится из дорогих "затычек". Слушаю в основном рок (Дип Пёрпл, Мит Лоуф, Скорпионс, украинский и русский рок вроде Кипелова и т.п.).
В машине у меня стоит дешёвая магнитолла с возможностью воспроизведения музыки с 3.5 джека. Когда я подключаю телефон к магнитоле в качестве внешнего воспроизводящего устройства, то разница в качестве буквально в разы в пользу телефона (тестировал специально на одном треке, записанном в телефон и на флешку автомагнитолы).
Отсюда вывод - андроид как плейер нормально, но только нужно купить (крякнуть) нормальную программу и наушники.
Котенок™
сообщение 13.6.2012, 9:30
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Не уши, а болванки начального уровня. Попробуй что-нибудь на класс выше и поймешь smile.gif У меня, например, такие Phonak Audeo PFE 012. Кстати, любая небюджетная моторола звучит достаточно хорошо. А Xoom 2 вообще замечательно. Советую попробовать эту программу. Мото молодцы - всегда хорошо и с любовью реализуют начинку. Софт бы еще подтягивали с таким же качеством и было бы чудесно.
Хотя телефон как плеер все равно ерунда - у меня отдельный Cowon J3 с отличным звуком, 64 гб памяти и огромным запасом автономной работы.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 13.6.2012, 9:33
сообщение 13.6.2012, 13:10
Цитата(Котенок™ @ Сегодня, 12:30)
* Советую попробовать эту программу
однако... Мой любимый плеер есть и под андроид О_о
сообщение 13.6.2012, 13:25
* Хотя телефон как плеер все равно ерунда
как сказать. лично мне долгое время телефон заменяет плеер. звук вполне хороший и на е398 и на zn5 и дроид х2 неплохо справляется. плеера до до 100 баксов вполне обходят. при этом не нужно тягать с собой кучу приспособлений.
* у меня отдельный Cowon J3 с отличным звуком, 64 гб памяти
что то гуглил-гуглил и нашел только в сети 8, 16, 32 гб версии.
* огромным запасом автономной работы
55 часов музыки и и 10-11 часов видео в принципе неплохой результат. примерно на 40% дольше чем мой дроид.
Котенок™
сообщение 13.6.2012, 16:51
У меня требования к качеству звука выше. К хорошему быстро привыкаешь. На телефоне как не выкручивай он все равно суховат. К примеру, на SGSII, где стоит тот же ЦАП, что и на J3, даже с вуду не получается скрыть фоновые шумы от электроники. Так же не выходит нормально исправить неимоверный акцент на нижних частотах.
32 гб памяти + 32 гб карта. Итого 64 гб. Очевидно же.
55 часов - ой ли? Радиочасть выключаешь? Я полон скепсиса. Мой milestone 2 тоже, если его не трогать живет от одного заряда 75 часов.
С нормальными ушами и музыкой .flac/.ape даже мой плеер живет часов 30-35. Хотя .mp3 и с простенькими затычками тянется примерно все 60 (замерял как-то со скуки: мастер-композиция длиной один час проигралась ровно 60 раз плюс несколько минут. Использовал уши AKG K324 (по сути те же сенхи СХ500, но с равномерной АЧХ - без акцента на нижних) на четверть громкости).
Другое дело, что я заряжаю плеер раз в месяц-два.
Но мы отошли от темы. У меня раньше был ROKR Z6 и он меня устраивал в плане звука, но как плеер он пахал только унылые 9 -11 часов. Поэтому я сменил его на Cowon D2 и... понял, что музыка на телефоне это скучно. Потом были ipod touch, который оказался на уровне телефонов и полностью разочаровал. Затем Cowon S9 и нынешний J3.
Многие кричат, мол не хочу носить два устройства, но 76 грамм - это не устройство.
Но с другой стороны, если вы не требовательны к звуку, то можно взять телефон и лучше от Motorola и получить не только хороший звук, но и поддержать нашу любимую компанию, чтобы она, как мы все тут надеемся, смогла однажды вылезти из этой глубокой задницы. Поэтому только ROKR!
Кстати, ROKR ZN50 очень клевый в плане звука, хоть и морально устаревший. Очень по нему скучаю smile.gif
На RAZR, который ХТ910 звук более чем достойный, меня это крайне порадовало на фоне бездарных наработок в SGSI/II и откровенно попсовой реализации в Iphone 4/4s (с такими чипами так надругаться над звуком надо еще умудриться).
Но это все один большой оффтопик.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 13.6.2012, 16:54
сообщение 13.6.2012, 18:36
Цитата(Котенок™ @ Сегодня, 19:51)
* У меня требования к качеству звука выше. К хорошему быстро привыкаешь. На телефоне как не выкручивай он все равно суховат. К примеру, на SGSII, где стоит тот же ЦАП, что и на J3, даже с вуду не получается скрыть фоновые шумы от электроники. Так же не выходит нормально исправить неимоверный акцент на нижних частотах.
само собой что самс шлак, лично меня звук в зине устраивает, с хорошими наушниками звук очень качественный. понятно, что можно услышать звук и лучше, но платить 500-800 баксов мне за это не хочется.
* 32 гб памяти + 32 гб карта. Итого 64 гб. Очевидно же.
капитан
* 55 часов - ой ли?
это то что в нете люди пишут, не я придумал.
* Мой milestone 2 тоже, если его не трогать живет от одного заряда 75 часов.
мой дроид если не трогать почти неделю может пролежать.
* Другое дело, что я заряжаю плеер раз в месяц-два.
другое дело что мне лично не сложно поставить вечером на зарядку телефон. к тому же я не всегда могу слушать музыку или видео. почитать книги, в нете полазить, в игры поиграть. скайп, ася и т.д и т.п
тут каждому свое, мне наоборот хочется за небольшую цену иметь нормальную камеру, плеер и телефон.
Сообщение отредактировал Claus398 - 13.6.2012, 18:36
igoripp
сообщение 13.6.2012, 19:46
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(Fornever @ 7.6.2012, 14:36)
* поэтому я отпаял комплектные наушники и на их место припаял наушники из серии РОКР (такие как шли в комплекте с РАЗРами, Зинами, Е8 и другими аппаратами) - звук заметно лучше. Но всё равно не хватает низких частот.
Были у меня наушники эти. Если и проводить обзор, то никак не с ними. Это обычные "капельки", лишенные каких-либо излишеств. Вот, например, с Qtek 8500 шла гарнитура, то, конечно, качество. Припаял их на место других, старых наушников с разъемом джека 3,5. Теперь их пользую - 40 процентов всего времени, проводимого с музыкой. Остальное, где малые габариты не важны в других, классом выше - дуговые. Низкие частоты рулят!!!
* Не уши, а болванки начального уровня
Поддерживаю.
* крайне порадовало на фоне бездарных наработок в SGSI/II и откровенно попсовой реализации в Iphone 4/4s (с такими чипами так надругаться над звуком надо еще умудриться).
Можно плеером поправить, думаю. Хорошо когда железо норм - софт приложится, и никогда наоборот wink.gif
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 16:25)
* как сказать. лично мне долгое время телефон заменяет плеер. звук вполне хороший и на е398 и на zn5 и дроид х2 неплохо справляется. плеера до до 100 баксов вполне обходят. при этом не нужно тягать с собой кучу приспособлений.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 21:36)
* хочется за небольшую цену иметь нормальную камеру, плеер и телефон
* У меня раньше был ROKR Z6 и он меня устраивал в плане звука, но как плеер он пахал только унылые 9 -11 часов.
И все же, тут обсуждается аппарат звук которого реально на высоте, а не просто хорош. Для меломанов это очень важно. Все равно, что камера телефона - фоткать все умеют, лишь только некоторые - идеально. Идеал - понятие растяжимое. Поэтому и создана тема, что бы найти не телефон, который подходит под категорию: "плеера до до 100 баксов вполне обходят", а реально на уровне аналогов по 400 зеленых.
MKRIK
сообщение 13.6.2012, 20:30
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Веха и прочие "немото"-андроиды не казались мне лучше.
Сообщение отредактировал MKRIK - 13.6.2012, 20:32
ghosform
сообщение 14.6.2012, 8:03
Пользователь №: 10 914
MKRIK,
не знаю, как на Е8, но EM35 по звуку мне кажется уступает ATRIX - не сильно, но всежь
P|S мне интересно сравнить еще SONY с ATRIX по звуку)
сообщение 15.6.2012, 14:57
Цитата(igoripp @ 13.6.2012, 22:46)
* Низкие частоты рулят!!!
поэтому внутриканальные наушники - наше всё.
Igorek91
сообщение 15.6.2012, 15:05
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Немножечко и я влезу, правда не по теме звука в наушниках: а есть какой-нибудь аппарат от мото, о котором я ещё не знаю, но у него стереозвук на внешних динамиках??? или хотя бы достаточно громкий??? дефай тиховатнедостаточно громкий в шумном месте((
сообщение 15.6.2012, 15:37
может быть Motorola XT928, там написано долби диджетал на телефоне. хотя как он играет не кто не знает, так как только китайцы могут быть счастливы имея такой телефон, а у нас его если где то ещё есть, то по непомерным ценам(
Igorek91
сообщение 15.6.2012, 16:24
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 18:37)
* там написано долби диджетал на телефоне
мне кажется это для видеозаписи и/или воспроизведения с него же на подключаемых устройствах
Fornever
сообщение 20.6.2012, 9:29
всё будет хорошо
Если тебе громкости Дефая не хватает... купи нокия ХЗ - там орёт так, что уши закладывает smile.gif Я в дефае громкость выше 2/3 не поднимаю - ну максимум на 11 из 15 делений. А, ещё вибра есть smile.gif - дома оно так по столу строчит, что мелодия даже не нужна smile.gif
CLafarge
сообщение 22.6.2012, 19:20
Пользователь №: 232 280
Модель телефона: XT532, MOTO G3 XT1550
Вот как раз в тему! dribble.gif GSMArena
Igorek91
сообщение 22.6.2012, 20:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
единствнные из нокий мне импонируют, так это 3250(условно громкий) и 5700(стерео офигенное)
в городской суете с машинами телефон недостаточно слышно=\ действительно, что вибра спасает немного. А так в приеципе громкости дефая мне хватает))
суть моего вопроса была узнать есть ли у мото андроиды со стереозвуком, о которых я не знаю)) хотя как я понял таких нет...
Сообщение отредактировал Igorek91 - 22.6.2012, 20:52
kosar23
сообщение 27.10.2012, 15:19
Пользователь №: 222 565
Модель телефона: L 7
Прошивка: Moto Walkman
Внесу свои 5 копеек...вопщем полтзовался разными апаратами от л 7 раскаченого до яблока .атрикса .разера912... покачеству звука разер не уступает и по качеству и громкости яблоку...атрикс разачировал по звуку.Ps уши одни и теже косы порты.
igoripp
сообщение 27.10.2012, 16:22
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(kosar23 @ Сегодня, 19:19)
* вопщем
В общем
* полтзовался
Пользоваться
* апаратами
Аппаратами
* раскаченого
Раскаченного
* покачеству
По качеству
* разачировал
Разочаровал
* теже
Те же
kosar23, я в шоке от вашей грамотности( Чуть-чуть до рекорда не хватило, правда VINRARUS?
Но, спасибо за информацию!
Сообщение отредактировал igoripp - 27.10.2012, 16:23
сообщение 29.10.2012, 19:10
Цитата(kosar23 @ 27.10.2012, 17:19)
* атрикс разачировал по звуку
в каком месте он разочаровал?
rapsodykh
сообщение 19.11.2013, 5:19
Пользователь №: 244 411
Модель телефона: Motosmart
Прошивка: 201207042105
хорошее
Цитата(бай @ 12.2.2012, 10:15) *
обзор обзором...
я тут про моторолу и музыкальную составляющую...
у меня в списке на первом месте Е8,на второмZn5,атрикс на третьем(стандартный плеер)
и чисто музыкальный телефон я думаю был бы востребован...
есть вроде motosmart свеженький, с приличным кол-вом времени в режиме воспроизведения музыки!
музыкальная моторола на андроиде..? · О компании Motorola · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 11:12
