3 страниц V < 1 2 3 >
Решение проблем по установке приложений, Не устанавливаются приложения? Спроси тут!
сообщение 16.2.2013, 18:31
Цитата(Каплан @ Сегодня, 17:36)
* снес обновления в маркете. попробовал снова скачать побыстрому. все равно таже самая нехватка памяти.
а снес одно обновление или все?
Каплан
сообщение 16.2.2013, 20:12
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Ну вроде как все. Я вообще взял и сделал на планшете полный сброс. И все установилось. Сброс я и так хотел лелать, а то чего-то система как-то подзабилась. Предварительно наделал бекапов титаниумом. Скопировал папку с бекапами обратно в корень планшета, но теперь в титаниуме отображается, что нет бекапов.
-MOTOR-
сообщение 16.2.2013, 20:14
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Каплан @ Сегодня, 0:12)
* но теперь в титаниуме отображается, что нет бекапов.
в настройках укажи папки с бекапом!
Каплан
сообщение 17.2.2013, 6:02
БлиZZнеЦ
они указаны. родная одноименная папка. ребут все решил )))
kaplan
сообщение 26.5.2013, 17:55
Пользователь №: 242 348
Модель телефона: motorola xt910
Добрый вечер .при установке данный программы телефон перезагружается https://play.google.com/store/apps/details.ampaign=android прога так и не становится .
сообщение 28.5.2013, 5:28
kaplan,
то есть прога не устанавливается, а телефон перезагружается? на какой прошивке?
kaplan
сообщение 28.5.2013, 19:35
Цитата(Claus398 @ 28.5.2013, 5:28) *
kaplan,
Всё верно. Телефон взял уже прошитый , видно коряво поставили , много прог не становится , тел так же перезагружается .
сообщение 31.5.2013, 11:06
тогда возможно стоит прошится по новой. + какие именно проги не устанавливаются? есть проги которым нужен рут, то они могут не работать. В настройках есть пункт (установка приложений из неизвестных источников), нужно галочку поставить.
если нужна навигация, то может как аналог попробовать навител?
Moto~Demon
сообщение 31.5.2013, 11:45
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 14:06)
* какие именно проги не устанавливаются? есть проги которым нужен рут, то они могут не работать.
Они могут не работать, но они не могут не устанавливаться.
На старых смартфонах сталкивался с таким косяком, когда неправильно устанавливался A2SD. На RAZR такого не видел, но мало ли, чем Ваш прошит.
Поэтому
*возможно стоит прошится по новой.
Пробуйте, скорее всего, это решит проблему.
kaplan
сообщение 31.5.2013, 18:00
Поэтому
Проги не ставятся разные обсолётно и инры некоторые тоже. Посоветуйте стабильную прошику пусть даже на англ , но что б не было не какахи проблем.
сообщение 14.7.2013, 16:59
Кто знает чем/как поставить приложение в автозагрузку телефона?
сообщение 14.7.2013, 18:28
Цитата(Osta @ Сегодня, 19:59)
* Кто знает чем/как поставить приложение в автозагрузку телефона?
ROM Toolbox например или GO Task Manager
сообщение 14.7.2013, 19:14
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 20:28)
* ROM Toolbox
автозагрузка только в платной версии
* GO Task Manager
уверен, что ставит в автозагрузку при включении?
Igorek91
сообщение 15.7.2013, 10:58
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
а разве можно их самому ставить в автозагрузку??? кажется это зависит от возможностей самого приложения... ph34r.gif
я знаю как можно убирать их автозгрузки, но что б ставить самому... вроде нет ))
да и если будет много приложений в автозагрузке, то загрузка будет долгой(
но тут всё равно нет(по крайней мере я не нашёл) как самому вбивать в автозагрузку приложения
Сообщение отредактировал Igorek91 - 15.7.2013, 17:48
Прикрепленный файл ROM_Toolbox_Pro_v4.5.3_by_NitroOxid.apk   ( 3.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
сообщение 15.7.2013, 11:25
Цитата(Osta @ Вчера, 22:14)
* автозагрузка только в платной версии
у меня бесплатная старая версия, то работает.
вот тебе про версия
сообщение 15.7.2013, 17:29
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 13:25)
* вот тебе про версия
менеджер автозапуска - ошибка лицензии - проверка лицензии не удалась,
пожалуйста, приобретите это приложение в андроид-маркете ВЫХОД
сообщение 15.7.2013, 17:43
а версия, что Игорь выложил так же?
сообщение 15.7.2013, 18:02
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 12:58)
* но тут всё равно нет(по крайней мере я не нашёл) как самому вбивать в автозагрузку приложения
а у тебя получилось поставить левое приложение в автозагрузку?
* старая версия, то работает.
Igorek91
сообщение 15.7.2013, 18:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Osta @ Сегодня, 21:02)
* а у тебя получилось поставить левое приложение в автозагрузку?
я ж говорю, что походу у самого приложения должна быть такая функция ))
в этой программе и в других можно просто отключать уже поставленные в автозагрзку приложения, но не добавлять их...
сообщение 15.7.2013, 19:50
Цитата(Igorek91 @ Сегодня, 20:44)
* нет
да, именно нужно поставить любое в автозагрузку, а не снять из автозагрузки установленное
сообщение 16.7.2013, 18:50
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rs.autorun вот может ещё попробовать.
про версия:
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.7.2013, 18:50
Прикрепленный файл com.rs.autorun-1.apk   ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
сообщение 16.7.2013, 19:21
спасибо, но нашёл Startup Manager , там есть Поставить пользовательское приложение в автозагрузку,
буду пробовать ещё Tasker - это реально вещь! либо AutomateIt
Каплан
сообщение 28.7.2013, 19:13
БлиZZнеЦ
больше даже не знаю куда написать кроме как в эту тему. есть программа- Хаккрес кейборд. в ней стремные скины оригинальные. вернее один норм, два стремные. дополнительно скачивать вариантров нет. я разобрал приложение. просто переименовал апк в зип и изменил графику. как теперь это просто побыстрому собрать в рабочий апк???
сообщение 28.7.2013, 19:48
приложение нужно сначала разобрать (декомпилировать), потом снова собрать и подписать. а если ты просто разархивировал и заархивировал, то это работать у тебя никогда не будет.
все можно сделать при помощи утилиты Apk_Manager_5.0.2
mykky
сообщение 18.9.2013, 20:21
Пользователь №: 229 573
Прошивка: -
OK
Всем привет! Извиняюсь,если не в тему. Но очень нужна ваша помощь. Подарили Электрифай2. Штатовский. Первый аппарат на Анроиде, так что здесь я ноль. smile.gif
Проблема. Когда захожу в роеймаркет, там практически все прилодения англоязычные. Складывается впечатление, что состав этих приложений маркет предлагает под английскую версию телефона. Подскажите, как изменить локплищацию или что делать в тпкой ситуауии? При первой загрузке аппарата указывали страну... всем спасибо. smile.gif
mykky
Прошивка: -
OK
Проблема. Когда захожу в плэймаркет, там практически все приложения англоязычные. Складывается впечатление, что состав этих приложений маркет предлагает под английскую версию телефона. Подскажите, как изменить локализацию или что делать в такой ситуации? При первой загрузке аппарата указывали страну... всем спасибо. smile.gif
Сообщение отредактировал mykky - 18.9.2013, 20:26
сообщение 18.9.2013, 20:25
mykky,
установите приложени морелокаль2 и установить русскую локализцию, и будет маркет на русском и многие приложения тоже.
mykky
сообщение 18.9.2013, 20:30
Прошивка: -
OK
Спасибо. Попробую. А то, что этот телефон в принципе не русифицируется (так мне скпзали) нн играет роли?
сообщение 18.9.2013, 20:38
mykky,
шото мне кажется врут те кто Вам это сказал. Давно не встречал таких моторов что не русифицируются разве что если тел только что вышел.
mykky
сообщение 18.9.2013, 20:43
Прошивка: -
OK
Вышел гаветноп недавно. Это операторский телеыон, типа Фотона. Его нет в свободрой продаже. Вот, нсверное, и не русифицируют. smile.gif
Добавлено позже (18.9.2013, 20:45):
сообщение 18.9.2013, 20:45
Вышел он давно, тут половина юзеров юзают операторские телефоны с штатов и поверь почти у всех русский есть.
Спросите тут по поводу вашего телефона и русского на нём [Electrify 2] - Обсуждение Motorola XT881
mykky
сообщение 18.9.2013, 20:50
Прошивка: -
OK
Ок. Спасибо. Спрошв
Добавлено позже (18.9.2013, 21:07):
Еще момент. Море локаль не русифицирует тел? Мне в принципе не важно, чтобы менюхи были на русском. Даже лучше оставить оригинал. Так как перевод может быть неправильным или неполнвм. Мне надо, чтобы маркет виднл его как русский. Получится?
сообщение 18.9.2013, 21:09
mykky, да
rcn
сообщение 8.11.2013, 12:57
Пользователь №: 244 300
Модель телефона: xt912 razr max
Прошивка: verizon наверное
да
Всем привет.
Не удается установить прогу(навигатор) посредством apk файла и проги Installapk.
зависает на стадии установки инсталпаком, тчнее даже не виснет, а не начинается.
Я вроде и причины понимаю, но как их устранить я хз.
итак по порядку:
1) при работе с компом по юсб и типа соединения мультимедиа-устройство(не масс сторедж) "союз меча и орала" заканчивается так
чтобы это значило и как упразднить?
2) в инфе по юзанью инсталапк рекомендуют активировать функцию установки сторонних программ
а я у себя такого не нахожу, подскажите пжста кк активировать данную фунцию.
пс1 у меня стояла включенной функция режима отладки по юсб, я ее отключил... а за что она отвечает и должна быть вкл/выкл?
сообщение 8.11.2013, 17:50
rcn,
давайте начнем какой у Вас телефон?
rcn
сообщение 9.11.2013, 11:26
да
давайте))
сообщение 9.11.2013, 14:16
rcn,
этот пункт есть в разделе настроек, безопасность и блокировка экрана
rcn
сообщение 10.11.2013, 10:13
да
спасибо.
раздел нашел, установка сторонних прог была активирована.
Подскажите пжста, почему у меня ошибка соединения к компу возникает, при том что доступ к памяти и телефона и флешки есть
тыц
сообщение 10.11.2013, 11:01
rcn,
удалите мотокаст и установите его заново, тока вопрос нафига он Вам нужен. Вы что синхронизируете комп с телом? Если нет снесите её и не будет ошибки )).
Гриз
сообщение 2.9.2014, 14:30
Пользователь №: 246 889
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Норм
Добрый день. У меня Moto G 16GB Dual SIM . Пытается обновится до 4,4,4 киткат, но не может. Закачивает его но распаковать не может на четверти падает и начинает перезагружаться.
Найти в Москве кто может решить проблему пока не смог...
Если у кого есть контакт в Москве или кто может сделать. ответьте...
Сам в этом толком не фига не понимаю(
Решение проблем по установке приложений, Не устанавливаются приложения? Спроси тут! · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:23
