2 страниц V < 1 2
Прототип Motorola SCLP (Saipan), Изучаем не вышедший прототип на Linux(motomagx).
Lord Awerd
сообщение 13.3.2012, 10:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
MOTOROLA SCPL / SAIPAN / СКАЛЬПЕЛЬ
Ранее известный под кодовым названием Saipan.
Вниманию владельцев сих телефонов(особенно убитых),
были обнаружены аж 2 способа сливать бэкап прошивки с этого телефона(SAIPAN) , а одним из способов потом также можно прошиваться на этих телефонах.
Т.к. каждый из способов имеет нюансы, я настоятельно рекомендую перед началом связываться с fill.sa тут на форуме или через почту fill.sa@mai.ru
Что касается способа 2, то были подобраны адреса групп и изменен ramdld от другого магикса. Благодаря измененному ramdld мы теперь можем сливать бэкап через программу Mmbacap, а также собирать свои прошивки для этого телефона.
Но я повторюсь, файл не родной, учитывая протик( уже были найдены 3 разновижности загрузчиков) адреса групп тоже могут у разных версий отличаться и много еще каких нюансов. Если у вас есть такой аппарат, лучше сперва свяжитесь с fill.sa
Реальные технические характеристики телефона
Телефон имеет тонкий корпус 8.5 мм.
Длинна 120мм. ширина 50мм. и вес устройства 95гр.
Материалы корпуса: пластик, сталь, стекло.
На левой стороне телефона располагается клавиши регулировки громкости, а с правой программная клавиша.
Телефон оснащён ярким TFT-экраном с разрешением 320х240 точек, и диагональю 2 дюйма.
Также в списке оснащения числится:
2- мегапиксельная фотокамера (1200x1600) с фиксированным фокусом, вспышка отсутствует, камера способна записывать видео (160x120).
Четырёхдиапазонный модуль связи GSM / EDGE (850 / 900 / 1800 / 1900 МГц)
Слот для карты памяти отсутствует(в исходном коде ядра есть комменты про добавление поддержки).
Micro-USB разъем со светодиодным индикатором зарядки.
EL-подсветка клавиатуры.
Bluetooth 2.0, WI-FI, Индикатор освещения.
Аккумулятор Li-ion BC50 650mAh.
«Скальпель» работает под управлением LINUX OS(MotoMagX).
Объём памяти доступной пользователю 164Мб(исходный чип памяти на 256Мб).
Максимальная частота главного процессора (MCU SCM-A11(mxc91231)) для данной платформы составляет 532 MHz, поддерживается 128 КБ кэша L2.
Программно телефон ближе к z6w и u9 с их lj6.3, но не полностью, некоторые мелочи остались старые как у lj6.1
Такие вот фото Saipan с загрузчиком 02.E0 были опубликованы BGR порталом, судя по всему уже предсерийный образец.
В отличии от найденых прототипов тут уже нету глазика возле экрана, добавился рисунок над верхними кнопками клавиатуры.
И в целом цвета, оттенки и датализированость стали больше на серийных походить.
Галерея фотографий с инженерных образцов MOTOROLA SCPL
Версия, которая с загрузчиком 03.D0 от Lord Awerd
SCPL 03.D0 от Lord Awerd в разборе
Версия, которая с загрузчиком 03.A0 от overglube
Оболочка и меню в телефоне:
Комментарий с одним из первых упоминаний этого телефона 15 июля 2005 г.
Цитата(fill.sa @ 30.9.2016, 21:19)
* Цитата(EXL @ 16.3.2012, 7:40)
Цитата(igoripp @ Вчера, 2:38)
Действительно непонятный аппарат... Ни камеры(зн5), ни музыки(е8), ни одного плюса
Он разрабатывался во времена L7 и L7e, как современная и бюджетная замена им. А это 2006 год. (Год анонса)
А задумывался он даже раньше, вот первое упомянание за 2005г
http://web.archive.org/web/20190303182932/...005/07/m918.htm
в 2006 уже во всю писался его код.
Эх, motomagx в 2005г, разорвал бы всех в клочья наверное.
И уже более позднее упоминание от 2007г, но зато уже с фотографиями прототипа https://mobiltelefon.ru/post_1181805211.html
Обсуждаем этот телефон в Motorola club (M)
Немного информации из ковыряния телефона тут:
Motorola Scpl (Saipan) (СКАЛЬПЕЛЬ)
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.2.2025, 19:36
@SEM*
сообщение 29.5.2023, 22:25
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
На E8 подсветка всегда работала, точнее на свету надписи "клавишь" отсвечивались от света, поэтому надписи становились не бело-голубого цвета (подсветка), а бело-коричневого. Но если клавиатуру прикрыть пальцами, то было видно, что подсветка продолжала гореть.
На Z6, насколько помню, подсветка тоже постоянно горела, но тут я не уверен. Жаль что сейчас аппарата нету на руках, не могу проверить.. Но мне кажется, что начиная с V3 и L7 (с их металлической клавиатурой и особым типом подсветки) от идеи экономии на этой подсветке отказались, ибо она и так была очень экономна.
Кстати, на V3r тоже было отверстие, под которым был датчик освещенности. Но сама подсветка работала при любых условиях.. Поэтому и сделал вывод что не было смысла заморачиваться с этой экономией, да и внешний шарм и узнаваемость терялись :-)
Сообщение отредактировал @SEM* - 29.5.2023, 22:27
сообщение 29.5.2023, 22:39
@SEM*,
На L7, V3, V3r и даже поздних L7e, K1, Z3 датчик освещённости точно работал. И работал он таким образом -- когда подсветка клавиатуры включена, если войти в светлое помещение и нажать клавишу, она отключается. И наоборот, соотвественно, тоже -- если войти в тёмное посвещение из светлого, подсветка клавиши включается по первому нажатию кнопки.
А вот на MotoMAGX телефонах похоже что действительно горела постоянно, более подробнее может разве что fill.sa уточнить на Z6 и V8 и остальных. Интересны именно они, так как на E8 и ZN5 уже другие технологии и этот Morphing Mode.
SCLP/Saipan наиболее близок к Z6 и V8.
fill.sa
сообщение 7.10.2023, 21:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(Lord Awerd @ 13.3.2012, 20:34)
* Сделал обычный сброс настроек телефона и теперь меню выглядит так
Переодически вспоминаю эту проблему и подумываю как же такое произошло. Т.к. файлы в телефоне ну никак не должны влиять на появляющуюся консоль на экране.
И вот, вроде появилось толковое предположение.
Суть такая, в некоторых прошивках я видел код, который похоже при панике ядра должен показать на экран дамп паники.
Собственно на видео телефон как раз ловит BP panic. И на сколько я помню после сброса, он все таки пару раз включился нормально, когда небыло паники ядра.
Полагаю, что ядро для протика было собранно с всякими отладочными ключами, которые позволяют телефону в случаи паники показать консоль для исследования. Ну а очистка телефона банально удалила что-то, из-за чего теперь тел паникует.
Отсюда следует, что нужно изучать журналы и искать почему паникует BP. Доступ к телефону по телнету собственно есть. Остается по изучать журналы.
А еще, теоретически наверное можно накидать простой модуль ядра, который подергает нужные функции и отключит консоль на экран, но это если мое прположение верно.
Сообщение отредактировал fill.sa - 7.10.2023, 21:26
Прототип Motorola SCLP (Saipan), Изучаем не вышедший прототип на Linux(motomagx). · Motorola на Linux OS · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
