[Atrix] Получаем root права
Stalker 1988
сообщение 1.4.2012, 18:14
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
1. Получение Root прав на аппарате (С разлоченым загрузчиком и с установленным CWM)
1. Скачать файл для установки через CWM
2. Скопировать его на SD карточку телефона (в папку /sdcard-ext)
3. Перезагрузить телефон в CWM
4. Установить c помощью CWM
5. Перезагрузить телефон
2. Получение Root для прошивок Gingerbread и Froyo с помощью fastboot (Без анлока загрузчика и установки CWM)
Реализуется двумя способами. С использованием средств разработки (ADB) и без них.
В первом случае придется установить дополнительное ПО на ПК, но это облегчит ввод некоторых команд. Во втором же случае получение root прав организовано без установки лишнего ПО на ПК,но необходимо установить несколько приложений на аппарат и ввод команд займет немного больше времени.
Если вы не планируете в будущем заниматься какой либо деятельностью разработки, отладки или установкой ОС Linux, можете воспользоваться вторым способом.
Установка с помощью ADB
- Должны быть установлены драйвера Берем от сюда:
- Установить Java Development Kit(JDK) (Выбираем под свою ОС)
- Установить Android SDK(Выбираем под свою ОС)
Если при установке изменялись пути:
На компьютере заходим в свойства "My Computer" или "Мой компьютер".
Далее выбираем дополнительные настройки (на Windows XP вкладка "Advanced" или "Дополнительно". На Vista/7 "Advanced System Settings" или "Дополнительные параметры системы").
Нажимаем "Environment Variables". Там где "System Variables" будет "Path." Его необходимо отредактировать. Там вы увидете что-то вроде "%SystemRoot%\system32;c:\DanationIsTheGreates t\"). Добавьте в конец символ ";". Затем добавьте путь до папки Android SDK tools (C:\Android\android-sdk_r3-windows\android-sdk-windows\tools\).
- Перезагрузить ПК
- Скачать архив с образом:
- Распаковать его в корень диска C:/ на ПК
- Скачать архив с fastboot
- Распаковать 4 файла в корень диска C:/ на ПК
- Перевести аппарат в режим fastboot (при включении телефона зажать кнопку "Громкость вниз" и при надписи fastboot нажать кнопку "Громкость вверх").
- Подключить телефон к ПК
- Запустить на ПК консоль: пуск-->выполнить-->cmd(с правами администратора)
- В консоль(cmd) ввести cd C:/ для перехода в корень диска и нажать Enter
- Ввести fastboot flash preinstall preinstall.img и нажать Enter
- Ввести fastboot reboot и нажать Enter
- Активировать USB Debugging на аппарате:
Settings-> Applications -> Development ->USB Debugging
Настройки -> Приложения -> Разработка -> Отладка USB
- Ввести в консоли(CMD), можно в принципе скопировать и вставить:
cd c:\место-где-хранится-папка-tools и нажать Enter
adb devices и нажать Enter (Проверяем подключено ли устройство)
adb shell и нажать Enter
/preinstall/su и нажать Enter
/bin/mount -o remount,rw /system и нажать Enter
cp /preinstall/su /system/bin/ и нажать Enter
chmod 6755 /system/bin/su и нажать Enter
PATH=/system/bin:$PATH pm install /preinstall/Superuser.apk и нажать Enter
Eсли /preinstall/su выдает ошибку или ни чего не происходит, пробуем /preinstall/dosu
Получение root прав без лишнего ПО на ПК
- Установить два приложения с Google market Android Terminal Emulator(своеобразная консоль для андрода с командами терминала linux) и Superuser(программа разрешающая или запрещающая права root для приложений)
- В Android Terminal Emulator на телефоне вводим следующее:
cp /preinstall/su /system/bin/  инажать Enter
- ВНИМАНИЕ всплывет окно суперпользователя на телефоне, необходимо нажать allow или Разрешить
- Перезагрузить телефон
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 2.4.2012, 2:11
сообщение 17.4.2012, 17:32
а этот метод только для атрикса годится или может подойти и для дроид х2?
Stalker 1988
сообщение 18.4.2012, 13:35
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Ant-ON
сообщение 20.4.2012, 16:13
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Получение Root прав при помощи SuperOneClick (дает права рута на большинстве девайсов)
1) Необходимо разрешить установку софта не из маркета и отладку по USB.
Настройки телефона > Приложения > Неизвестные источники
Настройки телефона > Приложения > Разработка > Отладка по USB
2) Подключаем телефон к компьютеру в режиме Зарядка (None)
3) Устанавливаем все драйвера, если ещё не стоят.
4) Скачиваем с офф сайта или из аттача SuperOneClick
Внимание! Один из эксплойтов для дачи прав рута определяется как вирус. Во время скачивания программы и работы с ней рекомендуется временно приостановить защиту sad.gif
4) Запускаем программу и жмем "Root"
5) Ждем окончания процесса
Сообщение отредактировал Ant-ON - 20.4.2012, 16:14
Прикрепленный файл SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse.zip   ( 10.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2055
atom_city
сообщение 5.7.2012, 12:23
Из: Obninsk
Пользователь №: 234 845
Модель телефона: Atrix 4G / Z10
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: телефон выкачал обновления по воздуху и пытается их поставить при каждой перезагрузке, а так как телефон рутован, то естессно у него ниче не получается, он виснет, перезагружается, и опять пытается поставить обновления...
замкнуты круг мля... помогите советом, что делать? если убрать root, то как это сделать? получал права по первому способу... или проще прошить самому? перестанет перезагружаться?
спасибо
Aleksey_Muravtsov
сообщение 5.7.2012, 14:47
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
врошейтесь вручную и желательно через комп. и все нормализуется(и на будущее, если получитли рут права, не качайте офф обновление)
atom_city
сообщение 5.7.2012, 20:28
Из: Obninsk
да я походу случайно подтвердил скачку, и вот мучаюсь блин... самая проблема, что в рекавери войти не могу, не пущает((
Stalker 1988
сообщение 8.7.2012, 4:37
MotoArhangel
Из: Алтайский край
А что пишет то когда пытаешься в рекавери зайти?
treah1991
сообщение 11.2.2013, 3:12
Пользователь №: 237 114
Модель телефона: Motorola Atrix
скачал архив fastboot,но там 3 файла а не 4, вить написано надо распоковать 4 файла,или я что то не так понял?
lcrmslcrms
сообщение 12.2.2013, 19:50
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
пройди по ссылке [Atrix 4G] - Обсуждение Motorola MB860/MB861/ME860 найди мой пост и скачай архив там все необходимое для рутирования.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.2.2013, 19:51
treah1991
сообщение 13.2.2013, 23:37
если я пробовал "Получение root прав без лишнего ПО на ПК" как узнать что root права появились ,без установки приложений требующих root?
lcrmslcrms
сообщение 14.2.2013, 9:05
treah1991,
нужны никак , есть приложение рут пользователя оно и показывает что есть рут.
mr.Ozio
сообщение 14.2.2013, 13:57
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
В меню приложений должно появится приложение Superuser.
FEAR4ik
сообщение 16.2.2013, 12:17
Пользователь №: 152 546
#keef
mr.Ozio,
это ещё не гарантия того, что эти права суперпользователя ещё работают. Так что, надёжнее всего, поставить любое приложение, требующее рут.
danila5554
сообщение 13.5.2013, 2:41
Пользователь №: 241 324
Модель телефона: Motorola Atrix 4G ATT
Прошивка: 2.3.4
по способу Установка с помощью ADB после ребута пишет -- adb не явлется внутренней или внешней командой. что не так делаю путь указал к сдк тоолс . все другие способы не работают помогите рутануть тело anrix 4g 2.3.6-4.5.141-111212-release-keys-signed-ATT-US-GAS_NA_OLPSGBATTSPE_P012
danila5554
сообщение 5.8.2013, 3:40
Прошивка: 2.3.4
помогите пож получаю рут через sueroneclick все идет нормально до строки shel rooting devise /// step #7 - Waiting devise.. 0.03 s и все висит. что делать прошивка 2.3.6 att cwm закрыт рут очень нужен помогите пожалуйста,другие способы не пробовал боюсь получить кирпич
Сообщение отредактировал danila5554 - 5.8.2013, 4:22
lcrmslcrms
сообщение 5.8.2013, 9:16
ждать ,1 вам нужно найти прошивку такую какая у вас сейчас(для того чтобы вы могли безопастно восстановить смартфон) 2.сделать рут через командную строку.3 через sueroneclick там нужно подожать
[Atrix] Получаем root права · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 5:01
