Дохлые E398
Reptile E398
сообщение 6.4.2012, 14:10
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
1й) телефон зависает оч сильно,может зависнуть при включение картинки бута(прошивка не помогает),но без симкарты иногда включится но не надолго,что с ним? (со слов владельца телефон очень нагрелся при передаче данных по блютус,и завис)
2й)издает треск в динамиках и больше не каких признаков жизни.
3й)гнездо полностью вырвано,тело вроде живое во флеш входит без проблем но не заводится клава моргнет и все.
4й)греется кп оч сильно греется и не работает левый канал.
P/S какие проще,попробывать востановить? платы лежат уже давно глаза мазолят)
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 6.4.2012, 14:18
Igorek91
сообщение 6.4.2012, 14:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 16:10)
* 1й) телефон зависает оч сильно,может зависнуть при включение картинки бута(прошивка не помогает),но без симкарты иногда включится но не надолго,что с ним? (со слов владельца телефон очень нагрелся при передаче данных по блютус,и завис)
вытащить флешь карту и сим, слить зону pds, а затем посмотреть, что будет после залития 49 реаниматора
* 2й)издает треск в динамиках и больше не каких признаков жизни.
подключить к компу, посмотреть как определяется
в зависимости как определится, лить или реаниматора или... ну вообщем надо посмотреть как определится)
* 3й)гнездо полностью вырвано,тело вроде живое во флеш входит без проблем но не заводится клава морнект и все.
для начала сделать гнездо, так как прошивать всё равно придётся
чувствую что или перешли не правильно на 373 или просто слёт прошивки)
* 4й)греется кп оч сильно греется и не работает левый канал.
у мну есть подозрения что этот был утопленником... разобрать, искупать плату в спирту.
кстати, а он не греется снизу под правым динамиком если смотреть камерой на себя!? с подсветкой проблем нет!?
* P/S какие проще,попробывать востановить? платы лежат уже давно глаза мазолят)
единственное где будет тяжеловато, это с №3 - там гнездо надо паять =/ лучше наверное миниюсб поставитьwink.gif
а те если софтом всё таки не поднять, то можно использовать как доноры...
как у меня одна плата тоже неподъемная была - теперь полупустая осталась laugh.gif
Reptile E398
сообщение 6.4.2012, 14:33
А на улице уже +28
Щас батарейку старенькую заряжу и буду пробывать) а то мало ли)
А в 3 варианте отрывать стекляху и пробывать припаивать?так как оторваны все 3 конца для usb
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 6.4.2012, 14:36
Igorek91
сообщение 6.4.2012, 15:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 16:33)
* А в 3 варианте отрывать стекляху и пробывать припаивать?так как оторваны все 3 конца для usb
Reptile E398
сообщение 6.4.2012, 17:29
А на улице уже +28
1й)нечего не изменилось,прошил 49r реаниматор на картинке hellomoto завис,а прошивается без проблем...
Reptile E398
сообщение 7.4.2012, 6:37
А на улице уже +28
2й) не оределяется ваще не как даже не пищет устройство не Опознано 4+5 пробывал.
Есть еще какие варианты?тп может помоч?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 7.4.2012, 6:37
Igorek91
сообщение 7.4.2012, 8:15
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Вчера, 19:29)
* 1й)нечего не изменилось,прошил 49r реаниматор на картинке hellomoto завис,а прошивается без проблем...
слей зону паники телефона через SHXCoDec
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 8:37)
* 2й) не оределяется ваще не как даже не пищет устройство не Опознано 4+5 пробывал.
а гнездо целое!? может лапки оторваны от платы!?
Reptile E398
сообщение 7.4.2012, 8:24
А на улице уже +28
всмысле паники?подробнее тут,меня SHXCoDec на 7 не работает коректно ,пишет ошибка загрузки MIDAS.dll
с гнездом все в порядке.
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 7.4.2012, 8:48
Igorek91
сообщение 7.4.2012, 8:48
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Reptile E398 @ Сегодня, 10:24)
* пишет ошибка загрузки MIDAS.dll
в /с:/windows/system/ надо закинуть данную библиотеку, а вот и она тыц
Сообщение отредактировал Igorek91 - 7.4.2012, 8:54
Reptile E398
сообщение 7.4.2012, 9:39
А на улице уже +28
=============== R E A D ===============
07.04.2012 13:27:42 - Send RAMDLD...
07.04.2012 13:27:42 - RamLdr is not sent.
07.04.2012 13:27:52 - Address: 10020000 - 1003FFFF
07.04.2012 13:27:52 - Receive file: Panic_Data_120407_1327{@0x10020000}.spd
07.04.2012 13:27:52 - Receiving file: fail!
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 7.4.2012, 9:52
Stalker 1988
сообщение 7.4.2012, 11:26
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
как вариант. 1й через Rep Studio Demo попробуй прогнать и прошить 49r for all
2й вытащи батарейку минут на 5,замкни контакты(точно эти замыкал? Чем?) и вставь батарейку. С первого раза может и не получиться, может контак плохой попробуй подчистить.
Что то подобное было в моей практике, восстановить получалось с помощью рамлоддер с образом для с380(где то даже отписывался как) crazy.gif После прошивки воткнул 49 for all и он заработал.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 7.4.2012, 11:32
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:18
