телфон определяется при подключении к ПК, но не шьется, прочитал все мануалы и ничего подобного не видел там
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 5:27
Пользователь №: 174 749
Модель телефона: HTC 3300, Moto e398
телефон нормально подключается к ПК
в программе RSDLite он пределяется как - S blank neptune LTE, во всех графах определяется N/A
в программе FB3 просто пишет "телефон подключен"
дак вот у меня вопрос к гуру мотофанским: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ чтоб телефон ожил
p.s. пробовал быстро прошить в FB3 - экран включался у телефона, какие то кракозябры там написаны были. и все... телефон больше не вмигал дисплеем
вот скрин RSDLite =>
AlexKooper
сообщение 9.4.2010, 5:37
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
4+5 конаткты делал? тп делал? прошивку с загрузчиком для бланка пробовал?
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.4.2010, 5:39
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 5:55
дак вот тока щас пробую снова 49_реаниматор с ремонтными патчами поставить...
вроде процесс идет
до этого одни ошибки были во время процесса
где взять можно ""Boot07D0_for_blank"???
я ваще не могу найти его.. :( иначе не прошиться!
Сообщение отредактировал mr_mama - 9.4.2010, 6:05
RIP
сообщение 9.4.2010, 6:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Помоему в ветке 'ломаем и строем' есть сборник бутов
Demon1341
сообщение 9.4.2010, 7:31
Пользователь №: 215 842
Прошивка: MotoWalkman
У меня похожая ситуация, тел определяется компом, в RSD при попытке прошить проша распаковывается, а дальше выскакивает окно с текстом, где содержится такая надпись "Security error", если нажать ок, то идет стирание проши, на 12-ти процентах фаилед, в инфе о телефоне тоже везде N/A.
Во ФБ вот что пишется
*** Начало операции (09.04.2010 11:28:12) ***
Random's Flash&Backup 3.0.053
Запись данных: E:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Boot_Loader_07.D0_for_Blank\Boot07D0_for_Blank.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Реаниматором с ремонтными патчами тоже не шьется.
Делал ТП, но что-то не помогло, а что делал прежний хозяин с этим мотором незнаю.
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 7:53
Ошибка!
Успешно.
вот и у меня тоже валится процесс при прошивке Boot_Loader_07.D0_for_Blank
ну и остальное тоже не канает :(
Добавлено позже (9.4.2010, 14:30):
таак.
один тел у меня в бут ушел после замыкания иглами наконец то, щас надеюсь прошью его :)
воторой не хочет... + он греется и батарейку в миг садит. ужас
Добавлено позже (9.4.2010, 15:10):
все. прошил один телефон нормально, иглы помогли.все играет - работает
сеть правда не проверял и блютуз.
AlexKooper
сообщение 9.4.2010, 9:45
Из: Йошкар-Ола
как бы подает знак, что перепрошивка его не вылечит
mr_mama
сообщение 9.4.2010, 10:25
и что с ним делатЬ??? забросить его далеко и надолго??
Demon1341
сообщение 9.4.2010, 11:32
Вообщем у меня заливается только бут от бланка, прошивка 49all заливается не до конца, на каком-то этапе выскакивает надпись error verifing (или как-то так) cry.gif
RIP
сообщение 10.4.2010, 19:04
Из: Ростов-на-Дону
Ну так если бут зашился,шей прошивку!
Demon1341
сообщение 11.4.2010, 9:01
Что с прошей с ремпатчами, что с другими монстрами была та же борода, ошибка верификации о которой я писал.
Немного не в тему, но напишу здесь дабы тему новую не создавать.
Вчера после 100500-го эксперимента с залитием бута и прош телефон перестал определяться компом и даже перестал издавать бульканье в момент подключения зарядки, тп делал раз 10, не помогает, что это может быть подскажите кто-нибудь или ткните носом в тему, если это уже обсуждалось, только не надо кидать ссылку на восстановление Е398, я её читал много раз. smile.gif
Что-то мне подсказывает что сгорел контроллер питания...
ЗЫ Офф:Кто знает сколько может стоить клаиатурная плата и основная, если даже она в бланке?
Сообщение отредактировал Demon1341 - 11.4.2010, 11:11
Denis398i
сообщение 11.4.2010, 12:26
Пользователь №: 139 832
у меня такая же проблема))),тело в бланке и никак не могу его поднять(((все перечитал и перепробовал,но безуспешно...
RIP
сообщение 11.4.2010, 16:33
Из: Ростов-на-Дону
Demon1341, у тебя наверное сел акб,вот и перестал определятся. Заряди. И я непонял твоей фразы про клаву в бланке! Сами клавиши стоят от 50 до 350руб у меня в городе. А мембрану невидел в продаже.
comb1ne
сообщение 13.4.2010, 8:23
Пользователь №: 216 054
Модель телефона: E1
Доброго времени суток! Я дико извеняюсь что залез не в свою тему, но т.к. я новичок и у меня нету прав создовать тему вынужден писать здесь... helpsmilie.gif У меня проблема с E1 оригинал. cry.gif Года 2-3 назад мне друг понизил бут до 07d0 и залил монстр mpx398. Всё работало отлично. Но к сожалению бэкап забыл сделать. Через время я залил другую прошу, но забыл какую...тоже монстр... Всё работало отлично, но потом он неожиданно умер!! Я просто выключил телефон, вставил зарядку, но когда он стал включаться для зарядки завис и просто горел белый экран. cry.gif Потом при попытки включиться, либо загоралась клава на 3 сек, либо экран. и он выключался. Во флэш мод он загружается нормально, все прошивки шьются, но к сожалению ничего не меняется, он не включается. Я даже пробовал репой его отчистить, заного ставил бут (Boot_Loader_07D0_CG5_8_RedShift), и заливал ремонтную 49r (Но в буте он писал что она 42r), всё делал через ФБ 3.0.7 не помогает! Помогите плиз!!! С ним можно ещё что нибудь сделать или он умер полностью?! cry.gif helpsmilie.gif
Demon1341
сообщение 13.4.2010, 9:28
С экраном и мигающей клавой и у меня было дело, в бут входил нормально, после прошивки через RSD тел включился норм, попробуй через неё зашить или RadioCom.
И ничего не меняется в каком смысле, прошивка в буте прежняя показывается или те же симптомы, бут другой залей =)
Насчет умер, то не думаю, уже то что в бут входит и то хороший симптом, я сам с моторами только 2 недели работаю, но думаю вернуть к жизни по любому можно.
Сообщение отредактировал Demon1341 - 13.4.2010, 9:36
comb1ne
сообщение 13.4.2010, 10:03
Модель телефона: E1
С разными прошивками поразному. С некоторыми воооще нету признаков жизни, а с некоторыми мигает екран или клава. А бут я заливал 07d0 тот который написал, и бут фо бланк, и по стэпам.Щас попробую через РСД залить...
Добавлено позже (13.4.2010, 10:27):
начал шить РСД, стал шить монстра mpx398, всё прошивалось нормально, а в конце ошибка:
failed flashing process. Phone[0000]: Error verifying Code Group 1 checksums. File: 0xC740, Phone: 0x55E0 (0x4007031); phone connected
Сообщение отредактировал comb1ne - 13.4.2010, 10:04
AlexKooper
сообщение 13.4.2010, 12:02
Из: Йошкар-Ола
а скажите мне, в диспетчере устрйоств он видится как какое устройство? а в свойствах у енго какие VID&PID при этом стоят?
Demon1341
сообщение 15.4.2010, 11:31
Определялся как Motorola Flash Interface, а VID&PID не смотрел и уже не посмотрю, он у меня уже мертв. smile.gif
телфон определяется при подключении к ПК, но не шьется, прочитал все мануалы и ничего подобного не видел там · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:52
