E398, Микрофон
IStyle
сообщение 9.4.2010, 13:17
Пользователь №: 204 921
Модель телефона: E398, 6233
Прошивка: Dar x2.test
вобшем трабла такая неработл у мну микр и динамик(разговорный)
отнес в СЦ поковыряли сделали динамик но микрофон остался полу нерабочий
сказали мол в прошиве дело перешил микр также ели ели рабит в чем проблема сталкивался кто?
проша дар 13.1
Сообщение отредактировал IStyle - 9.4.2010, 13:26
Castelman
сообщение 9.4.2010, 14:03
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
у меня было... впихнул микро от с350 все в норму пришло...
Ferzok
сообщение 9.4.2010, 14:13
Пользователь №: 168 587
MotoMario
собеседник плохо слышит тебя или как?
IStyle
сообщение 9.4.2010, 14:17
да слышыт плохо через п2к пробовал усилить громкость лучше нестало
Добавлено позже (9.4.2010, 21:19):
микрофон новый
Ferzok
сообщение 9.4.2010, 18:07
MotoMario
IStyle,
просто так оно не перестанет работать... возможно вода попала, грязь, или тупо звук не проходит через отверстие в микрофон что то мешает, или же всё же микрофон надо другой подбирать...
IStyle
сообщение 10.4.2010, 6:05
Цитата(Ferzok @ 10.4.2010, 1:07) *
IStyle,
резинку снял)))
ну хотя вариант с другим микрофоном попробую мож в сц меня нае..)
MaratMD
сообщение 10.4.2010, 8:40
Пользователь №: 180 950
IStyle,вот скорее всего обманули.
Castelman
сообщение 10.4.2010, 15:39
попробуй из любого старого мотора вытащить напаять аккуратно две ножки из одножильного медного и проверить... наверняка поможет...
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:13
