Помогите с апгрейдом
DDA-E398
сообщение 20.6.2012, 22:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Хочу немного проапгрейдить свой комп, а именно поменять камень и добавить оперативы.
Мама - MSI MS-7369 (AM2)
Какой максимально производительный проц можно впихнуть в эту маму? Сейчас стоит AMD Athlon 64 x2 4600+
Какую память посоветуете взять?
CrashX
сообщение 21.6.2012, 1:57
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Атлон 6400
но он очень горяч и обычно убивает мать своим тепловыделением 140W+
оптимально 5600 но прироста это не даст можно ваш разогнать, эффект будет тот же.
вообще проще продать и купить что то другое
тут апгредится не куда...
АМ2+ мать не понимает (
количество памяти только если 1 гиг было даст прирост, если 2 гига щас то почти эффекта не будет, тк проц слаб
DDA-E398
сообщение 21.6.2012, 6:11
Прошивка: разные
Роботаю...
Спс. Ну тогда посоветуйте какую мать, какой проц (не меньше 4-х ядер), и какую память приобресть...
Если я правильно понял то лучше искать их под сокет AM3?
Или разогнать?
Сообщение отредактировал DDA-E398 - 21.6.2012, 6:17
reolad
сообщение 21.6.2012, 8:40
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
DDA-E398, скажи свой бюджет для начала и полностью хар-ки компьютера...
Тут можно все что угодно можно подобрать )
Сообщение отредактировал reolad - 21.6.2012, 8:40
VINRARUS
сообщение 21.6.2012, 9:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 9:11)
* Если я правильно понял то лучше искать их под сокет AM3?
Лучше под сокет АМ3+, и туда станет процесор как АМ3 так и FM1, но пока что в FM1 проблемы из за сырости архитектуры процов на FM1, надеюсь в скоре AMD научится их делать лучше smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.6.2012, 9:50
CrashX
сообщение 21.6.2012, 9:10
VINRARUS
согласен полностью
AM3+
мать ASUS M5A97 PRO
либо аналогичная гига, 970-UD3 или типа того
камень FX6100(FX6200) больше нет смысла
память samsung origanal 1333 ddr3 4gb - 2 шт
куллер IceHammer IH-4500 либо IceBlade PRO
опять же если бюжет свободно позволяет это купить то лучше I5 (3-го покаления, мощнее и холоднее, но дороже на 15-20%)
VINRARUS
сообщение 21.6.2012, 9:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 12:10)
* мать ASUS M5A97 PRO
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.6.2012, 9:51
CrashX
сообщение 22.6.2012, 5:19
VINRARUS
990 нужна если будет 2 видоса, а переплачить 500-700р за то чем не будешь пользоватся нет смысла
970 самый качетвенный чип на данный момент,
хотя если у ТС будет желание кросс или сли то 990 а лучше уже на i5 на77 чипе
VINRARUS
сообщение 22.6.2012, 7:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 8:19)
* а переплачить 500-700р за то чем не будешь пользоватся нет смысла
Да нее, разница в цене 17$, к тому же я упомянул эту модель потому что в гигабайтах ток на 2х мамках АМ3+ есть радиатор на мосфетах:
Gigabyte GA-970A-UD3
Gigabyte GA-990XA-UD3
Но в первой есть недостатки строения самой мамки которые во второй исправлены, по чему я при выборе себе и решил доплатить и взять вторую smile.gif
Добавлено позже (22.6.2012, 10:05):
* 970 самый качетвенный чип на данный момент
Означает ли это что 990X чем то уступает?
CrashX
сообщение 22.6.2012, 8:28
VINRARUS
если ненужны лишие PEG разъемы
и лишняя переплата в 500-600р (16-20$)
то хватит за глаза
и я давал линк на асус не спроста
имя в пользовнии 990x и 970
скажу что 970 не чем не уступает, и не греется
в 990 сделали единый мост, который пришлось перекусить ибо питалово проца грело чипсет... теперь оно отапливает только себя )
недоработки в чем выразились?
вообще если тратится на ам3+ целенаправленно то только на подлодку от асуса
хотя 990 быстрее на 0,5% на больших частотах
так что принципе есть смысл доплатить
опять же все зависит от бюджета
Сообщение отредактировал CrashX - 22.6.2012, 8:33
VINRARUS
сообщение 22.6.2012, 8:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 11:28)
* недоработки в чем выразились?
Извиняюсь, перепутал с GA-970A-D3, а вот в Gigabyte GA-970A-UD3 действительно устранены недочеты. pardon.gif
Добавлено позже (22.6.2012, 11:50):
DDA-E398
сообщение 25.6.2012, 9:57
Прошивка: разные
Роботаю...
Gigabyte GA-870A-USB3L (rev. 3.1)
Как?
За полтора деревянных стоит брать?
CrashX
сообщение 25.6.2012, 10:28
DDA-E398
чипсет расчитан на старые процы, даже если черный сокет, те ам3+ я бы не брал
ибо он не расчитан для них...
те мамки что мы предложили они будут тягать любой проц даже в лютом разгоне...
мать, бп должны быть дорогими по определению.
VINRARUS
сообщение 25.6.2012, 10:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 12:57)
* Gigabyte GA-870A-USB3L (rev. 3.1)
Как?
За 75$ я бы не брал, лучше уж что то на 880 чипсете взять на ам3.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.6.2012, 10:40
DDA-E398
сообщение 25.6.2012, 12:46
Прошивка: разные
Роботаю...
ок. спс.
буду на Gigabyte GA-970A-UD3 копить
блок какой?
память?
проц?
CrashX
сообщение 28.6.2012, 3:05
БП Чифтек либо FSP 80(85)+
Память Samsung Original 1333 4Gb плашка таких 2 шт у меня они по 700р за штуку ~23-24$
проц FX 4100 или 6100 на что денег хватит..., либо взять пока попроще Phenim II X4 945-965
куллер не бокосовый, цена на него 30$
либо IceBladePro либо IceHammer IH4500
сообщение 28.6.2012, 10:41
Цитата(CrashX @ Сегодня, 7:05)
* FX 4100 или 6100 на что денег хватит..., либо взять пока попроще Phenim II X4 945-965
Влезу-ка я в разговор, с каких пор FX лучше Phenom II?
VINRARUS
сообщение 28.6.2012, 11:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Neko-mata @ Сегодня, 13:41)
* с каких пор FX лучше Phenom II
Если посмотреть характеристику, то FX производительнее и лучше гонится, но я мало читал хороших отзывов о FX которые щас продаються. Поэтому тоже хочю услышать людей которые лично юзали и FX и Phenom II, и сравнили реальную производительность smile.gif
Добавлено позже (28.6.2012, 14:07):
Цитата(CrashX @ Сегодня, 6:05)
* БП Чифтек либо FSP 80(85)+
ты забыл добавить: питание проца чтобы было "подключение CPU: 4pin+8pin"
а то я пол года назад купил, а там подключение CPU: 4pin
Добавлено позже (28.6.2012, 14:55):
* с каких пор FX лучше Phenom II?
Не с каких, вот поглядите на тесты, шляпа этот ваш FX, любой фен с таким же количеством ядер лучше, и дешевле немного pardon.gif
Обзор и тестирование четырехъядерного «Bulldozer» AMD FX-4100
Разви что для разгона годится неплохо...
* проц FX 4100 или 6100 на что денег хватит
FX 4100 еще рационально купить, но FX 6100 не стоит своих денег, имхо (ненавижу это слово laugh.gif )
Сообщение отредактировал VINRARUS - 28.6.2012, 11:58
CrashX
сообщение 28.6.2012, 12:04
VINRARUS,
АМ3 быстрее в тестах но медлее с памятью
АМ3+ быстрее с памятью но прироста от количества ядер нет...
я за ам3+
почему
тех процесс
температура
память
много поточность
VINRARUS
сообщение 28.6.2012, 12:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(CrashX @ Сегодня, 15:04)
* я за ам3+
стабильность
цена
распространенность
вычислительная мощность
старый софт более оптимизирован под него, да и новый тож
ПС: почитал я про архитектуру FX, достаточно сомнительное решение...
Добавлено позже (28.6.2012, 15:24):
Ну буду сидеть на своем фене х2 разогнанном до 4 МГц, и хихикать над новыми поделками грея ноги теплым воздухом с системника blind.gif
DDA-E398
сообщение 26.11.2012, 9:39
Прошивка: разные
Роботаю...
Вобщем вот как-то так буду покупать:
Мать - http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/633163/
Проц - http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/704679/
Память - http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/592836/
Блок питания - http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/716096/
Ес чо поправьте
И можн совет по видяхе
reolad
сообщение 26.11.2012, 9:41
Mотозависимый^^
DDA-E398, видяху потом будешь покупать отдельно или как? Каков бюджет твой?
VINRARUS
сообщение 26.11.2012, 10:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 11:39)
* Мать
норм
* Проц
Ищи FX-6300, он чють дороже, но новее архитектура и на 15% производительнее, это если нужен 6 ядерный.
Или FX-8350, FX-8320, FX-4300.
* Память
сойдет
* Блок питания
норм наверно, но зачем такой мощный?
* И можн совет по видяхе
Разрешение монитора? Ценовой диапазон? Качество картинки критично\нет? Тип игор в которые играешь.
reolad
сообщение 26.11.2012, 10:30
Mотозависимый^^
VINRARUS, я с ним уже в аське списывался, хочет игровой конфиг, так что о серии FX забыть можно пока что, старого доброго фенома Х4 965 ему пойдет )
Все же он берет FX-8350 ) конфиг - улЁт))
Сообщение отредактировал reolad - 26.11.2012, 10:45
VINRARUS
сообщение 26.11.2012, 10:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(reolad @ Сегодня, 12:30)
* хочет игровой конфиг
Ну тогда вот это в самый раз, костыль в комплекте dribble.gif Radeon HD 7990
намек на то что хотелось бы точнее услышать , а то видео и 7750 щитается уже игровым
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.11.2012, 10:46
reolad
сообщение 26.11.2012, 10:47
Mотозависимый^^
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 12:45)
* Ну тогда вот это в самый раз, костыль в комплекте Radeon HD 7990
согласен, но бюджет около 20 тыщ рублей у него... так что и этого за глаза
CrashX
сообщение 26.11.2012, 11:05
DDA-E398,
БП Chietec 750 BPS-C2 рекомендую
новые вентели 14см, кабель менеджмент, и мощность +100 на овер...
мать хорошая средняя, проц , лучше Вишеру... любой
память зачет
куллер отдельный бери
в остальном гуд
видос туда не выше 7850 дальше смысла нет
амд не раскачает флагманские карты
DDA-E398
сообщение 26.11.2012, 12:59
Прошивка: разные
Роботаю...
Кулер какой из этих - http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooli...ystems/coolers/ ?
Добавлено позже (26.11.2012, 17:00):
Или можно не брать, если гнать не буду
CrashX
сообщение 26.11.2012, 15:59
DDA-E398,
DeepcoolIce Blade Pro или IceHammer IH-4500
очень хорошие
если гнать думаешь то лучше брать поинтереснее типа TRUE но цена там выше и намного выше
видос можно 7870 прирост будет но проц тогда надо 8350
и не забывай что видосы устаревают очень быстро лучше взять средний класс и потом поменять чем ТОП и потом смотреть как он обесценивается
reolad
сообщение 26.11.2012, 18:27
Mотозависимый^^
CrashX, он берет проц 8350 )
CrashX
сообщение 27.11.2012, 3:26
возможно есть смысл брать не 8350 а i5 3570 деньги теже ядер меньше, но мощность таже,
термопакет у интел ниже,
только есть брать то с индексом К
мать чуть дороже будет, проц так и стоит как 8350
reolad
сообщение 27.11.2012, 6:05
Mотозависимый^^
CrashX, бюджет не ахти sad.gif если ай5, то видеокарту слабее ставить придется... да и в интеловских материнках плохо разбираюсь... на каком чипе и т.д.
Добавлено позже (27.11.2012, 8:09):
Если бы у меня был выбор взять этот проц или интеловский, но с хужей видеокартой, я бы взял лучше амд, т.к. разница не существенно чувствуется в играх. Хотя хз... на работе скоро придет новый комп на ай5... для работы с ресурсоемкими программами, вот и посмотрю че за зверь...
CrashX
сообщение 27.11.2012, 13:01
reolad,
чип Z77
остальное по финансам, включая размер а количество портов всяких
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:01
