P2k Multimedia Edit, Редактор медиа содержимого
Vovan_mail
сообщение 23.5.2005, 13:03 Закрепленное сообщение!
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
:D Народ мона начать тестить прогу. Да конечно хотелось бы видеть процесс копирования............ Но не волнуйтесь по окончании копирования прога предупредит Вас. Файл в 3м заливался порядка 9 минут.
Вот весь компот (Я не программер я тока учусь) + Sourse
Сообщение отредактировал Krav - 15.2.2007, 11:53
Прикрепленный файл P2kMultiEdit.rar   ( 398.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4385
Vovan_mail
сообщение 20.5.2005, 7:52
Из: г. Смоленск
:) Мона тестить описание на 2стр>>>>
P2kMultimediaEdit
Random
сообщение 20.5.2005, 16:04
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Я правда программу не смотрел, но вот пару моих замечаний, с котрыми я столкнулся сам, когда делал свою прогу.
Перед заливкой файла надо удалять существующий уже там файл с таким же названием - поскольку если не удалить, то новый файл пишется оверх старого, и сели новй короче то в конце будет кусок старого.
Потом аттрубуты нельзя ставить системный или др. - эти файлы тело не удаляет
Vovan_mail
сообщение 20.5.2005, 16:27
Из: г. Смоленск
Народ. Просто не вьезжаю как эти функции работают. Пробовал так чтение файла из тела:
примитивно
var
Buf: array of Byte;
begin
SetLength(Buf, ......);
File_Create(.......,......);
File_Write(Buf,....);
File_Close;
И вот здесь уже выдаёт ошибку. Может как то циклом надо?
creer
сообщение 20.5.2005, 16:45
Пользователь №: 3 123
Модель телефона: T720i
Попробуй определенный массив.
Например, array [0..1023] of byte.
creer
сообщение 20.5.2005, 17:14
Примерно вот так.
var FileOut:TFileStream;
   MyBuffer: array [0..1023] of byte;
   i:integer;
File_SetPointer(0, 0);
for i:=1 to (TelephoneFileSize div SizeOf(MyBuffer)) do
 begin
   File_Read(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   FileOut.WriteBuffer(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   File_SetPointer(SizeOf(MyBuffer), 1);
 end;
File_Read(MyBuffer, TelephoneFileSize mod SizeOf(MyBuffer));
FileOut.WriteBuffer(MyBuffer, MyFile.Size mod SizeOf(MyBuffer));
var FileIn:TFileStream;
   i:integer;
DeleteFile; //удаляем файл
 begin
   FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
   File_Write(MyBuffer, SizeOf(MyBuffer));
 end;
FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, MyFile.Size mod SizeOf(MyBuffer));
File_Write(MyBuffer, TelephoneFileSize mod SizeOf(MyBuffer));
Проверить не могу, телефона нет.
Пишу в блокноте, могу ошибиться.
Vovan_mail
сообщение 21.5.2005, 7:57
Из: г. Смоленск
lol.gif dion, Если быть точным это не конкуренция, так как проги то не комерческие. Почти каждая прога имеет даже здесь на мотофане свой аналог от другого производителя. Это даёт стимул производителю улучшать свой программый продукт, а не сидеть на ж... ровно. Тем более свою прогу буду выкладывать с исходниками. Потому как, продвинутый пользователь должен знать что внутри, и даже подредактировать код программы. А тот кто собрался написать что-то подобное может использовать как образец, хотя может и не совсем удачный. Так что это не конкуренция-это прогресс. :P Ведь тада Vilko с Bezols тоже конкуренты?
G.off
сообщение 21.5.2005, 8:16
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
Vovan_mail,
dion,
да какие притензии, проблемы? всё отлично, чем больше софта будет, тем лучше(правда качественного)
правда насчёт ОpenSourse.... непоявится ли много программ недоделок из за этого?
Vovan_mail
сообщение 21.5.2005, 8:37
Из: г. Смоленск
:D Я думаю что меньше так как не зная как замутить ту или иную функцию правильно, мона налепить горбатого. А имея образец кода наобород будет меньше ошибок. А если вообще конфликт dll и рук тогда прога просто помрёт как ссылка с 20 закачками и с плохим резюме, но право чела дать ему возможность сотворить и оценить его труд будет не нарушено. Тогда получается зачем Vilko выложил p2kapi.dll - для того что бы мутили. Вот смотри соберётся прог хорошая сотня, и будет выбор, какую прогу для чего использовать? Вот твоя идея довольно таки хорошая отделить Медиа от всей хрени, которую я и поддержал. Вообще я сторонник не монстров
пять в одном, а к примеру прог: SystemEdit, MediaEdit, SeemEdit и т.п. ;)
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 7:07
Из: г. Смоленск
blink.gif Народ вот какая хрень:
procedure TOne.SaveLabClick(Sender: TObject);
var
Buf: array[0..235]of Byte;
Handle:integer;
begin
File_Delete('/a/mobile/picture/Scheme.gif');
SizeSave:=GetFileSize('C:\Scheme.gif');
Handle:=FileOpen('C:\Scheme.gif',fmOpenReadWrite);
FileRead(Handle,Buf,SizeSave);
File_Create('/a/mobile/picture/Scheme.gif',0);
File_Write(Buf,SizeSave-1);
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
Таким вот образом работает безспорно и чётко, тобишь когда выделяешь чётко буфер по размеру файла. Но если делаешь это как динамический массив:
var
Buf: array of Byte;
Handle:integer;
begin
SetLength(Buf,SizeSave);
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
zootaz; Вылетает в ошибку, кто знает в чём фишка? Может dll не рулит с динамическими массивами?
creer
сообщение 22.5.2005, 8:05
При чтении нельзя использовать массив неопределенной длины (ака динамический).
Попробуй так:
var
Buf: array [0..1023] of Byte;
Handle:THandle;
i:word;
begin
Handle:=FileOpen('C:\Scheme.gif',fmOpenRead);
//Записываем в цикле
for i:=1 to (SizeSave div SizeOf(Buf)) do
begin
  FileRead(Handle,Buf,SizeOf(Buf));
  File_Write(Buf,SizeOf(Buf));
  File_SetPointer(SizeOf(Buf), 1); //Хотя это возможно не надо
end;
//Дописываем то, что меньше buf
  FileRead(Handle,Buf,SizeSave mod SizeOf(Buf));
  File_Write(Buf,SizeSave mod SizeOf(Buf));
FileClose(Handle);
File_Close;
end;
Или так:
  i:integer;
begin
FileIn:=TFileStream.Create('C:\Scheme.gif', fmOpenRead);
File_SetPointer(0, 0); //Наверно надо
for i:=1 to (FileIn.Size div SizeOf(MyBuffer)) do
begin
  File_SetPointer(SizeOf(MyBuffer), 1); //Наверно надо
end;
FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer));
File_Write(MyBuffer, FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer));
FileIn.Free;
File_Close;
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 9:20
Из: г. Смоленск
creer, :D В таком виде работает , но опять токи с ошибкой. Файл в теле получается не 235 б, а 0,99кб, тоесть после 235байт забивается мусором до полного размера буфера. Реакция файл закачивается и прога висит.
creer
сообщение 22.5.2005, 9:53
Если телефон из сервиса в понедельник вечером вернется, тогда обязательно проверю на телефоне.
А пока попробуй так со своим файлом (235 байт):
 i:integer;
begin
{File_SetPointer(0, 0); //Наверно надо
begin
end;}
FileIn.ReadBuffer(MyBuffer, FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer)); //FileIn.Size mod SizeOf(MyBuffer) = 235
FileIn.Free;
File_Close;
Должно залиться только 235 байт.
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 10:22
Из: г. Смоленск
:D creer, Всё равно блин выдаёт ошибку. Слушай насчёт массива, если файл подразумевается загнать в тело к примеру 1.5 метра ведь с дуру мона.....
как тогда?, какой массив выделить, надо как то делать всё таки динамический массив как думаешь?
creer
сообщение 22.5.2005, 11:23
А если на флешку фильм загнать 200 Мб? Его в память весь загружать нежелательно :)
Динамический массив при чтении файлов использоать тельзя.
У меня выделяется массив-буфер размером в 1 килобайт и через него в телефон отправляются данные также по одному килобайту. При копиравании файлов на жестком диске этот кусок кода работает без проблем.
определяем число проходов чтения - записи, затем циклически читаем - записываем.
Дописываем остатки файла, которые меньше буфера.
Вот насчет этого сомневаюсь, я не знаю смещается указатель сам после записи или его надо двигать вручную. Если сам смещается (как при чтении в файла в windows'е) тогда эту строку необходимо убрать.
Поробуй побайтную запись, медлено работать должна, но работать будет наверное.
Напиши какую ошибку выдает.
Попробуй файл побольше записать. Или размер буфера меньше сделай, например 32 а не 1024.
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 17:43
Из: г. Смоленск
clap;applo creer, :P Короче победил я эту хрень используя всё таки динамический массив. Задолбался полный пипец. Работает и не глючит, плохо только, прогресс бар привязать не к чему. Так как циклов нет. rolleyes.gif Буду теперь заниматся сексов с получением файлов из тела.
creer
сообщение 22.5.2005, 19:14
А попробуй загрузить файл размером мегабайта 1,5 - 2. Должно вылезти переполнение стека. ;) (Если сделано без изврата :) )
Да с прогресс-баром выходит сложность. Можно его сделать при копировании нескольких файлов.
А как сделал? Интересно...
Vovan_mail
сообщение 22.5.2005, 20:15
Из: г. Смоленск
ph34r.gif creer Я всё таки извращенец хренов. :P :P Вот хрен ты угадал. Тестттт!!!!!! Файл BONEY M gary go home.mp3 продолжительность 3.20 128кбит/с 3122кб
starwars_draka; Прога пыжилась почти 9 минут, выдала ок!!!!!
Файл закачан без ошибок. Код тебе уже послал.
Vovan_mail
сообщение 24.5.2005, 10:02
Из: г. Смоленск
:( А резюме??????. blink.gif Ни кто не тестил?
rolleyes.gif Сам себе отвечу : Вот хрен тебе :P .
Сообщение отредактировал Vovan_mail - 29.5.2005, 14:32
TEQUILA
сообщение 31.5.2005, 20:11
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Vovan_mail,
по-моему, интерфейс слишком на любителя.
Картинки шлет. Музыку я кидаю через МПТ, чтоб профили сохранять, так что тут не скажу.
Пасиба за сорцы,попробую переработать интерфейс немного (можно?) ;)
Конкретно погоняю ее завтра, потом отпишусь :)
Vovan_mail
сообщение 1.6.2005, 13:42
Из: г. Смоленск
:( Народ так как глюков скока, кто нашёл. Нужно же веть для продолжения дел.
Волк
сообщение 15.6.2005, 1:14
Пользователь №: 20 673
Модель телефона: C380
Прошивка: 23r
Vovan_mail, Прикольная программа, классный интерфейс НО:
Я тоже решил написать программу для работы с файлами и столкнулся с проблемой - если скачивать файлы в телефон и использовать в роли буфера масив динамический то при скачивании большого кол-ва файлов выскакивает сообщение "Out of memory" - советую использовать статический массив - это даст кучу преимущств - можно будет показывать прогресс закачивания- скачивания, память будет исп . более рационально.
Vovan_mail
сообщение 15.6.2005, 12:36
Из: г. Смоленск
:P Фишка такая всё прекрасно рулит попробуй так
Тобишь есть цыкл, а в конце то цикла надо буфер то очистить, таким образом
Например Buf:=nil; Иначе буфер то не без размерный.
А по поводу памяти я не согласен, так как в динамическом массиве выделяется столько памяти скока надо, не больше не меньше. Про индикацию. Файлы то ты разматываешь опять таки циклом.
begin
for i:=1 to CountFile do begin Количество файлов для скачивания
....... тут обрабатываем это дело
ProgressBar1.Position:=i; Присвоим позиции прогрессу номер скачиваемого файла
Lebel1.Caption:=FileSave; Тут имя скачиваемого файла.
Application.ProcessMessages(); Не зависим от выполнения задачи
Buf:=nil; Очищаем буфер
end;
Примерно таким образом, сам файл по байтам индицировать попробую покавырять функцию BlockRead, мона там что пришурупить можна
типа этого
function....... :integer;
begin
Result:=0;
for i:=1 to.......begin
Result:=i;
end;
Result:=0;
end;
короче смотреть надо. Кавырять родную Делфю. И не боятся.
FatumNNM
сообщение 15.6.2005, 19:51
Пользователь №: 41 952
Модель телефона: Motorola L6 (Black)
Прошивка: R3443H1_G_0A.65.0BR
2 ALL Здравствуйте, у меня проблема с закачкой видео (иммено его), качаю фотки и MP3 -Всё ОК, а видео закачивается - но при открытии пишит, что файл повреждён.
Листинг:
Buffer: array [0..2048] of byte;
repeat
iBytesRead := FileRead(iFileHandle, Buffer, 2048);
File_Write(Buffer,2048);
until 2048<>iBytesRead;
File_Write(Buffer,iBytesRead);
file_close;fileclose(iFileHandle);
И ещё: КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАБОТАЛ ПРОГРЕССБАР (Желательно листинг) ?
G.off
сообщение 16.6.2005, 5:44
Меломан
FatumNNM,
Размер буфера маловать(мп3 и картинки занимают мало, т.е. помещаются, видео больше), сделай побольше или динамический попробуй
dimichxp
сообщение 16.6.2005, 8:00
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
FatumNNM,
Код корявый.
Я бы зделал так:
Const buffSize = 2048;
buffer: array [1..buffSize] of byte;
iBytesRead := 1;
While (iBytesRead<>0) do
Begin
       iBytesRead := FileRead(iFileHandle, Buffer, buffSize);
End
Делфи нет, телефона нет, проверить не начем но я думаю работать будет.
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 8:14
Из: г. Смоленск
Цитата(dimichxp @ Среда, 15 Июня 2005, 15:01)
Интересно сказано
:) Работает только в динамическом массиве, как и Length(buf,255);
У меня сейчас нет компа выхожу из интернет клуба, делфей тоже нет, покавырять не где, дело труба. Динамический массив работает чётко, только проблема с индикацией процесса, тут надо искать решение в в *.pas ах самой делфи.
dimichxp
сообщение 16.6.2005, 8:28
Из: г. Иркутск
Vovan_mail,
А какие именно проблемы с индикацией процесса?
PS с динамичискими буферами поосторожнее, вдруг памяти не хватит.
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 8:44
Из: г. Смоленск
Вот пример кода чуть урезал, но суть оставил
procedure TOne.LoadLabClick(Sender: TObject);
var
Buf: array of Byte;
SizeF:integer;
f:File of byte;
SavePach,OpenFile,Name:String;
begin
File_Delete(SavePach);
AssignFile(f,OpenFile);
Reset(f);
SizeF:=FileSize(f);
SetLength(Buf,SizeF+1);
BlockRead(f,Buf[0],SizeF);
File_Create(SavePach,4);
File_Write(Buf,SizeF-1);
CloseFile(f);
File_Close;
buf:=nil;
end;
Вот так работает вроде как чётко, но куда тут прогресс впереть?
И в этом случае переполнения памяти не будет, мы чётко освобождаем буфер в конце процедуры.
Конечно если не взять файл соизмеримый с размером Винта.
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 9:10
Из: г. Смоленск
:) dimichxp,
:P Дима Кэмп вроде тогда сам должен использовать файл подкачки, если уж не хватает физической памяти. Правда я такой программер, но если смотреть реально на вещи должно быть так.
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 9:53
Из: г. Смоленск
:P dimichxp, Так он то в влюбом случае используется и от этого не куда не денешься. Вот попробуй отключи файл подкачки, и поработай в режиме хорошей загрузки, компа , во байда начнётся..... .
dimichxp
сообщение 16.6.2005, 10:01
Из: г. Иркутск
Vovan_mail,
Хехе, приходи смотреть :) Ограничил системную память в 128мб, убрал своп-раздел. Работает!
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 10:07
Из: г. Смоленск
:) ОК, но скорость работы должна упасть, теоретически. Короче на это надо забить, а то на флуд начинает походить блин. Просто надо реальное искать решение для функций и опробовать массу вариантов. Динамический или статический буфер какая там х... разница главное чтобы чётко работало и не глючило при любом размере файла и количестве оных. :P А лучше попробовать научиться загонять файло через модем как это делает PhoneMobileTools, вот фишка бы была, а.
Vovan_mail
сообщение 16.6.2005, 12:52
Из: г. Смоленск
Цитата(FatumNNM @ Четверг, 16 Июня 2005, 11:21)
как его сделать работаюшим
Каким путём пошёл кинь кусок кода где закачиваешь или скачиваешь файло. Миром посмотрим и придумаем чаво нибудь. Кстати кто знает как отследить, перехватить команды посылаемые на модем прогой. Очень хочется посмотреть как МРТ это делает.
Vovan_mail
сообщение 20.6.2005, 8:39
Из: г. Смоленск
FatumNNM, Сейчас у меня нет кэмпа, выхожу с интернет клуба, тобишь делфей нет. На абум как то не люблю писать не проверив это дело.
Попробую просто подсказать а ты попробуй прорулить
Здесь получить размер файла и присвоить его прогрессбару
Maх позиции.
repeat
А тут возможно так
ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+1;
Я не уверен так как сам новичок.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:44
