![]() [DEFY XT] - Обсуждение Motorola Defy XT535 |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
cergeo |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 21.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 232 188 Модель телефона: DEFY+, DEFY XT Прошивка: CyanMod 10, 4.0.4 Рейтинг: 9 ![]() |
Ну не совсем сам, нашел подходящий перевод с других прошивок (Гуглофон), вот поэтому переведено не все.
В архиве 2 файла, заменяем два аналогичных в папке \system\app\ и выставляем разрешение rw-r--r-- (-644). Предварительно, я лично, сохранил всю папку system и вам советую. ЭТО ДЛЯ АНДРОИДА 4.0.4 Добавлено позже (25.12.2012, 11:15): Вот ссылка на перепрошивку с 4 на 2. Прошивки 2.3.7 здесь пароль на архив mod2xtreme.com Сообщение отредактировал cergeo - 25.12.2012, 7:33 |
Леший731 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2012 Пользователь №: 238 885 Модель телефона: Sony Ericsson XPERIA X1 Прошивка: WM 6.1 официал Настроение: всегда Рейтинг: 0 ![]() |
cergeo[u]
А что с Clockworkmod recovery(CWM), у меня еще опыта маловато, да и просто не хочется получить кирпич. |
cergeo |
Цитата А что с Clockworkmod recovery(CWM), у меня еще опыта маловато, да и просто не хочется получить кирпич. А за чем вам Clockworkmod recovery(CWM) нужен? Что вы с ним делать будете? У вас есть на наш тлф куча прошивок, всяких улучшениий и прочих приятностей? Просветите пожалуйста, может я не все знаю? Извините что так резко, но предмет нужно знать хоть приблизительно. НА НАШ АППАРАТ XT535 НЕ ПОДОЙДУТ ВСЕ ПЛЮШКИ С DEFY (DEFY+) У НАС РАЗНОЕ ЖЕЛЕЗО только батарея одинаковая ![]() P.S. Кирпич не получите если будете соблюдать общие правила (зарядка тлф не менее 50%, питание при перепрошивке не должно прерываться и т.д.) Сообщение отредактировал cergeo - 25.12.2012, 17:08 |
Леший731 |
Согластно FAQ по ClockworkMod recovery (CWM) хотел иметь возможность сделать следующее
-Создавать резервную копию как всей прошивки, так и отдельных её частей (система, настройки, установленные программы) - Восстанавливать данные из ранее созданной резервной копии - Сбрасывать данные к заводским настройкам (Wipe – data/factory reset), очищать кеш раздел (wipe cache), очищать далвик-кеш (wipe Dalvik-cache), очищать статистику работы аккумулятора (wipe battery stats) -Форматировать и создавать разделы на карте памяти -Если вы не можете включить телефон и загрузить android, вы всегда можете восстановить через CWM ранее созданную резервную копию со всеми приложениями и настройками. О ниже перечисленном даже не задумывался: - Устанавливать неофициальные прошивки - не увлекаюсь. один раз настроил, все работает, на этом и успокоился. - Устанавливать дополнения и исправления - стоит 2.3.7 - исправления и дополнения ставь - 4.0.4, если я правильно понимаю. По поводу установки спрашиал, т.к. в FAQ по DEFY (DEFY+) прочитал следующее: Устанавливать по инструкции ниже, а не по инструкции из FAQ ClockworkMod recovery RomManager - этой программой пользоваться нельзя, получите кирпич. Не знал касается это нас или нет, по этому и спроаил. Если я вас правильно понял, необходимо использовать стандартную инструкцию. Или лучше не стоит заморачиваться? Сообщение отредактировал Леший731 - 25.12.2012, 18:22 |
Philip |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.12.2012 Пользователь №: 239 208 Модель телефона: Defy XT535 Прошивка: 2.3.7 Настроение: O'R Рейтинг: 0 ![]() |
cergeo, спасибо за Ваши ответы!
Vikuly |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 239 356 Модель телефона: SE LwW Прошивка: 2.3.4 Настроение: ожидание праздника Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте! Я хотела бы узнать, работает ли на телефоне фронтальная камера в скайпе и какого качества получаются фотографии с основной камеры в разных условиях
пипец |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 239 365 Модель телефона: е1 Рейтинг: 0 ![]() |
Всех с наступающим.Владельцы ответьте, он работает в двух стандартах,UMTS/W-CDMA 900, 2100 МГц, GSM 900, 850, 1800, 1900 МГц? На Украине он будет работать? и как это происходит,одновременно или один модуль ?
Foss-11 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 222 081 Модель телефона: Defy XT535 Прошивка: 2.3.7 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Всех с наступающим.Владельцы ответьте, он работает в двух стандартах,UMTS/W-CDMA 900, 2100 МГц, GSM 900, 850, 1800, 1900 МГц? На Украине он будет работать? и как это происходит,одновременно или один модуль ? насчёт модулей не понял, живу в Алчевске (МТС) всё летает ![]() |
Philip |
Киевстар GSM, Украина - просто работает. Как использовать в WCDMA не интересовался...
пипец |
Ну CDMA - прямой городской номер (Интертелеком,Укртелеком) .Я про это или он не поддерживает ?
Сообщение отредактировал пипец - 31.12.2012, 10:09 |
cergeo |
Леший731
CWM хорошая вещь, ее в основном используют для установки всяких неофициальных прошивок и улучшений. А делать резервные копии и их потом востанавливать можно с помощью, например, Titanium Backup. Эта же программа чистит (вроде) Dalvik-cache и поможет загрузиться в базовый рекавери (аналог для нашего телефона - зажать обе кнопки громкости + вкл). В базовом рековери можно восстановить все по умолчанию и/или очистить кэш (wipe cache partition). Так что на текущий момент без CWM можно обойтись. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ВСЕХ БЛАГ!!!! Сообщение отредактировал cergeo - 31.12.2012, 11:09 |
cergeo |
По поводу частот (Москва МТС) все пока работает.
Пользую как основной тлф и проблем ПОКА нет А остальным - вы уже его купили? Если купили то боремся, если нет то лучше DEFY+. Все дело в цене ![]() И слушаем Pink Floyd Сообщение отредактировал cergeo - 6.1.2013, 9:31 |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
cergeo |
Вот по этому промолчал по поводу частот ... (не понимаю)
В Москве ВСЕ работает Не совсем родной стандарт (800/900) , но связь есть (МТС Москва) Сообщение отредактировал cergeo - 31.12.2012, 15:58 |
Vikuly |
С новым годом !!!! Так что на счет камер, мне никто не ответит. Хотела заказать себе на Новый год.
cergeo |
Vikuly
С наступившим Вас. Основная камера (с тыльной стороны) 5 мегапикс + куча настроек (качество нууу макс 2 по 5 бальной шкале). Вторая камера на лицевой части - настройки всего 2 - QVGA или VGA и метаданные (GPS которые надо включить, ну типо где ты есть, что сидючи дома - бесполезно). Все на автомате, освещение плохое и если на основной камере можно побороться за качество (баланс белого, диафрагма, вспышка и т.д.), то с фронтальной камерой ничего не сделаешь. Темное фото потому, как своей тушкой прикрывал окно. (это Ярон Томпсон он же просто Клепа ))) - 2.5 года, вертлявый гад, сложно сфоткать). Ну а последнее фото - для сравнения качества фоток, мыльница с зумом (там вроде 9 или 10 мегапикс ( мегапикс не главное)), - даже не моя зеркалка Nikon. P.S. Да конечно Скайп, я думаю, будет работать. У меня нет с кем по нему связываться. ( Сообщение отредактировал cergeo - 6.1.2013, 10:44 |
Vikuly |
cergeo
Большое спасибо за ответ, и песик у вас классный ![]() Если не сложно, несколько фоток в парке днем и вечером, А присутствие песика на фото даст возможность оценить как камера снимает движущиеся обьекты. Ведь он у вас такой непоседа. ![]() |
rausNT |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 140 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 222 112 Модель телефона: Майлстоун 1 Рейтинг: 148 ![]() |
В архиве 2 файла, заменяем два аналогичных в папке \system\app\ и выставляем разрешение rw-r--r-- (-644). выложи ПЛЗ еще раз файлы. Ссылка не работает. А если Вас не затруднит - запехайте файлы в прошивку SBF. Заранее спасибо!!! |
cergeo |
Вот русификация некоторых файлов (неполная) (Contacts, Settings, MMS, Phone, DeskClock). А запихать SBF не могу.
![]() Мне проще использовать Total Commander + ADB плагин или Total Commander для Андроида Сообщение отредактировал cergeo - 12.1.2013, 13:06 |
rausNT |
cergeo - все сделал. Ни одного русского слова не появилось. Может что то еще нужно сделать?
Ant-ON |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 ![]() Рейтинг: 1850 ![]() |
cergeo |
Ant-ON вы абсолютно правы, обязательно установить Morelocale и в ней выбрать русский язык.
Жмем на Custom Local, затем поочередно на 2 кнопки (ISO которые) и выбираем русский. Внимание этот перевод только на версию 4.0.4. В базовом варианте в основных настройках выбор из 2 языков (англ и китайский), если кто подскажет можно ли впихнуть дополнительные переключатели языков буду очень благодарен (если эта процедура не очень сложна). Сообщение отредактировал cergeo - 12.1.2013, 6:43 |
Virgilij |
Забрал телефон с почты. Не включается(( Брал через мэйл форвардинг (ебэйтудей) другу, теперь даже Х3 как дальше быть и как его возвращать обратно.
Сообщение отредактировал Virgilij - 14.1.2013, 17:55 |
stigr |
Virgilij,
а прверку на ибей тудее че не заказал? Добавлено позже (14.1.2013, 20:20): Может по дороге батареи сели в ноль, попробуй жабкой поднять батарею |
Virgilij |
Батарея подходит от моего фотона, менял их местами, фотон запустился от акб дефи хт, там ещё остаточной емкости пол батареи. Дефи ни от своей, ни от фотоновской не запустилась. Подкидывал к блочку, потребление по вторичной цепи 0.2а. Нормальных солюшинов для моторол хрен найдёшь, рсд-лайт его не видет, комп видит как неизвестное устройство... Каким программатором его можно прошить, кто в курсе?
Philip |
Virgilij,
? Когда подключаешь тел к кабелю ЮСБ, кнопки светятся?, если да, то... ... сделай так: вставь родную батарейку, включи зарядку от РОДНОГО БЛОка питания, вставь/вынь разъём микроЮСБ в тел на время 3-4 сек с интервалом 3-4 сек несколько раз - должны погаснуть кнопки и пойдёт зарядка батареи - тогда должен ВКЛЮЧИТСЯ! ... а если не светятся, попробуй ещё одну примочку: "Press and hold the power key + volume down key for 10 seconds to perform a force reboot on the device.", это совет, если тел не включается (или не выключается) с оф сайта МОТО. ![]() Сообщение отредактировал Philip - 14.1.2013, 20:29 |
Virgilij |
Нету никакой световой индикации, он вообще никак визуально не реагирует на кнопку включения (то, что он вообще хоть как-то реагирует на кнопку включения я понял только подкинув его к блоку питания).
cergeo |
Virgilij сочувствую.
А если попробовать попасть в загрузчик или рекавери? (ДВЕ кнопки громкости+вкл=рекавери или громкость+ и вкл=загрузчик) предварительно батарею вытащить-подождать-вставить. Может хоть чего покажет, а если нет - экран или выключатель? Сообщение отредактировал cergeo - 16.1.2013, 9:16 |
Virgilij |
Это я попробовал чуть ли не в первую очередь, не работает((( Разобрал, погрел феном проц и флеху, так же без результата. В общем буду заказывать рабочего донора ради платы, отсюда вопрос, хт535 и хт556 одинаковые?
З.Ы. Кто реболил флеху на моторолах на андроиде? Залить прошивку после этого можно через рсд-лайт? |
stigr |
struvas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 239 035 Модель телефона: Motorola defy xt535 Рейтинг: 0 ![]() |
кто ставил акк.батарею более высоким напряжением?
Virgilij |
По железу 556-й вроде один в один, да и внешне я не нашёл отличий. Кто-то пробовал ставить на него прошивки от 535-го и они не подошли? Добавлено позже (17.1.2013, 20:01): struvas, всмысле более высокого? На 12 вольт от шуруповёрта чтоли? Так не советую.. |
ffffunt |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 239 773 Модель телефона: defy Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет. Я турист. Хочу взять защищенный телефон и определяюсь между дефи + и дефи ХТ. Приоритетны надежность корпуса, водозащищенность, время работы батареи, простота использования. Визуально немного больше нравится дефи ХТ. Не нашел четкого ответа на следующие вопросы:
1)Где дольше работает акум (разговоры, музыка, GPS на первом месте)..по характеристикам у дефи хт акамулятор слабее, но встречались противоположные отзывы. 2)Корпуса...где лучше защита от воды(хотя бы по ощущениям)?(Вроде Хт плотнее собран, но ютуб демонстрирует противоположное.) 3)Может кто сравнивал работу GPS..Есть ли разница? 4) Качество приема сигнала...Не думаю что есть разница, но может кто сталкивался... Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь, а то мозг скоро вскипит))) |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
ffffunt,
вас волнует возможность установки кастомных прошивок? если да то однозначно дефи + |
Korsar89 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 239 777 Модель телефона: Motorola Defy XT535 Прошивка: 2.3.7 Настроение: стабильное Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте!!! Купил телефон по ебей. Не работоет светодатчик: когда при звонке прикладываю телефон к уху, подсветка гаснет, но когда убераю и смотрю на нее подсветка не включается, она так и остается черной( Получается, я не могу не положить, не удержать или нажать на цифры во время звонка. Но все это дело хорошо работает при темноте, помогите пожалуйста, что сделать. До этого был дефай, он отл девайс, а новинка не такая хорошая(
Foss-11 |
это для морелокали(разрешение rw-r--r-- (-644))? или для чего-то другого? |
ffffunt |
MARKyxa
Спасибо за ваш ответ. В принципе я не фанат апгрейда ПО телефона. С предыдущим телефоном все закончилось установкой нескольких приложений связанных с навигацией и мультимедиа. Думаю и здесь будет также. Приоритетные стабильность и длительность работы девайса, навигация, качественное звучание плеера, ну и конечно, защита от воды (все телефоны до этого умерали от воды). |
Asahi |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 239 700 Модель телефона: motorola xt535 Прошивка: 2.3.7 Рейтинг: 0 ![]() |
Приобрел телефон осенью. Отсутствие руссификации напрягает несущественно. Установил русскую клавиатуру для возможности набирать СМС и пр.
Пока есть один вопрос, который не могу решить. В процессе работы RAM переполняется, телефон начинает притормаживать. Устанавливал Android assistant, Smart RAM booster, но как-то они не совсем справляются с очисткой памяти. Если у кого такая проблема существует, то как её решали? Root-права есть |
Foss-11 |
[quote name='cergeo' date='25.12.2012, 6:46' post='1705320']
Ну не совсем сам, нашел подходящий перевод с других прошивок (Гуглофон), вот поэтому переведено не все. В архиве 2 файла, заменяем два аналогичных в папке \system\app\ и выставляем разрешение rw-r--r-- (-644). Предварительно, я лично, сохранил всю папку system и вам советую. ЭТО ДЛЯ АНДРОИДА 4.0.4 где выставлять разрешение |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 18:03 |
