Запись на CD, с защитой от копирования
MKRIK
сообщение 11.4.2010, 10:43
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Вообщем суть в следующем: В универе дипломные работы необходимо сдать не только в печатном виде, но и записанные на болванку. Очень не хочется, чтобы диплом потом перепродавался и распространялся.
Сам понимаю, что абсолютной защиты от копирования нет (понимаю возможность создания образа и т.п).
Защитить необходимо от непродвинутого пользователя ( а именно- от преподователей).
Хотелось бы вот чего: просто сделать док. файл диплома на диске некопируемым и , желательно, чтобы его нельзя было и распечатать с диска(если возможно).
сообщение 11.4.2010, 11:00
MKRIK, фай диплома? а копипаст?
MKRIK
сообщение 11.4.2010, 11:26
было бы неплохо и от него...
вообще, хочется чтобы он хотябы целиком( сам файл) с диска не копировался(как минимум)
Сообщение отредактировал MKRIK - 11.4.2010, 11:28
мистерХ
сообщение 11.4.2010, 11:27
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
MKRIK,
r.o.m.a.N
сообщение 11.4.2010, 11:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Насколько я знаю, в мсофис можно запретить редактирование документа. Возможно в нем можно будет запретить и печать.
Andrew_71
сообщение 11.4.2010, 13:22
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
А вот копирование в другой документ врядли можно запретить...
А сохрани документ в специфический формат, например ODT (Open Document Format) - и с помощью ворда его уже не прочитать.
А еще можно заголовок файла битым сделать. Там что-то типа "!doc" будет, если в хекс-редакторе посмотреть. Заменить это на что-либо другое, а когда нужно будет - восстановить обратно.
Ну и мега крутое - это свой редактор написать с отсутствующей функцией копирования и печати, и переделать формат документа под свою прогу. На болванку запишется прога и документ.
И где-то на баше видел, как чувак записал на болванку скрины документа - с такой же целью, как и у тебя :) (Если приложить немного фантазии, то можно сделать doc-документ, в который эти самые скрины будут вставлены. Желающие скопировать будут озадачены и впадут в когнитивный диссонанс :) ).
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 11.4.2010, 13:47
Genius of the Fall
сообщение 11.4.2010, 14:39
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Формат PDF позволяет запретить не только копирование текста, но и распечатку.
Sanyok_
сообщение 11.4.2010, 15:20
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
есть куча прог снимающее это ограничение, а по сути наверное ни как не возможно защитить документ от копирования во что бы его не сохраняли.
Fenja
сообщение 11.4.2010, 15:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
сообщение 11.4.2010, 16:17
в каком формате документ?
motoprogger
сообщение 12.4.2010, 7:49
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Если дипломная работа, то наверняка в одном из rich-text форматов, благодаря многочисленным конвертерам - не столь важно в каком. Ну или, возможно, в LaTeX или XSL:FO, в зависимости от фантазии, способностей и потребностей автора
Genius of the Fall
сообщение 12.4.2010, 15:13
Прошивка: HZ
От посягательств чайников — вполне себе вариант.
SpyHEX
сообщение 12.4.2010, 16:42
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
MKRIK,
у тебя че такой выдающийся диплом? Тогда патентуй его пока не поздно!!!, а потом и на авторские заявишь своему инсту, может бабла потом срубишь ... но только не у нас russia.gif
А защита от копирования на сд - это ерунда, препод попросит какого нибудь смышленного студента чтоб он защиту снял, а он ему зачет или НИРС поставит за это smile.gif, так что забей на все, лет 5 твой диплом будет лежат у препода нетронутым, ну а потом его все равно продадут cool.gif
MKRIK
сообщение 12.4.2010, 19:11
и за вариант с пдф спасибо :)
полагаю, должно подойти
Добавлено позже (12.4.2010, 23:12):
SpyHEX, это, скорее, дело принципа)))
уж если продадут, то пусть повозятся)))
Добавлено позже (12.4.2010, 23:17):
формат уже не столь важен, необходимо, чтобы он читался в ворде, но при этом не копировался :)
motoprogger
сообщение 13.4.2010, 13:14
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот это больше всего жалко...
А то я хотел предложить написать свою операционную систему, которая при запуске будет проверять геометрию CD и поддерживать работу единственного приложения, отображающего текст дипломной работы, переведённый в кривые. Тебе понадобилась бы коллекция болванок из одной партии - у них одинаковая геометрия...
MKRIK
сообщение 14.4.2010, 3:33
об этом уже читал)
Запись на CD, с защитой от копирования · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:39
