38 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
CuT
сообщение 26.1.2014, 19:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Странное дело. Откатился с циана на буст. Теперь, что бы не ставил из рековери одна и та же ошибка е:signature verification failed. Это как я понял что-то с цифровой подписью...
Но как такое возможно ведь на этом же телефона без проблем поставил CM7?
Может прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-KNS-29-BST-15-18-release-keys-signed-Boost-US.sbf залочить аппарат от установки пользовательских модов?
alexmorph
сообщение 26.1.2014, 19:38
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Мануал прочти последний этап. Там как раз об этом.
Эта проверка отключаема
mik09
сообщение 26.1.2014, 19:52
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
у кого есть ГАППС от циана 9 выложите плиз)
BeePlus
сообщение 26.1.2014, 20:11
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
что, получилось установить бекап ?
не знаю зачем тебе гапсы, я например ничего от гугла не юзаю (полно аналогов лучше и качественнее) но держи.
Сообщение отредактировал BeePlus - 26.1.2014, 20:21
Прикрепленный файл gapps-ics-20120429-signed.zip   ( 49.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
mik09
сообщение 26.1.2014, 20:45
Из: Ровно
Прошивка: cm7
BeePlus,
нет, но тут и нюансы то есть видимо:
а) у меня не буст (раньше я был на см9, но камера не работала, а все остальное да)
б) если действительно клокворд не такой как у см7 или стока то это может и быть причиной)
в) кстати мой бэкап стока на который я успешно откатываюсь не имеет мд5 и я всегда успешно на него откатываюсь)
наверное причина у меня, буду искать)
а гапс нужен так как при откате см9-сток-см7 пропали гапсы! они остались только на стоке не смотря на то что и установке см7 проставляю их и чищу все, да и не первый раз туда-сюда прыгаю.
полтергейст какой-то) ниче, есть время и вдохновение и заряженная батарея)
П.С. Спасибо тебе в любом случае за проделанную работу, а также отдельное за гапсы)
Сообщение отредактировал mik09 - 26.1.2014, 20:46
CuT
сообщение 27.1.2014, 6:09
Из: Нижний Новгород
Это там, где про ROM Manager написано?
Savrik
сообщение 27.1.2014, 6:59
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
Цитата(Savrik @ 25.1.2014, 16:22) *
Цитата(BeePlus @ 25.1.2014, 12:55) *
CDMA на нем работает? Где найти последнюю версию?
а чего вдруг не работает ?
Не знаю где последняя, я пиляю ту что в шапке. (ее все пилят, она одна)
Написано вот в сообщении:
4. Не работает CDMA часть (возможно лечится переключением в режим global, лично не проверял)
поэтому и спрашиваю)
VAdim90
сообщение 27.1.2014, 11:04
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
кароч циан 9й качать из шапки?
alexmorph
сообщение 27.1.2014, 11:14
Из: СПб
здесь
раскрой "фиксим проблему с ГСМ"
CuT
сообщение 27.1.2014, 12:04
Из: Нижний Новгород
здесь
Да, да! Именно так. После того, как нажимаю "install zip from sdcard" в ROM Managerе ничего не происходит. Не работает также и просто перезагрузка и выключение. Спасает только сброс АКБ)))
alexmorph
сообщение 27.1.2014, 12:09
Из: СПб
здесь
читай внимательнее -
Перезагружаем телефон в CWM с ROM Manager(а)
В кловерк перезагрузи,а не оставайся в РОмМенеджере .
Увидел?
CuT
сообщение 27.1.2014, 17:23
Из: Нижний Новгород
Уже раз 10 прошивал телефон...
Даже заснял на видео процесс фикса GSM:
http://vk.com/video215256959_167336862
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка)))
BeePlus
сообщение 27.1.2014, 19:29
Из: Харьков
VE66 :)
тк уже и на мотофане подтвердили что все ставится и работает, вот бекап и гапсы.
Ставить на буст (в шапке), получите рут (в шапке) после прошив СМ9 (с шапки). Увтанавливаем дроид рекавери бутсрап. (в шапке). Далее с него заходим в рекавери, делаем вайп фактори и вайп далвика. Восстанавливаем бекап (предварительно положив на карту папку с архива ) и делаем вайп кеш (не фактори) и вайп далвик + сет пермишонс (в адвансет меню) и перезагружаемся.
На 7 циан не ставить, получите гемор.
Для особо одаренных, пробуйте иначе и получите гемор, как отписались ранее.
Добавлено позже (27.1.2014, 21:34):
CuT,
все что ты делал с бутсрапрм, далее нажми второй пункт (перезагрузить в рекавери) и попадешь в рекавери.
С этого рекавери ставь апдейт.
И ВСЕ!
Сообщение отредактировал BeePlus - 27.1.2014, 19:48
Прикрепленный файл gapps-ics-20120429-signed.zip   ( 49.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90
CuT
сообщение 28.1.2014, 3:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(BeePlus @ 27.1.2014, 23:29) *
CuT,
И ВСЕ!
Так тоже пробовал - тоже самое((( Мне не ясно, что могло случится, ведь раньше всё без проблем было...
Может с циана нужно как-то по-особому слезать?
mik09
сообщение 28.1.2014, 7:29
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ну, пробуйте! мне ж интересно как оно у других!
как писал выше у меня спринт, а не буст и потому видимо мой вариант может иметь особенности.
Одна из них та что бэкап kronos.7z не восстанавливался без файла nandroid.md5 (ошибка md5 mismatch).
Я этот файлик воссоздал (спасибо хекс редактору) и все накатилось)
Пока полёт нормальный, не работает:
Хром (вылетает нафик, судя по отзывам глючный он и есть у людей схожие проблемы)
кнопка камеры которая сбоку (но она и на 7-м циане не работает)
также как и на СМ7 был начальный глюк когда собеседника еле слышно, но после первой перезагрузки все далее ок.
А в общем кажеться шустрее 7-ки и стока.
Давайте, ребят пробуйте тестируйте и отписывайтесь)
BeePlus, СПАСИБО!
Во вложении архив с nandroid.md5. Достать и положить в папку с бэкапом от BeePlus.
Сообщение отредактировал mik09 - 28.1.2014, 20:26
CuT
сообщение 28.1.2014, 12:40
Из: Нижний Новгород
В прошивке из шапки CM9 ругается на рут... И в описании написано, что рута нет. И как без него перезагрузиться в рекавери?
mik09
сообщение 28.1.2014, 12:56
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ммм. я так понял что надо типо подготовить тело получив рут и сдлав все что там написано в шапке, а потом накатывать СМ9
вот как у BeePlus написано на его форуме
ТОЛЬКО для прямых рук (не из попы) и после выпитой бутылки Балтики 8 blind.gif (девятка не катит laugh.gif )
Мой бекап CM9 (4.0.4 )!.
Ставим буст, рут, рекавери , накатываем СМ9 (в шапке мотофана есть) ,фактори ресет, бекап, фактори ресет и ребут.
Далее на флешку с бэкапом, рядом распаковываем папку с архивом по линку (папка и 4 архива в ней) и перезагружаемся в рекавери.
Фактори ресет, вайп далвик, рестор,вайп кеш, вайп далвик (фактори ресетне делать), фиксед пермишонс (права) и ребут.
далее говорим спасибо Rongsang (на XDA) и можно меня угостить кофейком
Не ставить на СМ7.2 nono.gif все равно будете вынуждены шить по мануалу laugh.gif
(на спринте 2.2.2 тоже глючит, на 2.3.5 не проверял)
Сообщение отредактировал mik09 - 28.1.2014, 13:26
VAdim90
сообщение 28.1.2014, 13:52
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
инструкция конечно - черт ногу поламает
CuT
сообщение 28.1.2014, 15:37
Из: Нижний Новгород
Требует рут, чтобы перезагрузиться в рекавери(((
BeePlus
сообщение 28.1.2014, 15:56
Из: Харьков
VE66 :)
VAdim90,
зато все последовательно ))
Главное на чистую прошу (соответственно с рутом и бутсрапом) и после прошивки СМ9 с шапки (позже вайпнув кеш и далвик + дав права приложениям)
VAdim90
сообщение 28.1.2014, 16:34
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Цитата(BeePlus @ 28.1.2014, 15:56) *
VAdim90,
я все ж подожду, пока дело станет яснее)
BeePlus
сообщение 28.1.2014, 18:38
Из: Харьков
VE66 :)
VAdim90,
а так правильно, не знаешь - не трогай !
А то поднимай убитые девайсы потом ...
PilgriM_e95
сообщение 28.1.2014, 18:58
Из: Украина, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 237 587
Модель телефона: Motorola XPRT Sprint
Прошивка: CM7
Убитое тело!
вот такая вот ошибка:
что она означает?
Давно не заходил на форум) Тут пришлось)))
телефон подарил другу. вот результат)
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 28.1.2014, 19:01
BeePlus
сообщение 28.1.2014, 20:45
Из: Харьков
VE66 :)
PilgriM_e95,
прошей буст с шапки
VAdim90
сообщение 28.1.2014, 22:09
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
VAdim90,
да причем тут не знаешь.
какая-то инструкция невнятная, еще и несколько человек пишут что что-то не получается.
подождемс)
PilgriM_e95
сообщение 29.1.2014, 5:03
Прошивка: CM7
Цитата(BeePlus @ 28.1.2014, 20:45) *
PilgriM_e95,
прошей буст с шапки
Или у меня криво встали дрова на комп, или еще что-то, но результат тот же.
Сегодня куплю жабу, заряжу батарею, и попробую на другом компу проделать все то же.
mik09
сообщение 29.1.2014, 10:00
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Да норм инструкция, просто все в строчку)
1. Ставим с шапки буст, получаем рут, ставим рекавери. Все как в этом сообщении из шапки
2. Через рэкавери (он же CWM и клокворкмод) накатываем СМ9 (в шапке)
*перед накатыванием Full wipe (Factory reset) включение тела сравнительно долгое
3. На карту памяти закинуть бэкап и гаппс (по вкусу)
4. Загружаемся в рэкавери: Фактори ресет и ребут
*3 и 4 можно пропустить если у вас уже есть на карте все необходимие файлы
5. Загружаемся в рэкавери: Фактори ресет, Вайп далвик и
а)Восстановить бэкап, а1)потом гаппс (если ими пользуетесь), б)вайп кеш, в) вайп далвик, г)фиксед пермишонс (права) и ребут.
*если в этом 5-м пункте после подпункта "а)" сделать Фактори ресет то не можете переключить сеть
6. После включения ещё раз ребутните тело. Юзать и тестировать.
Нюансы:
В бэкапе от BeePlus нет файла nandroin.md5 и по его словам у него восстанавливает без этого файла, а у меня нет. У него Буст, а у меня Спринт и возможно в этом отличия. Вот nandroin.md5 если надо.
Ранее я писал что Хром не пашет, да так и есть - сегодняшний не пашет(он и на официальных андроидах не у всех пашет), какая-то из прошлых версий пошла и работает без глюков.
Сказать что все 100% без глюков на спринте смогу сказать на след неделе когда нормально протестирую на предмет долговечности батареи.
BeePlus, поправь, пожалуйста, если что не так. Пункт про бэкап (накатываем СМ9 (в шапке мотофана есть) ,фактори ресет, бекап, фактори ресет и ребут.) не включал, так как по идее они лишние и приведут лишь к изменениям на карте памяти (места станет меньше ровно на один бэкап).
Поправил 6 пункт, опечатался там в очередных вайпах. Теперь это пункт 5)))
Сообщение отредактировал mik09 - 29.1.2014, 15:00
VAdim90
сообщение 29.1.2014, 10:33
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
6. Загружаемся в рэкавери:
7. Юзать и тестировать.
Нюансы:
Ранее я писал что Хром не пашет, да так и есть - сегодняшний не пашет, какая-то из прошлых версий пошла и работает без глюков.
там же (см9) нет рута, как перейри в рекавери? или я чего-то не понимаю?
mik09
сообщение 29.1.2014, 10:47
Из: Ровно
Прошивка: cm7
VAdim90,
есть там рут. после накатывания см9 будет рэкавери от см9.
Зайти в рекавири: включить тело, как только загорится сверху индикатор синим нажать громкость вниз.
Дополнительно ставить дроид-бутстрап не нужно.
Сообщение отредактировал mik09 - 29.1.2014, 10:48
PilgriM_e95
сообщение 29.1.2014, 11:37
Прошивка: CM7
Прошил бут. Есть изменения.
Вишу на лого.
to be continued...
BeePlus
сообщение 29.1.2014, 14:19
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(mik09 @ Сегодня, 12:00)
* В бэкапе от BeePlus нет файла nandroin.md5 и по его словам у него восстанавливает без этого файла, а у меня нет. У него Буст
в новом файле есть, я сразу перекачал. елси что , его или удаляют или подменят твоим.
Я так удалял когда на Атриксе с 2.3.5 (и 4 андрюшки) вернулся на 2.2.1 !!! (чему никто не верил, а я за balu повторил)
Sniper2009
сообщение 29.1.2014, 15:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 203 764
Модель телефона: motorola xprt
Прошивка: android 2.3.5.
PilgriM_e95, зайди в рековери моторолы(зажимаешь кнопки R M и кнопку включения), затем нажимаешь одновременно громкость вверх и вниз, и дальше по меню выбираешь вайп дата и кеш.
и затем ребут, и все =)
PilgriM_e95
сообщение 29.1.2014, 17:11
Прошивка: CM7
туда меня не пускает. даже не знаю... в чем проблема может быть.
Добавлено позже (29.1.2014, 17:19):
В общем так:
1. Стоял циан 7
2. Прошили через рсд бустовскую, и тут тело упало с ошибкой:
3. повторные попытки давали то же самое. (дрова откатывал, переставлял по новой, ставил на чистую систему.)
4. Рсд тело видет (хоть это радует), но в чем проблема никак не могу понять.
Если у кого есть какие соображения, прошу помощи.
З.ы. Или я дурак, или руки мои забыли как это все делается)))
Вот только что пробовал снова! По звуку компа понял, что тело отключается, когда рсд пишет 100%, но еще в процессе... потом пытается еще чето делать... но телефон то уже отключен... в чем прикол???
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 29.1.2014, 17:23
CuT
сообщение 29.1.2014, 17:27
Из: Нижний Новгород
Поставил CM9 - подтверждаю всё работает на ура!
PilgriM_e95
сообщение 29.1.2014, 17:29
Прошивка: CM7
как ты с циана 7-го спрыгивал на бустовскую?
не могу понять, что пошло не так в начале, еще до ошибки в рсд.
дополнено:
похоже на то, что рсд пытается перезапустить телефон и прошить еще чето, но после подачи сигнала на телефон об отключении, телефон опять не включается...
возможно не хватает дров каких-то...
Но в диспетчере нету ни адб устройства, ничего, кроме "motorola flash interface"...
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 29.1.2014, 18:10
BeePlus
сообщение 29.1.2014, 18:42
Из: Харьков
VE66 :)
PilgriM_e95,
а железо точно целое ?
mik09
сообщение 29.1.2014, 18:47
Из: Ровно
Прошивка: cm7
CuT,
Есть пару вопросов)
С буста или спринта на СМ9 переходил?
А ВИДЕОкамера работает?
Хром у тебя тоже не работает из маркета?
dn70
сообщение 29.1.2014, 19:41
Пользователь №: 240 787
Модель телефона: MTOROLA ATRIX 2
Прошивка: 4.0.4
А что вас привлекает в СМ9 ?
Меня например все устраивает в СМ7 (кроме датчика приближения , ussd виджет не работает , и боковой кнопки)
Я просто в своё время столько начудил с телом что мне приятно когда он работает))
PilgriM_e95
сообщение 29.1.2014, 20:03
Прошивка: CM7
Цитата(BeePlus @ 29.1.2014, 18:42) *
PilgriM_e95,
до попытки прошить все работало на ура
З.ы. Как установить все устройства, которые устанавливаются на комп при рабочем смарте, без работающего смарта?)
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 29.1.2014, 20:07
mik09
сообщение 29.1.2014, 21:39
Из: Ровно
Прошивка: cm7
dn70, датчик чем обидел? при разговоре тупит?
кнопку можно поправить, где-то было приложение (таки затратил я времени когда-то на его поиски)
юссд... ну, про виджет я думаю ты слышал, хотя это так сказать не то чего бы хотелось)
Привлекает неизвестностью))) надо же посмотреть что там да как) Если лучше - остаться, хуже или не нра - тогда откат назад)
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 6:16
