38 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
dn70
сообщение 29.1.2014, 21:43
Пользователь №: 240 787
Модель телефона: MTOROLA ATRIX 2
Прошивка: 4.0.4
да при разговоре то включается то выключается , а теперь гдето включил функцыю что при включении и отключении датчика вроде вибро срабатывает . и когда разговариваешь то по 100 500 раз он жужит на ухо
VAdim90
сообщение 29.1.2014, 21:44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
у меня все норм
Поставил см9 - не работает g-сенсор.
при вкл/выкл вафли меняется mac адрес.
после 4-5 часов нервов - вернулся на 7й циан.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 30.1.2014, 0:19
сообщение 29.1.2014, 23:01
PilgriM_e95,
я так понял вы так и не сделали вайп, через стоковое рекавери. Сделайте и все будет хокей.
CuT
сообщение 30.1.2014, 4:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Цитата(mik09 @ 29.1.2014, 22:47) *
CuT,
Есть пару вопросов)
С буста или спринта на СМ9 переходил?
А ВИДЕОкамера работает?
Хром у тебя тоже не работает из маркета?
Переходил с буста. Сидел на CM7 - сделал все вайпы и прошивал через RSD Lite. Дрова тоже не все встали. В конце винда так и выдала ошибку, что устройство может работать неправильно. Прошился на 100 процентов и прога выдала ошибку. Отцепил тело и ещё раз сделал все вайпы. Только тогда смог буст загрузиться.
Камера работает. Хром пока не пробовал, ибо не могу поставить маркет((( В этой прошивке его среди программ не нашёл.
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 5:17
Из: Украина, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 237 587
Модель телефона: Motorola XPRT Sprint
Прошивка: CM7
Цитата(stigr @ 29.1.2014, 23:01) *
PilgriM_e95,
Я не могу зайти туда(
зажимаю R+M и не отпуская нажимаю вкл и появляется мотовское лого и все. в рекавери не заходит...
сообщение 30.1.2014, 6:36
PilgriM_e95,
пробуйте другие комбинации, кнопок громкости и вкл, без вайпа вы не запуститесь
mik09
сообщение 30.1.2014, 7:12
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
CuT,
Я маркет прошивал после восстановления бэкапа сразу. Но, по идее, можно установить сторонний маркет или попробовать таки гугловский. Тоесть из самого циана, а не из рэкавери.
dn70,
Тут на скрин посмотри, вторая галка и третья относятся к датчику.
Про вибрации надо тоже гдето в звонках смотреть)
Кстати в СМ9 намного меньше настроек чем в СМ7, жаль.
Поправил)
Сообщение отредактировал mik09 - 30.1.2014, 7:35
dn70
сообщение 30.1.2014, 7:28
Прошивка: 4.0.4
Цитата(mik09 @ 30.1.2014, 9:12) *
CuT,
dn70,
это ссылка на маркет))
Добавлено позже (30.1.2014, 10:05):
mik09,
в этом меню я точно ничего не менял
но поставил галку всегда использовать датчик приближения, поснимал все галки , потом перезагрузил и поставил галки которые нужны , вроде все как раньше. Такое ощущение что чтото было включено из другого места но эти настройки перекрывают те.
Короче сделал тестовый звонок то все нормально прошло (вибрация только в начале разговора и при окончании)
Сообщение отредактировал dn70 - 30.1.2014, 8:22
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 10:20
Прошивка: CM7
Цитата(stigr @ 30.1.2014, 6:36) *
PilgriM_e95,
когда зажимаю клавиши громкости + вкл, то заходит в бут
Добавлено позже (30.1.2014, 10:29):
После прошивки через рсд (бустовская проша), бутлоадере пишет "код коррупт"
и кроме бута никуда не заходит и лого не светится.
прошиваю бут, рсд пишет "phone is being rebooted", идут проценты, тело выдает лого мотовское (и висит на нем), проценты доходят до 100, и тело переходит в бут с ошибкой "Err:1B,00,02,00,00", а в рсд пишет что все норм "finished/PASS"
телефон начинает реагировать на кнопку "вкл"
при заходе в бутлоадер ошибка уже не светится.
но в рекавери никак не могу попасть...
З.ы. может есть еще какие сочетания клавиш? качелька вниз+вкл и качелька вверх+вкл отпадают. телефон просто грузится на лого.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 30.1.2014, 10:33
CuT
сообщение 30.1.2014, 10:35
Из: Нижний Новгород
Цитата(mik09 @ 30.1.2014, 11:12) *
CuT,
По ссылке ни один не заработал. Приложение начинает загружаться и просто закрывается без всяких предупреждений...
А где взять тот маркет, что можно прошить?
mik09
сообщение 30.1.2014, 10:41
Из: Ровно
Прошивка: cm7
PilgriM_e95,
Только что попробовал. R+M тогда ВКЛ. и отпусти - появилось лого, потом андрюха с треугольником и восклицательным знаком - зажал громкость обе - перешло в рекавери.
П.С. вот никогда так часто не звонят как в моменты когда ставишь какие-то фишки или прошиваешь телефон)))
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 10:51
Прошивка: CM7
Цитата(mik09 @ 30.1.2014, 10:41) *
PilgriM_e95,
а у меня андрюха не хочет появляться... вот в чем беда(
Добавлено позже (30.1.2014, 10:53):
наверное капец телефону(
З.ы. Может попробовать прошить телефон на другом компе?
Добавлено позже (30.1.2014, 12:32):
Каким-то чудом, держа р+м+вкл много времени, телефон зашел в рекавери.
Вайпонул. Пробую опять зайти в рекавери, и опять 0 на массу)
Добавлено позже (30.1.2014, 12:47):
После вайпа что нужно сделать? шить через рсд бустовскую? или кидать на флеху зип архив в прошей?
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 30.1.2014, 11:18
mik09
сообщение 30.1.2014, 13:08
Из: Ровно
Прошивка: cm7
PilgriM_e95,
походу прошиться тебе надобно, а зипами потом баловаться по желанию)
хотя... перечитав задних пару страниц я так подумал что вроде должно уже все работать, но раз не работает то наверное таки на шить
Сообщение отредактировал mik09 - 30.1.2014, 13:13
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 13:12
Прошивка: CM7
Цитата(mik09 @ 30.1.2014, 13:08) *
PilgriM_e95,
ну при перепрошивке история повторяется.
Добавлено позже (30.1.2014, 14:07):
Мне бы как-то запилить cwm... я бы бекап восстановил.
Никто не знает альтернативного способа установки CWM?
Добавлено позже (30.1.2014, 14:32):
Мне кажется, проблема в дровах!
Как можно установить все необходимые драйвера с частично работающем устройством?
Просто тело отрубается, когда смд делает это:
и моторолка не отображается никак в диспетчере задач. просто отсоединилась от компа и все.
а потом выскакивает "файлед флешин процес". естественно, потому что рсд нету что прошивать уже, тело то отключилось от компа.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 30.1.2014, 14:33
сообщение 30.1.2014, 15:11
PilgriM_e95,
батарея заряжена? попробуй на другом компе.
mik09
сообщение 30.1.2014, 15:27
Из: Ровно
Прошивка: cm7
А буст сразу шить или сперва бут?
И сколько по времени примерно прошивка занимает? хоть примерно
VAdim90
сообщение 30.1.2014, 15:34
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
зачем бут?
прошивка 3-5 мин
mik09
сообщение 30.1.2014, 15:52
Из: Ровно
Прошивка: cm7
хм, вот меня посылает так же как и PilgriM_e95, но был подлючён через удлинитель, счас попробую напрямую...
тело не вырубает, а просто висит бут и FAIL в рсд.
*перед ошибкой в РСД винда говорит "неопознанное устройство"
Бинго!
Все ок) фух... (вырезан там) из-за шнурка столько гемора.
Сообщение отредактировал mik09 - 30.1.2014, 16:00
VAdim90
сообщение 30.1.2014, 15:59
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
вчера шил буст с циана - все номально. странно
mik09
сообщение 30.1.2014, 16:06
Из: Ровно
Прошивка: cm7
телефон был подключен к компу через ЮСБудленнитель (это раз), блок питания слабенький, комп модем пантеч um290 увидел только когда в системник воткнул и поотключал все другие ЮСБ устройства (это может быть 2).
Я думаю или питания было не совсем достаточно или сигнал (инфа прошивки) терялся в удлиннителе
Короче прошивать лучше подключив напрямую к компу. А то три раза подряд FAIL и лишь 4-й напрямую успешен.
Сообщение отредактировал mik09 - 30.1.2014, 16:15
VAdim90
сообщение 30.1.2014, 16:17
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
BeePlus
сообщение 30.1.2014, 16:38
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(mik09 @ Сегодня, 18:06)
* через ЮСБудленнитель (это раз),
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 16:40
Прошивка: CM7
Цитата(stigr @ 30.1.2014, 15:11) *
PilgriM_e95,
батарея фул. буду пробовать на другом компе...
Добавлено позже (30.1.2014, 16:47):
кстати. вот как этот телефон шили даже незнаю. на прямую или через удлинитель...
но факт в том, что я шью то его как положено)) и он не подымается.
дело в другом, что дровишки поставить надо было при работающем смарте...
а то теперь из всех устройств от телефона видит только мото флеш интерфейс (ни адб, ни мтп нету) вот на что я грешу.
mik09
сообщение 30.1.2014, 16:58
Из: Ровно
Прошивка: cm7
PilgriM_e95,
у меня что-то глюкало обнаружение РСДом телефона, потому тело сразу в бут загнал и так шил.
Также послдений раз наблюдал за диспетчером и никаких иных там устройств там не наблюдал кроме моторола флеш интерфейс (руку на сердце ложить не буду, но вроде так)
сообщение 30.1.2014, 17:02
Цитата(PilgriM_e95 @ Сегодня, 18:40)
* батарея фул
так в буте написано или там написано батарея ок?
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 17:46
Прошивка: CM7
* батарея фул
не) это я говорю)) на жабе заряжал
в буте "Battery Ok"
Добавлено позже (30.1.2014, 17:51):
Цитата(mik09 @ 30.1.2014, 16:58) *
PilgriM_e95,
а на последнем этапе
мото флеш интерфейс пропал в диспетчере?
mik09
сообщение 30.1.2014, 18:09
Из: Ровно
Прошивка: cm7
да, пропал. на А1200е были схожие грабли, в таких случаях когда тело отрубалось его резко перподключали. не ждал пока меня пошлют, а как только увидел что у тебя на картинке и сразу.
попробуй может и тут так.
через удлиннитель это было безуспешно но интерфейс после передёргиваний появлялся и пропадал, в один из моментов я понял что надо к мамке подрубить и пошло, но видимо где-то была утеряна информация и телефон не прошился до конца (а как было без удлиннителя ты вкурсе)
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 18:14
Прошивка: CM7
ясно. буду пробовать. ща еще к другому компу подрублю проверю. может у меня с компом бока.
dn70
сообщение 30.1.2014, 18:55
Прошивка: 4.0.4
* батарея фул
в буте "Battery Ok"
PilgriM_e95,
зацени сообщение с кодовым названием 888
Добавлено позже (30.1.2014, 21:02):
PilgriM_e95,
и давай так
когда разберемся с твоей проблемой то напишем мануал как поступать в таких ситуациях.
Сделаешь то чего я не сделал в свое время)
Сообщение отредактировал dn70 - 30.1.2014, 18:56
mik09
сообщение 30.1.2014, 19:28
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ну, вот мы и на бусте, и с рутом, и гсм пофиксили... но плин где мой интертелеком?
его просто опять через Qpst и т.д. обратно завалить или есть какие камни подводные?
BeePlus
сообщение 30.1.2014, 19:35
Из: Харьков
VE66 :)
mik09, о, сорри, забыл напомнить. интер разумеется прошивать заново, на этапе перед 9 цианом smile.gif
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 20:38
Прошивка: CM7
* батарея фул
в буте "Battery Ok"
PilgriM_e95,
PilgriM_e95,
и давай так
Я вот пробую прошить тело с другого компа (правда 7-ка), и результат тот же...
и кабель уже менял. не могу понять в чем причина.
кстати, можно подробнее по поводу драйверов, че там за неизвестное устройство вылетало, у меня ничего вообще не вылетает.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 30.1.2014, 20:42
dn70
сообщение 30.1.2014, 20:47
Прошивка: 4.0.4
PilgriM_e95,
когда закончилась прошивка тел перезагружался и не определялся , вроде так
Почитай мои посты там
Ты заливай ту прошивку что там описана (так как у меня было) потом я просто той же рсд лайт прошил бутлоадер и все запустилось
mik09
сообщение 30.1.2014, 20:59
Из: Ровно
Прошивка: cm7
PilgriM_e95, ну dn70, уже про устройство написал.
про его проблемы с прошивкой я не читал (точнее читал давно и забыл), а про бут просто мысля всплыла, когдато архив спринта качал и там лежал бут, подумал может не зря?
dn70
сообщение 30.1.2014, 21:07
Прошивка: 4.0.4
желательно с моего торрента спринтовскую прошить потом из той же раздачи бутлоадер
Ну это я советую потому что мне помогло точно эти файлы.
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 21:32
Прошивка: CM7
ну я так и делал) с твоей раздачи))
тоесть зашить спринт, а потом поверх бут и у тебя запустился?
dn70
сообщение 30.1.2014, 21:38
Прошивка: 4.0.4
да
Бут всмысле бутлоадер (это так для ясности)
Сообщение отредактировал dn70 - 30.1.2014, 22:08
PilgriM_e95
сообщение 30.1.2014, 22:07
Прошивка: CM7
да
ни в какую не хочет... прошил спринт, накатил бут (кстати после того как написало после установки бута в рсд PASS, ошибка у тебя не выскакивала "Err:1B,00,02,00,00"?) и дальше включаю тело, висит лого мотовское до тех пор, пока его опять не кидает в бутлоадер с ошибкой ""Err:1B,00,02,00,00""...
мистика епть...
З.ы. мне все кажется, что у меня что-то с дровами... у меня даже не выскакивает неопознанное устройство...
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 30.1.2014, 22:09
dn70
сообщение 31.1.2014, 8:26
Прошивка: 4.0.4
" рсд PASS" это где?
Делай принскрины всего окна (так больше информации видно , это так для справки)
Сообщение отредактировал dn70 - 31.1.2014, 8:27
mik09
сообщение 31.1.2014, 10:15
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Хм... что не так? Где копать?
Взял сохранённый файл с настройками QPST с которыми все раньше работало, а оно не работает...
ПРЛ залил, при попытке набрать номер интертелеком отзываеться (я с модема на тело настройки переносил). В инет не пускает...
На вкладке UN в поле ИД после ребута вместо моего номера не мой номер))) (а также ещё в нескольких местах)
Вроде все восстанавливает кроме этого... чап это ж есн который мы видим сверху в аксестеле?
На SPC 000000 таки реагирует, инече бы прл не залил через аксестел...
Воркшоп при попытке послать 000000 говорит Failed. Phone does not answer
Сообщение отредактировал mik09 - 31.1.2014, 10:58
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:45
