38 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
BeePlus
сообщение 31.1.2014, 11:28
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(mik09 @ Сегодня, 12:15)
* Хм... что не так? Где копать?
настраивать на стоке.
mik09
сообщение 31.1.2014, 13:46
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
ладно, ну а кто недавно на бус перешел, как восстанавливали СДМА?
вспомнил что есн надо маленькими буковками вбивать, но все равно не помогло.
на спринте все вбивалось и сохранялось даже если не рабочие настройки закинуть, а тут именно не хочет сохранять...
точнее вместо ххххх@vzw3g.com пишет меид@hprn.pcl.il
Сообщение отредактировал mik09 - 31.1.2014, 13:48
сообщение 31.1.2014, 14:02
mik09,
а зачем тебе есн? пас на нет давно уже не есн.
mik09
сообщение 31.1.2014, 14:10
Из: Ровно
Прошивка: cm7
stigr,
у меня ещё есн)))
попрвка к предыдущему сообщению, вместо ххххх@vzw3g.com (я вбиваю) после ребута опять изначальное хххххххххх@hcm.sprintpcs.com
что значит? на спринт сдма залочен? хм...
dn70
сообщение 31.1.2014, 15:55
Пользователь №: 240 787
Модель телефона: MTOROLA ATRIX 2
Прошивка: 4.0.4
на сколько я понял то ты хочешь одним номером пользоваться на 2 устройствах?
если да то так вроде не получится (по крайней мере мне так сказали в интертелекоме)
mik09
сообщение 31.1.2014, 16:53
Из: Ровно
Прошивка: cm7
dn70,
одновременно не получится, а по очереди уже пол-годика юзаю)
не набили и не забанили)
Удобно, если у компа то врубаю модем с внешней антенкой, а если не у компа то сижу с телефона)
dn70
сообщение 31.1.2014, 18:17
Прошивка: 4.0.4
mik09,
вот мудаки , а мне сказали что так нельзя
а какой у тебя оператор CDMA?
mik09
сообщение 31.1.2014, 18:58
Из: Ровно
Прошивка: cm7
dn70,
интертелеком у меня. но тут главное пароль знать chap. раньше есн=чап(пароль), а щас говорят по другому...
мне повезло, я взял модем уже с интертелекомом у парня который его брал ещё 1,5 года назад, потому мне не пришлось искать пароль и обьяснять в центре обслуживания зачем мне чап)))
Ты сам себе инет настраивал на телефоне или в сервисцентре?
Завтра думаю откат на спринт сделать, есть какие-то там трудные места? в том числе и настройка инета?
поправочка: у них такая политика что запрещает дубляж, тоесть не принято у них один номер на несолько устройств шить smile.gif
по правильному надо брать два устройства с разными номерами и платить за каждое.
Сообщение отредактировал mik09 - 31.1.2014, 19:17
dn70
сообщение 31.1.2014, 19:21
Прошивка: 4.0.4
mik09,
я просто в то время пользовался модемом EV-DO (ну 3г короче)
я на телефоне так и не настроил ибо думал что нельзя пользоваться 1 акаунтом на 2 устройствах.
Но сейчас я когда звоню с режима сдма то мне говорит что мой терминал не обслуживается.
mik09
сообщение 31.1.2014, 19:33
Из: Ровно
Прошивка: cm7
dn70, ну, звонить я тоже не могу)
у них походу разделение есть: либо ты интернет пользователь но без голоса, либо голосовой но с неудобными тарифами на инет...
то лучше на netobzor зайти и людей пораспрашивать, там есть нормальные парни-диллери они даж некоторые вещи удалённо делают. но вот мой телефончик отказались настроить удалённо, а высылать мне было влом, да и два устройства с двумя тарифами это лишняя трата денег (тем более сегодня после 00-00 цена на мой тариф будет дороже на 20 грн.)
Сообщение отредактировал mik09 - 31.1.2014, 19:43
dn70
сообщение 31.1.2014, 19:37
Прошивка: 4.0.4
заметил что в моем торренте нету никакой информации о настройке CDMA , нужно будет это исправить как нибудь)
mik09
сообщение 31.1.2014, 19:49
Из: Ровно
Прошивка: cm7
я тоже об этом думал, желательно чтобы были нужные проги и просто файл для загрузки его через капусту (qpst) на тело, предварительно забив свой номер да пароль, все остальное по идее стандартное)
хотя на 315 форумах разные циферки в некоторых ячейках и у всех работает (!) )
dn70
сообщение 31.1.2014, 19:54
Прошивка: 4.0.4
все что осталось с тех пор это вот файлик прл
кстати посмотрел тариф в интертелекоме то мне подходит один (там где на разные операторы по 50 коп )
Так что возможно скоро придется прошить
Сообщение отредактировал dn70 - 31.1.2014, 20:36
Прикрепленный файл All_Subnet_Rsct_EVDO_Roam_8884.rar   ( 242 байт ) Кол-во скачиваний: 56
BeePlus
сообщение 31.1.2014, 21:54
Из: Харьков
VE66 :)
mik09, даже мне в свое время никто не хотел давать инфу как и что делать.
короче, мануал есть в теме про 612 у меня на форуме (разумеется как всегда коряво написан laugh.gif )
dn70
сообщение 1.2.2014, 9:14
Прошивка: 4.0.4
"у меня на форуме" это где?
mik09
сообщение 1.2.2014, 9:38
Из: Ровно
Прошивка: cm7
BeePlus,
Видел, перечитываю твой форум и также тут где евдо на дроид сажают.
глухо...
Сообщение отредактировал mik09 - 1.2.2014, 12:22
mik09
сообщение 1.2.2014, 12:52
Из: Ровно
Прошивка: cm7
BeePlus,
а тот мануал на твоём форуме 3-я страница к мб612 относится?
UPD1
Радиокомом SPC обнулил, хотя вряд ли это было нужным... ведь кпст, мангуст и аксестел с телом работают...
UPD2
с непонятных причин таки воркшоп заработал... теперь ищем что туде заливать то надо)))
UPD3
да файлик я тот нарыл в темке, но меня до последнего смущало что в бэкапе сделанным воркшопом НЕТ итем_8035
кстати с дфс поменять итемс не удалось, а форкшоп взял и залил...
но протестить нет возможности, где-то застряла проплата за инет
vse ok, no manual nado bydet s kartinkami zadelat:-)
тфу ты, думал клаву на теле не настроил)))
Сообщение отредактировал mik09 - 1.2.2014, 23:07
VAdim90
сообщение 1.2.2014, 18:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
иеется эксперт на запчасти - если кого интересует, обращайтесь)
рабочая мать, камера (без стеклышка), плата где разьемы симки и карты памяти, клава точно не знаю. может еще что забыл
Сообщение отредактировал VAdim90 - 1.2.2014, 19:23
BeePlus
сообщение 1.2.2014, 19:54
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(mik09 @ Сегодня, 14:52)
* с непонятных причин таки воркшоп заработал... теперь ищем что туде заливать то надо)))
файл дроид анлок, посмотри в теме про второй дроид (для твоей версии воркшопа!)
revolution90
сообщение 1.2.2014, 23:40
Пользователь №: 168 353
Модель телефона: mpx200 и sx1
Прошивка: 6
Вопрос банален и туп, но...все же. Возможно кто-то знает сколько тел живет в режиме прослушивания музыки? Планирую использовать его вторым аппаратом. Звонят мне на него редко, основное использование это музыка через БТ гарнитуру. Возможно кто-то знает сильно ли влияет включенный БТ на батарею?
Встречал просто аппараты где сам по себе БТ очень садил батарею...
igor.cv
сообщение 2.2.2014, 10:17
Пользователь №: 185 953
Модель телефона: Alcatel OT-203C
камрады, помогите с аппаратом. Игрался с меню, которое дает BootMenu, помню, что в вариантах загрузки выбрал 2-nd init и теперь телефон зависает на логотипе (буква М в красном круге) и дальше не грузится.
В рекавери заходит, но вайп ничего не дает - после перезагрузки дальше логотипа дело не идет. В RSD Lite, понятное дело, телефон не видится. Куда копать, чтобы пролить sbf по-новому?
BeePlus
сообщение 2.2.2014, 11:38
Из: Харьков
VE66 :)
igor.cv,
R+M+ кнопка питания, далее вайп фактори ресет.
или просто удерживая зажатыми кнопки кромкости (обе) включи тем и подключай к компу на перпрошивку.
igor.cv
сообщение 2.2.2014, 11:44
Цитата(BeePlus @ 2.2.2014, 13:38) *
igor.cv,
dn70
сообщение 2.2.2014, 14:43
Прошивка: 4.0.4
Как сделать максимальную скорость передачи по вай-фай?
У меня например и телефон и роутер поддерживает стандарт 802.11n , а это 150 Мбит/с.
Так почему же проги для тестирования показывают на телефоне что сеть 65 мегабит/с ?
Может что подкрутить где то надо?
Сообщение отредактировал dn70 - 2.2.2014, 14:43
VAdim90
сообщение 2.2.2014, 17:54
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
роутер на 150 или на 300 мб?
dn70
сообщение 2.2.2014, 20:43
Прошивка: 4.0.4
300 мб
В настройкахх стоит "802.11b/g/n"
Поставил тупо 802.11n но скорость не изменилась
Sniper2009
сообщение 3.2.2014, 7:17
Из: Ukraine
Пользователь №: 203 764
Модель телефона: motorola xprt
Прошивка: android 2.3.5.
dn70, а для чего такая скорость?
Если все же надо, посмотрите какие каналы поддерживает телефон, проверьте какой канал вай фая у вас не забит.Вдруг рядом тьма-тьмущая злых чужих роутеров,которые забивают канал вашего роутера)
Ну а дальше методом тыка)))
Сообщение отредактировал Sniper2009 - 3.2.2014, 7:18
dn70
сообщение 3.2.2014, 9:32
Прошивка: 4.0.4
Sniper2009,
Ну вайфай точно как минимум 1 на 300 метров
А где в телефоне посмотреть какой канал используется?
сообщение 3.2.2014, 11:56
dn70, установи прогу Wifi Analyzer и посмотри на каком канале у тебя роутер работает, заодно там есть вкладка какой канал свободнее и на него переведи роутер.
dn70
сообщение 3.2.2014, 19:21
Прошивка: 4.0.4
У кого удавалось телефон к мангусту подключить?
BeePlus
сообщение 3.2.2014, 22:58
Из: Харьков
VE66 :)
у меня нет. прое..лся несколько часов и прошивал DFS и остальными.
mik09
сообщение 4.2.2014, 10:27
Из: Ровно
Прошивка: cm7
а кому бы написать, чтобы фотки телефона, те что в шапке, в спойлер загнать?
неудобно как-то, пол страницы 3 фотки...
Добавлено позже (4.2.2014, 10:34):
к мангусту тело я подключал, и вот щас тоже подключил
на телефоне отключил отладку, подключил к компу, прописал 192.168.16.1 и 255.255.255.0, запустил HW Virtual Serial Port, с настройками 192.168.16.2, порт 11008 (NVT отключил в настройках), создал порт, запустил Мангуст, коннект, сенд спц, и ГО!
dn70
сообщение 4.2.2014, 11:57
Прошивка: 4.0.4
У меня все так же но не получается
Сначала обрадовался когда увидел что при подключении без отладки создалось новое оборудование модем (когда с отладкой то такое же но другое создается)
Потом и там поменял айпи на 192.168.16.1 (написало что оборудование с таким айпи уже есть но поменяло !
Короче результат такой же , мангуст не видит!
dn70
сообщение 4.2.2014, 20:13
Прошивка: 4.0.4
есть кто-то кто пользуется голосом в интертелекоме?
BeePlus
сообщение 5.2.2014, 2:03
Из: Харьков
VE66 :)
dn70,
dn70
сообщение 5.2.2014, 18:01
Прошивка: 4.0.4
Сам прошивал настройки на голос?
Сообщение отредактировал dn70 - 5.2.2014, 18:12
BeePlus
сообщение 6.2.2014, 2:24
Из: Харьков
VE66 :)
Ну да smile.gif а что их прошивать ? это с евдо нужно возиться. blind.gif Голос сразу сам появляется (разумеется когда есн внесен в билл и у тебя прошита нужная ПРЛ)
mik09
сообщение 6.2.2014, 11:06
Из: Ровно
Прошивка: cm7
кстати, закинуть нужно в шапку что способ получения рута для Буст актуален и для Спринта.
у меня рутовало.
Из раздела "ОПЫТЫ"
Прошиваю Буст - в конце шибка и на экране бутлоадер, после заливки бута - ок (настройки СДМА остались мои), тоже и со Спринтом.
Заливаю итемс 8035, с первой парой цифр 06 (заводоское значение как я понимаю). Ребут. Проверяю через QPST - в AN не мой логин (тоесть восстановился заводской).
Прошиваю - ошибок нет!
Я к чему веду, с первого раза (мого самого первого раза) тело прошивалось и спринтом и бустом без ошибок, при этом восстанавливались заводские установки, в частности и итемс 8035. Но перед этим, я свободно менял настройки СДМА. Значит заливка итемса с первой парой цифр 00 вместо 06 не единственный способ разлока СДМА.
UPD. Кстати для заливки итемса не обязательно искать крякнутый CDMA Workshop, достаточно от той же канторы фришной проги для читки-записи итемсов Free NV-items reader_writer
Сообщение отредактировал mik09 - 6.2.2014, 13:57
VAdim90
сообщение 6.2.2014, 14:12
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
что-то затихли все с цианом 9м.
кто пользуется, какие впечатления?
mik09
сообщение 6.2.2014, 14:44
Из: Ровно
Прошивка: cm7
VAdim90,
впечатления нормальные, только не привычно)))
Я с спринта сидел. Не работают кнопка фотика и видеокамера, больше расход оперативы по сравнению с СМ7. Видеокамера заработала в приложении videocam Illusion, кнопку наверное так как и на СМ7 можно поправить (не тестил, не нуждаюсь). Поставил адв_лончер и выбрал быстрый профиль - все шустро)))
*перед накатом см9 восстановил бекап спринта, повайпал все и тогда только го!
P.S. насчёт "что-то затихли все с цианом 9м." - а нас тут не так и много чтобы шуметь )
Сообщение отредактировал mik09 - 6.2.2014, 14:48
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 3:43
