38 страниц V « < 34 35 36 37 38 >
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Воха
сообщение 24.1.2016, 11:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(tabu1989 @ Сегодня, 11:08)
* что то не могу найти
От сюда жмакайте >>>>>>ТЫК<<<<<<<<
Teranaft234
сообщение 30.3.2016, 5:27
Пользователь №: 248 053
Модель телефона: Motorola DROID Pro
Есть этот тел - МБ 612 , прошивка стоит 2.3.7 ,можно прошить на 2.3.5 ?
danko84
сообщение 8.4.2016, 12:14
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Народ,есть кто живой в этой теме с таким аппаратом?Есть парочка вопросов.
сообщение 8.4.2016, 15:03
проще написать вопросы)
BeePlus
сообщение 8.4.2016, 19:22
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Teranaft234 @ 30.3.2016, 8:27)
* прошивка стоит 2.3.7 ,можно прошить на 2.3.5 ?
сч компа прошить.
в шапке все есть
Цитата(danko84 @ Сегодня, 15:14)
* Народ,есть кто живой в этой теме с таким аппаратом?Есть парочка вопросов.
малой им играется. какие вопросы ?
danko84
сообщение 9.4.2016, 5:25
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
BeePlus,
стоит ли брать данный аппарат как звонилку(игры совсем не интересуют)+вайбер и немного опера?Интересует именно эта модель или ББ 9650.Цена вопроса 600грн(20долларов).Значит нужна хорошая звонилка с хардовой клавой и желательно без особых глюков+интертелеком.Что посоветуете из этих двух моделей?ББ знаю точно,что глючить не будет...А вот с софтом там запара конкретная.
Сообщение отредактировал danko84 - 9.4.2016, 5:28
mik09
сообщение 9.4.2016, 21:10
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
Цитата(danko84 @ 9.4.2016, 5:25) *
BeePlus,
Я не BeePlus, но такое вот могу сказать
1. клава англицкая, есть приложение и можно привыкнуть писать транслитом, но есть чутка залипания (2-3 буквы за раз) смортя как пользовались предыдущие владельцы, на 99% решаемо установкой приложения (MS2debounce)
2. вайберы, оперы (как серфинг) не юзаю, но вот если в интернете от интертелокома смотрю видео, то 1% заряда за 2 минуты уходит. сегодня за 12 часов ушло 34% аккума - 9 часов музыки, 1 мин разговора и плохое покрытие. (аккум оригинал, бу но как новый)
2. у моего XPRT-a, кроме меня, нет никаких глюков smile.gif, но стоит учитывать что андроид, то далеко не из последних.
Сообщение отредактировал mik09 - 9.4.2016, 21:17
Воха
сообщение 10.4.2016, 6:42
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Вайбер+маркет его уложат.
Маркет с гуглосервисами сносите под корень, вайбер старой версии 4.0
Вы прослушали мнение человека ни разу не державшего данный аппарат в руках
* Цена вопроса 600грн
Чет дороговато, или это новый курс уже?
Цитата(mik09 @ Сегодня, 0:10)
* но стоит учитывать что андроид, то далеко не из последних.
danko84
сообщение 11.4.2016, 7:44
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
600 грн это дорого) Я недавно немножко походил с самсунгом 5282 жены за эти же деньги-вот это было дорого! Собственно андроид 2.3.5 мне больше всего нравился еще на дэфи и фоторне,так что не проблемма. Касаемо 512 оперативки-думаю при описаных мною выше параметрах использования должно хватать.Меня больше интересовало мнение пользователей по глюкам или подвисаниям при использовании штатных функций...может каких проблемм с тачем или дисплеем и т.д. Мне как работнику гос. медицины не нужны лопаты с Н-нным количеством ядер и оперативки,да и финансово не реально,даже при желании.Мне нужна трубка от мото с некоторыми функциями сматртфона и эстетичным видом-все! На все остальное я уже немного стар laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Воха
сообщение 11.4.2016, 7:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(danko84 @ Сегодня, 10:44)
* самсунгом 5282 жены за эти же деньги
* трубка от мото с некоторыми функциями сматртфона и эстетичным видом-все
Blackberry мб?
danko84
сообщение 11.4.2016, 8:00
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
вообще то всю жизнь у меня мото были, еще с времен телефонов с антенкой и радио-думаю ББ мне не очень понравится как старому Мотофану(и когда то поьзователю сайтов супертрубка и конечно же этого))) В данном аппарате есть поддержка HDvoice? Чего-то негде не могу найти.
Сообщение отредактировал danko84 - 11.4.2016, 8:24
сообщение 11.4.2016, 10:03
Цитата(danko84 @ Сегодня, 11:00)
* В данном аппарате есть поддержка HDvoice?
в Motorola MB612 ? нет, поддержка HDvoice позже была придумана
mik09
сообщение 11.4.2016, 16:24
Из: Ровно
Прошивка: cm7
ммм... два собеседника, говорят что слышать стали меня лучше... может и субъективное мнение.
"активация"
комп с виндой и установлены дрова к телу, тело по юсб подкл. в режиме портала
HW Virtual Serial Port - кнопка логин и нажать ок, на второй вкладке Port name com16, ip adress 192.168.16.2, два других порта 11008 (вместо 23 и 2003), на третей вкладке NVT enabled галку снять. На второй вкладке нажать КОННЕКТ.
DFS
закрыть окно аккаунта, внизу двойной клик на строку с СОМ16, клик на кнопку SPC (в логе сзади напишет unlocked), вкладка Programming, слева клик на Voice и кнопку синюю Read, возле HD Voice (SO-73) поставить True и нажать на красную кнопку Write. Справа вверху нажать на RESET (перезагрузка тела).
закрыть DFS, в HW Virtual Serial Port нажать Delete COM и закрыть.
Все ваши действия - ЭТО ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, я за них не несу ответственность smile.gif
Сообщение отредактировал mik09 - 11.4.2016, 16:28
Воха
сообщение 11.4.2016, 16:41
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(mik09 @ Сегодня, 19:24)
* HW Virtual Serial Port - кнопка логин и нажать ок, на второй вкладке Port name com16, ip adress 192.168.16.2, два других порта 11008 (вместо 23 и 2003), на третей вкладке NVT enabled галку снять. На второй вкладке нажать КОННЕКТ.
Какой ужас cry.gif разве в этом телефоне нет режима bp tools ?
mik09
сообщение 12.4.2016, 16:46
Из: Ровно
Прошивка: cm7
прошил сток-прошивку, рут и прочее поставил циан без гапсов - кнопка домой отпала...
перепрошил, опять, опять циан без гапсов - те же грабли, поставил гапсы - заработала crazy.gif
почему?
сообщение 12.4.2016, 18:00
Воха
сообщение 13.4.2016, 3:33
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(mik09 @ Вчера, 19:46)
* кнопка домой
С лаунчером мож как связано?
danko84
сообщение 13.4.2016, 6:29
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
mik09,
А вайпы были после гапсов были? Они многие проблемы исправляют.Ровно так же как и обычная перезагрузка, после которой нужный модуль загрузился и работает правильно.
mik09
сообщение 13.4.2016, 11:41
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Цитата(danko84 @ 13.4.2016, 6:29) *
mik09,
Да вайпы конечно были. Я пока склоняюсь к версиям - 1)НЕ официальный циан, 2)может что-то умерло (там блок/сектор памяти какой).
Кстати заодно такое наблюдение - RSD lite и "Линукс" по разному как-то прошивают *.sbf. Через RSD - если прошить бут, то точно будут затерты настройки СДМА и ещё их заблокирует. Также когда потом на сток прошивал циан+гапсы, то не было маркета -физически есть в систем/апп, а вот ярлыка на столе нет и только поле добавления аккаунта гугла он появлялся.
С линукса - СДМА не залочен и настройки сохранены, циан+гаппс = маркет на привычном месте.
danko84
сообщение 13.4.2016, 15:50
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
вопрос может и обсуждался,но задам на правах новичка в этой теме))) При выходе из зоны вайфая не всегда включается 3ж/едж интерет мобильнго оператора.Помагает только включение/отключение режима полета.Есть какие то другие вариаты?!
mik09
сообщение 14.4.2016, 12:51
Из: Ровно
Прошивка: cm7
а дата он/офф? есть куча приложений такого типа, я думаю должно помочь.
Для тех у кого в апарате не работает экран - знайте грабли могут быть совсем не в экране, а в шлейфе который самый длинный и соединяет клаву в платой smile.gif
likbez1
сообщение 30.4.2016, 13:46
Пользователь №: 250 610
Модель телефона: Motorola XPRT
У кого то данный аппарат работает в сети Интертелеком EvDO.a?
mik09
сообщение 30.4.2016, 19:44
Из: Ровно
Прошивка: cm7
собаку скушал на настройках... сам настраивал, насколько правильно не знаю, но не жалуюсь smile.gif
likbez1
сообщение 30.4.2016, 23:02
А вы сами номер вшивали? Если да, то что вы диллеру говорили? Дали ему ESN, а он вам номер и тд.?
BeePlus
сообщение 1.5.2016, 0:21
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(likbez1 @ Вчера, 16:46)
* У кого то данный аппарат работает в сети Интертелеком EvDO.a?
у всех.
там проблем нет.
Цитата(likbez1 @ Сегодня, 2:02)
* А вы сами номер вшивали? Если да, то что вы диллеру говорили? Дали ему ESN, а он вам номер и тд.?
сами, особенно после перепрошивок, но предварительно один раз сходили к дилеру и он завел есн в билл и дал чап.
likbez1
сообщение 1.5.2016, 8:19
у всех.
там проблем нет.
Если не секрет то через какую программу вшивали?
Воха
сообщение 1.5.2016, 11:23
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
DFS таки и NV reader-writer для 99% моторов- лучшая комбинация
likbez1
сообщение 1.5.2016, 11:24
Спасибо. Пытаюсь зашить, но на выходе не ловит сеть..., Только аксетель и мангуст ловил сеть.
Если открыть крышку, то под ней две антенны как я понял. Можно ли с них вывести внешнюю?
BeePlus
сообщение 1.5.2016, 13:13
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(likbez1 @ Сегодня, 11:19)
* Если не секрет то через какую программу вшивали?
через все smile.gif за все время я уже много прог по работе с сдма перепробовал, в каждой есть особенности, но все работает.
Гляньте в соседней теме про дроид 2 или просто тема настройка интертелекома.
danko84
сообщение 2.5.2016, 12:43
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
выложите кто нибудь програмку длна.Спасибо.
Воха
сообщение 2.5.2016, 14:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(likbez1 @ Вчера, 14:24)
* не ловит сеть
Прочитайте версию PRL из телефона, она должна быть 8815
* Если открыть крышку, то под ней две антенны как я понял. Можно ли с них вывести внешнюю?
Можно, одна антена (обычно внизу и без заземления): RX1/TX- это основная для CDMA/GSM/LTE
RX2- дополнительная, обычно в центре и имеет заземление, улучшает скорость CDMA и LTE, можно не подключать, а выключить RX2 через тот же DFS. В топовых устройствах может быть несколько RX2 антен, каждая на свой диапазон CDMA/LTE
P.S. советую под рукой иметь эталлоный девайс со вшитым IT- чтоб знать какой должен быть сигнал на самом деле wink.gif
danko84
сообщение 13.5.2016, 13:37
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Не запускается цдма воркшоп на моей вин10.Через дфс не считывается 8035-8036 значения и по сему не могу отредактировать. Прошил прл интера,но сеть все равно не видна,видимо как следствие вышеуказанных проблем...Может есть еще варианты? Спасибо.
Воха
сообщение 13.5.2016, 13:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(danko84 @ Сегодня, 16:37)
* цдма воркшоп
выкинь какуон не нужен
* Через дфс не считывается 8035-8036
Это делается через nv item reader writer
danko84
сообщение 13.5.2016, 15:10
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
а если востановить бекап с мото а855 будет работать?
mik09
сообщение 13.5.2016, 16:26
Из: Ровно
Прошивка: cm7
Цитата(danko84 @ 13.5.2016, 15:10) *
Воха,
бэкап чего? итем 8035 должен быть с нулями (первая пара нулей (вроде) при локе 06 вместо 00), вот мой
Воха
сообщение 13.5.2016, 17:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(danko84 @ Сегодня, 18:10)
* а если востановить бекап с мото а855 будет работать?
Нет, все вручную настраивается, в какой области живешь?
BeePlus
сообщение 13.5.2016, 21:59
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Воха @ Вчера, 20:59)
* Нет, все вручную настраивается, в какой области живешь?
тю, так сделай ему по удаленке. (номер прошей)
Сообщение отредактировал BeePlus - 13.5.2016, 21:59
danko84
сообщение 14.5.2016, 3:55
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Закарпатская.У меня есть номер 02044 и пароль евдо от тарифа "планшет40" которые мне поогнал диллер,но,зарегана в этом деле бывшая моя моторола а855.Теперь я так понимаю мне нужно прописать настройки и кинуть новый меид своему диллеру для реестрации мото експерт?! Вообще хотелось бы конечно голосовой тариф аля "смартфон50" но это уже поход с паспортом в центр или к диллерам...П.С настроил через кюпст.Диллер затребовал 50 гривен за то,что он пропишет новый есн...Если бы поменял мне тариф на голосовой
.я бы еще понимал за что деньги...А так,думаю 3ж от лайфа будет на много удобнее!Спасибо mik09 за удаленную нстройку ШВ сериал порт.
Сообщение отредактировал danko84 - 14.5.2016, 8:14
danko84
сообщение 14.5.2016, 8:25
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
офтоп
зашел на робин...и вспомнив старые модели мото с опкодами и т.д чуть не прослезился)))
Воха
сообщение 14.5.2016, 13:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Смена тарифа бесплатна, через сайт assa.intertelecom.ua делай ее сам!
наркодиллеры не нужны!
Привязка esn нужна для работы голосовых вызовов, для инета ничего привязывать не нужно
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 15:54
