38 страниц V « < 35 36 37 38 >
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Воха
сообщение 2.5.2016, 14:25
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(likbez1 @ Вчера, 14:24)
* не ловит сеть
Прочитайте версию PRL из телефона, она должна быть 8815
* Если открыть крышку, то под ней две антенны как я понял. Можно ли с них вывести внешнюю?
Можно, одна антена (обычно внизу и без заземления): RX1/TX- это основная для CDMA/GSM/LTE
RX2- дополнительная, обычно в центре и имеет заземление, улучшает скорость CDMA и LTE, можно не подключать, а выключить RX2 через тот же DFS. В топовых устройствах может быть несколько RX2 антен, каждая на свой диапазон CDMA/LTE
P.S. советую под рукой иметь эталлоный девайс со вшитым IT- чтоб знать какой должен быть сигнал на самом деле wink.gif
danko84
сообщение 13.5.2016, 13:37
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Не запускается цдма воркшоп на моей вин10.Через дфс не считывается 8035-8036 значения и по сему не могу отредактировать. Прошил прл интера,но сеть все равно не видна,видимо как следствие вышеуказанных проблем...Может есть еще варианты? Спасибо.
Воха
сообщение 13.5.2016, 13:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(danko84 @ Сегодня, 16:37)
* цдма воркшоп
выкинь какуон не нужен
* Через дфс не считывается 8035-8036
Это делается через nv item reader writer
danko84
сообщение 13.5.2016, 15:10
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
а если востановить бекап с мото а855 будет работать?
mik09
сообщение 13.5.2016, 16:26
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
Цитата(danko84 @ 13.5.2016, 15:10) *
Воха,
бэкап чего? итем 8035 должен быть с нулями (первая пара нулей (вроде) при локе 06 вместо 00), вот мой
Воха
сообщение 13.5.2016, 17:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(danko84 @ Сегодня, 18:10)
* а если востановить бекап с мото а855 будет работать?
Нет, все вручную настраивается, в какой области живешь?
BeePlus
сообщение 13.5.2016, 21:59
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Воха @ Вчера, 20:59)
* Нет, все вручную настраивается, в какой области живешь?
тю, так сделай ему по удаленке. (номер прошей)
Сообщение отредактировал BeePlus - 13.5.2016, 21:59
danko84
сообщение 14.5.2016, 3:55
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Закарпатская.У меня есть номер 02044 и пароль евдо от тарифа "планшет40" которые мне поогнал диллер,но,зарегана в этом деле бывшая моя моторола а855.Теперь я так понимаю мне нужно прописать настройки и кинуть новый меид своему диллеру для реестрации мото експерт?! Вообще хотелось бы конечно голосовой тариф аля "смартфон50" но это уже поход с паспортом в центр или к диллерам...П.С настроил через кюпст.Диллер затребовал 50 гривен за то,что он пропишет новый есн...Если бы поменял мне тариф на голосовой
.я бы еще понимал за что деньги...А так,думаю 3ж от лайфа будет на много удобнее!Спасибо mik09 за удаленную нстройку ШВ сериал порт.
Сообщение отредактировал danko84 - 14.5.2016, 8:14
danko84
сообщение 14.5.2016, 8:25
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
офтоп
зашел на робин...и вспомнив старые модели мото с опкодами и т.д чуть не прослезился)))
Воха
сообщение 14.5.2016, 13:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Смена тарифа бесплатна, через сайт assa.intertelecom.ua делай ее сам!
наркодиллеры не нужны!
Привязка esn нужна для работы голосовых вызовов, для инета ничего привязывать не нужно
danko84
сообщение 14.5.2016, 13:41
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
инет работает,это хорошо...Но...К сожалению на голосовые тарифы с припейда интернетовского не перейдешь.В нашем Ужгородском центре интера моторолу не любят-проверено и сами не настроят,и чап не дадут.По этому вынужден был связываться с диллерами...
BeePlus
сообщение 14.5.2016, 19:23
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(danko84 @ Сегодня, 16:41)
* По этому вынужден был связываться с диллерами...
дилеры умнее.
Добавлено позже (14.5.2016, 22:27):
Цитата(danko84 @ Сегодня, 6:55)
* Диллер затребовал 50 гривен за то,что он пропишет новый есн..
за о что он твой новый девайс , его есн, заведет в билинг. чтоб в билинге была привязка номера к новому железу.
Добавлено позже (14.5.2016, 22:29):
Цитата(Воха @ Сегодня, 16:08)
* Смена тарифа бесплатна, через сайт assa.intertelecom.ua делай ее сам!
не всегда, но у него инет нумерация и он может менять ток в пределах инет тарифов.
* А так,думаю 3ж от лайфа будет на много удобнее!
но дороже и хуже покрытие
Добавлено позже (14.5.2016, 22:30):
* Привязка esn нужна для работы голосовых вызовов, для инета ничего привязывать не нужно
ему нужно его оборудование завести в билинг и это делает дилер и берет 30-50 грн.
Добавлено позже (14.5.2016, 22:31):
* К сожалению на голосовые тарифы с припейда интернетовского не перейдешь.
да, ток новое подключение.
Воха
сообщение 14.5.2016, 19:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 22:23)
* ему нужно его оборудование завести в билинг и это делает дилер и берет 30-50 грн.
Инет (EVDO, 3G -как вам понятней?) работает без всяких биллингов-шмилингов wink.gif
Берём в левую руку телефон только-что привезённый из-за бугра, в правую манипулятор "мышь"- вводим номер и чапс в аппарат, и юзаем инет pardon.gif
BeePlus
сообщение 14.5.2016, 20:24
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Воха @ Сегодня, 22:53)
* Инет (EVDO, 3G -как вам понятней?) работает без всяких биллингов-шмилингов
danko84
сообщение 15.5.2016, 3:24
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
BeePlus,
" но дороже и хуже покрытие"
за 59 гривен 2.5 гига+300минут внешки+по 1000 смс и ммс по Украине-это лайф. Ну и 7 мегабит почти всегда против 1мегабита ночью тоже не в пользу интера.На селе где я дежурю интернет от интера по скорости чуть лучше лайфовського ежа(одна бс на целый район+-)
Воха
сообщение 15.5.2016, 9:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ Вчера, 23:24)
* ок, где взять чапс ?
Номер купить, или ввести от другого номера
danko84
сообщение 15.5.2016, 11:26
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха, эм...где и сколько стоит номер голосового тарифа?Не оф. соответственно)))
Воха
сообщение 16.5.2016, 6:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я человеку акционный подключил (ну там где 0 подключение, и 20 грн абонка первые 3 месяца), а он мне свой голосовой подарил. Тоесть неофициально можно бесплатно wink.gif
Я правда не знал, что это голосовой, мне для других целей номер надо было
Добавлено позже (16.5.2016, 9:43):
Цитата(danko84 @ Вчера, 6:24)
* по скорости
Если Rev.B включить- будет скорость в 2-4 раза выше (зависит от телефона), но и поедание аккума в столько раз возрастет
danko84
сообщение 18.5.2016, 13:54
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
у меня такой же акционный есть иже с ЧАП))) А нужен голосовой.
danko84
сообщение 20.5.2016, 14:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Можно ссылочку на програмирование дфсом?Спасибо.
cooper66
сообщение 24.5.2016, 9:25
Из: возле Днепра
Пользователь №: 250 693
Модель телефона: motorola mb612
Прошивка: 2.3.5
ушел пока на Kyocera DuraForce E6762
эксперт у меня уже 3 года, работал в основном на киевстаре. Но так как сей оператор дюже жадный до стоимости интернета, решился наконец прошиться на интертелеком на тариф смартфон 30. С этого начались проблемы. В сервцентре за 2 дня так и не смогли настроить евду. Ну да ладно подумал, есть ведь 1x . Но оказалось что вайбер на этой скорости вобще не тянет, а нужен позарез - дети в Германии. Начал сам ковырять и читать . В итоге после прошивки с спринта на буст номер интера конечно потерял. Думал верну через дфсы, мангусты и т.д. но долбусь уже неделю и ёхт. Я раньше н
Добавлено позже (24.5.2016, 9:43):
раньше не занимался, но в инете в принципе есть многое. Вот только проблема в одном. Ноут и комп в диспетчере устройств видят телефон как модем но не показывают как компорт, хотя другие телефоны без проблем. Т.е. телефон вроде подключен и драйвера загружены, но при подключении не появляется в видн порта с наименованием. А без этого ни одна прога по прошивке интертелекома не видит телефон. Попытки грузится через виртуально созданый порт безрезультатны. Т.е. вопрос пока один - как сделать чтобы телефон появлялся как COM порт в диспечере устр. компа ? Спасибо
Добавлено позже (24.5.2016, 10:33):
P.S. чап в сц взял. А потому как в принципе появилась необходимость в прямом номере и более дешевом интернете на cdma хочу разобраться сам в вопросе прошивки номера. Ну и чтоб уж до конца быть наглым - подбросьте русифицированую прошивку smile.gif а то убил свою. Експерт мне нравится и нехотелось бы его менять , не люблю современные лопаты.
danko84
сообщение 24.5.2016, 11:33
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875 пробуй так. Надеюсь виртуал сериал порт установлен?
Сообщение отредактировал danko84 - 24.5.2016, 11:33
cooper66
сообщение 24.5.2016, 14:37
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
[quote name='danko84' date='24.5.2016, 11:33' post='1779158']
cooper66,
[/вот как раз и с виртуальным портом проблема тоже. Третий день пытаюсь создать через HP Virtual и QPST - а он не хочет nea.gif В HP Virtual коннектится а потом выпадает.А в QPST не пояаляется , а после того как сам прописываю номер порта выскакивает - the port may not be working properly or may be busy. Я вот думаю, может телефон не в том режиме подключаю к компу, типа выключить и зажать кнопки какие то.На 69 стр.этой темы спрашивали подобную вещь, но без ответа... Для эксперта не могу вообще найти как это сделать, всякие -..+ не катят. Может в сочетании с буквами ? Отладку юсб сделал, включеный телефон к программам подключаю в разных 3 режимах юсб кроме зарядкм - ноль. Порт в диспетчере устройств не вылазит а програмы прошивки не видят. shok.gif
danko84
сообщение 24.5.2016, 16:55
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
скрины в студию)
cooper66
сообщение 25.5.2016, 5:42
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(danko84 @ 24.5.2016, 16:55) *
скрины в студию)
Добавлено позже (25.5.2016, 5:54):
извиняюсь, первый раз сюда кидал картинку, большая получилась...
Ну вообщем
1. В диспетчере устройств компа (при открытии скрытых устройств) видно, что в портах моторолы нет, только как модем
2. В Хиви виртуал при создании вирт. порта при нажатии кнопки креати ком. сначала показывает что нет порта ? после повторного нажатия - вроде как коннект девайс, Но в купсте порта такого нет и не создается.
danko84
сообщение 25.5.2016, 9:23
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
попробуй сменить в виртуал сериал порт например на ком3 И еще...Свойства сети-покажи айпишники моторола модема...
cooper66
сообщение 25.5.2016, 13:34
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(danko84 @ 25.5.2016, 9:23) *
cooper66,
виртуальные порты делал разные, толку при подключении нуль. Думаю вопрос все таки действительно во внутренних настройках телефона, айпи или чего то там еще. Я немного далекий в этих делах, зашел через 3282 и 4636 в инженерные меню телефона, но менять там чего нибудь боюсь. Айпи модема именно моторолы показать не могу, потому как в свойствах модема диспетчера устройств компа найти такого не смог. Где в телефоне - не знаю, можно увидеть только в настройках вайфай увидеть - но это ведь не то. А в принципе мой первоначальный вопрос по настройке интертелекома уперся лишь в невозможность залить в телефон prl файл - но проги не видят. По любому спасибо, будем ковыряться дальше
danko84
сообщение 25.5.2016, 14:00
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
когда смарт подключен к компу,зайди в свойства сети(компа) и там увидишь моторола юсб модем-далее свойствае его и глянь айпишник самой моторолы...А лучше обратись к mik09 он толковый парень и возможно захочет тебе помочь.
Сообщение отредактировал danko84 - 25.5.2016, 14:02
lcrmslcrms
сообщение 25.5.2016, 14:14
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cooper66, от какого оператора смартфон ?
cooper66
сообщение 25.5.2016, 14:18
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
, SPRINT
Добавлено позже (25.5.2016, 14:47):
Цитата(danko84 @ 25.5.2016, 14:00) *
cooper66,
вот мой скрин с айпи
lcrmslcrms
сообщение 25.5.2016, 14:57
cooper66,
Ищи комп с windows xp и оно заработает . Утебя wind 7
Если есть рут то через root exploer заходим
(/etc/ppp/peers/) находим файлик pppd-ril.options и прописываем догин и пароль.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 25.5.2016, 15:13
danko84
сообщение 25.5.2016, 15:00
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
попробуй маску подсети поставить авто или 255.255.255.0
cooper66
сообщение 25.5.2016, 15:16
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(lcrmslcrms @ 25.5.2016, 14:57) *
cooper66,
на ноуте где скин виндовс 10. Пробовал на стационарном, там XP - виртуальный порт на какоето время заработал и я даже в мангусте успел все прописать, но прл файл на залился - в итоге в инженерном меню вижу прописаный номер интертелекома - остальное нет. По любому ребята, спасибо. Схожу за хлебом и буду дальше ковыряться, просто уже дело принципа понять своими тупыми мозгами что не так.
danko84
сообщение 25.5.2016, 15:28
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
так если номер прописан,то все нормально...Что говорит смарт по *750?Интернета нет?
Добавлено позже (25.5.2016, 19:39):
cooper66,
заходим в командную строку и пишем ipconfig /all моторола должна быть 192.168.16.1,если нет топаем в сети-моторола юсб модем-свойства-тцп\ипв4 и прописываем айпи-192.168.16.1 маска 255.255.255.0 Сохраняемся. Желательно переподключить мото.Режим фоне портал и не иначе.Подрубаем мото и ждем минуту-две,запускаем виртуал порт и прописываем все как надо,снимаем ненужные галки.Жмем коннект и смотрим результат.Далее я на кюпст иду в:
• запускаем QPST Configuretion и идем во вкладку Ports:
◦ отключаем ненужные нам порты
◦ нажимаем Add New Port...
▪ выбераем COM(указанный в виртуал порт) и жмем OK
◦ выделяем COM5 и жмем Enable
◦ В столбце Phone появляется SURFQSC6055 (NAND).
• Запускаем QPST Sevice Programming
◦ выбираем наш телефон и нажимаем OK
Пробуй и отпиши.Делал при помощи мана с соседнего форума+свой опыт.
П.с. у меня установлен на компе фоне портал,тоесть дрова оригинал,а не из центра обновлений виндовс.Ппс2:тоже вин10,только установлена.
Сообщение отредактировал danko84 - 26.5.2016, 9:28
cooper66
сообщение 26.5.2016, 13:37
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(danko84 @ 25.5.2016, 15:28) *
cooper66,
cooper66,
фух...виртуальный порт настроил, правда только на виндовс XP, prl файл залил отдельно от прошивки номера - через аксестел , после перезагрузки телефона появилась сеть, но оператор говорит что терминал не обслуживается, хотя в инженерном меню номер телефона есть (что там вообще должно быть - я баран, но телефон появился),интернета нет. Дальше шил в мангусте и дфс через виртуальный порт ( через QPST не хочет ) . Вроде все хавает, телефон перегружается но номер опять не активен. Советы по изменению масок сети применил, pppd файл сделал , ну и так дальше по Вашим советам... На что обратил внимание, что когда работаешь через виртуальный порт, не получается внести в окошко PRL непосредственно в программе (я его и не вносил там, ведь сеть уже была, правильно ?). Может номер телефона нужно как то отдельно активизировать (хотя он у меня в личном кабанете интера активен). Можно конечно бросить все это и зайти в сц, он рядом, отдать 79 грн. и пускай сделают, но вопрос принципа - добить и понять.По вськам и скайпам, извините, я общаться не буду, потому как не хочу выглядеть в прямом эфире идиотом - я от всех этих делов далекий, на жизнь зарабатываю другим. Будем мучить дальше. Получится - напишу книгу, много узнал непознаного... smile.gif
danko84
сообщение 26.5.2016, 14:06
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
чувак,идиот не тот который не знает,а тот кто не спрашивает!Теперь по делу...Прл ты уже не мучай,раз труба сеть видит то он на своем месте.Для интернета нужно встроке логина прописывать именно городско номер,а не мобильный.Теперь еще одно.Твой телефон(есн) привязывали уже к интеру или это новое устройство? Мне для работы голоса диллер давал МИН который отличается от номера мобильного/стационарного как взде описано! Пробуй пока поднять интернет.Если хочешь,то можем связаться по удаленному досту и таким образом я попробую настроить.Можем созвонится,но мой оф язык-Украинский со всеми вытекающими.
cooper66
сообщение 26.5.2016, 14:35
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
По прл ясно, везде пишу только городской номер, телефон тот, на котором и был интеровский номер (убил прошивкой с спринта на буст), когда подключал номер - МИН мне не давали и ни чего не говорили, я у них потом только чап код вымутил. Нескромный вопрос - что такое удаленный дост ? smile.gif
danko84
сообщение 26.5.2016, 14:46
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
удаленный доступ через тайм вайвер)))
cooper66
сообщение 26.5.2016, 14:58
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(danko84 @ 26.5.2016, 14:46) *
cooper66,
опа.. так у меня она висит на рабочем столе, надо разобраться що це за звір.. smile.gif Спасибо за помощь, еще денек помучаюсь. Просто хочу сам сделать, а не что бы кто то настоил, тогда не пойму в чем проблема. Ну если не получится - буду благодарен за помощь. Я в Германию через три границы часто езжу smile.gif
danko84
сообщение 26.5.2016, 15:03
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
играйся))) Завтра я на дежурстве,так что можем химичить послезавтра)
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:54
