38 страниц V « < 36 37 38
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
cooper66
сообщение 30.5.2016, 14:48
Из: возле Днепра
Пользователь №: 250 693
Модель телефона: motorola mb612
Прошивка: 2.3.5
ушел пока на Kyocera DuraForce E6762
Цитата(Воха @ 30.5.2016, 12:52) *
Цитата(danko84 @ Сегодня, 15:09)
* заменой оборудования
(замена_оборудования=твойESN)!=робобаба
* другой номер
так это уже ДРУГОЙ номер
* диллер
так пусть внесёт его (номер) в телефон, даже если он (диллер) в другом городе - teamviewer уже изобрели wink.gif
понятно, спасибо всем. Завтра пойду в сц, пускай привязывают номер к сети, ато отпуск заканчивается, нет времени больше колупаться.
danko84
сообщение 30.5.2016, 15:56
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Воха,
номер старый(моего друга) просто привязали к моей мото.Дали номер который пишется в строке МИН, другие же номера(мобильный/гороской) остались без изменений... Если в мин прописывать код+номер как по мануалу,то робобаба говорит, что терминал не обслуживется.
Воха
сообщение 30.5.2016, 16:19
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Смотри, номер который друга, прописываешь к себе в мотю- во все поля прописываешь и во все вкладки. И теперь это твой номер, для твоей мотьки.
Все остальные номера- городские и мобильные, никуда не прописываешь, иначе робоба вернется crazy.gif
P.S.:Нельзя просто так взять, и вписать разные номера, если у тебя не PeopleNET
danko84
сообщение 30.5.2016, 16:56
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
блин...даже не знаю как обьяснить.У меня был городской/мобильный интера друга,который уже полгода им не пользовался.Я обратился к диллеру для смены оборудования и получения пароля ев-до.Заплатил 50 гривен за смену,он привязал мой есн к номеру друга и дал мне 10 значны код и подписал его как МИН +ПАРОЛЬ ев-до.Я еще уточнил,мол в мануалах идет код+номер,на что он ответил,что тут иначе.Тоесть МИН этот номер,а имя пользователя для интернета городской@ит.од.уа(или как то так)
Воха
сообщение 30.5.2016, 17:08
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Ты можешь мне скинуть письмо диллера или фото бумажки на которой он это написал? Например в личку
А диллеров ищи на netobzor.org, например lytik мне там хорошо помог с номером, Alex хороший спец, по железным проблемам, оборудование приобретаю у Василь-Рiвне.
danko84
сообщение 30.5.2016, 17:16
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
вопрос решался на реде,скажем неофициально так как друг в Харькове,а я в Чопе и с паспортами бегать никто не будет...Так что документов и гарантий никаких.Данные о нем я давать не буду от греха по далее.Скажу,что тот номер,который мин назинается на 0242.
Воха
сообщение 30.5.2016, 17:29
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
danko84
сообщение 30.5.2016, 17:36
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Воха,
a у меня все ок)))То у другого товарища проблеммы.Мне бы улучшить покрытие и скорость интернета,хотя как только лайф покроет 3ж село в котором я дежурю(а БС они уже зарегали там) я полностью откажусь от интера.Все таки 8мбт/с в любое время лучше чем 0.5-1 мегабит на интере.
BeePlus
сообщение 30.5.2016, 21:08
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(danko84 @ Сегодня, 20:36)
* Все таки 8мбт/с в любое время лучше чем 0.5-1 мегабит на интере.
Задачка.
Имеем :
максимальный радиус от бс в WCDMA 2100 10 км, реальный значительно меньше.
реальный радиус от бс в CDMA200 (800) 40-50 км.
Вопрос : скольоко бс будет у тебя в селе от лайф и как быстро просядет скорость ? wink.gif
Добавлено позже (31.5.2016, 0:16):
Цитата(Воха @ Вчера, 13:51)
* Что за бред? MIN == 25504+номер городской@
Тоесть, мой городской номер 036123456789@it, соответственно MIN: будет 25504036123456789
нет. нужен чап и логин номер(гав)ит
Добавлено позже (31.5.2016, 0:20):
Цитата(Воха @ Вчера, 19:19)
* Смотри, номер который друга, прописываешь к себе в мотю- во все поля прописываешь и во все вкладки. И теперь это твой номер, для твоей мотьки.
а про "смену оборудования" у оператора забыл ? (еще со счета 10 грн слижут)
* Все остальные номера- городские и мобильные, никуда не прописываешь, иначе робоба вернется
ты путаешь подключение инет и городского номера в интере.
danko84
сообщение 31.5.2016, 7:05
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
BeePlus,
город Чоп,население около 20 тисяч.Одна юмтс база на весь город...Скорость я описал,в едж иногда выпадает в некоторых магазинах.Касаемо интертелекома,их БС(рев б) стоит на крыше горисполкома,а это от меня максимум километр.На улице 3 из 5 делений,в доме одно.БСка обслуживает очень большой участок,о том что она перегружена оператор в курсе,но модернизацию не заслужили.Скорость дднем 300-500кб,а ночью 1-1.2 мегабита.Лайфовский едж стабильно 256 кб/с,теперь вопрос,стоит ли в час пик переплачивать интеру за +256 кб/с?!
Воха
сообщение 31.5.2016, 8:36
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 0:08)
* скольоко бс будет у тебя в селе от лайф и как быстро просядет скорость ?
Ширина канала у wcdma 42 МБит, у cdma 14 МБит. Стоимость одного ГБ у wcdma во много раз выше, вплоть до полного безлима у ИТ и пипла. В результате имеем более скоростной wcdma, как например у нас в селе у лайфа, но 50 грн за 1 Гб на целый месяц- для меня дороговато. А вот например, МТС за 90 грн в год, и ежедневно 1Гб дают- я охотно подключил, первое время всё идеально, потом всё хуже, сейчас жёстко глючит, при том, что уровень сети остался на том же уровне. Так что всё справедливо- либо платим, либо мучаемся pardon.gif
* а про "смену оборудования" у оператора забыл ? (еще со счета 10 грн слижут)
За вписывание номера в другой девайс - ничего не слизывают. За смену оборудования у диллера - ничего не слизывают. Подозреваю, нужно топать ножками в ЦОА, чтоб что-то слизали со счёта.
Цитата(danko84 @ Сегодня, 10:05)
* переплачивать интеру
* ты путаешь подключение инет и городского номера в интере.
Ну я сталкивался лишь с 2мя типами номеров- мобильная нумерация 094* и обычная ( когда номер начинается с кода области), в обеих случаях настройка ничем не отличается
cooper66
сообщение 2.6.2016, 10:50
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Вопрос. У кого нибудь вообще есть /было 3G на эксперте в сети Интертелеком ? Мне тут один уважаемый человек с Киева на мой вопрос помочь настроить мобилу, сказал что 3G на эксперте не подъемное
danko84
сообщение 2.6.2016, 15:54
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
у меня есть!Скорость правда ололо 1 мегабита,но есть!Настраивал сам.Куа пропал то после вчерашнего?!
cooper66
сообщение 2.6.2016, 17:23
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Цитата(danko84 @ 2.6.2016, 15:54) *
cooper66,
вчера связался с этим товарищем с Киева вот он мне сказал что evdo неподъемнаяi. плюс Он сказал что не может увидеть чaп кот и вопрос по настройкм скорее вего в MIN. придется топать в сервисный центр. и просить его. пропал потому что закончился отпуск теперь свободен только по вечерам
cooper66
сообщение 3.6.2016, 11:45
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
cooper66,
действительно, вопрос заключался в MIN - он отличается от номера телефона, Дали его в сц - восстановил голос и инет за 5 минут. Интернет к сожалению 1х и выше 140 к.бит подниматься ни как не хочет.
Воха
сообщение 3.6.2016, 12:44
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
в режиме EVDO only теряет сеть?
danko84
сообщение 3.6.2016, 13:06
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
ты видел как я настраивал.Пропиши пароль евдо...Или.звони,я зделаю...
danko84
сообщение 3.6.2016, 17:21
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
народ, а рев б на нашем девайсе никак не запустить? В фотоне 4ж можно било активировать.
BeePlus
сообщение 3.6.2016, 22:19
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(danko84 @ Вчера, 20:21)
* народ, а рев б на нашем девайсе никак не запустить?
нет
Цитата(Воха @ 31.5.2016, 11:36)
* Стоимость одного ГБ у wcdma во много раз выше, вплоть до полного безлима у ИТ и пипла.
неа, тримоб например, полный безлим.
Официально 340, у меня по 100.
* справедливо- либо платим, либо мучаемся
есть и такое
* За вписывание номера в другой девайс - ничего не слизывают.
50 грн мне
* За смену оборудования у диллера - ничего не слизывают.
10 грн интеру
* Подозреваю, нужно топать ножками в ЦОА, чтоб что-то слизали со счёта.
только 10 грн интеру
* стоит попробовать Rev.B
тут его нет
* Ну я сталкивался лишь с 2мя типами номеров- мобильная нумерация 094* и обычная ( когда номер начинается с кода области), в обеих случаях настройка ничем не отличается
да, но в городском своя особенность
cooper66
сообщение 4.6.2016, 3:00
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
да, теряет. Когда появляется иконка зж вообще не грузится инет, только при 1х
Добавлено позже (4.6.2016, 3:18):
Цитата(danko84 @ 3.6.2016, 13:06) *
cooper66,
спасибо, когда будешь свободен на этих выходных - маякни. Я то видел как настраивают . И пароль евдо,это я так понимаю чап код ? Ну так он прописывается только в определенные строки,что я всегда и делаю вроде. Галочки на активате вроде тоже ставлю. В остальных цифрах и галочках - темный лес, пропимываю по мануалам из инета, что наверное неверно по отношению к каждой конкретной модели смарта.
Добавлено позже (4.6.2016, 3:31):
в сц кстати мин почемуто было сложнее вымутить чем чап. Вариант что дают вместе с договором не работает. Хочу отдельно поблагодарить ребят за их усилия по настройке моего телефона . Жаль их потраченого времени с минусовым результатом только потому, что мин оказался другим.
danko84
сообщение 4.6.2016, 5:58
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
касаемо МИНа я это изначально говорил,но на меня смотрели как на идиота)Странно что инет не поднимался,для него же логин городской номер@ит.од.уа и пароль-ЧАП
cooper66
сообщение 4.6.2016, 7:34
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
[quote name='danko84' date='4.6.2016, 5:58' post='1779459']
cooper66,
danko84
сообщение 4.6.2016, 8:07
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
cooper66,
сегодня дежурю,если не решишь вопрос до завтра,то попробем поиграться)
lcrmslcrms
сообщение 4.6.2016, 8:21
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
danko84,
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 4.6.2016, 11:01
danko84
сообщение 6.6.2016, 7:19
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
такой вопрос...Есть ли возможность где то посмотреть/изменить кодировку(коодек) речи во время разговора по телефону?
Сообщение отредактировал danko84 - 6.6.2016, 8:24
BeePlus
сообщение 7.6.2016, 22:26
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(danko84 @ 6.6.2016, 10:19)
* Есть ли возможность где то посмотреть
нетмонитор
* изменить кодировку(коодек) речи во время разговора по телефону?
нет, тк его задает сеть
danko84
сообщение 8.6.2016, 4:05
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
BeePlus,
а по ##3282# в меню есть выбор vocoder:16ks;Evrc;m4v или как то так.Еще есть опция ЕВРЦ+ это не оно?Все редактируется и ставится.
lcrmslcrms
сообщение 8.6.2016, 16:44
danko84,
Это настройка аппартатпод сеть чтоб работал корректно .
cooper66
сообщение 8.6.2016, 19:24
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
наконец-то закончились мои мучения в настройки интертелекома ского интернета. Помог камрад mik09. Вопрос был в неполной разьлокировке, CDMA части. На тесте почти 2 мегабита. Ура
lcrmslcrms
сообщение 8.6.2016, 19:41
cooper66,
а что не полное было ?
Воха
сообщение 9.6.2016, 7:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
скорее всего nv_item 8035, больше там не чего разблокировать
cooper66
сообщение 9.6.2016, 16:57
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
судя по тому как я менял 0-65535 на 8035 - 8035, то так оно и есть !
danko84
сообщение 20.8.2016, 7:02
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
переалейте пожалуйста циан и гапсы.Ссылка в шапке мертвая, а с телефона качать ввесь архив проблематично.Спасибо.
cooper66
сообщение 24.9.2017, 10:51
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Да, не плохой БЫЛ телефончик. Намедни испустил дух.Наверное перегрузил его всякими прогами... сначала выключился ... потом включился, повисел на букве М и умер. Не реагирует больше ни на какие кнопки и их комбинации, ни батареи с жабкими и прочие танцы с бубном... Жаль not_i.gif
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 12:18
