38 страниц V « < 37 38
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Воха
сообщение 9.6.2016, 7:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
скорее всего nv_item 8035, больше там не чего разблокировать
cooper66
сообщение 9.6.2016, 16:57
Из: возле Днепра
Пользователь №: 250 693
Модель телефона: motorola mb612
Прошивка: 2.3.5
ушел пока на Kyocera DuraForce E6762
судя по тому как я менял 0-65535 на 8035 - 8035, то так оно и есть !
danko84
сообщение 20.8.2016, 7:02
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
переалейте пожалуйста циан и гапсы.Ссылка в шапке мертвая, а с телефона качать ввесь архив проблематично.Спасибо.
cooper66
сообщение 24.9.2017, 10:51
Из: возле Днепра
Прошивка: 2.3.5
Да, не плохой БЫЛ телефончик. Намедни испустил дух.Наверное перегрузил его всякими прогами... сначала выключился ... потом включился, повисел на букве М и умер. Не реагирует больше ни на какие кнопки и их комбинации, ни батареи с жабкими и прочие танцы с бубном... Жаль not_i.gif
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 18:21
