152 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(VAdim90 @ 2.9.2012, 15:43) *
мне предлагают уже на 2.3.5
Сажите брать или нет? Как можно быстрее , пожалуйста
денег сколько просят ? (в гривнах или долл)
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:04
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
900 грн
TEPEM
сообщение 2.9.2012, 13:07
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
VAdim90, вот интересный ты человек! "подскажите,...как можно быстрее"
Пойми ты, что как бы хорошо человек не разбирался в этом вопросе, то что он тебе подскажет будет его субъективным суждением. Что бы тебе не подсказали - пойди в последствии что не так, и этот человек останется крайним - по крайней мере в твоём понимании. Поэтому РЕШЕНИЕ ТЫ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ САМ!
В общем что для этого нужно:
- Поставить цель.
- Определить методы/инструменты её достижения.
- Начать движение/Принять решение.
Какая у тебя цель? Андроидфон? Андроидфон Motorola? Крутойтелефонкоторогониукогонет? Для игр? Как медиаплейер? Или для экспериментов? Телефон подешвле? Поднимать удалённый доступ с ограничением по типу трафика?
Попробуй поставить цели и ответить на вопрос нужен ли тебе именно это предложение сам - если не сможешь, тогда добро пожаловать на форум: с детальным описанием своих потребностей/возможностей и просьбой помочь советом.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:08
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Я спрашиваю конкретно про тело, на котором невозожно получить рут, куда еще конкретнее?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 13:09
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:09
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(VAdim90 @ 2.9.2012, 16:01) *
Буст можно поставить да?
не знаю насколько официально они подходят, но рута точно на нем не будет. (надеюсь пока)
ну а так я сейчас на бусте , который накатал на спринтовский девайс.
модераторы, почистите позже плз часть этого чата.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:11
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
я о том чтоб не мешались проги спритовские.
Все, на телефоне сделан рут! Большое спасибо за помощь (плюсик поставил)
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 13:39
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:37
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(VAdim90 @ 2.9.2012, 16:04) *
900 грн
это его нормальная цена, причем те что на старой прошивке максимум 1200 грн стоят.
Игры летают, девайс не глючит ... решай сам. Рут рано или поздно сделают, прошка супер свежая. (правда и юзеров модели мало)
Модель полностью стоит своих денег и сравнивал с Дроид про , експерт реально вылизан и причесан (ну и автономномть сказка, причем на Прошке просто замена аккума не дает такой автономности)
Добавлено позже (2.9.2012, 16:42):
пятый раз говорю, операторских прог там (Boost) нет , вообще (кроме системных с настройками, которые почти не мешают а в менюшке их нет).
За всю мою жизнь, это первая прошивка без операторского мусора, причем операторская. Даже на семплах полно операторского мусора, а тут только гугля сервисы ... Сказка просто. (лого при заргузке и одна обоина с логом оператора я не считаю)
Сообщение отредактировал BeePlus - 2.9.2012, 13:47
Jediacademic
сообщение 2.9.2012, 15:52
BeePlus
1. Зачем при прошивке на 2.3.5 шить стоковый 2.2.2 если и так стоит стоковый 2.2.2?
2. В новой версии Superuser появилась опция OTA Survival - можно ли ее использовать для сохранения рута?
Добавлено позже (2.9.2012, 21:28):
3. так на Boost 2.3.5 перешиться с сохранением рута без вариантов?
http://forum.xda-developers.com/showthread...008&page=39 тут вроде нашли рут на 2.3.5
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 18:18
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Jediacademic @ 2.9.2012, 18:52) *
BeePlus
1. чтоб не получить кирпич, не делать вайп и не получать ошибку 7 ( и прочие ошибки, которые возникают при апдейте. апдейт просто не шьется, особенно когда удалили уже часть прог)
2. не пробовал, не знаю. Я рут кипером более чем доволен.
3. спасибо, не получилось . та ссыль которую ты дал, там охранение рута при апдейте, а мне нужно рут с нуля на 2.3.5 Я пока изучаю метод с помошью лтинукса, но у меня нет линукса на нетбуке ... продолжаю попытки wink.gif
Сообщение отредактировал BeePlus - 2.9.2012, 18:53
VAdim90
сообщение 4.9.2012, 16:10
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Получил трубу, очень доволен!
Есть несколько непоняток) Когда засовываю в чехол появляется надпись типа "connect to media station" или типа того. И второе - вафля отваливается периодически - непонятно из-за настроек роутера или из-за самого тела
Сообщение отредактировал VAdim90 - 5.9.2012, 13:09
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 7:23
