38 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 11:10
Из: украина
Пользователь №: 237 982
Модель телефона: Motorola atrix2
Прошивка: 4.4.4 slim kat 6.8
Цитата(PilgriM_e95 @ 1.11.2012, 13:03) *
Цитата(vitechekkkk @ 1.11.2012, 10:59) *
ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО ЗАШЛО ВОТ ТОЛЬКО ВЫЙТИ НЕ МОГУ
написано что ClockWordMod Recovery ?
ДА ТАК И НАПИСАНО
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 11:13
Из: Украина, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 237 587
Модель телефона: Motorola XPRT Sprint
Прошивка: CM7
Навигация по CWM:
Вверх-вниз - кнопки громкости
Назад - кнопка на таче "назад"
Выбор - клавиша Enter на кверти клавиатуре
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 11:19
Из: украина
Цитата(PilgriM_e95 @ 1.11.2012, 13:13) *
Навигация по CWM:
НАСЧЕТ РУСКОГО ЯЗЫКА МОЖНО НЕ СПРАШИВАТЬ ЕГО Я ТАК ПОНЯЛ НЕТ
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 11:28
Прошивка: CM7
Навигация по CWM:
нету. и еще одно. апдейт, который в сборке не устанавливай, он тоже поврежден.
вот скачай фикс+рус от beszool(a) фикс+рус GSM
скачаешь, переименуй burgerz_MotorolaXprt_signed.zip в update.zip, а дальше по инструкции.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 1.11.2012, 11:31
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 11:31
Из: украина
Навигация по CWM:
эту папку тоже просто в корень сд кинуть
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 11:32
Прошивка: CM7
VAdim90
сообщение 1.11.2012, 11:48
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
'vitechekkkk'
как прошьешься, попользуешься - отпишись как оно, свои наблюдения.
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 11:49
Из: украина
Цитата(VAdim90 @ 1.11.2012, 13:48) *
'vitechekkkk'
хорошо
Добавлено позже (1.11.2012, 14:22):
начинает грузится контактинг нетворк минуты 2 после каждого включения телефона,
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 12:33
Прошивка: CM7
'vitechekkkk'
хорошо
в шапке темы есть с ссылка на фикс джисм. Там в самом конце написано что нужно удалить чтобы этой проблемы небыло
А для того чтобы при включении не искало сеть по три года через Root Explorer удаляем следующие файлы:
SprintOMADM.apk
SprintOMADMConnMoPlugin.apk
Перегружаемся, и все!
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 1.11.2012, 12:37
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 12:40
Из: украина
'vitechekkkk'
хорошо
SprintOMADM.apk
да удалил теперь все работает))СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ,
Добавлено позже (1.11.2012, 14:50):
без русского тяжко(((
Добавлено позже (1.11.2012, 15:39):
как настроить теперь apns настройки для интернета??
сообщение 1.11.2012, 14:14
Цитата(vitechekkkk @ Сегодня, 14:40)
* как настроить теперь apns настройки для интернета??
есть хорошая утилита апн глобал называется, настраивает нет в пару кликов
https://play.google.com/store/apps/details?...e=search_result
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 14:18
Из: украина
уже настроил спасибо
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 14:51
Прошивка: CM7
Установи програмку more locale 2. Она немного русифицирует.
В архиве, который ты скачивал, где ром менеджер лежит, там она есть. или в маркете скачай.
vitechekkkk
сообщение 1.11.2012, 15:09
Из: украина
на спринт прошивке у меня стоял pibalace для проверки счета лайф украина а щас почему то не работает програмка cry.gif
PilgriM_e95
сообщение 1.11.2012, 15:21
Прошивка: CM7
По этому поводу ничего вам посоветовать не могу. Я уже давненько не проверяю баланс из-за ненадобности))
Попробуйте другие программы для контроля баланса
Добавлено позже (1.11.2012, 16:11):
Архив перезалит --->>> мануал по прошивке Motorola XPRT
Добавлено позже (1.11.2012, 18:21):
Ребята, мы ведь все хотим, чтобы начались разработки CyanogenMod для Motorola XPRT??? И вообще для любого устройства motorola???
Поддержим людей, да и себя самих!!!
Осталось всего ничего собрать чуть больше чем полторы тысячи голосов (уже есть 13,457 голосов).
Не будем стоять в стороне! Просим своих знакомых, пусть тоже помогут!
Вся суть в том, чтобы разлочить бутлоадер. Сами понимаете к чему это приведет)))
В общем кидаю ссылку, почитайте Motorola не держит обещание
Голосуем Мы за разблокировку бутлоадера!!!
Нужно заполнить поля справа
VAdim90
сообщение 1.11.2012, 18:38
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Кину на соседние сайты.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 1.11.2012, 18:42
bukolov1
сообщение 1.11.2012, 22:03
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
люди выложите папку систем пофиксеной буст
shockboymax
сообщение 2.11.2012, 3:53
Пользователь №: 238 051
Доброе время суток. Так получилось что в результате перепрошивки на буст, я получил телефон который может загрузится в CWM или стандартный рекавери, но при этом виснет на лого моторола(то которое еще до бут скрина системы). Мне надо ввести его в бутлоадер чтобы зашить sbf по человечески. Подскажите, что делать?
vitechekkkk
сообщение 2.11.2012, 7:04
Из: украина
утро доброе не могу понять что случилось с вафлей вчера все работало а сегодня вдруг перестало((все заканчивается на получении IP адреса,вафлю раздает ноут. и еще такой вапрос почему когда перезапускаеш телефон он загрузится в CWM выбераю off питание он отключается и потом включается нормально
PilgriM_e95
сообщение 2.11.2012, 7:21
Прошивка: CM7
чтобы попасть в бутлоадер, выключите телефон, затем зажмите обе клавиши громкости, и не отпуская их нажмите клавишу включения, подержите секунды 3-4, и отпустите. Все, вы в буте.
Добавлено позже (2.11.2012, 7:26):
по поводу вафли, пробегись по теме, где-то было решение такой проблемы, хотя у меня никаких проблем с вафлей не было.
А то что в CWM заходит, я заметил, что когда вытаскиваешь батарею, а потом вставляешь ее назад, и включаешь телефон, тогда тело грузится в CWM.
vitechekkkk
сообщение 2.11.2012, 8:18
Из: украина
я искал искал что же с вафлей но ответ на свой же вопром не нашел(((
VAdim90
сообщение 2.11.2012, 9:53
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
У меня было такое, нужно в системе какой-то файл переименовать, я не помню уже. Гугл в помощь.
Плохо искали)
Уберите шифрование на точке доступа и вместо него используйте mac фильтр.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.11.2012, 10:06
vitechekkkk
сообщение 2.11.2012, 9:54
Из: украина
[quote name='vitechekkkk' date='2.11.2012, 10:18' post='1697586']
все я понял в чем проблема это все программа которая раздает вафлю
Добавлено позже (2.11.2012, 12:32):
Плохо искали)
самое интересное что пошел к соседу через вай фай роутер подключается сразу,и без проблем,но прихожу дамой запускаю программу Connectify телефон находит вафлю нажимаю подключить получение ip адреса и все подключается заново и так по кругу делал и открытый доступ и закрытый.
VAdim90
сообщение 2.11.2012, 10:34
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ну разбирайтесь с программой значит
Gawdan
сообщение 2.11.2012, 19:48
Пользователь №: 186 815
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 44R
Да вроде нормально. Пока ребутов небыло. Ипользую Life+Интертелеком.
Цитата(gansyra @ 22.10.2012, 9:04) *
Моя Motorola XPRT принимает МТС, Билайн, Киевстар, новую карточку Диджус, но Лайф категорически отказывается, а нужен именно Лайф, что делать?
А на русифицированой прошивке (тут в теме писали о ней или это фейк) Лайф работает?
Даа, тут все не так просто, купил новый пакет Диджус не работает, беру сразу Киевстар не работает хотя перед походом за симкой проверил на карточках колег и Диджус и Киевстар работали!!! Наверное тут не в частотах дело.
Сообщение отредактировал Gawdan - 5.11.2012, 9:58
vitechekkkk
сообщение 3.11.2012, 10:51
Из: украина
ребята где можно купить тач скрин на эксперт.
сообщение 3.11.2012, 10:58
vitechekkkk,
я встречал на ибее у гонкогнгского продавца (судя по всему магазина) полный рем комплект с корпусом и тач скрином, цену точно уже не помню, но не дорого чтото около 30 баксов с бесплатной доставкой. Я у него заднюю крышку покупал на прошку, качество отменное (оригинал полный).
vitechekkkk
сообщение 3.11.2012, 11:03
Из: украина
а ссылку дать можеш??если есть.
сообщение 3.11.2012, 11:07
vitechekkkk,
вот у этого продавца видел http://myworld.ebay.com/no.1-tech
ща не знаю или он продаёт чего для прошки или експерта
vitechekkkk
сообщение 3.11.2012, 11:33
Из: украина
печально не нашел на иксперта тача
сообщение 3.11.2012, 11:35
vitechekkkk,
а на прошку был? они ж на сколько знаю взаимозаменяемые.
vitechekkkk
сообщение 3.11.2012, 12:00
Из: украина
stigr,
было только на атрикс и все
сообщение 3.11.2012, 12:20
vitechekkkk,
значит ищи у других продавцов, по любе где то у китайцев есть.
PilgriM_e95
сообщение 3.11.2012, 15:06
Прошивка: CM7
Можешь купить себе на запчасти эксперта здесь Aukro
vitechekkkk
сообщение 4.11.2012, 7:37
Из: украина
последний раз когда я искал тач на аукро кроме батареи и пленки ниче не нашел
PilgriM_e95
сообщение 4.11.2012, 8:42
Прошивка: CM7
Я же тебе ссылку кинул! там телефон на запчасти продают!
vitechekkkk
сообщение 4.11.2012, 10:29
Из: украина
я видел что там продают тел на запчасти
VAdim90
сообщение 4.11.2012, 22:08
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Господа, может кто-то знает в чем дело.
После установки cwm тел не грузится с первого раза (только лого мото), со второго раза -безпроблем.
vitechekkkk
сообщение 5.11.2012, 6:13
Из: украина
у меня так же )))
PilgriM_e95
сообщение 5.11.2012, 11:44
Прошивка: CM7
у меня так же )))
Даже не знаю. Ничего там с системных файлах не удаляли? потому что у меня нормально грузится.
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 21:14
