38 страниц V < 1 2 3 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
сообщение 5.9.2012, 18:16
VAdim90,
видать чехол имеет магнит на который реагирует док детектор, смени чехол.
На прьшке были проблемы с впа шифпрлванием я менял шифр на впе и все ставало на место.
VAdim90
сообщение 5.9.2012, 20:27
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Да,да магнит есть, я заметил что это из-за него. От этого не избавиться? А то чехол классный.
С вафлей разобрался, нужно было поставить кол-во каналов до 10
Сообщение отредактировал VAdim90 - 6.9.2012, 16:49
VAdim90
сообщение 6.9.2012, 16:13
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Можно ли выгрузить motoblur?
BeePlus
сообщение 6.9.2012, 21:27
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
а смысл ?
бери сторонний лончер, установи его и поиграйся на нем. далее можешь удалить мотоблур и большинство (не все) файлов относящихся к нему (главное не трогай звонилку !!!)
VAdim90
сообщение 7.9.2012, 6:27
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Многие приложения страшно удалять) если я удалю мотоблур и сторонний лаунчер - будет чистый андроидовский стол?
так хочется перейти на буст прошу, но рут дороже)
P.S. С вафлей целый вечер голову морочил. В итоге выбрал 7 канал и убрал шифрование, заменив его фильтром MAC адресов.
BeePlus
сообщение 8.9.2012, 3:50
Из: Харьков
VE66 :)
а ты не удаляй, установи новый и играйся. памяти то полно dribble.gif (а позже как в мануалах для других моторолок поудаляешь)
а рут я до сих пор не могу установить ... такое барахло эта убунта, даже проги с гемором устанавливать (я так и не понял как установить adb и sbf-flash, а в репрозитарии этих прог нет)
VAdim90
сообщение 11.9.2012, 16:40
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Скажите, рут слетит если сделать вайп?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 13.9.2012, 16:56
BeePlus
сообщение 13.9.2012, 21:56
Из: Харьков
VE66 :)
Короче : рут а 2.3.5 (с помощью лиукса) приводит к уводу частоты в GSM модуле (америкосовские частоты прописываются) ...
А тк у нас супер эксклюзивная модель, отдельно радио можно и не искать)
Сообщение отредактировал BeePlus - 13.9.2012, 21:58
VAdim90
сообщение 14.9.2012, 14:02
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А сделать бэкап радио нельзя? чтоб потом шить на рутованную линуксом 2.3.5
Askmefromhandpc
сообщение 14.9.2012, 19:24
Пользователь №: 236 928
Модель телефона: MB 612
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Привет !
Я как и вы евляюсь владельцом сего дивайса !
И сразу вопрос.
- формой задней крыщки корпуса
разлочена для GSM
Т.Е. его можно было за 125 долларов купить с привязкой к оператору !?
И юзать только gsm сторону ?
Если другие , такие полу унлокнутые дивайсы ?
Заранее спосибо !
сообщение 14.9.2012, 21:52
Заранее спосибо !
да можно было бы покупать контрактный образец и не парится, мало того поььзоватся не только жсм но и сдма (лок с него снимается тоже не сложно и в домашних условиях)
На сколько мне известно все спринтовские двух стандартные телефоны идут сразу с розлоченым жсм модулём.
BeePlus
сообщение 15.9.2012, 1:13
Из: Харьков
VE66 :)
и ты там спрашивал про рут, так он не слетает от вайпа.
Добавлено позже (15.9.2012, 4:41):
я более чем доволен, особенно для работы.
Тел живет дольше чем D2G, Атрикс и Фотон, проблемы (и то в теории) только с прошивкой 2.3.5
но нет ни прошивок, ни модов ... ничего нет и не будет похоже.
Ну а для меня просто нет альтернативы в таком формфакторе (кверти моноблок) а тут еще и на андроиде (и с такой батарейкой, точнее с рессурсом от одной зарядки)
Конечно до живучести рейзер Макс далеко, но и там нет клавы нормальной, кликать по экрану в наборе текста это не для меня.
да, GSM работает с коробки, лока нет, а на счет СДМА стороны : у любого дилера будет и голос и медленный инет, а у нормального дилера (или прочтя пару мануалов) будет работать и высокоскоростной инет.
Askmefromhandpc
сообщение 15.9.2012, 14:46
Прошивка: 2.2.2
Кулл
А есть ли список таких смартов , на сайте Sprint нет каталога .
Добавлено позже (15.9.2012, 14:48):
сообщение 15.9.2012, 16:28
Askmefromhandpc,
тут смотрите CDMA+GSM (Global) аппараты.
Askmefromhandpc
сообщение 16.9.2012, 7:05
Прошивка: 2.2.2
Кулл
ХМ. Спосибо !
Но я так понял там из Sptint аппаратов нормальные только , фотон и фотон кю .
Мне просто помимо xprt нужен дивайс для серфинга .
И да можно ли купить спринтовский телефон на ибай
VAdim90
сообщение 16.9.2012, 15:40
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
У меня перестало открываться онлайн видео. Переустанавливал и ютуб, и флеш - толку ноль, даже вайп делал. Незнаю что делать, хоть бери перепрошивайся на буст, дак рут жалко терять. Беда!
bukolov1
сообщение 16.9.2012, 18:28
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
а что мешает в *#*#4636#*#* переключится на европейские частоты
VAdim90
сообщение 16.9.2012, 19:19
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ramonsterator
сообщение 17.9.2012, 12:22
Пользователь №: 198 006
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: CM7 / CM9
Привет ребята!
Делал всё по инструкции - прошил спринтовский XPRT спринтовской же прошой 2.2.2, далее рут через SuperOneClick, далее VoodooOTARootKeeper, далее накатил через стандартное рекавери Sprint 2.3.5, перегрузился - 2.3.5, рут есть!
Но постоянно автоматически идет отказ в дачи рут прав!!
Т.е. захожу в рут эксплорер - и автоматом уведломление "Denied root access",
в Superuser стоИт "Allow" на дачу рут прав..
В чем прикол??
BeePlus
сообщение 18.9.2012, 4:27
Из: Харьков
VE66 :)
smile.gif это не бионик, у нас нет нужных профилей. Есть GSM CDMA и вариации их использования, но нам нужно чтобы GSM850 вернуло на GSM900 и WCDMA 1900 вернуло WCDMA2100.
это типа как нажал USA only диапазон (на других мото андроидах сталкивались). Нужно именно прошивать нужное радио. Выдрать то его можно с апдейта, а вот как сделать уподобаемым к прошиванию (для рсд или для стокового рекавери) я не в курсе.
Кстати на 2.3.5 закрыто даже меню программинг и меню есдо ... с тела теперь не забьешь АКей и остальные настройки нужными для настройки СДМА (ток прогами)
Добавлено позже (18.9.2012, 7:38):
smile.gif ну так в звонилке набери ##DATA# далее в меню браузер все очисти, а в меню мультимедия забей айпишки 0.0.0.0 а порты 80. в буфере что хоч пиши (до 20) и сохрани. ребут и юзай. (пароль 000000)
ну а флеш ручками накатывай, вроде говорили что адоб убрал поддержку и теперь (у меня так) через плей маркет ничего не обновлялось ... пришлось с флешки накатать (версия 11.1.111.16)
Добавлено позже (18.9.2012, 7:42):
Цитата(VAdim90 @ 16.9.2012, 22:19) *
да он и был возможен, ток преинстал файл используют от мотора D2G и радио уходит с европейских частот в сторону америки (во как загнул laugh.gif ). диапазон не наш становится wink.gif
тел то работает, но постоянно теряет сеть .. а у некоторых (пишут на форумах буржуи) ребутится.
VAdim90
сообщение 18.9.2012, 6:33
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ну такой рут никому не нужен думаю)
Добавлено позже (18.9.2012, 6:42):
все сделал, толку ноль(
Сообщение отредактировал VAdim90 - 18.9.2012, 12:49
Askmefromhandpc
сообщение 18.9.2012, 14:16
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Привет !
Обнаружил что мой телефон до сих пор привязан к Sprint .
Хотя я его брал как разлочиный
Никто не знает как его отвязать от оператора ?
VAdim90
сообщение 18.9.2012, 14:39
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Он же вроде идет без лока, gsm по крайней мере.
Askmefromhandpc
сообщение 18.9.2012, 15:15
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Да , но он залочен с CDMA стороной .
bukolov1
сообщение 18.9.2012, 16:25
Из: Винница
да не бионик но и в xprt
должно быть
когда входишь в инфо потом свединия о телефоне нажимаешь меню и там будет выбор частот джсм и умтс
Zetko
сообщение 18.9.2012, 19:01
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
должно быть
Только что проверил на 2.2.2 XPRT - при заходе в *#*#4636#*#* и попытке сменить диапазон частот есть только опция USA Only, которая уводит частоты не в наш диапазон( у меня телефон перестал ловить сеть напрочь. Качаю .sbf 2.2.2, буду шиться.
Askmefromhandpc
сообщение 20.9.2012, 4:53
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Так не кто не разлачивал CDMA сторону ?
сообщение 20.9.2012, 5:07
Askmefromhandpc,
разлачивали сто пудово, я лично видел этот телефон прошитый под интертелеком. Разлачивается на сколько я понимаю примерно как и фотон (в нете есть мануалы). Думаю толковый инженер из сервис центра интера сможет это сделать без проблем.
aleg3250
сообщение 20.9.2012, 7:40
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Запускаем CDMA_Workshop_2.7, выбираем компорт на котором сидит телефон и жмем connect, на вкладке security вводим SPC 000000, на вкладке Memory видим nvitem и нажимаем write выбрав файлик под наш cdma_workshop(2.7) из распакованного ранее droid_radio_unlock.
Или отредактировать nvitem 8035 поменяв 1 на 0 в DFS. Вообщем все так же как в инструкции по Bionic
Сообщение отредактировал aleg3250 - 20.9.2012, 7:42
Прикрепленный файл CDMA_Workshop_2.7.zip   ( 4.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 333
Прикрепленный файл droid_radio_unlock.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Askmefromhandpc
сообщение 20.9.2012, 12:38
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Большое спосибо !
Но .
телефон . Прошу прощения я в этом ньюфаг . что такое "выбираем компорт на котором сидит телефон" ?
сообщение 20.9.2012, 12:40
Askmefromhandpc,
http://ru.wikipedia.org/wiki/COM_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
aleg3250
сообщение 20.9.2012, 17:25
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Askmefromhandpc @ 20.9.2012, 15:38) *
Большое спосибо !
Но .
Прочитай инструкцию по настройке ev-do в теме по Bionic, в XPRT все 1 в 1...там с картинками smile.gif и все поймеш.
BeePlus
сообщение 21.9.2012, 1:56
Из: Харьков
VE66 :)
должно быть
laugh.gif скрин прикладывать ?
я описал что есть у меня на Boost прошивке. Спринт не отличается этой настройкой. В 2.2.2 иное меню, но и там ток опасный USA only, а нам как раз с него и нужно слезть.
В теории это возможно не помню какой прогой для настройки диапазона, в роде в темах Defy видел.
Добавлено позже (21.9.2012, 5:03):
должно быть
not_i.gif дай бог чтобы в прошивке было радио !!! Отпишись получится ли .
2all: Ни к в коем случае не нажимать USA only !!!! Получите музыкальный плеер, а не смартфон.
BeePlus
сообщение 23.9.2012, 1:07
Из: Харьков
VE66 :)
или попробуй выдерни радио из прошивки программой MotoAndroidDepacker (там 3 файла нужно : CG45.smg, firmware.hmg и RAMDLD.smg чтобы собрать новый sbf файл) ну а его шей через RSD
Сообщение отредактировал BeePlus - 23.9.2012, 1:39
Zetko
сообщение 23.9.2012, 6:37
Из: Царевококшайск
Прошивка: CM 10.2
Спасибо за советы :-)
После прошивки sbf 2.2.2 телефон по-началу не мог найти сеть и прогрузиться до лаунчера, но это я дернул ручник, т.к. забыл удалить Спринтовские приблуды-обузы. После рутования и удаления файлов SprintOMADMConnMOPlugin.apk и SprintOMADMConnMoPlugin.odex через АндроидКоммандер, все заработало, телефон стабильно ловит 2G\3G, как и до активации "USA Only". Так что можно не сильно мандражировать, если случайно активировался этот пункт. Восстановить радио можно, прошив родную прошивку.
Askmefromhandpc
сообщение 24.9.2012, 17:54
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Если не секрет , какое прилоление камеры вы используете , просто большая часть , из тех что я перепробовал не работает .
И какой эмулятар Java вы используете ?
Заранее спосибо за советы !
BeePlus
сообщение 25.9.2012, 0:55
Из: Харьков
VE66 :)
стандартным приложением для камеры, а джавой не пользуюсь (смысл ее юзать на андроиде ?)
VAdim90
сообщение 25.9.2012, 6:56
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
camera 360 попробуй!
а насчет джавы поддержу вышесказанное)
Askmefromhandpc
сообщение 25.9.2012, 9:43
Прошивка: 2.2.2
Кулл
А еще что ?
Мда мне пора открывать "Клуб любителей явы на андроиде" .
endrews
сообщение 25.9.2012, 11:50
Пользователь №: 237 186
Модель телефона: Moto XPRT
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, приобрел XPRT c clean ESN, но:
1. При включении телефона ищет спринтовскую сеть, потом предлагает включить Global mode и ищет GSM сеть.
2. Под МТС Украина телефон работает (правда команды типа *101# никаких результатов не приводя.
Вставляю симку от Life Украина, он ищет сеть, потом появляется лого Моторолы, в шапке пишет что вроде как поймал сеть лайф на 1-2 секунды и опять потеря сети, лого мото и так по кругу до бесконечности.
Попробовал ставить другие симки от лайф, киевстар, тот же результат.
Есть симка АТ?T но не рабочая кажется, так вот по ней он показывает перечеркнутые палочки уровня сети и все.
Помогите разобраться, GSM телефона залочен или нет? Как можно разлочить? Если залочен, то почему МТС работает?
Как можно сразу выключить попытки телефона подключиться по СДМА?
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:53
