38 страниц V « < 7 8 9 10 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
сообщение 3.11.2012, 11:35
vitechekkkk,
а на прошку был? они ж на сколько знаю взаимозаменяемые.
vitechekkkk
сообщение 3.11.2012, 12:00
Из: украина
Пользователь №: 237 982
Модель телефона: Motorola atrix2
Прошивка: 4.4.4 slim kat 6.8
stigr,
было только на атрикс и все
сообщение 3.11.2012, 12:20
vitechekkkk,
значит ищи у других продавцов, по любе где то у китайцев есть.
PilgriM_e95
сообщение 3.11.2012, 15:06
Из: Украина, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 237 587
Модель телефона: Motorola XPRT Sprint
Прошивка: CM7
Цитата(vitechekkkk @ 3.11.2012, 11:33) *
печально не нашел на иксперта тача
Можешь купить себе на запчасти эксперта здесь Aukro
vitechekkkk
сообщение 4.11.2012, 7:37
Из: украина
последний раз когда я искал тач на аукро кроме батареи и пленки ниче не нашел
PilgriM_e95
сообщение 4.11.2012, 8:42
Прошивка: CM7
Я же тебе ссылку кинул! там телефон на запчасти продают!
vitechekkkk
сообщение 4.11.2012, 10:29
Из: украина
я видел что там продают тел на запчасти
VAdim90
сообщение 4.11.2012, 22:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Господа, может кто-то знает в чем дело.
После установки cwm тел не грузится с первого раза (только лого мото), со второго раза -безпроблем.
vitechekkkk
сообщение 5.11.2012, 6:13
Из: украина
у меня так же )))
PilgriM_e95
сообщение 5.11.2012, 11:44
Прошивка: CM7
у меня так же )))
Даже не знаю. Ничего там с системных файлах не удаляли? потому что у меня нормально грузится.
сообщение 5.11.2012, 11:54
Ребята у кого андрюша 2.3.*, есть рут и титаниум, сделайте плиз бекап приложения Часы(будильник) с данными. Хочу вставить в свою четверку, уж больно мне не нравится мне на ней местный будильник.
PilgriM_e95
сообщение 5.11.2012, 12:15
Прошивка: CM7
ммм. я его снес) ща гляну. с бэкапа вытяну может.
Добавлено позже (5.11.2012, 12:24):
Не могу загрузить файл на форум
Добавлено позже (5.11.2012, 12:26):
Вот. Этот?
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 5.11.2012, 12:26
Прикрепленный файл BlurAlarmClock.apk   ( 1.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
сообщение 5.11.2012, 13:09
PilgriM_e95,
да оно но только бекап с титаниума, если можно
PilgriM_e95
сообщение 5.11.2012, 13:10
Прошивка: CM7
Цитата(stigr @ 5.11.2012, 13:09) *
PilgriM_e95,
да оно но только бекап с титаниума.
с титаниума нету
VAdim90
сообщение 5.11.2012, 14:06
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
PilgriM_e95,
Держи
сообщение 5.11.2012, 14:37
VAdim90,
ооо оно спасибо
VAdim90
сообщение 5.11.2012, 21:10
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Попытался установить cwm на аппарат со sprint прошивкой и получил неприятный результат - тело не перезагружалось с первого раза. Не смертельно, но и неприятно. Проблему решить помог один хороший человек.
Прикрепленный файлик нужно положить в папку system/bin, согласившись на замену. Перед этим нужно посмотреть права старого файла и потом выставить такие же у нового.
Эта процедура восстановит стандартное recovery.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 5.11.2012, 21:13
vitechekkkk
сообщение 6.11.2012, 7:02
Из: украина
VAdim90,
спасибо работает )))
vitechekkkk
сообщение 6.11.2012, 20:41
Из: украина
ребята скажите пожалуйста где в настройках находится отключение вызова клавишой блокировки,
VAdim90
сообщение 6.11.2012, 20:48
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
настройки - специальные возможности, 3 пункт
vitechekkkk
сообщение 6.11.2012, 20:53
Из: украина
endrews
сообщение 7.11.2012, 3:04
Пользователь №: 237 186
Модель телефона: Moto XPRT
Подскажите пожалуйста, можно как-нибудь настроить кнопку календаря чтобы ею можно было делать снимки камеры, а не нажимать на таче кнопку, может программка есть какая, все-таки отдельная кнопка для камеры мне кажется очень удобно.
VAdim90
сообщение 7.11.2012, 9:37
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Штатными средствами никак...
PilgriM_e95
сообщение 7.11.2012, 10:24
Прошивка: CM7
Конечно можно.
Настройка ---> Приложения ---> Быстрый запуск ---> Самая первая строчка (Side key)
Здесь можно настроить почти любую кнопку.
И можно поставить камеру классную вместо стандартной + галерею. могу скинуть если кому надо.
И локер поставить с тройки можно, очень удобный.
В нем можно программировать действия, и быстрый вызов камеры с заблокированного состояния.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 7.11.2012, 10:29
VAdim90
сообщение 7.11.2012, 10:34
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Конечно можно.
там можно только включение камеры, но не снимок. Насколько я знаю
PilgriM_e95
сообщение 7.11.2012, 10:46
Прошивка: CM7
Цитата(VAdim90 @ 7.11.2012, 10:34) *
Конечно можно.
Логически подумайте, если вы запустили камеру, то что, в ней пропадает возможность сделать снимок? smile.gif
И кстати можно поставить что угодно на эту кнопку (приложения в смысле).
VAdim90
сообщение 7.11.2012, 10:49
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
прочтите вопрос
Сообщение отредактировал VAdim90 - 7.11.2012, 10:49
PilgriM_e95
сообщение 7.11.2012, 10:52
Прошивка: CM7
прочтите вопрос
я думаю что человек имел ввиду именно вызов камеры. Потому как снимки камеры сделать без запущенной камеры никак невозможно на андроиде.
Вы прочтите вопрос полностью. В общей картине ясно, что человек вместо быстрого вызова календаря хотел бы настроить быстрый вызов камеры.
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 7.11.2012, 10:55
VAdim90
сообщение 7.11.2012, 10:58
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Я думал это само собой подразумевается. Я имел ввиду снимок при запущенной камере.
PilgriM_e95
сообщение 7.11.2012, 11:48
Прошивка: CM7
VAdim90
сообщение 7.11.2012, 12:13
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Или я вас не понимаю, или вы меня
Мы не поняли друг друга)
endrews, поясните вопрос.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 7.11.2012, 12:21
BeePlus
сообщение 8.11.2012, 2:59
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
модераторы, почистите тему плз от флуда.
endrews
сообщение 8.11.2012, 3:04
Вопрос был в том чтобы именно фотографировать а не вызывать камеру, эта привычка осталась от сониэрика. К тому же иногда хочется софтать себя с ребенком, что с кнопкой на таче и ребенком сильно усложняет задачу.
BeePlus
По теме читал, начитал что нельзя средствами телефона, вопрос был поднят в расчете на сторонние программы ну и на то что рут стал возможен и на буст)
PilgriM_e95
сообщение 9.11.2012, 9:30
Прошивка: CM7
Ребята!!! на XDA появилась прошивка 2.3.5 Sprint.
PilgriM_e95
сообщение 10.11.2012, 22:08
Прошивка: CM7
Извините что не по теме)
Мне порядком надоели ограниченные возможности нашего девайса.
Что вы думаете о MOTOROLA PHOTON MB855 ?
Сообщение отредактировал PilgriM_e95 - 10.11.2012, 22:08
сообщение 11.11.2012, 0:54
PilgriM_e95,
у нас есть отдельная тема по нему
[Photon 4G] - Обсуждение Motorola MB855
там задавайте вопросы отвечу что смогу (имел такой тел)
Zetko
сообщение 11.11.2012, 5:01
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Смотря что понимать под ограниченными возожностями. Сейчас на XPRT есть хорошая 2.3.5, есть рут - то есть поле для хоть небольших, но экспериментов.
А вот с Фотоном уже как повезет. Если нарваться на аппарат, который обновился ОТА до 2.3.5., то анлока булоадера тебе не видать - и будет ПО СУТИ и функционалу аналог XPRT. Тоже 2.3.5, тоже только рут. Хотя все равно для Фотона разработок больше, даже для залоченного бутлодыря.
Ну а если Фотон попадется с 2.3.4 или сразу unlocked, то тогда тут руки развязаны.
Решай для себя сам, риск определенный существует.
Vadim_O
сообщение 12.11.2012, 21:59
Пользователь №: 238 307
Модель телефона: XPRT
Подскажите по практике - на какой все-таки прошивке дольше (экономней) проживет аккумулятор ?
PilgriM_e95
сообщение 13.11.2012, 10:18
Прошивка: CM7
на 2.2.2
VAdim90
сообщение 14.11.2012, 0:28
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Верхний бар нельзя сделать прозрачным или изменить цвет?
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:03
