38 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Illya09
сообщение 10.2.2013, 14:44
Куратор темы
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
VAdim90, пока нет... видел парочку твоих постов с недовольством, вот и передумал smile.gif
VAdim90
сообщение 10.2.2013, 14:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Я сейчас а нем, единственная проблема - сильнее жрет батарею. И вафля отключается иногда при выключенном дисплее, наверное это можно где-то настроить.
Недостатки оформления решаются установкой тем. Все остальное совсем не дурно, главное разобраться)
С батареей бы что-то придумать.
В бут меню никто не пробовал менять режим работы проца?
Мдааа, ничего не сохраняется в бут меню
Сообщение отредактировал VAdim90 - 10.2.2013, 15:13
Illya09
сообщение 10.2.2013, 15:13
Куратор темы
VAdim90, вот именно из-за этого что-то не горю желанием шить этот мод, люблю стабильность + чтобы все работало исправно wink.gif
VAdim90
сообщение 10.2.2013, 15:21
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Да уж. возможно откачусь на спринт из-за батареи.
flurmind
сообщение 11.2.2013, 9:25
Пользователь №: 240 275
Модель телефона: Motorola defy+
Сегодня батарейка скаканула на см7 с 70% до 50%, у кого были похожие проблемы, калибровка помогла?
VAdim90
сообщение 11.2.2013, 19:05
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Такого не было.
Как, кстати ведет себя буст насчет батареи?
И можно на нем полностью заменить шрифты?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 11.2.2013, 19:11
Illya09
сообщение 12.2.2013, 8:08
Куратор темы
VAdim90, за шрифты не знаю, а вот батарея держит нормально, как-то недавно хотел посмотреть сколько проживет аккум, не подключал к компу все это время, чтобы не было дозарядки, и прожил он почти 5 дней, на протяжении которых я немного игрался и юзал вафлю
VAdim90
сообщение 12.2.2013, 19:57
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Хотел прошить буст - вроде все нормально, но потом в рсд вылазит FAIL и на теле висит бут.
Illya09
сообщение 12.2.2013, 20:41
Куратор темы
VAdim90, сорри, ничего подсказать не могу, так как прошился на Буст один раз и не рыпался больше laugh.gif
хотел только что удалить дефолтный рабочий стол, так как поставил ЛончерПро, но передумал, так как не понравился мне этот лончер... а вообще, хотел бы вернуть на Буст вот этот докбар:
и еще, спрашивал на ХДА об удалении стоковых утилит типа "живые обои" и т.д., так отписался один парень, что ничего страшного не произойдет, но пробежался я немного по теме и увидел, что у некоторых бывали глюки после удаления Спринтовских утилит, но у меня же их на Бусте нету, может после удаления ничего не произойдет...
Сообщение отредактировал Illya09 - 12.2.2013, 20:43
VAdim90
сообщение 12.2.2013, 21:07
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Прошился на спринт, надо было вайп сделать и только тогда на буст.
Такой док бар можно поставить в одном каком-то лаунчере, не помню каком точно (пошарь на 4апд)). Тоже хотел вернуть)
Если решил удалять проги из прошивки - делай бэкап обязательно. У меня были проблемы с этим)
Ты установил русский на буст?
Сейчас откатился на спринт - тел стал чаще медлить(
Сообщение отредактировал VAdim90 - 12.2.2013, 21:55
Illya09
сообщение 13.2.2013, 9:12
Куратор темы
МоЛоукал переводит очень малый % проши, разве что сторонние приложения переводит на 100%
VAdim90
сообщение 14.2.2013, 20:18
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Кто-то ставил бут меню на сток?
Illya09
сообщение 14.2.2013, 21:07
Куратор темы
кто знает, есть на Андрюшу прога типа РегКлинер, с помощью которой можно убрать разный хлам с тела/флешки?!
как пользоваться голосовыми командами?! здесь же также можно сказать "Плэй мьюзик" и тело начнет что-то играть или продиктовать имя или телефон контакта?!
Сообщение отредактировал Illya09 - 15.2.2013, 10:28
VAdim90
сообщение 16.2.2013, 7:46
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Я пользуюсь прогой Sd maid - она все чистит.
Для голосовых команд есть прога типа сири на маркете. Не помню как называется, т.к. сам не пользуюсь.
сообщение 16.2.2013, 8:06
Цитата(PilgriM_e95 @ 9.2.2013, 12:06)
* динамик снимается вместе с задней крышкой) ого))) пока ничего не пойму)))
ладно. поехал за отверткой, а то как оказалось, из моего набора ни одна не подходит))) вечером отпишусь
Где пропал то? Ну как там обстоят дела с разборкой? Или не нашел отвертку т3?
PilgriM_e95
сообщение 16.2.2013, 10:24
Из: Украина, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 237 587
Модель телефона: Motorola XPRT Sprint
Прошивка: CM7
да руки никак не доходят. звук шас работает, изредка пропадает. но никак не доберусь. все нету времени.
sadovnikov
сообщение 16.2.2013, 10:40
Пользователь №: 240 442
Здравствуйте! Мне на этой неделе приехал наконец-то Motorola XPRT, но во время перепрошивки на стадии "Created image" у меня подвис ноут, и в результате получился кирпич, в котором работает ничего, кроме бутлоадера. То есть, даже в рекавери не заходит.
Теперь при заливки любой прошивки через RDS Lite получается следующее:
При прошивке через linux получается так:
knoppix@Microknoppix:/mnt/disk$ sudo ./sbf_flash boost.sbf
SBF FLASH 1.23 (mbm)
http://opticaldelusion.org
=== boost.sbf ===
00: RDL03 0x82000000-0x8204CFFF F8DD AP
01: RDL01 0x00800000-0x008FFFFF A175 BP
02: CG03 0x00000000-0x016AB847 EF34 BP
03: CG31 0xB0280000-0xB02847FF F3EE AP
04: CG33 0xB2100000-0xB2CC07FF 8524 AP
05: CG34 0xB0700000-0xB07047FF 02A5 AP
06: CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF 2A35 AP
07: CG39 0xB3200000-0xC49C07FF 9DEA AP
08: CG42 0xB0800000-0xB08387FF 3DD2 AP
09: CG47 0xB1800000-0xB20FFFFF DE85 AP
10: CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF C2A5 AP
11: CG64 0xB0000000-0xB00047FF 31C1 AP
12: CG65 0xB0180000-0xB01847FF 16A3 AP
13: CG66 0xD0800000-0xE07FFFFF BA99 AP
>> waiting for phone: Connected.
>> uploading RDL03: 100.0%
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
-- OK
>> sending erase
-- OK
>> uploading CG31: 100.0%
-- OK
>> uploading CG33: 100.0%
-- OK
>> uploading CG34: 100.0%
-- OK
>> uploading CG35: 100.0%
-- OK
>> uploading CG39: 100.0%
-- OK
>> uploading CG42: 100.0%
-- OK
>> uploading CG47: 100.0%
-- OK
>> uploading CG61: 100.0%
-- OK
>> uploading CG64: 100.0%
-- OK
>> uploading CG65: 100.0%
-- OK
>> uploading CG66: 100.0%
-- OK
>> verifying CG31
Checksum error (Expected 0xf3ee, Got 0xf5ee)
!! failed
>> verifying CG33
usb_bulk_read -110
!! failed
>> verifying CG34
usb_bulk_read 0
!! unexpected response
-- RSRCS
RX RQRCSB0700000,B07047FF B0700000,B07047FF
!! failed
>> verifying CG35
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
RX RQRCSB1000000,B17FFFFF B1000000,B17FFFFF
!! failed
>> verifying CG39
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
RX RQRCSB3200000,C49C07FF B3200000,C49C07FF
!! failed
>> verifying CG42
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
RX RQRCSB0800000,B08387FF B0800000,B08387FF
!! failed
>> verifying CG47
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
RX RQRCSB1800000,B20FFFFF B1800000,B20FFFFF
!! failed
>> verifying CG61
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
RX RQRCSB0B00000,B0B7FFFF B0B00000,B0B7FFFF
!! failed
>> verifying CG64
usb_bulk_read -19
!! failed
>> verifying CG65
usb_bulk_write -19
!! failed
>> verifying CG66
usb_bulk_write -19
!! failed
>> rebooting
usb_bulk_write -19
Пробовал заливать стоковые 2.2.2 и 2.3.5, а также boost 2.3.5. Скажите, стоит ли мне морально готовиться к ещё одному месяцу ожидания и очередных 50 долларов и заказывать другую жертву моих кривых рук, или есть надежда? smile.gif
VAdim90
сообщение 16.2.2013, 18:15
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
=== boost.sbf ===
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
-- OK
>> sending erase
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
>> verifying CG31
!! failed
>> verifying CG33
usb_bulk_read -110
!! failed
>> verifying CG34
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG35
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG39
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG42
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG47
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG61
usb_bulk_read 0
-- RSRCS
!! failed
>> verifying CG64
usb_bulk_read -19
!! failed
>> verifying CG65
usb_bulk_write -19
!! failed
>> verifying CG66
usb_bulk_write -19
!! failed
>> rebooting
usb_bulk_write -19
Пробуй шить стоковую спринт прошивку.
У меня было такое - из под бута прошился раза с 5го.
sadovnikov
сообщение 17.2.2013, 0:33
Бесполезно, полагаю, что при прошивке что-то случилось с железом, может, была повреждена память... единственное, что удалось заметить - иногда в sbf_flash не выскакивает "Checksum error", вместо неё появляется "unexpected response"
VAdim90
сообщение 17.2.2013, 8:39
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Ну тогда не знаю.
У меня вопрос по поводу замены шрифтов. Установил я Font changer, он просит у меня NAND.
Как этот нанд сделать?
Illya09
сообщение 17.2.2013, 9:32
Куратор темы
VAdim90, на ФоПДА посмотри инструкцию...
Сообщение отредактировал Illya09 - 17.2.2013, 9:33
VAdim90
сообщение 17.2.2013, 11:19
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
что-то ничего толкового не нашел
Illya09
сообщение 18.2.2013, 18:24
Куратор темы
поставил вчера LauncherWP8, минут 25 сидел настраивал все, а сегодня надоел и снес laugh.gif
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
VAdim90
сообщение 18.2.2013, 19:05
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Holo launcher не пробовал?
Много чего попробовал - остался на нем.
Illya09
сообщение 19.2.2013, 9:09
Куратор темы
VAdim90, неа, он мне по скринам не понравился...
hyp
сообщение 19.2.2013, 10:44
Пользователь №: 239 102
Модель телефона: motorola xprt
Стабильнее всего на нашем зверьке работает Nemus launcher.
Если хочется красоты и наворотов то TSF Shell.
Illya09
сообщение 20.2.2013, 18:51
Куратор темы
нашел вот лончер HeLauncher2, где есть несколько стилей, включая и МотоБлюр:
но минусом данного стола является отсутствие его кастомизации (только лишь оболочки) + бесит значек "Домой" в меню, которого никак не убрать...
скачал еще Holo Launcher, почитал отзывы на ФоПДА, пишут мол один из лучших, мало жрет ресурсов и т.д.
Сообщение отредактировал Illya09 - 20.2.2013, 22:07
Illya09
сообщение 21.2.2013, 18:00
Куратор темы
кто делал сторонние приложения системными?! подскажите ПЛЗ саму процедуру, а то нарыл здесь парочку, но еще не приступил к самой работе...
первый
Открываем ES проводник. Идем в настройки. Находим пункты "Root-explorer" и "Подключить системные", ставим галочки напротив обоих. Устанавливаем нужное приложение.
Заходим ES проводником в папку data\app, находим там нужное приложение (называться оно может по-другому, например, com.чего-то-там...apk, ориентируемся на значок).
Вырезаем его.
Заходим ES проводником в папку system\app, вставляем это приложение.
После этого сразу выключаем телефон (желательно, не выходя на рабочий стол.) кнопкой Power и включаем его.
Profit!
второй
Как сделать приложение системным?
Скопировать .apk файл в папку system/app, выставить разрешения rw-r-r, сделать перезагрузку смартфона.
это именно то, что нужно проделать?! хочу дефолтный лончер удалить, а ХолоЛончер сделать "родным", уж больно он мне понравился + посоветуйте парочку тем для него, если кто ставил, а то качнул несколько штук от ГоуЛончера, потому что пишут, что они подходят, но я еще не пробовал laugh.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 21.2.2013, 18:35
VAdim90
сообщение 21.2.2013, 19:37
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
первый
Вырезаем его.
Profit!
второй
Я ж говорил, холо тебе понравится)
Я делал его дефолтным через титаниум.
Illya09
сообщение 22.2.2013, 10:04
Куратор темы
VAdim90, а как именно, опиши в нескольких словах пожалуйста...
после того, как сделать его дефолтным, он перестанет отображатся в ТаскМенеджере, как "сторонние" утилиты, типа ТитаниумБекап, СмартКиборд и т.д.
P.S. СмартКиборд и ХолоЛокер также можно сделать дефолтными аппами?!
VAdim90
сообщение 22.2.2013, 10:10
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
В титаниум нужно выбрать холо лаунчер и в в его свойствах выбрать "сделать системным"
В таск менеджере он, думаю, будет отображаться.
Сообщение отредактировал VAdim90 - 22.2.2013, 10:12
Illya09
сообщение 22.2.2013, 10:50
Куратор темы
ну тогда можно обойтись и без этого, а то мозолят мне глаза ХолоЛончер, СмартКиборд и ХолоЛокер в ТМ laugh.gif
VAdim90
сообщение 22.2.2013, 10:53
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Лаунчер сделай системным, а то может вылетать.
Illya09
сообщение 22.2.2013, 17:18
Куратор темы
сделал... также и ХолоЛокер, СмартКиборд и РашнКиборд делал системными, но после этого они переставали работать (ребут лень было делать, чтобы проверить наверняка), поэтому обратно превратил их в "юзер апп" smile.gif
как я понял в ХолоЛончер можно ставить темы от ГоуЛончерЕкс, только вот ставит оно только иконки, так как нету в настройках раздела "темы / изменить тему"
VAdim90
сообщение 22.2.2013, 18:10
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Да, ставятся только иконки(
Illya09
сообщение 1.3.2013, 13:21
Куратор темы
в топиках о СМ9 и Мото ХПРТ на ХДА нарисовался активист, который подбивает юзеров форума к коллаборации + еще один обещает, что в течении нескольких недель мы увидим порт Jelly Bean на наш аппарат smile.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 1.3.2013, 13:22
Jurik_KZ
сообщение 2.3.2013, 21:43
Пользователь №: 225 178
Модель телефона: KRZR K1, SE G900
Привет всем! Хочу купить первый андроид. Но хочу с кнопками. Думал раньше про ПРО (каламбур), а сейчас читаю про XPRT. не понял многого. Актуален ли данный аппарат на сегодняшний день? Мне нужен GPS постоянно и и переводчик. И долгое время работы. Юзаю Xperia X2. С картами африки. Более чем 3 часа усиленной работы батарея не держит. Или же надо смотреть на тач аппараты типа РАЗР МАХХ?
CuT
сообщение 4.3.2013, 12:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Прошивка: CyanogenMod 7
На сегодняшний ДА. На завтрашний, пожалуй, не знает ни кто...
Срок службы батареи напрямую зависит от OS Android и редко зависит от "железа" телефонов. Не ошибусь, если предположу, что редкий телефон выдержит более "3 часа усиленной работы".
Illya09
сообщение 5.3.2013, 19:20
Куратор темы
вот увидил на ХДА у парня одного:
DROID Pro
Rom: Unofficial CM9
Theme: Hot White CM9
Launcher: Holo Launcher HD
Android Version: 4.0.4
Kernal: 2.6.32.9-ge13b57aw36084@ca25rhe92 #2 Fri Jan 13 14:07:56 PST 2012
Memory: 475 MB
Mods: Navigation Bar, Jellybean Status Bar LDPI (work in progress)
неужели наше тело и Про настолько разные, что у них уже андрюша 4.0.4, а у нас дырка от бублика... not_i.gif
кстати, тот парень, который обещал в скором времени запилить СМ9 для ХПРТ написал, что ему мешает общажный Файрвол, так как сейчас он на учебе
кстати, читал на днях одну статью за сентябрь 12 года, в которошой шла речь о том, что к ХПРТ и еще парочке Мото тел должен выйти апдейт Джили Бин - Андрюши 4
Сообщение отредактировал Illya09 - 5.3.2013, 19:32
Jurik_KZ
сообщение 6.3.2013, 3:45
Xperia X2 работает на ВинМобайл. И найти нормальную программу для него проблематично. Да и батарея не держит долго. Вот и ищу нового помощника. А разница в XPRT и в ПРО в чём? И чем их (ПРО,ХПРТ) можно заменить в будущем?
Добавлено позже (6.3.2013, 5:15):
Я вижу на ебее несколько моделей. ПРО, ПРО плюс, ХПРТ, Адмирал. Какой лучше на данный момент? На GSM.
Сообщение отредактировал Jurik_KZ - 6.3.2013, 3:51
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:49
