38 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
VAdim90
сообщение 26.9.2012, 15:00
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
Цитата(endrews @ 26.9.2012, 14:15) *
На pda человек рутированую 2.3.5 перешил на 2.2.2, только версия была пресрелизная какая-то.
А если прошивать Цианогеном, он как-то проблему решает?
Простите за вопрос, но что значит буст шить? У меня цель одна, чтобы телефон работал не только с одним GSM оператором.
На pda может Droid Pro шили? Спросите там, может подскажут, я не могу помочь. Т.к. тел у меня неделю)
Буст - это прошивка, в теме есть. Она без операторского хлама, в виде sbf файла.
endrews
сообщение 29.9.2012, 6:41
Пользователь №: 237 186
Модель телефона: Moto XPRT
На PDA человек не отвечает.
Подскажите, пожалуйста, как можно перешить телефон на андроит 2.2.2? Возможно ли єто с 2.3.5?
Где об єтом можно почитать?
Кто-нибудь победил 2.3.5 хотяб понижением прошивки/версии андроида?
Сообщение отредактировал endrews - 29.9.2012, 6:49
BeePlus
сообщение 30.9.2012, 3:24
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
нет нельзя, никак. Версия бут сменилась.
А что побеждать ? если ты о рут на 2.3.5 то я пока искал (ссыль есть в теме) друзей с линуксом, уже и забил на все ... тел работает как часики, неудобство только что инет на СДМА не настроил (и то не разобрался толком, тк в мануалах сказано тел пароль ОБЯЗАН брать с данных прописаных в профиль через QPST (например) а берет с подмены и разных файлов в прошке. В теории нужно найти item и поправить его. А на это пака нет времени.) и ранее маялся что тел пускал рекламу (а тут вообще сказка, в роуминге (а у меня тел еще и в нац роуминге живет) реклама не лезет политикой самого телефона, т.е проблемки нет laugh.gif )
Далее, если б я нарыл комп с линуксом, я бы прошил по мануалу (чужим файлом) и вернул частотут или прошивкой отдельно радио или программой с моторки Дефи ... (так задумано было, но пока как видишь нет времени тестить).
Тел загружен на 200 процентов, минимум 2 часа звонков с СДМА модуля и 2 часа (иногда более) с GSM, + постоянно в инете (2G) , гугля толк , почта и иногда навигация. Ну и плеер, куда без него (кстати на 2.3.5 спринт есть лимит на воспроизведение сета 59 минут !!!, а у меня сеты по 2 часа. НА бусте все ок) Короче: глюков ... не помню их, а для работы и отдыха мне больше нравится (хотя возможно буду возвращаться к моноблокам и обычным звонилкам , но это другая история)
endrews
сообщение 30.9.2012, 5:19
у меня проблема в другом, телефон с clean esn но работает в GSM только с одним оператором, и не совсем тем что мне нужен. Второй ньюанс, даже если смириться с первым, не могу настроить интернет, APN прописываю, галочки всевозможные ставлю а инета нет. Говорят что надо включать галочки роуминг СДМА но у меня одно меню где это может быть - неактивно.
Вот и получилось, что если не нужен тот оператор который на нем работает, это плеер с камерой, что мне не оч нравится. А в остальном, сравнивая с моим старым HTC Magic от AT&T просто огонь, да и поинтересней Iphona 3gs )))
Jediacademic
сообщение 1.10.2012, 17:59
Лол, в общем я попался. Обновился OTA Sprint с 2.2.2 на 2.3.5 Понатеялся что опция OTA survival спасет мне рут. Но не тут-то было. Рут не сохранился полностью. В итоге его считай нету. Надо было руткипер ставить.
Внимание вопрос. Нет возможности откатиться до 2.2.2 через sbf и RSD lite?
Добавлено позже (1.10.2012, 22:53):
Или можно поверх Спринта прошить Буст?
BeePlus
сообщение 1.10.2012, 18:58
Из: Харьков
VE66 :)
не лол а кое-что иное. Не сохраняется рут при ОТА обновлении. вообще никак. Ток когда зип с флешки шьешь.
даунгрейда на 2.2.2с 2.3.5 нет, читай тему.
Добавлено позже (1.10.2012, 22:21):
думаю проблема не в клин есн, а в способе анлока и позже тебе его сплавили. Частота ушла. вот и работает ток один оператор (частоты которого совпадают с телефоном сейчас).
Интернет : я уже описывал что помимо того что пришлось переписывать АПН от Буста (после полного сброса они очистились, а так не удалялись), далее галка в настройках сети (она одна), далее в диалере набираем любой номер и выпадает меню, в котором еще одна галка и подтверждение и только тогда у меня запускался ёжик (иногда после всех этих манипуляций приходилось просто сделать ребут и появлялся заветный значек со стрелочками)
ну а на счет плеера : я соглашусь drinks_cheers.gif
У меня на форуме попросил форумчанин купить ему подобный девайс, настроить и прислать ему. Я купил, взломал (там с сдма частью были вопросы, типа SPC обнулить и т.д). Пробегал пару дней, проверил на многих симках (причем девайс очень понравился подруге и просила не продавать его, ну а тк получил оплату ... ) я и отправил . Чел подучил девайс, и сообщает что тот ребутится постоянно, как поймает сеть сразу ребут. Не знаю что тут и сказать ... вроде и верю человеку что он ничего с ним не успел сделать, ну и сам говно бы не слал, тк репа важнее, люди сколько лет доверяют.
Короче готовлю к отправке ему свою моторолку, а с той понятно что сдохла и не восстановишь уже ...
Думаю постоянно как я разочаровался в мото и в хваленой надежности (у меня бекфлип с таким же симптомом валяется, прогревали феном и на реболе он окончательно сдох. разумеется я не один с таким трупом, буржуи только успевали жаловаться.)
так что спрашивайте пока не отправил, а далее собирайте инфу самостоятельно. artist.gif
endrews
сообщение 3.10.2012, 4:11
а если попробовать перешить 2.3.5 на 2.3.5, вроде есть какая-то пресрелизная, как думаете, поможет?
endrews
сообщение 3.10.2012, 8:40
Разве у МТС Украина какие-то другие частоты чем у Киевстара или лайфа?
Кстати на XDA кажется видел пост, человек в Бразилию поехал, ставит симки местных операторов телефон по кругу ищет сеть, телефон у него как я понял новый.
Ramonsterator
сообщение 3.10.2012, 17:51
Пользователь №: 198 006
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: CM7 / CM9
Ребята, подскажите плиз!!
Хочу рутнуть телефон!!
1. Шью Sprint 2.2.2 SBF
2. Запускаю superoneclickv2.3.3-shortfuse - получаю рабочий рут!
5. запускаю Voodoo OTA RootKeeper v2.0.3 - сохраняю рут!
4. Захожу в рекавери, устанавливаю Sprint 2.3.5 update.zip
5. Когда система загружается - захожу в Voodoo OTA RootKeeper v2.0.3 - нету никаких кнопок - только Status - Device rooted, Root permission granted и Protected su copy available - галки НЕ стоят!
Устанавливаю Root Explorer - захожу в него - пишет Root Explorer has been denied Superuser permissions!
Что я не так делаю???
LjAPb
сообщение 3.10.2012, 22:07
Пользователь №: 140 833
Модель телефона: Droid Pro
Motorola XPRT, на нем написано Sprint.
Висит на заставке, не загружается.
Пытаюсь прошить любую из данных прошивок:
1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.2.2-KRNS-X4-1.1.10-110916-release-keys-Sprint-US.sbf
1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-KNS-29-BST-15-18-release-keys-signed-Boost-US.sbf
Получаю следующее:
Находится неизвестное устройство:
И ошибка:
Этим способом после 2.3.5 получаю Code Corrupt в бутлоадере.
2.2.2 уже начал шить, когда 2.3.5 не прошилась.
Если шить из линукса sbf_flash, то без ошибок прошивается любая прошивка, но после 2.2.2 ошибка в бутлоадере(Mem Map Blank), а после 2.3.5 висит на заставке.
Где копать?
Сообщение отредактировал LjAPb - 4.10.2012, 10:46
Ramonsterator
сообщение 4.10.2012, 10:01
Прошивка: CM7 / CM9
LjAPb,
Пробовали делать Wipe data в рекавери?
BeePlus
сообщение 4.10.2012, 16:07
Из: Харьков
VE66 :)
нет не поможет, пробовал все уже ...
Добавлено позже (4.10.2012, 19:13):
а у меня тел уехал с Харькова во Львов и начались постоянные ребуты.
Есть GSM станарт, а есть EGSM, если коротко, то частично операторы затрагивают другие диапазоны ( от 850 до 900 мгц, но там не все работают. Я уже молчу что есть 900 и 1800 мгц частоты ... не смотрел за что тел цеплялся и не посмотрю уже.
LjAPb
сообщение 4.10.2012, 16:30
Не заходит в рекавери.
Сообщение отредактировал LjAPb - 4.10.2012, 16:30
BeePlus
сообщение 4.10.2012, 17:09
Из: Харьков
VE66 :)
Я тут сфоткал наш девайсик в разобранном виде laugh.gif обратите внимание на нераспаянный HDMI разъем wink.gif
Добавлено позже (4.10.2012, 21:14):
Короче : получил я девайс со Львова с симкой и флешкой. Симка Djuice.
Перепрошил,- ребуты продолжаются, разобрал (ну мало ли ,грохнули) собрал (тк все ок) и все продолжается.
Ну думаю ткт свой смарт прийдется отдать, давай настрою СДМА модуль : включа. без симки, переключаю на сдма , настраиваю и разумеется я переставил свою симку (BeeLine) в этот проблемный смарт.
В Это время я вставляю симку покупателя в свой работающий смарт и ловлю ребуты laugh.gif
Далее вопрос времени. Пока разобрался в чем прикол (виновника то нашли) решил оба вопроса и написал мануал:
Решение :
Вынимаем сим, загружаемся и переключаем в Boost Only и выключаем тел.
Ставим работающую ранее сим ( у меня BeeLine) и включаем телефон.
Загружаемся и переключаем телефон в режим Any GSM/UMTS ставим все галки для работы интернета и наслаждаемся !
Ramonsterator
сообщение 5.10.2012, 11:25
Прошивка: CM7 / CM9
ставим все галки для работы интернета !
"Все" - это Allow GSM Data??
Или еще какие-то есть?
aleg3250
сообщение 5.10.2012, 17:01
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
BeePlus
сообщение 6.10.2012, 1:27
Из: Харьков
VE66 :)
+ GSM/UMTS data
Возможно я знаю причину почему у него не получается : нужно снять все галки с роуминга Roaming Guards (прокрутить список вниз) ну а далее если есть правильный и активный APN (точка правее профиля зеленого цвета), стоит галка Allow GSM Data, можно максимум перезагрузить тел (можно не перезагружать, но долго ищет) и набрать любой номер телефона для появления доп меню с запросом. Ставим там галку , подтверждаем и сбрасываем вызов ... пол минуты и появляется значек E с активными (кстати показывает когда закачка, а когда аплоад) стрелочками. wink.gif
На старых симках Utel (красных) ловим вечный ребут ... на обоих телах проверил. СИжу перебираю симки с которыми трабла ...
На симках Ого вроде без вопросов.
Сообщение отредактировал BeePlus - 6.10.2012, 1:32
endrews
сообщение 6.10.2012, 7:57
Решение :
Все работает на обоих девайсах
Мне не помогло.
Ставлю Boost Only выключаю.
МТС симку ставлю все ок. Выставляю все параметры как в Вашем мануале. Затем выключаю. Ставлю симку Лайф, находит на 2-3 сек сеть лайфа, даже через раз высвечивается сообщение о GSM и ребут.
Подскажите где глянуть в телефоне, на какой частоте идет прием сигнала?
LjAPb
сообщение 7.10.2012, 10:22
Дополнение к [XPRT] - Обсуждение Motorola MB612
Телефон полежал 48 часов без акб, затем я его прошил прошивкой 2.3.5, все равно висит на заставке.
BeePlus
сообщение 7.10.2012, 12:12
Из: Харьков
VE66 :)
я не думаю что он заработает.
Добавлено позже (7.10.2012, 15:18):
Цитата(endrews @ 6.10.2012, 10:57) *
Решение :
это решение чтоб запустить тел и вернуть в заведомо исправное состояние ! чтоб заработало. Есть море симок с которыми он ребутится и все тут . Среди них и Лайф и Киевстар и Утел ... причем утел белая припейд одна все ок, а на другой ребуты nea.gif
Проверил что на 2.2.2 проблемы нет и я не могу понять это сама прошивка, или файл ОМАДМ который удалял был сразу (который и ищет сети долго и не дает запускаться быстро)
Добавлено позже (7.10.2012, 15:22):
Ramonsterator
сообщение 7.10.2012, 21:13
Прошивка: CM7 / CM9
Уточню!
На SPRINT 2.3.5 всё нормально работает с любыми SIM-картами! Проблема именно в BOOST 2.3.5 !!
BeePlus
сообщение 8.10.2012, 1:52
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Ramonsterator @ 8.10.2012, 0:13) *
Уточню!
Askmefromhandpc
сообщение 8.10.2012, 3:22
Пользователь №: 236 928
Модель телефона: MB 612
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Снова , все привет !
Не подскажите вчем проблема :
После "улучшайзинга" (смены в build.prop 1 на 0)связи , во время входящих звонков начинае шипеть и тарахтеть ...
второе у меня идет обновление до 2.3 , но во время этого у меня есть руут права .
Это не опасно ?
Не сталкивались вы с подобным ?
Зарнее спосибо !
BeePlus
сообщение 8.10.2012, 9:13
Из: Харьков
VE66 :)
Это не опасно ?
Зарнее спосибо !
Сообщение отредактировал BeePlus - 8.10.2012, 9:14
Askmefromhandpc
сообщение 9.10.2012, 3:29
Прошивка: 2.2.2
Кулл
А как его спости ?
Gawdan
сообщение 9.10.2012, 11:13
Пользователь №: 186 815
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 44R
Купил в Украине на Аукро телефон. Спринтовая прошивка, русификация полная, 2.3.5 , рут стоит. Судя по постам русификации быть не должно.
bukolov1
сообщение 9.10.2012, 20:29
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
Да все таки чудеса бывают!
BeePlus
сообщение 10.10.2012, 1:30
Из: Харьков
VE66 :)
когда есть рут русифицировать можно ручками, на 100 процентов.
Добавлено позже (10.10.2012, 4:31):
Цитата(Askmefromhandpc @ 9.10.2012, 6:29) *
А как его спости ?
я не знаю, а буржуи говорят что не спасли.
Askmefromhandpc
сообщение 10.10.2012, 5:39
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Но ведь вся будет ок , за исключением рута , так ?
Gawdan
сообщение 10.10.2012, 15:37
Прошивка: 44R
Русификация лучше чем на Droid X.Да русить телефон вручную, что б продать его за 80 баксов врятли кто-то настолько фанат. Значит есть у кого то русификация.
сообщение 10.10.2012, 17:30
может ктото собрал из русификатота от дроида про?
bukolov1
сообщение 10.10.2012, 19:27
Из: Винница
BeePlus
сообщение 10.10.2012, 20:19
Из: Харьков
VE66 :)
мне апдейт не предложили smile.gif я не в курсе.
Askmefromhandpc
сообщение 11.10.2012, 8:02
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Так как ?
И да изза того что оператор ввел ограничение траффика , а вайфай найти проблематично.
Я качаю обновление дня 3 с перезагрузками и т.д. это ничем не грозит ?
beszool
сообщение 11.10.2012, 9:35
Пользователь №: 229 789
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: CyanogenMod 7
Crazy
У меня на рутованный не стало обновление
Добавлено позже (11.10.2012, 12:38):
BeePlus рут получил на спринтовской или буст проше?
Askmefromhandpc
сообщение 11.10.2012, 10:35
Прошивка: 2.2.2
Кулл
вопрос , как остановить обновление ОС , сейчас уже 36 % ?
сообщение 11.10.2012, 10:43
Askmefromhandpc,
рут есть?
beszool
сообщение 11.10.2012, 11:05
Crazy
Если есть рут в папке систем переименуй blurupdate, их там два апк файла
И otacerts.zip. он не помню где лежит
endrews
сообщение 11.10.2012, 11:11
Цитата(BeePlus @ 10.10.2012, 20:19) *
Присоединяюсь к вопросу, на какую версию андроид и чью прошивку, спринта или буста?
Askmefromhandpc
сообщение 11.10.2012, 12:36
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Да рут есть !
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 12:18
