38 страниц V « < 22 23 24 25 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Phoenix81
сообщение 22.9.2013, 16:44
Пользователь №: 238 962
Модель телефона: Motorola XT926 MAXX
Прошивка: 4.1.2
norm
Извини за глупый вопрос , как его(вайп) сделать?
Сообщение отредактировал Illya09 - 22.9.2013, 18:03
Illya09
сообщение 22.9.2013, 18:02
Куратор темы
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Phoenix81, ребутни тело, при загрузке увидишь заставку М, после чего должен загореться синим диод над экраном и тогда нужно нажать клавишу звука "вниз", а там уже нужно будет выбрать custom recovery - wipe и клавишами звука (вниз/вверх) выбрать wipe data или что-то типа того... должен разобраться
dn70
сообщение 22.9.2013, 20:52
Пользователь №: 240 787
Модель телефона: MTOROLA ATRIX 2
Прошивка: 4.0.4
это если у него CWM установлен!
Когда включаеш телефон диод синим горит какое то время?
Если нет то стандартным R+M+power зажать при загрузке и там выбрать вайп)
Добавлено позже (23.9.2013, 0:06):
Все сделал)) Ухуууууу
Зря токо виндовс хп скачал))
2. ##786# (просмотров резервов) этот код помог
на сколько я понимаю он сбрасывает настройки радиомодуля
Я столько всего перепробовал.
Нужно каким-то образом собрать всю информацию воедино)
Illya09
сообщение 23.9.2013, 9:49
Куратор темы
dn70, CWM уже по дефолту является частью циана + вот и славно, что разрешилась твоя проблема ... нечего ковырять там, где ничего не шаришь! nono.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 23.9.2013, 9:51
Phoenix81
сообщение 23.9.2013, 10:34
Прошивка: 4.1.2
norm
Illya09 dn70
Спасибо за участие. Просто ни одна кнопка не реагировала, а в мануалах написано что нельзя прерывать прошивку.
Все решилось намного проще, вытянул батарейку, потом нажал r+m + вкл и попал в рекавери.
Проблема был в том, насколько я понял, что я все делал по инструкции, но там нигде не сказано про установку bootmenu, полдня я любовался роботом на скейте, пока не загрузил ещё и это кроме ранее загруженых циана и гугл аппс.
Рут права получал программой framaroot, довольно быстро и удобно инет не нужен. Могу выложить если интересно.
dn70
сообщение 23.9.2013, 16:41
Прошивка: 4.0.4
на спринт накатил циан 7.2 + габсы вчера ночью
стало плохо слышно собеседника .
Никто не сталкивался с таким?
Во время разговора когда нажимаеш качельки то громкость не изменяется (хотя ползунок изменяет положение)
Громкой связи нет
Сообщение отредактировал dn70 - 23.9.2013, 16:48
Phoenix81
сообщение 23.9.2013, 17:36
Прошивка: 4.1.2
norm
dn70
после установки factory reset делал? Тоже была проблема с громкостю, потом после сброса все стало ок
dn70
сообщение 24.9.2013, 7:55
Прошивка: 4.0.4
Цитата(Phoenix81 @ 23.9.2013, 20:36) *
dn70
После наката циана фактори ресет сделал . ибо знаю что не загрузится если не сделать)
Проблема прошла но я кучу всего настраивал так что не знаю что повлияло но точно настройки а потом перезагрузка.
Phoenix81
сообщение 24.9.2013, 8:12
Прошивка: 4.1.2
norm
dn70
не знаю, у меня всё запустилось... Но звук был паршивый(тихий,громкую связь я правда не пробовал), сделал сброс через настройки и все стало нормально.
VAdim90
сообщение 25.9.2013, 7:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
что-то последнее время вокруг цина столько шума, может нам что-то перепдет)
Illya09
сообщение 25.9.2013, 9:37
Куратор темы
VAdim90, да врятли... тот парень с ХДА, который портировал циан 7, 9 и неудачно (по его словам) 10, купил себе НТС и отписался на форуме, что прекращает девелопмент чего либо для нашего тела
VAdim90
сообщение 25.9.2013, 9:44
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
я все же надеюсь на лучшее)
хотя бы нормальный 7 циан сделали
Illya09
сообщение 25.9.2013, 12:50
Куратор темы
VAdim90, а что не так с нашим цианом?! насколько мне известно он исправен на все 100%, не считая сайд ки, которую можно исправить, хотя я ее и не пробовал править, а вывел ярлык камеры на рабочий стол
конечно хотелось бы иметь 9 или 10 циан, так как он поддерживает Андроид 4+ и темки на него можно покрасивее поставить, нежели на 7
читал в 14 году уже выйдет 11 циан, на базе Андроид 4.4 Кит-Кат
VAdim90
сообщение 25.9.2013, 17:39
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
от нашего сыростью тянет( имхо)
dn70
сообщение 25.9.2013, 19:50
Прошивка: 4.0.4
у меня на циане токо подключил юсб сразу этот мото портал запускается, как его отключить? и как подключить в режиме накопителя?
Подключаю в режиме накопителя а оно ищет драйвера и пишет ошыбку, при этом в диспечере устройств вот такое:
Сообщение отредактировал dn70 - 25.9.2013, 20:00
dn70
сообщение 26.9.2013, 9:33
Прошивка: 4.0.4
Ребята помогайте с раздачей
Собрал актуальные прошивки + софт
Ибо у меня отдача в тарифном плане медленная.
Создал тему ибо качать с обменников, у кого медленный интернет, не реально ибо обрывы и всякое такое.
Сообщение отредактировал dn70 - 26.9.2013, 9:34
mik09
сообщение 27.9.2013, 13:26
Из: Ровно
Пользователь №: 143 255
Модель телефона: E770-A1200e-XPRT
Прошивка: cm7
да, не тянет там ничем, просто в стоковых прошивках у вас уже есть "морда" настроенная сразу. Если поставить другой лаунчер, то его надо настраивать (или нет, как кому нрав.)
вот и все дела.
Кстати, при сааамом первом включении собеседника очень тихо слышно (об этом уже писали), также этот эффект повторяется если сделать вайпы. решение проблемы в обоих случаях одинаковое - перезагрузка.
VAdim90
сообщение 27.9.2013, 15:14
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
На стоке ставил app arbiter и при нажатии на кл. микрофон освобождалась оперативка - как сделать такую штуку на циане?
и как повесить звонилку на сайд?
Sniper2009
сообщение 29.9.2013, 10:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 203 764
Модель телефона: motorola xprt
Прошивка: android 2.3.5.
Стою на раздаче. в принципе макс. скорость отдачи ~20 Mbit
Спасибо за сбор информации!
Что в архиве фиксим gsm?
P.S. пока скорость скачки маленькая. но сидировать буду точно!
Сообщение отредактировал Sniper2009 - 29.9.2013, 10:28
dn70
сообщение 29.9.2013, 10:43
Прошивка: 4.0.4
Фикс GSM это когда переходят со спринта на буст то бывает сеть не ловит вот этот фикс и шьется.
Скорость маленькая потому что на раздаче мало народу , а точнее только я и stigr
Сообщение отредактировал Osta - 29.9.2013, 12:40
Sniper2009
сообщение 29.9.2013, 18:19
Из: Ukraine
Уррря smile.gif я теперь на раздаче =)
Phoenix81
сообщение 29.9.2013, 18:24
Прошивка: 4.1.2
norm
подскажите пожалуйста, на циане я так понимаю, карту памяти телефона на компе через юсб никак нельзя увидеть?
Sniper2009
сообщение 29.9.2013, 19:39
Из: Ukraine
Phoenix81, почему нельзя?Можно!
Панель уведомлений- там будет подключение- выбрать- затем включить передачу данных!
Вроде бы так.
Phoenix81
сообщение 29.9.2013, 19:45
Прошивка: 4.1.2
norm
Вроде бы так.
Та то я всё делал и с включеной отладкой и с выключеной (настройки/приложения/разрабока/отладка по андроид), и в шторке выставлял все три варианта, даже зарядку... Может какая прога накатывается? Или циан с юсб не дружит никак?
dn70
сообщение 29.9.2013, 22:41
Прошивка: 4.0.4
у меня кстати тоже так, ставил в режым накопителя и драйвера не находятся
CuT
сообщение 30.9.2013, 5:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 163 921
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: CyanogenMod 7
Никаких подобных проблем на циане нет. Дело явно не в ПО...
VAdim90
сообщение 30.9.2013, 11:46
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
даже не ответил никто на мои вопросы(
насчет подключения по юсб +1
Illya09
сообщение 30.9.2013, 11:48
Куратор темы
не знаю что там вы делаете со своим цианом, так как у меня прекрасно работает режим карты памяти
Dr.BIOS
сообщение 30.9.2013, 13:20
Пользователь №: 243 142
Помогите советом плизз)
аккум стоит 1800 милиамперный.. батарея держит до 1 дня sorry.gif , стоит CM7...
у меня не одного такая проблема??
может кто посоветует как остаться на циане продолжить жизнь аккума..
п.с. когда стояла стоковая прошивка(sprint) то дня 2 держал при средних нагрузках
Phoenix81
сообщение 30.9.2013, 13:25
Прошивка: 4.1.2
norm
smile.gif радует что должен работать...просто вставлял в другой телефон, карту видит, читает без проблем, а подрубаю експерта и всё((
Добавлено позже (30.9.2013, 13:28):
Dr.BIOS
вайп батареи делал после того как установил циан?
Dr.BIOS
сообщение 30.9.2013, 14:09
Dr.BIOS
делал просто 2 вайпа что были в CW(по инструкции).
Когда зделать вайп батареи?( на 100% заряде или как)
Сообщение отредактировал Dr.BIOS - 30.9.2013, 14:16
Phoenix81
сообщение 30.9.2013, 19:00
Прошивка: 4.1.2
norm
Dr.BIOS
на 100% заряде. Заряди ,а потом зайди и сделай сброс батарейки
Сообщение отредактировал Phoenix81 - 30.9.2013, 19:02
dn70
сообщение 1.10.2013, 20:37
Прошивка: 4.0.4
Значит так !
Кто прошился на циан 7 и не может подключить телефон как накопитель , тому предлагается чудеснейшый плагин к тотал командеру.
Короче делаем так :
Качаем архив ADBplugin_v7.2.zip пробуем его открыть тоталом он найдет в архиве плагин и предложит его установить, со всем соглашаемся после чего в вкладке сетевое окружение появится зелёный человечек с надписью ADB. Его открываем потом опять жмакаем на человечка и попадаем в корень файловой системы тела ))
Если что не получается то спрашиваем меня, (только что так делал и все получилось)
И в конце , что не мало важно , если получилось то поднимаем мне рейтинг)
Сообщение отредактировал dn70 - 1.10.2013, 20:39
Прикрепленный файл ADBplugin_v7.2.zip   ( 2.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
KravA_76
сообщение 2.10.2013, 18:45
Пользователь №: 243 924
Прошивка: определяюсь
деловое
подсажите, как на CM7 запустить точку доступа wifi ? Стандартной разве там быть не должно ?
Наверное вернусь на сток - там хоть сторонние программы работали.
dn70
сообщение 3.10.2013, 8:40
Прошивка: 4.0.4
Это ты хочешь раздать интернет EDGE через вайфай на другое устройство?
KravA_76
сообщение 3.10.2013, 9:24
деловое
В принципе да, это основное применение моего телефона. Только раздаю CDMA интернет - EVDO.
dn70
сообщение 3.10.2013, 9:37
Прошивка: 4.0.4
А чего ждеш то? Какой сток спринтовский?
Osta: отвечайте без излишнего цитирования, тут поймут кому вы отвечаете.
KravA_76
сообщение 3.10.2013, 10:17
деловое
build number 4.5.1-110-KNS-46
Android version 2.3.5
А жду чтобы кто посоветовал прошивку с долгой работой без подзарядки. Решил протестировать Cyanogen 7 но не нашел как запустить раздачу интернета по wifi.
VAdim90
сообщение 3.10.2013, 12:02
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Можно ли удалить приложения car home. голосовой набор?
dn70
сообщение 3.10.2013, 15:01
Прошивка: 4.0.4
Цитата(KravA_76 @ Сегодня, 13:17)
* А жду чтобы кто посоветовал прошивку с долгой работой без подзарядки. Решил протестировать Cyanogen 7 но не нашел как запустить раздачу интернета по wifi.
На сколько я знаю то прошивок всего 3 (андроида 2.3.5)
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:33
