38 страниц V  1 2 3 > »
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Jediacademic
сообщение 30.8.2012, 11:26 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 236 631
Motorola XPRT:
| Обсуждение
| Программы Android market
| DROID Pro
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
| Разлочка/Unlock
Официальный сайт Motorola XPRT Страница на MotoDev
Технические характеристики
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от GorillaGlass
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Отличия от DROID PRO
- встроенное шифрование памяти
- емкостью аккумулятора 1800
- формой задней крышки корпуса
- Sprint версия изначально полностью разлочена для GSM
Прошивки и моды
Прошивки на firmware.center
Стоковая прошивка 1FF-p3_kronos_cdma_kronos-user-2.3.5-4.5.1-110-KNS-46-49-test-keys-signed-Sprint-US.rar
Прошивка Boost Mobile с версией 2.3.5 - Подробный мануал по установке и настройке данной прошивки Вы найдете здесь!
Cyanogenmod 7 + GTalk Fix
Cyanogenmod 9
P.S.
использовать все с осторожностью!!!
Мануал по прошивке Motorola XPRT Sprint
Перед началом прошивки убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 80%. Также перед процедурой прошивки можете сделать бэкап необходимых Вам программ и данных (e.g. с помощью Titanium Backup), и вытащите SIM-карту, чтобы избежать ненужных ребутов телефона после прошивки.
Процесс прошивки:
1. Устанавливаем MotorolaDeviceManager. Подключаем телефон, включаем отладку по USB (Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging), смотрим, чтобы все драйвера установились (e.g. зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть нет ли неизвестных устройств);
2. Устанавливаем RSDLite 5.6;
3. Запускаем RSDLite. Программа должна обнаружить телефон. Вот как показано на картинке:
4. Указываем путь к прошивке
5. Теперь жмем Start, ничего не трогаем и ждем пока в программе не напишет PASS.
6. Зайдите в Recorery mode, сделайте wipe (чтобы зайти в рекавери выключите телефон, зажмите клавиши R и M, не отпуская их, зажмите клавишу включения, держите пока на экране не появится андроид со знаком восклицания, затем нажмите одновременно клавиши громкости):
Получение Root
Способ первый:
- скачиваем и устанавливаем драйвера с помощью программы MotorolaDeviceManager;
- скачиваем приложение SuperOneClick;
- распаковываем архив в любую папку системы (e.g. в папку "Мои документы");
- далее включаем на телефоне отладку USB: Settings -> Applications -> Development and select USB Debugging;
- подключаем телефон к компьютеру с помощью кабеля, убедитесь перед этим, что карта памяти не смонтирована (если смонтирована, пройдите в Settings -> Storage -> Unmount SD Card) и в настройках подключения USB (шторка вверху экрана) выберите режим "Только зарядка" (Charge Only);
- после подключения аппарата к компьютеру Windows установит все нужные драйвера и Вы обнаружите полностью готовое к использованию "Новое устройство";
- теперь заходите в папку, в которую Вы распаковали SuperOneClick (шаг №3) и запускаете программу (SuperOneClick.exe);
- в появившемся окне программы нажимаете "Root", ждете завершения, после чего в меню телефона Вы увидете иконку Суперюзер (SuperUser). Теперь у Вас есть рут-права!
Способ второй (для прошивки Boost 2.3.5):
- качаем и извлекаем файлы из архива Root for Boost 2.3.5;
- запускаем Run.bat (для Vista и 7 запускаем от имени администратора, для ХР - просто запускаем);
- подключаем телефон к ПК и включаем отладку USB;
- жмем Enter и ничего не трогаем, пока не пройдет 4 этапа;
- если сделали все правильно, в меню появится значок суперюзера. Если нету суперюзера, внимательно читаем еще раз.
Русификация
частичная - установкой MoreLocale 2
YouTube Fix
Dial ##3282#
Click Multimedia
Press menu and enter SPC code
Set both proxy addresses to 0.0.0.0 or 254.254.254.254 (for gingerbread)
If that doesn’t work you can use wap.mycricket.com for both proxy addresses
Set both ports to 0
If that doesn’t work use 8080
Set Buffer to 20
Back all the way out
Сей девайс можно приобрести с доставкой в Россию или Украину
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4543468
Автор: dn70
Описание: В этом торренте собраны три самые распостранённые прошивки для Motorola XPRT, необходимый софт для его прошивки и немнного более))
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:26
Jediacademic
сообщение 31.8.2012, 8:39
Такс. шапку уже немного обновили.
Делимся впечатлениями. По мне так супер аппарат.
сообщение 31.8.2012, 8:54
Цитата(Jediacademic @ Вчера, 14:26)
* - емкостью аккумулятора 1800
ну для прошки есть тоже такой акум с задней крышкой, просто на XPRT он идет из коробки а на прошке нужно покупать отдельно. После того как его обновили до 2,3 то тел вообще стал конфеткой, но правда дизайн задней крышки мне не очень нравится.
Jediacademic
сообщение 31.8.2012, 8:57
Не нравится XPRT или Droid PRO?
Сообщение отредактировал Jediacademic - 31.8.2012, 8:57
сообщение 31.8.2012, 9:00
Мне не нравится XPRT, Хотя реально она практичнее чем таже крышка на Про.
BeePlus
сообщение 1.9.2012, 4:31
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
добавьте в шапку :
Рут на 2.3.5 не получается (заблокирован загрузчик), поэтому обязательно рут кипером сохраняем рут на андрюше 2.2.2 и через встроенный стоковый рекавери накатываем андроид 2.3.5 (и рут кипером восстанавливаем рут)
при прошивке стока 2.3.5 через RSD .sbf файлом, рут не сохраняется и методов получения пока нет.
Все трупы лечатся прошивкой стока 2.2.2 sprint и стоком 2.3.5 boost.
Даунгрейд не возможен.
Особенность настройки СДМА тракта это анлок радио (правка NV ITEMS) для сохранения настроек профиля (можно готовым файлом для Droid через воркшоп). иначе настройки евдо при перезагрузке просто меняются на спринтовские.
что вспомню, допишу позже.
Добавлено позже (1.9.2012, 7:42):
Прошивка Boost 2.3.5 подходит на Sprint девайсы и она даже практичнее, тк абсолютно лишена операторского хлама , а вместо него гугловские проги добавлены (музыка, плей фильмы, гугол + и тд)(актуально тк рут не делается). Она значительно стабильнее и экономичнее (даже версии 2.2.2 sprint).
Если нет Рут прав, то инет на CDMA модуле работать не будет, даже 1х. Голос без проблем.
Сравнивая прошку и эксперта, это как сравнивать дефи и дефи + ... кстати сравните железо wink.gif
Эксперт практичнее прошки, тк крышка аккума прорезинена (софтач) и сразу аккум 1830 мач.
На прошку много прошивок и т.д (на эксперт всего 3 прошивки вообще и те стоковые)
Добавлено позже (1.9.2012, 7:44):
проц стоит OMAP 3260
Сообщение отредактировал BeePlus - 1.9.2012, 5:10
Zetko
сообщение 1.9.2012, 10:24
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Спасибо за информацию! Как я понял, чтобы прошить на спринтовский XPRT прошивку от Boost Mobile 2.3.5. с сохранением рута, необходимо шить .zip через рекавери и восстанавливать права Руткипером. А где взять .zip файл с прошивкой Boost Mobile 2.3.5?
BeePlus
сообщение 1.9.2012, 16:12
Из: Харьков
VE66 :)
Sprint 2.2.2 sbf
Boost 2.3.5 sbf
Sprint_Update_2.3.5.zip
Добавлено позже (1.9.2012, 19:28):
zip есть только с предрелизом 2.3.5 Sprint (и легко накатывается на сток 2.2.2 и рут кипер восстановит рут), а Boost бывает только как sbf файл (который снесет все рут прова и вообще сделает девственно чистым девайс)
Мне пришлось накатать буст на спринт девайс, тк не 2.3.5 спринт я получил кирпич. И я доволен всем в прошке (особенно учитывая глюки предрелиза 2.3.5 спринта как падение прилижений) но не могу получить рут (загрузчик заблокирован)
Сообщение отредактировал BeePlus - 1.9.2012, 16:13
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 7:36
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
офф обновы еще будут на xprt?
сообщение 2.9.2012, 7:52
VAdim90,
ты хочешь занять будет ли 4 андроид? Если да то с уверенностью скажу что нет. Если и будут обновления то только связанные с безопасностью, устранением глюков и координальных изменений нести не будут.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 8:00
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
я имею ввиду хотя бы 2.3.5.
а кастом 4.0 не планируется?
сообщение 2.9.2012, 8:05
VAdim90,
так 2.3.5 вроде и так есть.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 8:16
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А можно подробное описание прошивки, как говорится "разжеванная" инструкция? Аппарат спринтовский.
Андроида у меня еще не было. Рут на 2.3.5 можно получить?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 8:19
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:01
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Рут на 2.3.5 не возможен. А даунгрейд на 2.2?
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:10
Из: Харьков
VE66 :)
все описано в том числе и про даунгрейд,которого нет.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:19
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Значит смысла брать аппарат без рута на 2.3.5 нет, я правильно понимаю?
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:42
Из: Харьков
VE66 :)
если у тебя 2.2.2 то шей стоковую Спринт 2.2.2 sbf (линки в моем посте выше), получай рут супер ван кликом, сохраняй рут,
Прошивай через рекавери апдейт зип
1. YOU MUST HAVE STOCK RECOVERY. That means everything on the phone has to be stock. logwrapper included. Anyway, put the file on your SD Card
2. Turn off phone
3. Before powering on, hold down the R and M keys.
4. Power on the phone while still holding those keys down.
5. When the little Android with the ! shows up, press @.
6. Go to apply update.zip from SD Card
7. Wait.
8. When it's done, you'll have Gingerbread
восстанавливай рут и топай в раздел удаление стоковых файлов при помощи рут эксплорер с прошивки (SprintOMADMConnMOPlugin.apk
SprintOMADMConnMoPlugin.odex которые регу в сети тормозят)
Основной список прог которые можно удалить
Android Live Wallpapers 2.2.2
Bluetooth Share 2.2.2
Books 1.2.2
Calculator 2.2.2 (I use RealCalc)
com.google.android.feedback 2.2.1
com.sprint.internal 1.0
Live Wallpaper Picker 2.2.2
Music Visualization Wallpapers 2.2.2
Nascar 2.2.76
News & Weather 1.3.03 (I don't care about the weather, it's Vegas)
News 2.2.2
Print to Retail 1.0
Sprint Football Live 2.2.76
Sprint Mobile Wallet 1.4
Sprint Music Plus 4.1.31
Sprint Radio 2.5.14.87196
Sprint TV & More 3.3.12-141385
Sprint Worldwide 1.0
Sprint Zone SZ_2.5.11
Talk 1.3
TeleNav GPS Navigator 6.2.6201435
Weather 2.2.2
Social Messaging 2.2.2
Social Messaging Service 2.2.2
Social Networking 2.2.2
Social Sharing 2.2.2
Social Status 2.2.2
Разумеется убиваем и бут анимацию спринта и рингтон на загрузку :
/system/media/audio/ringtones or /system/media/audio/notifications в этой папке
И конечно звук фотокамеры
1. Root your phone using the SuperOneClick method
2. Use Root Explorer to navigate to /system/media/audio/ui
3. Click "Mount R/W" to mount the folder to Read/Write.
4. Locate and long-press to delete "camera_click.ogg" (or rename "camera_click(old).ogg" if you might restore it later)
5. Locate and long-press to delete "VideoRecord.ogg" (or rename it "VideoRecord(old).ogg" if you might restore it later)
6. Click "Mount R/O" to remount the folder as Read Only.
7. Reboot the phone.
8. Done!
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 12:43
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
мне предлагают уже на 2.3.5
Сажите брать или нет? Как можно быстрее , пожалуйста
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 12:45
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 12:58
Из: Харьков
VE66 :)
ну как тебе сказать : я очень расстроился когда не смог получить рун на 2.3.5, но с другой стороны в GSM\WCDMA) девайс раьботает идеально, а в СДМА 800 приходится мириться с отсутствием инета.
Если учитывать что даже по линку в шапке Моторолка обойдется менее 100 уе ... как говорится найди лучше laugh.gif
На Boost стоковых (бесполезных спринтовских) прог нет, вообще. Да грузится несколько дольше и адфри не поставишь (резать рекламу) билд дроп не поправишь ... далее делать раскопки Андроида ... я его как ось вообще похоронил, надоели кастомы, Цианы и прочая лабудень (с глюками, вылетами, пожираниями батарейки и тд).
Наверное повзрослел.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:01
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Буст можно поставить да?
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:03
Из: Харьков
VE66 :)
денег сколько просят ? (в гривнах или долл)
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:04
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
900 грн
TEPEM
сообщение 2.9.2012, 13:07
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
VAdim90, вот интересный ты человек! "подскажите,...как можно быстрее"
Пойми ты, что как бы хорошо человек не разбирался в этом вопросе, то что он тебе подскажет будет его субъективным суждением. Что бы тебе не подсказали - пойди в последствии что не так, и этот человек останется крайним - по крайней мере в твоём понимании. Поэтому РЕШЕНИЕ ТЫ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ САМ!
В общем что для этого нужно:
- Поставить цель.
- Определить методы/инструменты её достижения.
- Начать движение/Принять решение.
Какая у тебя цель? Андроидфон? Андроидфон Motorola? Крутойтелефонкоторогониукогонет? Для игр? Как медиаплейер? Или для экспериментов? Телефон подешвле? Поднимать удалённый доступ с ограничением по типу трафика?
Попробуй поставить цели и ответить на вопрос нужен ли тебе именно это предложение сам - если не сможешь, тогда добро пожаловать на форум: с детальным описанием своих потребностей/возможностей и просьбой помочь советом.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:08
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Я спрашиваю конкретно про тело, на котором невозожно получить рут, куда еще конкретнее?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 13:09
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:09
Из: Харьков
VE66 :)
не знаю насколько официально они подходят, но рута точно на нем не будет. (надеюсь пока)
ну а так я сейчас на бусте , который накатал на спринтовский девайс.
модераторы, почистите позже плз часть этого чата.
VAdim90
сообщение 2.9.2012, 13:11
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
я о том чтоб не мешались проги спритовские.
Все, на телефоне сделан рут! Большое спасибо за помощь (плюсик поставил)
Сообщение отредактировал VAdim90 - 2.9.2012, 13:39
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 13:37
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(VAdim90 @ 2.9.2012, 16:04) *
900 грн
это его нормальная цена, причем те что на старой прошивке максимум 1200 грн стоят.
Игры летают, девайс не глючит ... решай сам. Рут рано или поздно сделают, прошка супер свежая. (правда и юзеров модели мало)
Модель полностью стоит своих денег и сравнивал с Дроид про , експерт реально вылизан и причесан (ну и автономномть сказка, причем на Прошке просто замена аккума не дает такой автономности)
Добавлено позже (2.9.2012, 16:42):
пятый раз говорю, операторских прог там (Boost) нет , вообще (кроме системных с настройками, которые почти не мешают а в менюшке их нет).
За всю мою жизнь, это первая прошивка без операторского мусора, причем операторская. Даже на семплах полно операторского мусора, а тут только гугля сервисы ... Сказка просто. (лого при заргузке и одна обоина с логом оператора я не считаю)
Сообщение отредактировал BeePlus - 2.9.2012, 13:47
Jediacademic
сообщение 2.9.2012, 15:52
BeePlus
1. Зачем при прошивке на 2.3.5 шить стоковый 2.2.2 если и так стоит стоковый 2.2.2?
2. В новой версии Superuser появилась опция OTA Survival - можно ли ее использовать для сохранения рута?
Добавлено позже (2.9.2012, 21:28):
3. так на Boost 2.3.5 перешиться с сохранением рута без вариантов?
http://forum.xda-developers.com/showthread...008&page=39 тут вроде нашли рут на 2.3.5
BeePlus
сообщение 2.9.2012, 18:18
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Jediacademic @ 2.9.2012, 18:52) *
BeePlus
1. чтоб не получить кирпич, не делать вайп и не получать ошибку 7 ( и прочие ошибки, которые возникают при апдейте. апдейт просто не шьется, особенно когда удалили уже часть прог)
2. не пробовал, не знаю. Я рут кипером более чем доволен.
3. спасибо, не получилось . та ссыль которую ты дал, там охранение рута при апдейте, а мне нужно рут с нуля на 2.3.5 Я пока изучаю метод с помошью лтинукса, но у меня нет линукса на нетбуке ... продолжаю попытки wink.gif
Сообщение отредактировал BeePlus - 2.9.2012, 18:53
VAdim90
сообщение 4.9.2012, 16:10
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Получил трубу, очень доволен!
Есть несколько непоняток) Когда засовываю в чехол появляется надпись типа "connect to media station" или типа того. И второе - вафля отваливается периодически - непонятно из-за настроек роутера или из-за самого тела
Сообщение отредактировал VAdim90 - 5.9.2012, 13:09
сообщение 5.9.2012, 18:16
VAdim90,
видать чехол имеет магнит на который реагирует док детектор, смени чехол.
На прьшке были проблемы с впа шифпрлванием я менял шифр на впе и все ставало на место.
VAdim90
сообщение 5.9.2012, 20:27
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Да,да магнит есть, я заметил что это из-за него. От этого не избавиться? А то чехол классный.
С вафлей разобрался, нужно было поставить кол-во каналов до 10
Сообщение отредактировал VAdim90 - 6.9.2012, 16:49
VAdim90
сообщение 6.9.2012, 16:13
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Можно ли выгрузить motoblur?
BeePlus
сообщение 6.9.2012, 21:27
Из: Харьков
VE66 :)
а смысл ?
бери сторонний лончер, установи его и поиграйся на нем. далее можешь удалить мотоблур и большинство (не все) файлов относящихся к нему (главное не трогай звонилку !!!)
VAdim90
сообщение 7.9.2012, 6:27
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Многие приложения страшно удалять) если я удалю мотоблур и сторонний лаунчер - будет чистый андроидовский стол?
так хочется перейти на буст прошу, но рут дороже)
P.S. С вафлей целый вечер голову морочил. В итоге выбрал 7 канал и убрал шифрование, заменив его фильтром MAC адресов.
BeePlus
сообщение 8.9.2012, 3:50
Из: Харьков
VE66 :)
а ты не удаляй, установи новый и играйся. памяти то полно dribble.gif (а позже как в мануалах для других моторолок поудаляешь)
а рут я до сих пор не могу установить ... такое барахло эта убунта, даже проги с гемором устанавливать (я так и не понял как установить adb и sbf-flash, а в репрозитарии этих прог нет)
VAdim90
сообщение 11.9.2012, 16:40
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
Скажите, рут слетит если сделать вайп?
Сообщение отредактировал VAdim90 - 13.9.2012, 16:56
BeePlus
сообщение 13.9.2012, 21:56
Из: Харьков
VE66 :)
Короче : рут а 2.3.5 (с помощью лиукса) приводит к уводу частоты в GSM модуле (америкосовские частоты прописываются) ...
А тк у нас супер эксклюзивная модель, отдельно радио можно и не искать)
Сообщение отредактировал BeePlus - 13.9.2012, 21:58
VAdim90
сообщение 14.9.2012, 14:02
Из: Донецк, Украина
Прошивка: Droid M+
А сделать бэкап радио нельзя? чтоб потом шить на рутованную линуксом 2.3.5
Askmefromhandpc
сообщение 14.9.2012, 19:24
Пользователь №: 236 928
Модель телефона: MB 612
Прошивка: 2.2.2
Кулл
Привет !
Я как и вы евляюсь владельцом сего дивайса !
И сразу вопрос.
- формой задней крыщки корпуса
разлочена для GSM
Т.Е. его можно было за 125 долларов купить с привязкой к оператору !?
И юзать только gsm сторону ?
Если другие , такие полу унлокнутые дивайсы ?
Заранее спосибо !
[XPRT] - Обсуждение Motorola MB612, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:59
