5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[Atrix 4G] Железные проблемы
lcrmslcrms
сообщение 2.5.2013, 12:31
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(airoo @ 2.5.2013, 14:37) *
Atrix mb 860. Я хотел обновить телефон по воздуху, (телефон сам предложил обновление) , в итоге после перезагрузки в течении 5 -10 сек аппарат перезагружается и на экране остаётся рисунок зеленого робота и желтый треугольник.
Как с эти мовладать.!
напишите .1 текущию версию по и на что вы обновлялись .2.был ли рут .
сообщение 2.5.2013, 17:18
airoo,
пробуйте зайти в рекавери и сделать вайп
сообщение 2.5.2013, 17:20
airoo, из рекавери отформатируй раздел cache, должно помочь
$h()777@
сообщение 12.5.2013, 6:37
Пользователь №: 242 115
Модель телефона: motorola atrix
всем здравствуйте!!!!
проблема у меня такая..с датчиком отпечатка пальца...
Он работает при зарядном устройстве без нареканий (при подключичном ЗУ ), после отключения тоже работает но грубо после 6-ой разблокировки пальцем, датчик отказывается считывать мой отпечаток, в этот момент подключаю ЗУ и датчик снова работает. что это может быть ?? Может кто сталкивался*!
прошивка 2.3.4 ! заранее спасибо!!!
pro100vich
сообщение 15.5.2013, 10:42
Пользователь №: 242 169
Модель телефона: milestone
milestone - всю ночь юзал данный девайс,с утра проснулся тел завис,после перезагрузки перестали работать нижние кнопки шаг назад,дом,поиск).шлейфы все впоряде,не падал,влага туда не попадала,скачал песню ток и скинул ее через кабель на пк
Сообщение отредактировал pro100vich - 15.5.2013, 10:58
nikolay77
сообщение 8.6.2013, 13:51
Пользователь №: 242 533
Модель телефона: atrix 4g
всем привет, в моем атриксе не работает автофокус, пробовал прошивать различными прошивками-не помогает, в чем может быть причина?
zdeba
сообщение 30.7.2013, 9:40
Пользователь №: 242 753
Привет всем!
На моем Atrix 4g с прошивкой от NottachTrix возникла проблема:
Сидел игрался в игрушки, телефон завис!
Пришлось вытаскивать батарею, когда вернул ее на место, телефон не включается.
При подключении зарядки загорается зеленая лампочка и мигает.
Аккумулятор потестил он впорядке!
lcrmslcrms
сообщение 30.7.2013, 20:16
Цитата(zdeba @ 30.7.2013, 12:40) *
Привет всем!
Загрузитесь в recovery сделайте вайпы .
neyarik
сообщение 18.8.2013, 19:39
Пользователь №: 234 137
Модель телефона: motorola defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
доброго времени суток,свеже приобрел себе атрикс,паралельно пользуюсь дефаем,суть проблемы в том что в атриксе нет звука,тоесть вообще,ни ухи ни разговорный ни основной динамик не фурычат,перешивать пробовал,единственное что через ухи что-то невразумительное пробивается,но этим можно пренебречь,в чем собственно может быть проблема,есть предположения?
сообщение 18.8.2013, 21:54
neyarik, почисти выход на "ухи". 90% контакты замыкают
neyarik
сообщение 19.8.2013, 6:08
дело в том что не работает вообще весь звук,все контакты довел до состояния кошачьих яиц,результат нулевой,все 3 источника звука,ухи,разговорный и основной динамики,старательно партизанят((
сообщение 20.8.2013, 17:56
neyarik, тогда попробуй разобрать и отсоединить аудиовыход на уши и проверить
neyarik
сообщение 22.8.2013, 19:25
да пробовал,там все чистенько-окуратненько,грешу на шлейф но схренали ему в цельном корпусе ломатся?
сообщение 23.8.2013, 11:18
neyarik, ты шлейф отсоединял? попробуй его отсоединить и проверить будет ли звук с динамика внешнего
neyarik
сообщение 25.8.2013, 19:38
по ходу звуковой чип мертвец,подкидывал на другой атрикс свою плату-те же яйца this.gif cry.gif ruletka_p.gif
мож у кого трупик с целой мамкой есть,я б купил...
Сообщение отредактировал neyarik - 25.8.2013, 19:41
сообщение 25.8.2013, 20:03
neyarik, аукционы тебе в помощь
IiISIDRIiI
сообщение 19.10.2013, 19:45
Пользователь №: 242 771
Модель телефона: ATRIX 4G
Прошивка: CM 9
Добрый
В моей ATRIX. Быстро садится аккумулятор. Минут так за 20 уходит процентов 30 - 40. В чём может быть проблема? Все уже испробывал и прошивку и калибровку, вайпы не помоглоsad.gif
Сообщение отредактировал IiISIDRIiI - 19.10.2013, 23:30
BeePlus
сообщение 20.10.2013, 1:49
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
так может от времени просто сдох аккум ?
tujh2002
сообщение 7.11.2013, 10:52
Пользователь №: 244 288
Модель телефона: mb860 atrix4G
Прошивка: 4.5.141
отличное
после сброса настроек не могу смотреть онлайн видео.
как настроить ?
сообщение 7.11.2013, 11:09
tujh2002,
установить флеш плеер с маркета
tujh2002
сообщение 7.11.2013, 11:30
Прошивка: 4.5.141
отличное
Цитата(stigr @ 7.11.2013, 15:09) *
tujh2002,
не помогает.
ivi , youtube и т.п. не пашет, а записанное видео показывает.
в самом телефоне есть настройки?
сообщение 7.11.2013, 11:41
tujh2002,
поэкспериментируй с разными версиями флеш плеера.
сообщение 8.11.2013, 16:52
tujh2002, у тебя не железная проблема, а программная. Пиши о ней в общей теме и подробнее. Как минимум скажи, какая прошивка стоит?
feuermensch_
сообщение 13.11.2013, 18:04
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
Уважаемые, мотофаны, у меня беда, горе и прямо расстройство.. пишу без какого либо сарказма, не так давно приобрел себе в коллекцию Atrix 4G. Привезли его из США с надпиьсю на задней крышке AT&T(которая в последствии стерлась smile.gif ). Всё было прекрасно до недавнего времени. Стояла на нём, кстати, MIUI, которую я обновлял раз в пару недель. Не так давно у меня стали отходить наушники, но это я грешу на то, что постоянно все телефоны использую как плееры. Т.е. встал утром - наушники в уши и до вечера в режиме онлайн.
_______________________________________________________
Но.. это еще пол беды, так как после очередного обновления "МЯУ" 3.10.18 (android v4.2) после загрузки системы отказался работать wi-fi. поэтому я откатился на более старую версию (android v4.1). НО там он работать так же отказался.. затем и синий зуб перестал включаться.. huh1.gif схватившись за голову я начал ставить всё подряд включая последние версии цианогена.. и результата так и не добился.. прямо не знаю что делать.. sorry.gif очень буду рад, если кто либо меня хотя бы натолкнет в сторону - куда копать.. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал feuermensch_ - 13.11.2013, 18:07
сообщение 14.11.2013, 6:21
feuermensch_,
начни с того что поставь сток, если не поможет, то гдето на форуме проскакивала инфа с подобными симптомами, там вроде чип вафли отходил от платы, можно попробовать прижать или прогреть.
feuermensch_
сообщение 14.11.2013, 7:54
Верите мой 2007
Цитата(stigr @ 14.11.2013, 14:21) *
feuermensch_,
AT&T 2.3.6 / 4.5.141-sbf - ставил её по инструкции через рсд.. толку ноль.. после первой загрузки wifi не видит ни одной сети, после отключения он (wifi) не включился.. буду пробовать мучать плату..)=
сообщение 14.11.2013, 8:42
feuermensch_, железная, но обычно не страшная проблема. Неси в любой сервис, скажи, что нужно "прогреть" БГАшки на плате и проверить, да перепаять батарейку(на плате). За это много не возьмут.
Иногда срабатывает самопальный вариант. Раскрываешь тел. Перед собой кладёшь аккумуляторным отсеком вверх. Батарею вытаскиваешь. В левой части, где левая боковая рамка корпуса соприкасается с отсеком аккумулятора, вставляешь между этой рамкой и экраном(на котором наклейка с инфой о теле) пластинку, размером 15мм х 5мм х 0.5мм. Пластинка может быть из чего угодно подходящего, бумага плотная, пласмасс, металл..
pa-ha24
сообщение 14.11.2013, 15:49
Пользователь №: 226 305
Модель телефона: Moto X
Сорри если где то было,
купил Атрикс после падения, включается, тач работает- а экран тёмный по всей диагонали
стоит ли сразу менять дисплей?
сообщение 14.11.2013, 16:14
pa-ha24, проверять надо. Экран ни в какой момент времени ничего не отображает? Заставка, рекавери? Если и там ничего, то в первую очередь нужно проверить соединение шлейфа с платой. Это уже вскрытие, там аккуратность ювелирная нужна. Если всё же дисплей придётся брать, то, если что, у меня имеется. Цену предложишь, обсудим.
pa-ha24
сообщение 14.11.2013, 16:21
Да, дисплей не показывает вообще никак, но он включается, то есть светиться немного)
Спасибо за предложение по дисплею, но я думаю дешевле чем на eBay я вряд ли найду
П.С, Посмотрел шлейф -с виду нормальный
Сообщение отредактировал pa-ha24 - 14.11.2013, 17:49
nurabdurashid
сообщение 13.12.2013, 11:46
Пользователь №: 234 939
Модель телефона: Atrix 4g | Droid X
Прошивка: Android 2.3.4 | CM9
Sewing
ЗДрасте! Вижу вырос топик за то время как я в последний раз здесь бывал...
ПРЕДЫСТОРИЯ
Писал в тот раз я кстати о нерабочем таче точне о нереагирующей полосе... Вообщем окончательно отчаявшись в програмных попытках ликвидации проблемы (сток, pds) я решил поменять тач... сначала взял в китае.. за 15 бакусов при после замены вместо вертикальной полосы появилась горизонтальная (еще неудобнее.
Потом решил обмеять тело на велосипед... Договорились с клиентом что я закажу тач за свой счет а он сам понесет тело с тачем в сервис... В сервисе тупо убили тач... Потом мне вернули телефон я решил сам поменять вновь уже 3 тач...
excl.gif ПРИМЕЧАНИЕ
С огромнейшим трудом просунул я плату от тача без повреждений (шлейфа, платы) в уже не девственное отверстие... на этот раз все было вроде как удачно... Тач работал по всей поверхности...
ПРОБЛЕМА
ПОЗЖЕ заметил что камеры не работают ни задняя ни передняя... Когда входишь в приложение СТАНДАРТНОЕ камера только черный экран и задняя и передня... кнопки на экране нажимаются с боьшущими тормазами... А вот видеозапись делает вид что идет... по крайней мере счетчик бежит... иногда даже сохраняет видео но не воспроизводимое... В СТОРОННИХ приложениях (UCam) пишет: "Неожиданный стоп фотоаппарата необходимо выполнить рестарт" или "нет доступа к камере..." (в зависимости от прошивки и приложения) и вылетает.
ПОПЫТКИ
Начал прошивать различные прошивки через рекавери... ШИЛ ШИл около 3-4х ROMов прошил... и ничего попробовал перешить через рекавери различные ЯДРА и ничего... и даже шил запакованные в зип различые КАМЕРЫ и вновь ничего...
АНАЛОГИИ
ПОтом полез на XDA и прочел
1.что на каких то прошах от EPintera глючит камера c такой же ошибкой как у меня в СТОРОННИХ приложениях "Неожиданный стоп фотоаппарата необходимо выполнить рестарт" или Error camera . и т.д. уже точно не помню и нарвался на APK приложение для решения этой проблемы Atrix Camera Fix..
НО и это не помогло...
2. РЫЩА далее нарвался на точ в точ мою проблему... у парня после замены тача пересталиработать обе камеры... и с точ как у меня симптомами... ВОт ссыль на топик: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2485438
read.gif ИНФОРМАЦИЯ
Камеры как я понял не пересекаются друг с другом нигде кроме как на плате... т.е. шлейфы идут параллельно и нагрев тача не мог привести к подобным последствиям... Читал где то выше кажется gfx55 писал или ему отвечали... что это может иметь отношение к плате тача.
КАКИЕ ЕСТЬ ИДЕИ?
lcrmslcrms
сообщение 13.12.2013, 16:52
ПРЕДЫСТОРИЯ
excl.gif ПРИМЕЧАНИЕ
ПРОБЛЕМА
ПОПЫТКИ
АНАЛОГИИ
read.gif ИНФОРМАЦИЯ
КАКИЕ ЕСТЬ ИДЕИ?
на плате есть контроллер точскрина который и конфликтует стачем , можно поробыаать прошится родной прошивкой (которая нелочит навсегда)а затем заново открыть загружчик ., возможно еще и шлефы повредили таи они очень тонкие.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 13.12.2013, 17:02
nurabdurashid
сообщение 13.12.2013, 19:32
Sewing
Ну я какбэ шил AVATAR Rom А он ну впрям точ оригинальная проша... только вот через рекавери это все а н через RSD lite...
А насчет контроллера на плате два вопроса:
1. КАк прошивка родная может повлиять на эту посути железную проблему... (с замыканием)?
2. Как я понял замена на другой тач тоже впринципе может решить проблему с конфликтом контроллера?
sanya
сообщение 23.12.2013, 17:30
Из: Украина Славянск
Пользователь №: 37 723
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: DAR test 11
Atrix пропала подсветка, остальные функции работают исправно. Заметил надрыв на шлейфе дисплея. Шлейф отдельно можно купить и установить?
сообщение 24.12.2013, 2:58
Цитата(nurabdurashid @ 14.12.2013, 3:32)
* 2. Как я понял замена на другой тач тоже впринципе может решить проблему с конфликтом контроллера?
Ты отсей проблему эту установкой старого тача. Проверишь 100%, причастен или нет тач со своим обвесом. На плате соединения замыкаю всё в цепь. Проверь ещё раз все соединения. И на таче тоже. Может окислы где оказались после пересборок.
Цитата(sanya @ Сегодня, 1:30)
* Atrix пропала подсветка, остальные функции работают исправно. Заметил надрыв на шлейфе дисплея. Шлейф отдельно можно купить и установить?
Если ты его заметил, значит он значителен. Подсветка само собой через этот же шлейф. Отдельно он не меняется. Купить дисплей можно на ибэе за баксов 25. Либо "китаец", либо попадётся оригинальный с донора. Но продавцы это не указывают.
pa-ha24
сообщение 25.12.2013, 18:03
Привет всем, поставил дисплей вместо неисправного, теперь проблем с этим нет, но вылезло много других косяков:
*телефон греется когда включен, когда выключен и заряжается- не греется
*периодически сам перезагружается
*нет WiFi (ошибку пишет)
*у камеры нет автофокуса
Возможно ли всё это излечить перепрошивкой ? если что то в нём греется- значит перемыкает?
mr.Ozio
сообщение 25.12.2013, 18:16
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
pa-ha24,
сам менял экран? Возможно какой-то из шлейфов криво воткнут, или слегка переломан.
pa-ha24
сообщение 26.12.2013, 7:37
да, сам,
ну попробую тогда прошить ,не поможет-буду опять разбирать
сообщение 30.12.2013, 2:47
Цитата(pa-ha24 @ 26.12.2013, 2:03)
* Привет всем, поставил дисплей вместо неисправного, теперь проблем с этим нет, но вылезло много других косяков:
* Купить дисплей можно на ибэе за баксов 25. Либо "китаец",
Как-то так.
Metall4
сообщение 24.2.2014, 14:24
Пользователь №: 245 356
народ подскажите как отключить шумодав на cianogenmod 7 сборка 20130301 nightly olimpus
[Atrix 4G] Железные проблемы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:19
