46 страниц V « < 25 26 27 28 > »
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
| Обсуждение
| FAQ по Motorola RAZR M
| Обзор
| Обои для Motorola RAZR M
| Покупка
Характеристики:
· Год выпуска: 2012
· ОС: Android 4.0.4-4.1.2
· Форм-фактор: моноблок
· Вес: 126 г
· Сенсорный экран: ёмкостный
· Bluetooth: 4.0 LE+EDR
· Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
· GPS: Да
· Память: RAM: 1GB, ROM: 8GB
· Батарея: 2000 мА·ч, Li-Ion.
Видео:
Пример записи видео в 1080:
Пример записи 720:
сообщение 16.7.2014, 13:58
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 16:31)
* Цитата(motokeeper @ Сегодня, 18:16)
Будете заряжать только от USB - угробите батарею
откуда такое мнение, можно поподробнее?
я все время заряжал от юсб свой х^2, проблем не ощущал никогда. а вот на М теперь проблемы. заряжу до 100 % попробую сделать калибровку, пару циклов зарядки\разрядки, если не поможет, придется акб менять. быстро что то он сдулся(((
Art
сообщение 16.7.2014, 16:42
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
заряд
даю заводской все супер на работе китайская на 1 ампер заряжает до 100% за 2 часа. уже полтора года, все супер. и держит на строке австралии замечательно.
сообщение 16.7.2014, 17:05
заряжалось до 80% где то по 10 минут за 1 %, потом по 6 минут, потом 12 % сраззу же зарядились. работает акб норм, часик фильм посмотрел, немного музыки, ушло 10%
поставил снова на зарядку. попробую разрядить полностью.
-RPG-
сообщение 16.7.2014, 17:17
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Claus398, а где телефон брал?
сообщение 16.7.2014, 17:41
-RPG-,
на аукро.
motokeeper
сообщение 17.7.2014, 5:55
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
А давайте определим дату выпуска телефона? MSN укажите.
сообщение 17.7.2014, 6:07
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 8:55)
* MSN укажите
где его посмотреть?
motokeeper
сообщение 17.7.2014, 6:12
* MSN укажите
где его посмотреть?
О телефоне - Состояние устройства.
Или IMEI (в личку).
сообщение 17.7.2014, 6:15
motokeeper,
серийный номер? 99000201772786. Настройки - О телефоне - общая информация - 3 строчка снизу.
motokeeper
сообщение 17.7.2014, 6:20
Цитата(Neko-mata @ 17.7.2014, 10:15) *
motokeeper,
Это для примера что ли номер?
сообщение 17.7.2014, 6:23
motokeeper,
сообщение 17.7.2014, 6:33
серийный номер TA59707Y9F
tuco
сообщение 17.7.2014, 8:39
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
на кит-кате указана дата выпуска. о телефоне - собран. что-то меня тоже расстраивать стал аккум и прием сигнала.
motokeeper
сообщение 17.7.2014, 9:06
Сейчас пока не могу проверить, но стоит принять во внимание, что черные и белые М-ки не старше 2012 года выпуска, синие выпускают с лета 2013, розовые и серые стали выпускать еще позже.
сообщение 17.7.2014, 9:56
Цитата(tuco @ Сегодня, 11:39)
* на кит-кате указана дата выпуска
assembled 30.4.2013
* что-то меня тоже расстраивать стал аккум
меня устраивает, если не считать того, что скорей всего контроллер питания на нем полетел, работает отлично, только заряжается в 3 раза дольше теперь.
а главное замена стоит как половина нового телефона. наверно дешевле будет бу или убитый найти и акб с него вытянуть.
tuco
сообщение 17.7.2014, 10:17
Из: киров
у тебя еще свежак) у меня сентябрь 2012. бу акб можно недорого купить. рублей 700. а вот тот который я хочу камерон-шино новый почему-то везде стоит 2300.
сообщение 17.7.2014, 11:56
разрядил я его полностью. теперь зелезный диод моргает и все. кранты походу( буду искать теперь батарейку( менять её так вообще геморой полный(((
motokeeper
сообщение 17.7.2014, 12:02
Поставьте заряжать от сети, и пусть заряжается, пока не погаснет зеленый диод. Потом можно включать.
сообщение 17.7.2014, 12:14
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 15:02)
* Поставьте заряжать от сети, и пусть заряжается, пока не погаснет зеленый диод. Потом можно включать.
беда в том, что диод моргает, причем частота моргания очень быстрая, потом на секунду он вовсе гаснет, и снова включается.
предположу что зарядное хочет загнать питание, а не может толкнуть батарейку.
погорячился я сразу в 0 разряжать, но что поделаешь, чему быть, тому не миновать(
motokeeper
сообщение 18.7.2014, 5:56
Из нуля они прекрасно заряжаются - 20-30 минут и можно включать.
Какие выходные параметры зарядки?
сообщение 18.7.2014, 7:05
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 8:56)
* Из нуля они прекрасно заряжаются - 20-30 минут и можно включать.
не заряжается даже после 2х часов. сегодня отправлю товарищу что бы посмотрел акб это или контроллер питания.
* Какие выходные параметры зарядки?
заряжал раньше через хаб, на выход 1200 мах оказывается было. но не она, не заводская на 850 его завести не могут.
Кот Васькин
сообщение 21.7.2014, 5:23
Из: Пермь
Пользователь №: 242 708
Модель телефона: Motorola RAZR M XT905
Помогите советом.
Подключаю Мотю к нетбуку. Определяется как ХТ905, как и должно быть.
Запускаю Motorola Device Manager выдаёт вот такое:
Чё делать?
-RPG-
сообщение 21.7.2014, 5:57
Цитата(Кот Васькин @ Сегодня, 11:23)
* Запускаю Motorola Device Manager выдаёт вот такое:
а что ты там хочешь увидеть?
* Чё делать?
мешает жить как-то или что?
Кот Васькин
сообщение 21.7.2014, 6:22
Из: Пермь
Да в принципе ничего не мешает. Просто у всех работает. Хотел посмотреть чё он там в MDM показывает.
А так... Как дисковод видится. И в качестве 4G модема отлично работает.
Art
сообщение 21.7.2014, 16:00
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
1200 ампер наверное повредили контроллер или сам акб. почти в 2 раза превышает номинал заводской зарядки, вот и сломался.
Добавлено позже (21.7.2014, 20:06):
еще есть защита для выравнивания после гнезда зарядки, возможно ее повредило, если так то замена акб не поможет.
Добавлено позже (21.7.2014, 20:09):
как вариант зарядить акб лягушки если зарядится быстро и телефон включится то значит на плате произошел косяк
Кот Васькин
сообщение 21.7.2014, 16:40
Из: Пермь
Я в отпуске... Мотя тоже ;-)))
motokeeper
сообщение 21.7.2014, 16:46
комсомолец Биря
сообщение 21.7.2014, 16:51
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
моя эмка нормально заряжается от нексусовской 1,3 А зарядки и ничего, все отлично
Кот Васькин
сообщение 21.7.2014, 17:23
Из: Пермь
комсомолец Биря,
Лучше не рисковать. Практически у всех Motor'ов (последних поколений) зарядки 5,1V/850mA. Т.е. ты своей зарядкой в 1300мА хочешь, как пример, закачать воздух в бочонок до давления 1,3 bar при том то что бочонок рассчитан на 0,85. У него, конечно, предельная величина больше, но не на столько же. Физику изучал, в итоге понимаешь, что получается. Медленное, но верное разрушение.
Сообщение отредактировал Кот Васькин - 21.7.2014, 17:42
сообщение 21.7.2014, 18:08
отправил товарищу на ремонт, он вставил в зарядку и у него все отлично зарядилось. примерно за 3 часа акб зарядился по его словам от 10 до 100%. почему у меня не хотело заряжаться я даже понятия не имею. может быть кабель стандартный фокусы выкидывает. завтра заберу, буду надеяться что все будет работать нормально. теперь буду более осмотрительный.
Кот Васькин
сообщение 21.7.2014, 18:25
Из: Пермь
Claus398,
У меня родная где-то за 1ч 40м - 1ч 50м с 5% до 100% заряжает.
Art
сообщение 21.7.2014, 21:24
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
да с обозначения ми я ошибся) такой ток кого угодно на молекулы раз берет. клаус нет бы зарядку другую попробовать, лучше все нервы свои выжить :-) да батареек лишних назаказывать
Добавлено позже (22.7.2014, 1:29):
а время зарядки элементарная вещь,.. батарея у нас на 2 мач, зарядка 1а логично время зарядки составит 2 часа приблизительно
Сообщение отредактировал Art - 21.7.2014, 21:26
motokeeper
сообщение 22.7.2014, 4:54
Что и требовалось доказать.
сообщение 22.7.2014, 4:57
Ребят дело даже не то что там было 1,2, дело в том что юсб хаб не дает постоянного одинакового тока, вот из за одного скачка и спалило батарею (контролер, ...).
Повторю простую истину юсб порт не предназначен для постоянной зарядки телефона, так когда выхода нет можно, но если ты дома и есть розетка, то надежнее через фирменное зарядное (пусть даже фирма будет самс или аштиси).
Уже тысячи раз слушал рассказы типа "а я всю жизнь заряжаю и нечего", а я уже не раз сталкивался, в том числе и на своем опыте что юсб может испортить батарею.
-RPG-
сообщение 22.7.2014, 5:25
stigr, где-то про это можно поподробнее почитать, с выкладками и замерами?
Т.е стабилизатор тока/напряжения в БП и обвязке на мамке менее надежны, чем в зарядке за 100 рублей? smile.gif
Цитата(stigr @ Сегодня, 10:57)
* а я уже не раз сталкивался, в том числе и на своем опыте что юсб может испортить батарею.
отчего же тогда остальная периферия не дохнет регулярно? мыши, клавы, принтера, цифровики и т.д
сообщение 22.7.2014, 5:35
Цитата(-RPG- @ Сегодня, 8:25)
* где-то про это можно поподробнее почитать, с выкладками и замерами?
не встречал.
Да и мне плевать на все это, я не специалист. У меня есть опыт который основан как на собственных спаленых акумах (три телефона начиная с л7е и е8, заканчивая последний глюк с джи) так и на мнении с форумов.
Не веришь, твой телефон твои мозги, заряжай дальше.
сообщение 22.7.2014, 5:37
не каждый об этом знает, поэтому о таких вещах нужно написть в каждой шапке, мини FAQ как тут например ВОПРОС-ОТВЕТ
-RPG-
сообщение 22.7.2014, 5:50
Цитата(stigr @ Сегодня, 11:35)
* Не веришь, твой телефон твои мозги, заряжай дальше.
Дело в том, что заявление о вредности зарядки через USB встречаю здесь уже джва раза, и оба раза мои расспросы остались без ответа. Любопытство, как известно, не порок wink.gif
cergeo
сообщение 22.7.2014, 6:16
Пользователь №: 232 188
Модель телефона: DEFY+, DEFY XT
Прошивка: CyanMod 10, 4.0.4
Не может USB спалить телефон, ну ни как не сможет, при напряжении зарядки аккумулятора 5,1 В.
Там на выходе 5 вольт и ток нагрузки до 0,5 А, это у USB 2, у USB 3 - до 0,9 А.
Поскольку ток ограничен, то зарядка будет длиться дольше (у USB 2).
сообщение 22.7.2014, 6:40
Цитата(cergeo @ Сегодня, 9:16)
* Не может USB спалить телефон
ну у меня спалил на л7е и на е8 (один и тот же комп), и подпалил на джи (другой комп). У клауса спалил на эмке. Так может или нет?
Не нужно тут теорий с тем что должно быть. Есть факты у меня и читал про них у других раньше не раз. Хотите заряжать, ваше право, а рассказывать что это не так не нужно.
На сим прошу закруглятся с переливанием из пустого в порожнее.
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:04
